    4. [gelöst] influxdb schreibt Werte bei Neustart des Adapters
    • sentinel
      sentinel last edited by sentinel
      für nachstehendes Problem bräuchte ich mal eure Hilfe:
      Per Script fülle ich einen Datenpunkt mit Werten zum täglichen Stromverbrauch. Diese sammle ich in einer influxdb Instanz und lasse sie mir grafisch in Grafana anzeigen. Funktioniert soweit super. Jetzt ist mir jedoch aufgefallen, dass bei jedem Neustart der influxdb Instanz, also auch beim Neustart vom ioBroker, ein Wert zusätzlich geschrieben wird, den ich dort nicht haben möchte, da ja nur Werte vom Script gesammelt werden sollen.
      Finde leider keine Lösung. Kann mir jemand weiterhelfen?
      Vielen Dank vorab.
      Homoran X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @sentinel last edited by
        @sentinel said in influxdb schreibt Objektwerte bei Neustart des Adapters:
        Wenn es bei Influx so ist wie bei History ist das kein Bug , sondern ein Feature und kann in der Konfiguration der Instanz abgeschaltet werden.
        Allerdngs schreibt der History-Adapter in diesen Fällen null
        sentinel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • X
          xlklwr @sentinel last edited by
          @sentinel Ich habe das selbe Problem festgestellt. Ich schreibe einmal nachts meine Tageswerte in influx, wenn dann aber iobroker ein Neustart macht, tauchen die Werte mehrfach auf. Hast du eine Lösung gefunden?
          sentinel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • sentinel
            sentinel @Homoran last edited by
            In den Einstellungen der Instanz kann man eine minimale Differenz zum letzten Wert vergeben. Diese habe ich auf 5 gesetzt und dennoch wird der gleiche Wert bei Neustart geschrieben.
              das meinte ich:
              • sentinel
                Ja, den History Adapter habe ich mir auch angeschaut, aber dies habe ich in der Beschreibung des History Adapters gefunden:
                When you have more data over time then the history adapter may not be the best choice and a real database is better. For this there are two more History-Adapters for SQL databases (PostgreSQL, MS-SQL, MySQL, SQLite) and InfluxDB.
                Da ich viele Werte (Strom/Wasser/Solar) über einen langen Zeitraum mitloggen und grafisch via Grafana auswerten möchten, ist der History Adapter wohl nicht der richtige und ich kann diese Daten anscheinend auch nicht als Quelle in Grafana angeben.
                Daher brauche ich eine Lösung für den influxdb Adapter.
                Danke für deine Hilfe und ich lasse mich auch gerne von einer funktionierenden Lösung überzeugen.
                  Das war mir klar!
                  Nur ich nutze den influx Adapter nicht und weiß daher nicht, ob es dort auch eine solche Konfigurationsmöglichkeit gibt, die die Ursache sein könnte für deine Artefakte.
                  Deshalb musstest du bei dir da nachsehen
                  • sentinel
                    sentinel @xlklwr last edited by
                    @xlklwr
                    Habe gerade deinen Issue Eintrag im influxdb Adapter gesehen und die Antwort von Apollon77, dass das Verhalten so beabsichtigt ist.
                    Bist du hier einer Lösung auf der Spur?
                      Homoran Global Moderator Administrators @sentinel last edited by Homoran
                      das entspricht dem Verhalten von History mit der aktivierten Option
                      Lösung für ein beabsichtigtes Feature?
                      • sentinel
                        Deine Antworten sind nicht gerade lösungsorientiert. Wie du siehst, stehen andere vor dem gleichen Problem wie ich und wenn es ein beabsichtigtes Feature ist, gibt es anscheinend einen anderen Weg, um unser Anliegen trotzdem richtig umgesetzt zu bekommen.
                        Leider kenne ich diesen Weg bisher nicht und wende mich deshalb an dieses Forum.
                          Wie bitte?
                          Ich brauche Informationen um eine "Lösung" finden zu können! Dazu habe ich Fragen gestellt und bis jetzt noch nicht beantwortet bekommen.
                          Wie du selber schreibst ist dieses Verhalten beabsichtigt.
                          Was soll man daran "lösen"?
                          Ich kenne auch keinen anderen Weg
                          • sentinel
                            @homoran said in influxdb schreibt Objektwerte bei Neustart des Adapters:
                            Da du den influxdb Adapter offensichtlich nicht benutzt, kannst du folgerichtig nicht weiterhelfen. Die von dir genannte Einstellung des History Adapters gibt es beim influxdb Adapter nicht.
                              stenmic @sentinel last edited by
                              @sentinel hast du die Option “nur Änderungen aufzeichnen“ aktiviert? wenn ja, deaktiviere die mal, hat bei mir geholfen.
                              • sentinel
                                sentinel @stenmic last edited by
                                @stenmic
                                Wow, vielen Dank. Super, damit funktioniert es. Wie bist du darauf gekommen und welchen Sinn macht das? Es sollen ja gerade nur Änderungen aufgenommen werden und der Haken bewirkt das Gegenteil?
                                  @sentinel ich hatte bemerkt, dass eben nur bei Datenpunkten mit aktivierter Option beim Neustart Werte geschrieben wurden. Ich bin vorher fast verrück geworden... Den Sinn verstehe ich auch nicht, sehe es wie du.
                                  • sentinel
                                    Wie bitte?
                                    Jetzt kannst du mir bestimmt helfen. Ein Nutzer hat eine Lösung für mein Problem gefunden. Wie kann ich diesen Thread als gelöst markieren. Danke.
                                      @sentinel sagte in influxdb schreibt Objektwerte bei Neustart des Adapters:
                                      Ersten Post editieren und im Threadtitel [gelöst] davor schreiben
                                      Und hier wäre es schön:
                                      Diese Lösung für die Nachwelt zu posten
                                      • sentinel
                                        @xlklwr said in influxdb schreibt Objektwerte bei Neustart des Adapters:
                                        Das Problem der nicht gewollten zusätzlichen Einträge bei Neustart des Adapters wird behoben, in dem der Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" entfernt wird.
                                        924
