    4. Fehler ssh: connect to host
    UNSOLVED Fehler ssh: connect to host
      walter12 last edited by Jey Cee
      ich installiere heute das erste mal IoBrocker und Linux überhaupt. Die Software ist bereits auf dem raspberry (light) drauf installiert. Es ist die ganz aktuelle Version vom raspberry. Die SSH Datei habe ich ebenfalls angelegt. Als ich mich auf dem raspberry über den Putty (SSH Port 22) drauf gegen wollte, bekomme ich den Hinweis ssh: connect to host XXX.XXX.XXX.XXX port 22: Connection refused
      Wo liegt der Fehler ?
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @walter12 last edited by
        @walter12 said in Fehler ssh: connect to host:
        Was für eine SSH Datei, und wo hast du sie angelegt?
        Direkt auf dem Raspi funktioniert es? Stimmt die IP Adresse?
          Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by
          @unclesam said in Fehler ssh: connect to host:
          Beim RaspberryOS musst du den SSH-Zugang entweder mit Tastatur und Bildschirm über raspi-config freigeben, oder auf der Boot-partition eine leere Datei mit namen ssh anlegen
          • UncleSam
            UncleSam Developer @Homoran last edited by
            @homoran said in Fehler ssh: connect to host:
            Ja, ist mir bekannt. Nun kann es ein Schreibfehler sein, oder er hat die Datei wirklich "SSH" genannt (gross geschrieben). Deshalb habe ich gefragt. Oder er hat nicht die Boot Partition erwischt...
              @unclesam
              jaja - zu viele Fehlermöglichkeiten 😉
                walter12 @Homoran last edited by
                ssh klein geschrieben ohne Inhalt in der bootpartition
                  Thomas Braun Most Active @walter12 last edited by
                  @walter12
                  Und auch ohne Dateieindung? Also nicht als ssh.txt oder so.
                    walter12 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun ja
                      @walter12 Kommst du auch irgendwie per lokalem Zugriff auf die Kiste?
                        @thomas-braun ja. Muss nur gerade nach dem Passwort suchen
                          @walter12
                          Das ist doch (wenn richtig angelegt) das gleiche wie per ssh...
                            @thomas-braun said in Fehler ssh: connect to host:
                            @walter12
                            Ich hab per Rasberry Imager kein Passwort vergeben
                            Benutzername pi
                            Passwort raspberry
                            funktioniert nicht
                              @walter12
                              Das ist die Grundeinstellung.
                              Funktioniert bei lokalem wie beim login per ssh.
                              Deswegen verstehe ich nicht, welches Passwort du da jetzt nach schauen musst.
                                Homoran Global Moderator Administrators @walter12 last edited by
                                @walter12 Hast du ordnungsgemäß über raspi-config ein neues Passwort vergeben?
                                  @thomas-braun Weil beim Raspbarry PI Imager kein Passwort vergeben wird
                                    @homoran Wenn ich nicht aufs System komme, dann kann ich auch keine raspi config öffnen
                                      @walter12 Klingt wie ein Grund 😉
                                      Es kann natürlich sein, dass du es zu einem ungünstigen Moment versucht hattest, als das RaspiOS entweder zum ersten mal, oder nach dem Resize des Filesystems noch nicht wieder vollständig hochgefahren war, aber das Netzwerk schon lief.
                                      Dann kommt auch diese Meldung.
                                        Thomas Braun Most Active @walter12 last edited by Thomas Braun
                                        Jein. Das Standard-Passwort ist halt
                                        pi/raspberry
                                        US-Tastatur-Belegung? Mal
                                        raspberrz
                                        verwendet?
                                          @thomas-braun jetzt hat es geklappt.
                                          VIELEN DANK
                                            @walter12
                                            Dann hangel dich jetzt am besten direkt durch raspi-config und stell da alles auf deutsch ein. Insbesondere auch die Zeitzone. Wird gerne übersehen.
                                            Und das Passwort natürlich!
                                            1072
