    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Kueppert @CyberMicha last edited by
      @cybermicha wo hast du denn die Änderungen vorgenommen? Im RAW und/oder im Menü von SA (Schraubenschlüssel neben dem Objekt, das du loggst)?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
        Hi all , dank vielen feedback habe ich noch ein par kleine Fehler ausgebügelt, wir befinden uns jetzt in der alpha-13 was nach Erwartung die letzte alpha vor der Beta sein wird.
        Dank einigen Helfern werden mir täglich log daran geschickt welche eventuell warnings oder Fehler ausgeben.
        diese Daten helfen mir sehr ! Sollten auch andere bereits sein die Entwicklung des adapter mit log daten zu unterstützen würde mich das sehr freuen. Dan bitte bei mir melden per :
        • Forum (PN)
        • Telegram (@RaffiDuck)
        • Discord (DutchmanNL oder im channel SourceAnalytix)
        Ich freue mich sehr über die tatkräftige Unterstützung und feedback der community !
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by
          @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
          Könnte man im Adapter vielleicht solch eine Option integrieren wo man die Möglichkeit hat eine direkte Umrechnung in kw/h zu erhalten und der Adapter dann mit kw/h die Kosten berechnet?
          Derzeit berechnet der Adapter die Kosten ja nach dem was ich bei Gas als Einheit einstelle.
          und da muss ich ja m³ einstellen, weil der Zähler die Werte als m³ ausgibt.
          Wäre Super wenn das möglich wäre
          Hey Johnny,
          Kurz und knapp, ja ! 🙂 ist geplant fuer version 0.6 (siehe git issue und Planung des milestones.
          Zum Verständnis : Ich arbeite nicht mit project Planung (fertig am) aber mit milestones. Alle issue auf git (und auch enhancements) werden an einem milestone verknüpft damit sieht man was noch so alles kommen wird und/oder ob es geplant ist.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/6
          So haben wir milestone 0.5.x
          und auch 0.6.x
          ghost created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix
          open Gasverbrauch in kWh #6
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
            @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
            hab dir gerade in Discord geschrieben 🙂
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @CyberMicha last edited by
              @cybermicha said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
              Wenn ich sie nun starte springt er auf das hier um:
              ist doch richtig ? Dein Tages Verbrauch = dein kumulierter wert.... das hier gesehen ?
              Issue 9 My calculations are incorrect
              cumulativeReading-Reset
              1. Verify if the correct unit is chosen (of not selected, SA will try to autodetect)
              2. Verify if the cumulatedReading reflects the correct total value of your value reading, if not
              • Stop SA
              • Go to tab objects
              • Enter expert mode
              • Change the cumulatedReading
              • Exit expert mode
              • Ensure the start values are set correctly <<<<< Das hier gemacht ?!
              • Start SA
                PrinzEisenherz1 @Dutchman last edited by
                @dutchman Ah, alles klar. Vielen Dank für die Info und den klasse Adapter.
                Vor allem für Deine Ausdauer.
                Bloß noch zwei Frage.
                1. Ich verwende 2 HM-ES-TX-WM Energiezähler. Fängt Dein Adapter auch den Speicherüberlauf ab? Ich meine wenn der registrierte Verbrauchswert (ENERGY_COUNTER) die 838.860 überschreitet dann fängt er wieder bei 0 an bzw bei Batteriewechsel.
                  Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
                2. Wird die Möglichkeit eines Zählerwechsel integriert?
                  Ich verwende den Zählerstand (wird mit Smartmeter ausgelesen) mit SA zum berechnen von Kosten und Verbrauch und wenn der Zähler gewechselt wird dann fängt ja der Zähler wieder bei 0 an und dann passt das aber bei SA nicht mehr.
                Johnny
                  CyberMicha @Dutchman last edited by CyberMicha
                  SChaue ich mal
                  • Dutchman
                    das sollte functionalitaet 7 decken 🙂
                    At device reset
                    Store current value as previousDeviceReset and previousInit value
                    If the device wil be reset again (detected by previousInit value),
                    currentReading + previousDeviceReset is stored as to previousDeviceReset.
                    ergo : geht der zaehler auf einen wert < letzter wert bekannt bei Initialisierung, speichert er den jetzigen wert als "reset" wert und ab dan macht er jetzigen + reset = cumulatief
                    sollte passen
                    • Dutchman
                      SChaue ich mal
                      ich denke mal hier muss ich doku technisch noch was machen oder ?
                        @dutchman Ja zumindest was man wo eintragen muss.
                        Hat aber auch nicht funktioniert.
                        Er springt immer zurück auf den Wert, der im Objekt steht.
                        Egal ob ich da nun bei den Werten was eintrage oder nicht.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @CyberMicha last edited by Dutchman
                          Dutchman Ja zumindest was man wo eintragen muss.
                          der kumulierte wert oder tageswert ?
                          Comuliert = dein zahler
                          Tages verbrauch = Zählerstand - tagestart
                          es kommen keine Fehler im log ?
                            Der kumulierte Wert im Objekt cumulativeReading.
                            Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd um zu verstehen was wo hin muss.
                            Hab jetzt erstmal alles wieder gelöscht.
                            • Dutchman
                              ok zur erklaehrung ...
                              Kumulierter wert = Dein jetziger. zaehlerstand !
                              Die werte in de settings = dein cumulieter. zaehlerstand zu tages/wochen/monat usw anfang
                              Sa rechnet dan kumuliert - startTag = verbrauch....
                              Also in deinem fall liefert dein geraet den zaehlerstand, dieser steht auch so 1:1 in kumuliert richtig ?
                              Jetzt trägst du mal bei dem stat den Tages Anfang ein (beispiel jetzt ist es cum 20 kWh, dan macht da 18)
                              Jetzt errechnet SA fuer dich das du 2kWh verbraucht. hast und die dazugehörigen kosten (wen du das aktiviert hast !
                              Definitief nein, niemand ist zu bolzt aber software oder docu eventuell nicht ausreichend 🙂
                              genau das testen wir ja hier damit vor staue solche Sachen fuer die grosse masse verständlich sind also danke fuer dein Feedback !
                                @dutchman ich versuche es mal über Screenshots. Vielleicht kann man darauf ja dann entsprechend über weitere Screenshots zeigen, was wo eingegeben werden muss.
                                Also:
                                Mein Zählerstand am offiziellen Zähler liegt aktuell bei 8494.1 kWh
                                Der Homematic HM-ES-TX-WM zeigt in iobroker einen Stand 14951.9 Wh. Der Wert ist aber von irgendwann bzw. als ich das letzte mal die Batterien getauscht/ in der Zentrale einen Reset gemacht hab.
                                Am HM-ES-TX-WM bzw in der Zentrale kann man den Wert nicht einstellen.
                                Nun möchte im SA ja ab morgen oder so die Werte in den letzten Tagen, Wochen, Monaten,... sehen sowie den Soll Zählerstand am offiziellen Zähler.
                                Aktuell ist die Instanz vom SA wie gesagt wieder entfernt aber vielleicht kann man auf diesen Daten ja jetzt einmal Screenshots anfertigen, was wo eingetragen werden muss?
                                Ja, Doku geht über alles. Arbeite in der IT und da nimmt das immer die meiste Zeit in Anspruch damit auch andere es verstehen und sich einfach dran lang hangeln können. 😉
                                • Dutchman
                                  ah verstanden .... na dan 🙂
                                  • state fuer SA aktivieren, er übernimmt jetzt den Zählerstand deines HM Gerätes in kWh (nicht wH also aufpassen den kumuliert ist kWh)
                                  • dan machste SA aus (Instanz anhalten
                                  • dan, wichtig ! ....
                                    A) den kumulierten wert ändern nach 8494.1 kWh (dein jetzige zaehlerstand
                                    b) Gehst du zu dem state worauf SA aktiviert ist (schraubschluessel)
                                    c) im Raw object suchst du nach "valueAtDeviceReset":"
                                    d) dan traagst du ein cumulated - wert von deiner HM dose = wert zum Zeitpunkt des reset
                                    (8494,1 - 14.951 = 8479,149 ==> also "valueAtDeviceReset": 8479,149
                                  Dan startest du SA.... was passiert, SA :
                                  A) sieht den neuen kumulierten wert
                                  B) sieht das es ml einen reset gegeben hat
                                  C) zahlt aber jetzt Wert con deinem geraet + wert von valueAtDeviceReset = kumulierter wert
                                  Bei frage bitte melden (ch merke bereits das steht so nicht vernünftig in der docu)
                                    @dutchman bis auf b) hat es funktionier. Der Schraubenschlüssel verschwindet wenn man die Instanz anhält. Da muss man dann über den Stift und dann auf den Tab RAW gehen.
                                    Aktuell behält er den Wert bei. Müsste dann ja ansteigen jetzt nach und nach.
                                    So müsste ja alles richtig sein.
                                    Danke Dir!
                                    • Dutchman
                                      Danke Dir
                                      Super ! Hast du eventuell tips für mich das besser in die docu ein zu pflegen?
                                      C K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dutchman Würde es genauso aufnehmen, wie beschrieben bis auf den Punkt b), den ich ja schon korrigiert habe.
                                        Und vielleicht mit den Screenshots.
                                        Ich weiß nicht wie Github so tickt und ob man da ein richtiges Wiki aufbauen kann.
                                          Kueppert @Dutchman last edited by
                                          @dutchman ich habe heute das Update auf die letzte aktuelle Version doch gemacht 😄 Ich habe einfach den Adapter erst mal pausiert, dann das Update über die Katze von Git (geht nicht anders mit JS 3.2) und dann den Adapter wieder gestartet. Die Massen-Fehlermeldungen blieben dabei aus. Ich musste meinen ioB nicht neu starten.
                                            Michi_Pi @Kueppert last edited by
                                            @kueppert @Dutchman Hab eben auch die alpha 13 installiert. Auch bei mir läuft diese Version jetzt seit der alpha 5 momenta sehr gut. 🙂 System läuft stabil und auch die Werte werden jetzt wieder gezählt. Hatte auch das Problem bei der letzten Version mit der "Null" konnte ich aber auch nicht mehr beheben, wie oben beschrieben.
                                            2302
                                            1131931
