    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Hohenbostler last edited by
      Hi hat hier jemand einen Tipp für mich .
      Ich habe im Wohnzimmer ein Xiaomi Fensterkontakt. Und diesen als Sensor angelernt. ´
      Als Fenster auf temp sind 20° eingestellt. Ist es nicht so dass wenn das Fenster offern ist die Temp in die aktuelle Periode eingetragen wird ? Leider sehe ich an meinem Tado Thermoastat nicht das sich die Temperatur senkt wenn ich das Fenster öffne.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Hohenbostler last edited by
        @hohenbostler said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        wird denn erkannt, ob ein Fenster offen ist? Datenpunkt WindowIsOpen?
          Hohenbostler @Rene_HM last edited by
          @rene_hm ja. Ich glaube das müsste man auf dem Bild auch sehen
          • Rene_HM
            @hohenbostler ja, habe ich übersehen. Hast du das log mal überprüft? steht da etwas? steht im admin immer noch "absolute" Absenkung?
              Pittini Developer @FI_84 last edited by Pittini
              @fi_84 said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              @pittini said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              So, das Vis ist angepasst und sollte jetzt passen. Zu finden wie immer hier:
              bei mir fehlen die Fenster Symbole und bei der einen WoZi Vorlage das Empfangssymbol und der Log
              Fehlende Fenstersymbole deute auf nicht installierte jqui-mfd-widgets hin. Und nein, bei der einen Wozi Vorlage fehlt gar nix, das Log gibts da nicht, is als kleinere Version/Vorlage gedacht. Und das Empfangssymbol wurde dort ersetzt durch den Auto/Manu Button, der bei Dir aber ausgeblendet ist weil Du die entsprechende Option nicht aktiv hast. Weswegen vermutlich auch das undefined in den Logs steht.
                FI_84 @Pittini last edited by
                @pittini
                Hat sich da was geändert? In der vorherigen Version waren die Symbole da. Die jqui-mfd-widgets hab ich nicht instaliert.
                Gibt es irgendwo ne Übersicht welche Widgets man installiere soll?
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @FI_84 last edited by
                  @fi_84
                  Wenn du diese cards in dein eigenes Projekt einbaust und die Vis von Pittini NICHT HeatingControl genannt hast, dann musst du icons-mfd-svg installieren oder dir die Symbole aus Pittinis Vis in dein Projekt kopieren. Bei beiden musst du aber dann den Pfad der Symbole angeben.
                    FI_84 @Dominik F. last edited by
                    @dominik-f
                    Ich hab kein eigenes Projekt und die Vis von Pittini heißt HeatingControl.
                    Bei der 3.1.0 waren die Symbole auch da. Nur bei der 3.1.1 fehlen sie jetzt
                    • Dominik F.
                      @fi_84
                      Schau mal im Dateimanager in Vis ob die Symbole da sind . Die müssten dann unter folgendem Pfad sein:
                      /vis.0/HeatingControl/images/
                      Wenn die dort sind, dann hast du sie auf jeden Fall. Danach kontrollier mal ob in deiner vis der gleiche Pfad angeben ist bei nem Fenster. Bei mir ist das z.B. /vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
                        Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
                        @dominik-f said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                        @fi_84
                        Das Bild hilft ihm nix wenn das Widget nicht installiert ist. Und da das ein Button ist, müßte man zumindest das Rähmchen sehen, auch ohne Bild.
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Pittini last edited by
                          @pittini
                          Da hast du recht.
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer last edited by
                            Ich plane nun morgen die 2.0.0 ins latest zu pushen.
                            Die Tickets unter Milestone V2.0 Release sind bearbeitet, letztes update im github war vor einer Stunde...
                            Spricht noch ein nicht behobener bug gegen "latest"?
                            • Chaot
                              Chaot @Rene_HM last edited by
                              @rene_hm Kriegt sie ne neue Versionsnummer? Ich blicke langsam nicht mehr was ich aktuell isnstalliert habe.
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Chaot last edited by Rene_HM
                                @chaot das wird die 2.0.0; danach arbeite ich an der 2.1.0 oder falls notwendig an der 2.0.1 als bug fix release
                                Im github inkrementiere ich die Versionsnummern nicht, sobald ich eine Version nach npm schiebe schon...
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Rene_HM last edited by
                                  @rene_hm
                                  In den Objekten habe ich heatingcontrol.0.Profiles.2.CopyProfile gefunden. Wie funktioniert der Button?
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by Rene_HM
                                    @dominik-f Es gibt zwei neue Buttons
                                    heatingcontrol.0.Profiles.1.CopyProfile
                                    heatingcontrol.0.Profiles.1.RaumA.CopyProfile
                                    und
                                    heatingcontrol.0.Profiles.1.Küche.Fri.CopyPeriods
                                    CopyProfile kopiert den gesamten Inhalt des Profiles, wo der Button gedrückt wird, auf das nächste Profil. Im o.g. Beispiel liegt der Button im Profil 1. Der Button kopiert also alles von Profil 1 nach Profil 2.
                                    Den CopyPeriods gibt es pro Tag oder in Mo-Fr jeweils pro Raum. Damit kopiert man die Perioden auf den nächsten Abschnitt. Also im o.g. Beispiel kopiert der CopyPeriods alle Perioden von Freitag im Raum Küche auf die Perioden am Samstag im Raum Küche.
                                    So kann man z.Bsp. im Profil "jeden Tag separat" die Peroden von Montag aufbauend bis nach Sonntag kopieren...
                                    Dominik F. P Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @Rene_HM last edited by Dominik F.
                                      @rene_hm
                                      Finde ich gut, werd ich auf jeden Fall mal testen.
                                      Edit:
                                      Es kommt ne ganze Menge an Errors:
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.734	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.5 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.690	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.646	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.4 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.602	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.558	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.3 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.514	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.470	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.2 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.426	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.382	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.1 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.338	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.294	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.5 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.250	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.206	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.4 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.162	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.118	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.3 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.074	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.030	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.2 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.986	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.942	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.1 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.898	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.854	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.5 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.810	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.766	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.4 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.722	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.616	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.3 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.562	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.518	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.2 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.474	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.430	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.1 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.386	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.342	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.5 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.298	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.254	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.4 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.210	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.166	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.3 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.117	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.066	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.2 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.015	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.966	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.1 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.922	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.878	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.5 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.834	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.791	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.4 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.746	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.702	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.3 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.658	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.614	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.2 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.570	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.526	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.1 null null
                                      heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.482	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                      • Rene_HM
                                        wie kommt der hier auf Profiles.true? seltsam. muss ich mir auch noch mal anschauen..
                                          Pittini Developer @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                          Oh, das sollte man dann ja auch ins Vis übernehmen oder ist das eher experimentell?
                                          Chaot Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            Chaot @Pittini last edited by
                                            @pittini Na, das brauchst du doch in der VIS eigentlich nicht. Du stellst di Profile doch einmalig am Adapter ein und dann bst du doch fertig damit.
                                            Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1944653
