    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @TbsJah last edited by
      @tbsjah said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
      Habe jetzt wie beschrieben die Kul Werte angepasst
      Leider werden die Daten nicht aktualisiert
      Was genau nicht? Keine Fehler im log beim starten ? Haste Discord können wir kurz chatte?
      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TbsJah
        TbsJah @Dutchman last edited by TbsJah
        @dutchman erst nachdem ich den Wert von valueAtDeviceReset auf 0 und init von null auf 0 gesetzt hatte ging es wieder
        Discord habe ich - aktuell bin ich auf Arbeit
        Heute Nachmittag gerne
        Fehlermeldung
        2021-01-15 00:00:05.937  - error: sourceanalytix.0 (24587) Check settings for modbus.1.holdingRegisters.40067 ! Known init value : (2161.25) > known cumulative value (0) cannot proceed
        2021-01-15 00:00:05.951  - error: sourceanalytix.0 (24587) Troubleshoot Data modbus.1.holdingRegisters.40067 custom Data : {"_id":"modbus.1.holdingRegisters.40067","type":"state","common":{"name":"Total Active Energy","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"kWh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"OR-WE 516 LWP","selectedPrice":"Electricity","selectedUnit":"kWh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":2161.24,"start_week":2104.34,"start_month":1944.19,"start_quarter":1944.19,"start_year":1944.19,"valueAtDeviceReset":null,"valueAtDeviceInit":2161.25}}},"native":{"regType":"holdingRegs","address":66,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1610665205927,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @TbsJah last edited by Dutchman
          sehr gerne !
          Ich hatte leide in der alpha 9 & 10 ein issue wo der Tages reset einen 0 bzw NULL geschrieben hatte.
          Ich vermute dan auch das bei dir das der fall ist, er hat nämlich einen init wert (also von letzten initialisiere) von 2161.25 aber dein jetziger kumulierter wert ist 0
          Wie sieht momentan dein "cumulativeReading" aus, ich erwarte NULL oder 0 ?
          damit SA jetzt nicht anfängt amok zu laufen schmeisse ich in solchen Situationen einen Fehler raus und breche alle Berechnungen fuer diesen state sofort ab und geben die Fehlermeldung raus.
          Dein modus liefert immer den gesammtwert ? Wen ja bitte schritte aus
          "Issue 9 My calculations are incorrect"
          ausführen
                "sourceanalytix.0": {
                  "enabled": true,
                  "alias": "OR-WE 516 LWP",
                  "selectedPrice": "Electricity",
                  "selectedUnit": "kWh",
                  "costs": true,
                  "consumption": true,
                  "meter_values": true,
                  "start_day": 2161.24,
                  "start_week": 2104.34,
                  "start_month": 1944.19,
                  "start_quarter": 1944.19,
                  "start_year": 1944.19, <<< dieses Komma
                  "valueAtDeviceReset": null, <<< Den hier raus
                  "valueAtDeviceInit": 2161.25 <<< Den hier raus
            MartyBr @Dutchman last edited by
            @dutchman
            Das ist absolut richtig. So eine Liste ist extrem nützlich und erspart dann auch viele Rückfragen 👍
            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @MartyBr last edited by
              @martybr said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
              @dutchman
              ich arbeite an einer Allgemeinen docu Seite fuer alle meine adapter ... aber docu ist neben code fast ne gleich grosse Baustelle oh man ....
                @dutchman
                EDV und Doku. Ein beliebtes Thema 😰
                  PrinzEisenherz1 @MartyBr last edited by
                  @Dutchman
                  Ich hätte was zum hinzufügen in den Adapter.
                  Und zwar wird (ich denke das ist bei den meisten so) die Gas-Abrechnung bzw. die Verbrauchsberechnung durch den Energieversorger immer in kw/h durchgeführt.
                  Der Gaspreis wird vom Versorger auch in kw/h angegeben und nicht in m³.
                  Das heisst das die Verbrauchten m³ Gas mit einer Brennwert-Zahl und Zustandszahl multipliziert werden um auf kw/h zu kommen.
                  Brennwert und Zustandszahl steht in der Regel immer mit auf der Gas-Abrechnung bzw lässt sich durch den Versorger erfragen.
                  Beispiel: Verbrauch in m³ * Brennwert * Zustandszahl = Verbrauch in kw/h
                  Bei mir ergibt z.B. 1m³ Gasverbrauch * Brennwert (11,287) * Zustandszahl (0,9645) = 10,8863115 kw/h
                  Könnte man im Adapter vielleicht solch eine Option integrieren wo man die Möglichkeit hat eine direkte Umrechnung in kw/h zu erhalten und der Adapter dann mit kw/h die Kosten berechnet?
                  Derzeit berechnet der Adapter die Kosten ja nach dem was ich bei Gas als Einheit einstelle.
                  und da muss ich ja m³ einstellen, weil der Zähler die Werte als m³ ausgibt.
                  Wäre Super wenn das möglich wäre
                  Johnny
                  Dutchman G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    CyberMicha last edited by
                    Bei mir funktioniert es leider immer noch nicht mit Eingabe des aktuellen Zählerstandes.
                    So sieht es aus mit gestoppter Instanz.
                    Wenn ich sie nun starte springt er auf das hier um:
                    Keine Ahnung wieso 😕
                    K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kueppert @CyberMicha last edited by
                      @cybermicha wo hast du denn die Änderungen vorgenommen? Im RAW und/oder im Menü von SA (Schraubenschlüssel neben dem Objekt, das du loggst)?
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
                        Hi all , dank vielen feedback habe ich noch ein par kleine Fehler ausgebügelt, wir befinden uns jetzt in der alpha-13 was nach Erwartung die letzte alpha vor der Beta sein wird.
                        Dank einigen Helfern werden mir täglich log daran geschickt welche eventuell warnings oder Fehler ausgeben.
                        diese Daten helfen mir sehr ! Sollten auch andere bereits sein die Entwicklung des adapter mit log daten zu unterstützen würde mich das sehr freuen. Dan bitte bei mir melden per :
                        • Forum (PN)
                        • Telegram (@RaffiDuck)
                        • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
                        Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by
                          @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                          Hey Johnny,
                          Kurz und knapp, ja ! 🙂 ist geplant fuer version 0.6 (siehe git issue und Planung des milestones.
                          Zum Verständnis : Ich arbeite nicht mit project Planung (fertig am) aber mit milestones. Alle issue auf git (und auch enhancements) werden an einem milestone verknüpft damit sieht man was noch so alles kommen wird und/oder ob es geplant ist.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/6
                          So haben wir milestone 0.5.x
                          und auch 0.6.x
                          ghost created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
                          open Gasverbrauch in kWh #6
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
                            @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                            hab dir gerade in Discord geschrieben 🙂
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @CyberMicha last edited by
                              @cybermicha said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                              ist doch richtig ? Dein Tages Verbrauch = dein kumulierter wert.... das hier gesehen ?
                              cumulativeReading-Reset
                              1. Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
                              2. Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
                              • Stop SA
                              • Go to tab objects
                              • Enter expert mode
                              • Change the cumulatedReading
                              • Exit expert mode
                              • Ensure the start values are set correctly <<<<< Das hier gemacht ?!
                              • Start SA
                                PrinzEisenherz1 @Dutchman last edited by
                                @dutchman Ah, alles klar. Vielen Dank für die Info und den klasse Adapter.
                                Vor allem für Deine Ausdauer.
                                Bloß noch zwei Frage.
                                1. Ich verwende 2 HM-ES-TX-WM Energiezähler. Fängt Dein Adapter auch den Speicherüberlauf ab? Ich meine wenn der registrierte Verbrauchswert (ENERGY_COUNTER) die 838.860 überschreitet dann fängt er wieder bei 0 an bzw bei Batteriewechsel.
                                  Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
                                2. Wird die Möglichkeit eines Zählerwechsel integriert?
                                  Ich verwende den Zählerstand (wird mit Smartmeter ausgelesen) mit SA zum berechnen von Kosten und Verbrauch und wenn der Zähler gewechselt wird dann fängt ja der Zähler wieder bei 0 an und dann passt das aber bei SA nicht mehr.
                                Johnny
                                  CyberMicha @Dutchman last edited by CyberMicha
                                  SChaue ich mal
                                  • Dutchman
                                    das sollte functionalitaet 7 decken 🙂
                                    At device reset
                                    Store current value as previousDeviceReset and previousInit value
                                    If the device wil be reset again (detected by previousInit value),
                                    currentReading + previousDeviceReset is stored as to previousDeviceReset.
                                    ergo : geht der zaehler auf einen wert < letzter wert bekannt bei Initialisierung, speichert er den jetzigen wert als "reset" wert und ab dan macht er jetzigen + reset = cumulatief
                                    sollte passen
                                    • Dutchman
                                      SChaue ich mal
                                      ich denke mal hier muss ich doku technisch noch was machen oder ?
                                        @dutchman Ja zumindest was man wo eintragen muss.
                                        Hat aber auch nicht funktioniert.
                                        Er springt immer zurück auf den Wert, der im Objekt steht.
                                        Egal ob ich da nun bei den Werten was eintrage oder nicht.
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @CyberMicha last edited by Dutchman
                                          Dutchman Ja zumindest was man wo eintragen muss.
                                          der kumulierte wert oder tageswert ?
                                          Comuliert = dein zahler
                                          Tages verbrauch = Zählerstand - tagestart
                                          es kommen keine Fehler im log ?
                                            Der kumulierte Wert im Objekt cumulativeReading.
                                            Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd um zu verstehen was wo hin muss.
                                            Hab jetzt erstmal alles wieder gelöscht.
                                            2302
                                            1131842
