    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
    • chrid88
      chrid88 @chrid88 last edited by
      Fehler gefunden, es lag am luxtronik port.
      Ich habe ihn wie oben beschrieben jetzt einfach leer gelasse.
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @chrid88 last edited by
        @christian-drechsler said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
        Ja und nein. Nun hast du einfach die Hälfte der Funktionalität des Adapters ausgeschaltet.
        Die richtige (Zwischen-)Lösung ist hier beschrieben:
        https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/issues/20#issuecomment-751705161
        Leider ist das ein Bug in der benutzten Library, der sich nicht so einfach beheben lässt, aber wir sind dran.
        Tuphal created this issue in UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
        closed Fehler: uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4 #20
        chrid88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chrid88
          chrid88 @UncleSam last edited by
          @unclesam danke für deine schnelle Antwort.
          Leider schmiert der Adapter nach Implementierung des Proxys immer wieder ab. Es kommt die Nachricht "connected to...meine wp ip" und dann wars das.
          Muss ich in der WP selbst noch irgednwas einstellen?
          Fernwartung zb aktivieren?
          • chrid88
            @UncleSam Habe Fernwartung aktiviert, kein Unterschied zu vorher.
            Was ich nochmal bzgl. Port getestet habe ist, dass ich die IP der Wp mit Port (192.xxx.xxx.xxx.:8889 oder 8888) direkt in den Browser eingebe.
            Bei 8888 wird die Verbindung lt. Browser abgelehnt. Bei 8889 kommt nix zurück.
            Heißt das, dass der 8888 der richtige Port wäre?
            • UncleSam
              Nein, der Port ist leider nichts für den Browser. Oben hast du geschrieben, dass der Buffer-Fehler mit 8889 auftritt. Das ist der richtige Port.
              • chrid88
                @unclesam ok, hast du denn ne Idee was ich noch machen könnte?
                Restart des PI und Neuinstallation haben nicht geholfen.
                Sofort wenn ich den Adapter starte (Nach Einbau des useLuxProxy mit Wert true) kommt folgendes:
                luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.215 warn (1575) Restart initiated
                luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.214 error (1575) Got unexpected close event
                luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.181 info (1575) Connected to ws://192.168.178.117:8214
                luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.107 info (1575) Connecting to ws://192.168.178.117:8214
                luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.055 info (1575) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v14.15.0, js-controller: 3.1.6
                host.raspberrypi 2021-01-15 07:55:09.650 info instance system.adapter.luxtronik2.0 started with pid 1575
                host.raspberrypi 2021-01-15 07:55:09.572 info "system.adapter.luxtronik2.0" enabled
                • UncleSam
                  @christian-drechsler Kannst du mal die gesamte Konfiguration schicken, wo du gemäss dem folgenden Link die Anpassung gemacht hast? https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/issues/20#issuecomment-751705161
                  Ich glaube, da ist was schief gegangen.
                  • chrid88
                    Das Passwort wird in dieser Ansicht wohl verschlüsselt angezeigt?!
                    • UncleSam
                      @christian-drechsler Die Einstellungen sind korrekt. Das Problem kommt auch nicht von Port 8889 sondern vom anderen.
                      Kannst du über den Browser noch auf die Wärmepumpe zugreifen? Einfach mit http://<deine-IP>.
                      Wenn nein: Ich weiss, das klingt jetzt extrem, aber kannst du mal die Wärmepumpe neu starten? Wahrscheinlich hat sich der Webserver aufgehängt.
                      • chrid88
                        chrid88 @UncleSam last edited by chrid88
                        @unclesam jo der webserver scheint sich verabschiedet zu haben. Wärmepumpe neu starten mit sicherung rein und raus?
                        Edit: ich bin ein ochse, hatte zeitweise das lan kabem gezogen. Deswegen kam ich nicht auf den Webserver. Kabel wieder drin, läuft. Fehler ist weiterhin gleich.
                        • UncleSam
                          UncleSam Developer @chrid88 last edited by UncleSam
                          IP Adresse ist dieselbe geblieben?
                          Also: du kommst auf die Web Oberfläche? Der Adapter funktioniert, wenn du nur den WebSocket Port eingestellt hast? Der Fehler tritt erst auf, wenn du auch noch den Luxtronik Port (8889) eingetragen hast? Und welches ist nun der Fehler?
                          • chrid88
                            chrid88 last edited by chrid88
                            @unclesam also ich hab nun folgendes gemacht.
                            Adapter nochmal komplett weggeschmissen.
                            In der Wärmepumpe ist wie folgt konfiguriert (Bilder aus dem Webservice, dieser funktioniert)
                            Bildschirmfoto 2021-01-15 um 19.31.08.png Bildschirmfoto 2021-01-15 um 19.31.23.png
                            Dann Adapter installiert und wie folgt erstkonfiguriert:
                            Dies führt dann wie erwartet zum Puffer-Fehler.
                            Also Instanz gestoppt und im unteren der beiden über den Bleistift useLuxProxy = true eingegeben:
                            Expertenmodus aus, Instanz wieder gestartet und dann kommt dieses FehlerlogBildschirmfoto 2021-01-15 um 19.45.09.png
                            Ich hoffe jetzt ists nachvollziehbar 🙂
                            Was mich wundert ist, beim Pufferfehler steigt er erst bei dem Verbindungsversuch zum Port 8889 aus.
                            Nach dem eintragen von useLuxProxy geht er nach der Meldung "connected to ....:8214" raus
                            Achso und wenn ich den Luxport (allerdings nur bevor ich useLuxProxy eingebaut habe) leer lasse, verbindet sich der Adapter mit dem Webservice auf Port 8214.
                            • UncleSam
                              OK, das Problem ist scheinbar, dass die "Native" Ansicht die Werte zerstört. Kannst du es nochmals neu installieren und dann in der RAW Ansicht das hinzufügen, was ich im Issue beschrieben habe?
                              • chrid88
                                @unclesam neu aufgesetzt, ohne eingabe des Luxports ging wieder der Teil der dann funktioniert. Dann im Raw-Editor folgendes eingegeben:Bildschirmfoto 2021-01-16 um 09.32.09.png
                                gespeichert und es steigt 1:1 wieder genau so aus wie vorher 😞
                                • UncleSam
                                  @christian-drechsler Das ist was ganz faul... was geschieht, wenn du den WebSocket Port raus nimmst oder auf 0 setzt? Dann sollte er eigentlich nur noch den Luxtronik Port verwenden. Das ist nur, um zu testen, was das Problem ist.
                                  • chrid88
                                    @unclesam
                                    dann passiert das 🙂
                                    und siehe da:
                                    das sind doch die Werte die ich schreiben kann oder?
                                    • UncleSam
                                      @christian-drechsler Das sieht gut aus. Nun fehlen dir einfach alle Werte, die es nur über die WebSocket Schnittstelle gibt; aber wenn du damit leben kannst, dann kannst du es so lassen.
                                      • chrid88
                                        @UncleSam
                                        Die Möglichkeit die Werte schreiben zu können ist natürlich spannender.
                                        Könnte ich einfach ne zweite instanz laufen lassen, die die Werte holt?
                                        Was können wir tun um herauszufinden, warum bei mir nicht beides klappt?
                                        • UncleSam
                                          Auf beiden Ports kann man gewisse Werte schreiben. Die spannenderen sind aber schon auf dem Luxtronik Port.
                                          Habe ich mir gestern auch überlegt. Kannst du mal versuchen. Wenn es geht, dann haben wir einen Anhaltspunkt.
                                          Du könntest noch das Log Level der Adapter Instanz auf Debug stellen, vielleicht hilft uns da noch was.
                                          • chrid88
                                            @unclesam
                                            Das Schreiben will ich nutzen, um den Warmwasser-Sollwert in eine kleine PV-Überschussfunktion einzubauen, daher hat der schreibende Zugriff auf die alte Schnittstelle Vorrang, da WW-Soll in der Websocket Schnittstelle nur ausgelesen werden kann (wenn ich das Webinterface richtig deute).
                                            Mit den vielen Infos aus der Web-Schnittstelle würde ich mir halt eine kleine Visualisierung bauen.
                                            Das mit der 2. Instanz hat funktioniert.
                                            Instanz 1 liest die alte Schnittstelle aus, Instanz 2 die Websocket Schnittstelle.
                                            Jetzt habe ich mal versucht die Hotwater Target Temperature über iOBroker um 1°C runterzusetzen (53°C->52°C), egal welches Feld ich nehme, es springt immer wieder auf den alten Wert zurück.
                                            Getestet wurden
                                            parameters.warmwater_temperature
                                            parameters.temperature_hot_water_target
                                            values.temperature_hot_water_target
                                            Schreibrechte habe ich (da wo nicht vorhanden) gesetzt.
                                            Im Fenster wo man den Wert festlegt, habe ich es sowohl mit Häkchen bei "bestätigt" versucht, als auch ohne.
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            68067
