    4. Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand
    • JayR
      JayR @weimaraner last edited by
      @weimaraner @Homoran :
      Danke euch 2 für die Gute Zusammenfassung habe verstanden wie es geht.
      • JayR
        JayR @Homoran last edited by
        @homoran said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
        @weimaraner said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
        weil ich im Winter auch bei Sonne die Rollos nicht rinterfahre. Da bin ich froh, wenn die Sonne mal scheint.
        Dann ist die Sonneneinstrahlung eine willkommene Heizungsunterstützung und kann Geld sparen!
        Aber wunder dich nicht, wie starjk die IR-Starhlung der Sonne sowohl bei bedecktem Wetter, und erst recht im Winter bei Sonnenschein ist.
        Bei "ausreichend" großer Fensterfläche wird es selbst dann manchmal zu warm.
        Deswegen ist zusätzlich die Innentemperatur mit einem sinnvollen Schwellwert auch im Winter für die Beschattung zu empfehlen
        @homoran, @weimaraner, @liv-in-sky, @paul53
        So sieht mal mein Anfang von meinem Skript aus. Macht die Logik soweit sinn oder hab ich was vergessen/ soll ich umstellen?
        function controllerRollershutterSunMode(){
            if(getState(CONF.settingsPath + CONF.dpRollerShutter.sunAutomatic).val) return;
            if(getState(CONF.settingsPath + CONF.dpRollerShutter.nightMode).val) return;3
            let sunHigh = getState(CONF.newsPath + "weather." + "sunHeight").val;
            let azimut = getState(CONF.newsPath + "weather." + "sunAzimut").val;
            if(LOGGING && VERBOSE)    log('Sun hight: ' + sunHigh);
            if(LOGGING && VERBOSE)    log('Sun azimut: ' + azimut);
            if(sunHigh < 10){ //need to be adjust
                if(LOGGING && VERBOSE)    log("Sun is to low");
                return;
            CONF.rooms.forEach(function(room) {
                if(!room.hardware.rollerShutter) return;
                if(!room.hardware.temperatureSensor) return;
                let roomTemp = getState(CONF.roomPath + room.name + "." + CONF.dpSensors.temperatureSensor).val;
                let tempShould = getState(CONF.roomPath + room.name + "." + CONF.dpTemp.souldRoom).val;
                let thresholdColder = getState(CONF.settingsPath + CONF.dpTemp.thresholdColder).val
                if(roomTemp < (tempShould - thresholdColder)){
                    if(LOGGING && VERBOSE)    log("Temperatur in " + room.name + "is lower than should (" + roomTemp + " / " + tempShould + ")");
                    return;
                room.rollerShutters.forEach(function(rollerShutter) {
                    let crad = 0;
                    if(rollerShutter.side == "N") crad = 340;
                    else if(rollerShutter == "E") crad = 65;
                    else if(rollerShutter.side == "S") crad = 155;
                    else if(rollerShutter.side == "W") crad = 250;
                    if(LOGGING && VERBOSE)    log("Side from " + room.name + " / " + rollerShutter.name + " is: " + rollerShutter.side + " / " + azimut);
                    if(azimut > crad - 85 && azimut < crad + 85) {
                         //Logik um Pyranometer wert zu prüfen ob sonne stark genug wenn nicht exit
                        //logik um nicht bei jeder Änderung zu reagieren
                        //Logik um die höhe des Rolladens zu bestimmen wie weit dieser schließen soll. 40,60,80% evtl Lichtsensor prüfen
        • Albert K
          Albert K @JayR last edited by
          @jayr
          Nur mal so als Neben Information:
          Die Rollladen Steuerung war mein erstes Projekt und auch der Grund warum ich iobroker eingesetzt habe. Habe zuerst mit Temperatur Sensoren etc experimentiert kam aber nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Ich möchte ja dass meine Rollläden in die Beschattungs Position fahren bevor die große Hitze kommt.
          Schlussendlich habe ich dann den UV Index als Steuergröße gewählt (der ja bereits alle relevanten Sonnendaten berücksichtigt). Über den OpenUV Adapter bekommt man die geo spezifischen Roh UV Index Daten, über den Das Wetter Adapter die lokale Bewölkungs Situation. Daraus berechnet man sich den lokalen UV Index für die nächsten 3 Stunden der alle 15 Minuten aktualisiert wird. Wenn also der berechnete lokale UV Index in den kommenden 3 Stunden über einen von mir festgelegten Grenzwert kommt fahren meine Rollläden in die Beschattungs Position schon bevor die große Sonneneinstrahlung kommt.
          Im Herbst/Winter tut sich dann automatisch gar nichts mehr da der UV Index nicht höher als 3 wird. Dann kann die Sonne mir auch gerne beim Heizen helfen.
          Allerdings steuere ich nicht einzelne Haus Seiten. Die Ost Seite nur über eine Zeit Verzögerung.
          Das läuft bei mir nun seit zwei Sommern für mich absolut zufriedenstellend und ohne großen Aufwand an Sensoren etc.
          JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • JayR
            JayR @Albert K last edited by
            @albert-k said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
            @jayr
            Hört sich cool an. Kannst du mir mal ein code example schicken, wie du dies berechnet hast.
            Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Albert K
              @jayr
              eigentlich ganz einfach mit einem Blockly. "LokalerUVI" ist dabei mein Datenpunkt in dem ich den lokalen UVI speichere, "UV" ist der rohe UV Wert aus dem OpenUV Adapter, "clouds" ist die Bewölkungs Situation aus dem Das Wetter Adapter in % und der Multiplikator für den UV Roh Wert hab ich aus der Doku von OpenUV übernommen. Dort gibt es auch weitere Code Samples etc.
              JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • JayR
                JayR @Albert K last edited by JayR
                @jayr
                Vielen Dank für das Bsp. 🙂
                Könntest du mir evtl ein Export von deinem Blockly schicken?
                • Albert K
                  @jayr
                  There you go...
                  BlocklyJavascriptTypeScript
                  Protokoll
                  Ausgewählte Blöcke exportieren
                    <block type="on_ext" id="Ccu1kSo}}RMZK6BM({1:" x="-367" y="-583">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="DMKiTjBDj@].O;Z]a?iO">
                          <field name="oid">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="fys`H_M)gu:$qp{PoWO)">
                          <field name="oid">openuv.0.UV</field>
                        <block type="controls_if" id="21:,*-..`GigU,Y.U|pQ">
                          <mutation elseif="3"></mutation>
                            <block type="logic_compare" id="z9}(X]Cm+svbb455%Sgl">
                              <field name="OP">LTE</field>
                                <block type="get_value" id="k*kZHuJ-k;7R0[=wF6(I">
                                  <field name="OID">daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_1.current.clouds</field>
                                <block type="math_number" id="ek}ZjEV$.3Mn4)i4ho*;">
                                  <field name="NUM">10</field>
                            <block type="update" id="{{k4|9fbb3N2x`S5r?M4">
                              <field name="OID">javascript.0.LokalerUVI</field>
                                <block type="math_round" id="%bSNIBP,6(:=^s|C)SWU">
                                  <field name="OP">ROUND</field>
                                  <value name="NUM">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="jo%o1Q:?pE*2u2|C|^h9">
                                      <field name="NUM">3.1</field>
                                    <block type="get_value" id="*W1Gi9h8O)=hXL]AX6z}">
                                      <field name="OID">openuv.0.UV</field>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="Em(4M:gAakK!#pn3-;;]">
                                <block type="get_value" id="3-F3pvZI~D8Pu$i|^n%N">
                                <block type="math_number" id="/$|iMb4t?JG9v312([[w">
                                  <field name="NUM">50</field>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="update" id="K,k/Mq84=S5ys?mJA5t$">
                                <block type="math_round" id="N[ZCJrK{uAUu!3f-uuy_">
                                  <value name="NUM">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="$RUbuhvt9|vl5TR}?tva">
                                    <block type="math_arithmetic" id="|+EM@G!c;9$[y(Q@WC)y">
                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="OO;Vn9884f=pa,G+5JnV">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="get_value" id="Rd/Hy3@d;4baY}0s7)y6">
                                        <shadow type="math_number" id="8Tk:LP.lI^`XjglTd+Hy">
                                          <field name="NUM">0.89</field>
                          <value name="IF2">
                            <block type="logic_compare" id="h-IpD)-A90-fSmnXpzCZ">
                                <block type="get_value" id="KO{qHyCPGd7l-L5*^fen">
                                <block type="math_number" id="va:VpPx#raF`rhG*jL-}">
                                  <field name="NUM">95</field>
                          <statement name="DO2">
                            <block type="update" id=".tR@9X0KicXPRXx*rj2{">
                                <block type="math_round" id="w-ZGK}~(k/Qiw[A)Q`^$">
                                  <value name="NUM">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="f~W6(?io#hSF-n?GNwM4">
                                    <block type="math_arithmetic" id="meOdH1WuG|w_{GL=eIIs">
                                        <block type="get_value" id="({OW]f8CaINF024,oE0?">
                                        <shadow type="math_number" id="!w(m1QR`rbbkA6[NL2d;">
                                          <field name="NUM">0.73</field>
                          <value name="IF3">
                            <block type="logic_compare" id="rI}U|]*}DZxK0iM886,p">
                                <block type="get_value" id="^.b);s2u)f+J/NRVI/_$">
                                <block type="math_number" id="1+nC+Gm~WY+`9xPAqf[A">
                                  <field name="NUM">100</field>
                          <statement name="DO3">
                            <block type="update" id="|c3Qpsr@{uu+l1W2LkqI">
                                <block type="math_round" id="^k2kSz]PqJTsj4+u}[5;">
                                  <value name="NUM">
                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="lLMJ).OumyGVtlAnP;m7">
                                    <block type="math_arithmetic" id="o@fu:p9aeN0sa1tQRuT~">
                                        <block type="get_value" id="1gV%^bXsCbmgDDGHGM~e">
                                        <shadow type="math_number" id="XrOeqtk9uUR~WH8oZSxT">
                                          <field name="NUM">0.31</field>
                      <value name="OID0">
                      <value name="OID1">
                                  <value name="NUM">
                          <value name="IF1">
                                  <value name="NUM">
                          <value name="IF2">
                                  <value name="NUM">
                          <value name="IF3">
                                  <value name="NUM">
                  • JayR
                    @albert-k : Danke vielmals
                      Linedancer last edited by
                      Hallo Gemeinde,
                      auch wenn ich mit meiner Beschattungssteuerung zufrieden bin, Die Idee mit UV Index und Bewölkung gefällt mir richtig gut, muss ich ausprobieren, auch wenn es noch etwas dauert bis die wieder greift.
                      Bisher mache ich es so wie hier schon beschrieben:
                      Eingangsgrössen sind:
                      • Azimuth für jedes Fenster
                      • Sonnenschein ja/nein über HM Temperaturdifferenz Sensor (ein Sensor unter Glas, der andere im Schatten)
                      • Differenz Raum soll zu Raum ist
                      • Differenz Aussentemp zu Temp Raum ist
                        Homoran Global Moderator Administrators @Linedancer last edited by Homoran
                        @linedancer said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                        Dann berichte mal was da rauskommt.
                        Ich bin da eher skeptisch, denn die Wärme ist nicht die UV, sondern die IR-Strahlung.
                        Bei meinen Messungen hatte ich mich gewundert wie hoch die Wärmestrahlung ist, auch wenn es diesig oder bewölkt ist.
                        Hinzu kommt, dass die Bewölkungsvorhersagen nicht unbedingt der Realität an deinem Fenster entsprechen
                        • Gargano
                          Gargano @JayR last edited by Gargano
                          @jayr Schau mal hier , da habe ich so etwas gemacht
                          sektionen-shutter-control-je-nach-sonnenwinkel-azimuth
                          Ich habe Bewölkung und Aussentemperatur als Parameter.
                          Allerdings denke ich darüber nach die Solarvorhersage von
                          https://api.forecast.solar/estimate.... zu nehmen
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • padrino
                            padrino Most Active @Gargano last edited by
                            Eigentlich möchte ich nicht noch einen weiteren Adapter installieren... 😌
                            Gibt es keine "normale" Webseite, die die aktuelle Bewölkungssituation anzeigt - der parser adapter läuft hier ja eh. 😉
                              Homoran Global Moderator Administrators @padrino last edited by
                              @padrino sagte in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                              Das könntest du nur mit eigenen Sensoren sinnvoll umsetzen.
                              Die Genauigkeit einer Website ist geschätzt einige Kilometer
                              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • padrino
                                padrino Most Active @Homoran last edited by
                                Och, so genau müsste es hier nicht sein. 😉
                                Mir geht es hier nur um eine Lampe für unsere Wellensittiche. 😆
                                Die steuere ich im Moment angelehnt an den Sonnenuntergang, das ist zwar nicht schlecht, aber hat noch Luft nach oben, es ist manchmal schon recht unterschiedlich hell...
                                Auch einen Sensor wollte ich jetzt nicht extra kaufen, ist ja mehr eine Spielerei, ein Experiment. 😉
                                  hat also nichts mehr mit dem Startpost zu tun?
                                  Was willst du denn genau, sozusagen im optimalen Endausbau erreichen?
                                  • Albert K
                                    Albert K @Homoran last edited by
                                    Du bist skeptisch, ich bin mehr als zufrieden (da ich das ja schon seit zwei Jahren so laufen habe) Ok, die meldende Wetter Station ist auch nur 500m von mir entfernt 🙂 🙂 🙂
                                    Ist doch gut dass es verschiedene Ansätze gibt und der geniale iobroker das alles ermöglicht 👍 👍 👍
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Albert K last edited by
                                      @albert-k sagte in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                                      Das ist natürlich nahezu optimal!
                                      Jetzt würde es mich aber aus "wissenschaftlicher Neugier" interessieren wie folgt:
                                      • mit erhöhter UV-Strahlung steigt üblicherweise auch die IR-Strahlung
                                        • hier müsste es auch passen
                                      • Ohne erhöhte UV- kann die IR-Strahlung, und damit die Wärme, trotzdem hoch sein
                                        • gibt es da dann (wirklich) keine Diskrepanzen?
                                      Darauf bezieht sich halt meine Skepsis.
                                      Vielleicht kannst du sie ausräumen
                                      paul53 Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @homoran sagte: mit erhöhter UV-Strahlung steigt üblicherweise auch die IR-Strahlung
                                        Dies hängt stark vom Sonnenstand (Elevation) und von der Bewölkung ab: Die Elevation und die Bewölkung wirken sich auf die UV-Strahlung wesentlich stärker aus als auf die IR-Strahlung.
                                          @paul53 sagte in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                                          das passt ja zu dem was ich meine:
                                          "mit der Messung der UV-Strahlung muss keine Korrelation zur Erwärmung bestehen"
                                          • Albert K
                                            ich kann es Dir leider wissenschaftlich nicht genau erklären, bin Maschinenbauer 🙂
                                            Aber ich versuch es mal so:
                                            Zu allererst, ich nehme den UV-Index als Kenngröße. Dieser beinhaltet ja bereits Sonneneinstrahlwinkel, Sonnenentfernung und was weiss ich noch alles in der Berechnung.
                                            • Im Sommer haben wir in D einen maximalen UV-Index von 8+, im Winter von 3. Dementsprechend variiert ja auch die IR Strahlung in der Intensität.
                                            "Ohne erhöhte UV-Strahlung kann die IR-Strahlung, und damit die Wärme, trotzdem hoch sein"
                                            Natürlich, die Frage ist aber doch WIE hoch?
                                            Am praktischen Beispiel:
                                            Wenn mir im Winter die Sonne in die Bude knallt, komme ich nach gewisser Zeit auf so max 24 Grad Innentemperatur (max UV-Index 3). Im Hochsommer dagegen klettert die Innentemperatur auf 36+ Grad (max UV-Index 8+)
                                            Bei starker Bewölkung im Hochsommer ist der UV-Index ebenfalls bei 3, wobei die IR Strahlung wegen des geringeren Sonnenabstandes, des höheren Einstrahlwinkels und der längeren Einstrahldauer höher sein dürfte, aber ja immer noch wesentlich geringer als bei UV-Index 8+.
                                            Ich messe aber ja keine Strahlung oder Temperatur. Mein System funktioniert so: Wenn ein UV-Index von 5+ (gibt es nur im Sommer bei leicht bewölktem oder klarem Himmel) in den nächsten 3 Stunden vorausgesagt wird, dann fahre jetzt die Rollläden in die Beschattung.
                                            Ich weiss, das ist nicht sehr wissenschaftlich, für mich macht es aber Sinn. Und vor allem, meine Rollläden fahren genau so wie ich es auch manuell machen würde (wenn ich es nicht immer vergessen würde). Im Hochsommer bei klarem Himmel immer so zwischen 10:30 und 13:00
                                            51
                                            4436
