    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @spaceduck last edited by
      @spaceduck
      Warum findest du die Senderauswahl im widget ungünstig?
      Das burger menü würde wahrscheinlich nicht verschwinden,
      da es später evtl noch für anderes benötigt wird.
      Ich finde es einen Vorteil, wenn man adhoc einen Sender, mit visueller Unterstützung, auswählen und umsortieren kann
      S C F 3 Replies Last reply Reply Quote 2
        spaceduck @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Mh, wie soll ich das erklären... Also ich sehe die GUI als eine reines Anzeige und Bedienpanel aber innerhalb der GUI was zum konfigurieren - ich glaube das hatten wir noch nicht. Vielleicht bin ich auch zu voreingenommen?! Vielleicht gewöhn ich mich ja dran - einfach so lassen!
        Danke!
          claus1993 @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Für mich passt es wenn über die Detail View ein Datenpunkt geschaltet wird. Dann kann ich mir ein Blockly erstellen das meine Geräte entsprechend schaltet.
          Über die config wäre es wohl so dass ich dort meine Datenpunkte für den Sender einfügen müsste.
            frajop @OliverIO last edited by
            @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
            Neue Version 0.0.9
            Sehr schön, gefällt mir gut. Die Knöpfe und die Datumsanzeige sind prima. 👍
            Mir ist noch aufgefallen, dass das Datum sich nicht ändert, wenn man durch das Programm scrollt. Beim tagesweise vor/zurück über die Buttons wird es korrekt angezeigt.
            Die Senderliste sortieren ist bei mir auch noch etwas störrisch. Die Sendersymbole werden nicht immer verschoben, so dass man nichts einfügen kann.
            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Knallochse
              Knallochse @spaceduck last edited by
              @spaceduck leuchtet mir auch nich ein, warum dass in die Config soll.
              Einfacher wie es jetzt ist geht es kaum. Immer erst wieder in den Admin um die Senderkonfiguration zu ändern wäre doch viel Zeitaufwändiger.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Knallochse last edited by
                Und es könnte wieder nur von jemanden benutzt werde, der das auch kann. So kann man es Personen zur Verfügung stellen, die mit Adpater-Konfiguration nichts anfangen können.
                • Knallochse
                  Knallochse @frajop last edited by
                  @frajop ich wähle erst alle Sender ab, und aktiviere die Sender dann in meiner gewünschten Reihenfolge. Das funktioniert sehr gut. Das drag&drop ist bei mir auch störrisch.
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Knallochse last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @OliverIO
                    Wenn man Text aus einer Sendung kopieren möchte, geht die Einblendung natürlich weg. Wäre ein Schließen-Kreuz vielleicht die bessere Lösung?
                      Das sehe ich eigentlich auch so. Finde es praktisch wenn man da schnell dran kommt.
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @OliverIO
                        Ein Schalter, um schnell zur aktuellen Uhrzeit zu kommen, wäre noch nett.
                        Könnte da hin, wo ich gelb markiert habe.
                        • OliverIO
                          OliverIO @claus1993 last edited by
                          @claus1993 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          also das schalten eines datenpunktes mit einer senderid ist erledigt.
                          im detailview kommt auch noch ein button rein.
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            Dankeschön! 👍
                            • OliverIO
                              OliverIO @Knallochse last edited by
                              @knallochse said in Test Adapter tvprogram:
                              OliverIO Ich habe eben die 0.0.9 ausprobiert. Bis auf die drag&drop Sortierung funktioniert alles Reibungslos (latest?).
                              das mit dem dragNdrop noch etwas nicht stimmt hatte ich schon bemerkt.
                              wenn man ein element exakt waagerecht bewegt, bekommt der mechanismus das nicht mit.
                              erst wenn man ein wenig hoch runter wackelt, dann.
                              scheint aber etwas mit der Elemente erkennung zu tun haben.
                              Ich verwende dazu jquery sortable. wird auch noch verbessert. muss ich aber etwas ruhe habe dazu und ist aktuell nicht prio
                              • OliverIO
                                OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter tvprogram:
                                werd ich umsetzen, auch noch ein knopf, der den zoom wieder auf normal zurücksetzt.
                                icons sind schon ausgesucht.
                                • O
                                  @oliverio
                                  • OliverIO
                                    Neue Version 0.0.10
                                    • Beim click auf channel wird der datenpunkt selectchannel mit einer channelID beschrieben
                                    • In der Sendungs-Detailansicht wird beim Klick auf das Icon oben rechts ebenfalls der datenpunkt selectchannel mit einer channelID beschrieben
                                    • Neuer Knopf für das zurückkehren zum aktuellen Tag und zur aktuellen Uhrzeit aus jeder anderen Ansicht
                                    • Neuer Knopf für den Reset des Zooms auf den Standardwert
                                    Als nächstes würde ich nun die Favoriten umsetzen.
                                    Dazu würde ich jeweils bei einer Sendung oben rechts ein Sternchen platzieren. Wenn das Sternchen markiert wird, dann merkt sich das System den Titel dieser Sendung und markiert alle anderen, die ebenfalls den identischen Titel haben. Diese Informationen werden weiterhin in einem Datenpunkt abgespeichert, so das er von anderen Widgets ebenfalls ausgewertet werden kann, wie z.B ein Favoriten-Widget, das alle zukünftigen Favoritensendungen Sendungen der nächsten 5 Tage mit Datum und Uhrzeit anzeigt.
                                    O Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      @oliverio
                                      Okay, ist wahrscheinlich einfach zu spät für mich, nichts von dem kann ich erkennen...
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
                                        @oliverio Test version 0.0.10
                                        Irgendwas scheint nicht zu funktionieren.
                                        Ich hatte auch erst keine Veränderungen gesehen.
                                        Deshalb testweise der Weg über Instanz löschen - Adapter löschen - Adapter neu installieren - neu Instanz erzeugen.
                                        Danach war das Widget im Editor nicht mehr auswählbar (Liste links).
                                        Da ich es aber noch in der Vis hatte, konnte ich damit arbeiten. Ich musste die OID neu angeben worauf im Editor folgendes Bild erschien.
                                        Ich hab dann einfach mal die Runtime gestartet, und siehe da. So soll es wohl aussehen 😀
                                        In dieser Version ist wohl ein kleiner Wurm drin.
                                        Edit 1.: setzen des tvprogram.0.selectchannel scheint zu funktionieren.
                                        Edit 2: Das jetzt 2 Tage oben rechts angezeigt werden finde ich verwirrend. Hat wohl damit zu tun, dass der Tag von 05:00 bis 05:00 geht. Für mein Empfinden war das mit eiem Tag als anzeige besser.
                                          A Former User @Knallochse last edited by
                                          Habe den Adapter gerade frisch installiert. Bei mir ist ebenfalls kein Widget vorhanden.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Guest last edited by
                                            Neue Version 0.0.11
                                            Das Problem wurde behoben.
                                            Durch das hinzufügen eines weiteren Datenpunkts, wurde der bisherige config nicht richtig erzeugt.
                                            Knallochse F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258261
