    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      PrinzEisenherz1 @MartyBr last edited by
      @Dutchman
      Ich hätte was zum hinzufügen in den Adapter.
      Und zwar wird (ich denke das ist bei den meisten so) die Gas-Abrechnung bzw. die Verbrauchsberechnung durch den Energieversorger immer in kw/h durchgeführt.
      Der Gaspreis wird vom Versorger auch in kw/h angegeben und nicht in m³.
      Das heisst das die Verbrauchten m³ Gas mit einer Brennwert-Zahl und Zustandszahl multipliziert werden um auf kw/h zu kommen.
      Brennwert und Zustandszahl steht in der Regel immer mit auf der Gas-Abrechnung bzw lässt sich durch den Versorger erfragen.
      Beispiel: Verbrauch in m³ * Brennwert * Zustandszahl = Verbrauch in kw/h
      Bei mir ergibt z.B. 1m³ Gasverbrauch * Brennwert (11,287) * Zustandszahl (0,9645) = 10,8863115 kw/h
      Könnte man im Adapter vielleicht solch eine Option integrieren wo man die Möglichkeit hat eine direkte Umrechnung in kw/h zu erhalten und der Adapter dann mit kw/h die Kosten berechnet?
      Derzeit berechnet der Adapter die Kosten ja nach dem was ich bei Gas als Einheit einstelle.
      und da muss ich ja m³ einstellen, weil der Zähler die Werte als m³ ausgibt.
      Wäre Super wenn das möglich wäre
      Johnny
      Dutchman G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        CyberMicha last edited by
        Bei mir funktioniert es leider immer noch nicht mit Eingabe des aktuellen Zählerstandes.
        So sieht es aus mit gestoppter Instanz.
        Wenn ich sie nun starte springt er auf das hier um:
        Keine Ahnung wieso 😕
        K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kueppert @CyberMicha last edited by
          @cybermicha wo hast du denn die Änderungen vorgenommen? Im RAW und/oder im Menü von SA (Schraubenschlüssel neben dem Objekt, das du loggst)?
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
            Hi all , dank vielen feedback habe ich noch ein par kleine Fehler ausgebügelt, wir befinden uns jetzt in der alpha-13 was nach Erwartung die letzte alpha vor der Beta sein wird.
            Dank einigen Helfern werden mir täglich log daran geschickt welche eventuell warnings oder Fehler ausgeben.
            diese Daten helfen mir sehr ! Sollten auch andere bereits sein die Entwicklung des adapter mit log daten zu unterstützen würde mich das sehr freuen. Dan bitte bei mir melden per :
            • Forum (PN)
            • Telegram (@RaffiDuck)
            • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
            Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by
              @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
              Hey Johnny,
              Kurz und knapp, ja ! 🙂 ist geplant fuer version 0.6 (siehe git issue und Planung des milestones.
              Zum Verständnis : Ich arbeite nicht mit project Planung (fertig am) aber mit milestones. Alle issue auf git (und auch enhancements) werden an einem milestone verknüpft damit sieht man was noch so alles kommen wird und/oder ob es geplant ist.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/6
              So haben wir milestone 0.5.x
              und auch 0.6.x
              ghost created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
              open Gasverbrauch in kWh #6
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
                @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                hab dir gerade in Discord geschrieben 🙂
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @CyberMicha last edited by
                  @cybermicha said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                  ist doch richtig ? Dein Tages Verbrauch = dein kumulierter wert.... das hier gesehen ?
                  Issue 9 My calculations are incorrect
                  cumulativeReading-Reset
                  1. Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
                  2. Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
                  • Stop SA
                  • Go to tab objects
                  • Enter expert mode
                  • Change the cumulatedReading
                  • Exit expert mode
                  • Ensure the start values are set correctly <<<<< Das hier gemacht ?!
                  • Start SA
                    PrinzEisenherz1 @Dutchman last edited by
                    @dutchman Ah, alles klar. Vielen Dank für die Info und den klasse Adapter.
                    Vor allem für Deine Ausdauer.
                    Bloß noch zwei Frage.
                    1. Ich verwende 2 HM-ES-TX-WM Energiezähler. Fängt Dein Adapter auch den Speicherüberlauf ab? Ich meine wenn der registrierte Verbrauchswert (ENERGY_COUNTER) die 838.860 überschreitet dann fängt er wieder bei 0 an bzw bei Batteriewechsel.
                      Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
                    2. Wird die Möglichkeit eines Zählerwechsel integriert?
                      Ich verwende den Zählerstand (wird mit Smartmeter ausgelesen) mit SA zum berechnen von Kosten und Verbrauch und wenn der Zähler gewechselt wird dann fängt ja der Zähler wieder bei 0 an und dann passt das aber bei SA nicht mehr.
                    Johnny
                      CyberMicha @Dutchman last edited by CyberMicha
                      SChaue ich mal
                      • Dutchman
                        das sollte functionalitaet 7 decken 🙂
                        At device reset
                        Store current value as previousDeviceReset and previousInit value
                        If the device wil be reset again (detected by previousInit value),
                        currentReading + previousDeviceReset is stored as to previousDeviceReset.
                        ergo : geht der zaehler auf einen wert < letzter wert bekannt bei Initialisierung, speichert er den jetzigen wert als "reset" wert und ab dan macht er jetzigen + reset = cumulatief
                        sollte passen
                        • Dutchman
                          SChaue ich mal
                          ich denke mal hier muss ich doku technisch noch was machen oder ?
                            @dutchman Ja zumindest was man wo eintragen muss.
                            Hat aber auch nicht funktioniert.
                            Er springt immer zurück auf den Wert, der im Objekt steht.
                            Egal ob ich da nun bei den Werten was eintrage oder nicht.
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @CyberMicha last edited by Dutchman
                              Dutchman Ja zumindest was man wo eintragen muss.
                              der kumulierte wert oder tageswert ?
                              Comuliert = dein zahler
                              Tages verbrauch = Zählerstand - tagestart
                              es kommen keine Fehler im log ?
                                Der kumulierte Wert im Objekt cumulativeReading.
                                Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd um zu verstehen was wo hin muss.
                                Hab jetzt erstmal alles wieder gelöscht.
                                • Dutchman
                                  ok zur erklaehrung ...
                                  Kumulierter wert = Dein jetziger. zaehlerstand !
                                  Die werte in de settings = dein cumulieter. zaehlerstand zu tages/wochen/monat usw anfang
                                  Sa rechnet dan kumuliert - startTag = verbrauch....
                                  Also in deinem fall liefert dein geraet den zaehlerstand, dieser steht auch so 1:1 in kumuliert richtig ?
                                  Jetzt trägst du mal bei dem stat den Tages Anfang ein (beispiel jetzt ist es cum 20 kWh, dan macht da 18)
                                  Jetzt errechnet SA fuer dich das du 2kWh verbraucht. hast und die dazugehörigen kosten (wen du das aktiviert hast !
                                  Definitief nein, niemand ist zu bolzt aber software oder docu eventuell nicht ausreichend 🙂
                                  genau das testen wir ja hier damit vor staue solche Sachen fuer die grosse masse verständlich sind also danke fuer dein Feedback !
                                    @dutchman ich versuche es mal über Screenshots. Vielleicht kann man darauf ja dann entsprechend über weitere Screenshots zeigen, was wo eingegeben werden muss.
                                    Also:
                                    Mein Zählerstand am offiziellen Zähler liegt aktuell bei 8494.1 kWh
                                    Der Homematic HM-ES-TX-WM zeigt in iobroker einen Stand 14951.9 Wh. Der Wert ist aber von irgendwann bzw. als ich das letzte mal die Batterien getauscht/ in der Zentrale einen Reset gemacht hab.
                                    Am HM-ES-TX-WM bzw in der Zentrale kann man den Wert nicht einstellen.
                                    Nun möchte im SA ja ab morgen oder so die Werte in den letzten Tagen, Wochen, Monaten,... sehen sowie den Soll Zählerstand am offiziellen Zähler.
                                    Aktuell ist die Instanz vom SA wie gesagt wieder entfernt aber vielleicht kann man auf diesen Daten ja jetzt einmal Screenshots anfertigen, was wo eingetragen werden muss?
                                    Ja, Doku geht über alles. Arbeite in der IT und da nimmt das immer die meiste Zeit in Anspruch damit auch andere es verstehen und sich einfach dran lang hangeln können. 😉
                                    • Dutchman
                                      ah verstanden .... na dan 🙂
                                      • state fuer SA aktivieren, er übernimmt jetzt den Zählerstand deines HM Gerätes in kWh (nicht wH also aufpassen den kumuliert ist kWh)
                                      • dan machste SA aus (Instanz anhalten
                                      • dan, wichtig ! ....
                                        A) den kumulierten wert ändern nach 8494.1 kWh (dein jetzige zaehlerstand
                                        b) Gehst du zu dem state worauf SA aktiviert ist (schraubschluessel)
                                        c) im Raw object suchst du nach "valueAtDeviceReset":"
                                        d) dan traagst du ein cumulated - wert von deiner HM dose = wert zum Zeitpunkt des reset
                                        (8494,1 - 14.951 = 8479,149 ==> also "valueAtDeviceReset": 8479,149
                                      Dan startest du SA.... was passiert, SA :
                                      A) sieht den neuen kumulierten wert
                                      B) sieht das es ml einen reset gegeben hat
                                      C) zahlt aber jetzt Wert con deinem geraet + wert von valueAtDeviceReset = kumulierter wert
                                      Bei frage bitte melden (ch merke bereits das steht so nicht vernünftig in der docu)
                                        @dutchman bis auf b) hat es funktionier. Der Schraubenschlüssel verschwindet wenn man die Instanz anhält. Da muss man dann über den Stift und dann auf den Tab RAW gehen.
                                        Aktuell behält er den Wert bei. Müsste dann ja ansteigen jetzt nach und nach.
                                        So müsste ja alles richtig sein.
                                        Danke Dir!
                                        • Dutchman
                                          Danke Dir
                                          Super ! Hast du eventuell tips für mich das besser in die docu ein zu pflegen?
                                          C K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dutchman Würde es genauso aufnehmen, wie beschrieben bis auf den Punkt b), den ich ja schon korrigiert habe.
                                            Und vielleicht mit den Screenshots.
                                            Ich weiß nicht wie Github so tickt und ob man da ein richtiges Wiki aufbauen kann.
                                            2302
                                            1131842
