    5. FHEM hat WEEKDAYS, was hat IOBROKER?
      Homoran Global Moderator Administrators @ente34 last edited by
      @ente34 sagte in FHEM hat WEEKDAYS, was hat IOBROKER?:
      Übrigens war ich (auch?) zu dämlich, den adapter von github zu installieren.
      Nach einer Installation von Github muss immer noch eine Instanz manuell erstellt werden.
      Eine Adapterinstallation ist keine Instanziierung!
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
      @ch90045 sagte in FHEM hat WEEKDAYS, was hat IOBROKER?:
      nichts gegen IOB - aber das macht FHEM schon ganz smart.
      und trotzdem wechselst du 😂
      ch90045 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ch90045
        ch90045 @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F said in FHEM hat WEEKDAYS, was hat IOBROKER?:
        https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis
        Schaue ich mir an!
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @ch90045 last edited by
          Wie installiere ich den .... klappt nicht so, wie ich mir das denke ....
          Sorry, dachte im Thread zum Adapter ist geschrieben wie das geht... und vergaß das dieser Adapter noch nicht in der stable Repo ist...
          Du warst schon mal richtig beim installieren aus eigener url... hättest nur den Reiter beliebig wählen und diese url https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch eintragen müssen. Anschließend in der Adapteransicht mit dem Plus Zeichen ganz rechts noch eine Instanz hinzufügen müssen.
          • ch90045
            ch90045 @Homoran last edited by
            @Homoran Ja, Visualisierung ist nicht gerade die Stärke von FHEM ... ganz schlecht für den WAF
              ente34 @ch90045 last edited by
              @ch90045
              Einfache Zeiten funktionieren, die Astrofunktionen schau ich mir noch an.
              'use strict';
              //const Galeriebeleuchtung = { id: "javascript.0.lampen.05_45", plan:"12345|08:30|on 60|08:00|on 0123456|{sunset(-7200,15:00,22:00)}|on 12345|{sunrise_abs+9000}|off 0123456|21:00|off 06|{sunrise_abs+15000}|off"};
              const Galeriebeleuchtung = { id: "fritzdect.0.DECT200_5C:49:79:EF:51:FA.state", plan:"0123456|17:29|off 0123456|17:30|on"};
              function SplitSchaltzeit(id,str) {
                  let arr = str.split("|");
                  const days = arr[0].split('').join(',');
                  if ( arr[1].match(/^\d?\d:\d\d$/) ){
                      let std_min = arr[1].split(':');
                      let sched_str = std_min[1].trim() + ' ' + std_min[0].trim() + " * * " + days;
                      console.log("schedule( "+ sched_str);
                      schedule(sched_str, function () {
                          //console.log(id + ' '+arr[2]);
                          setState(id, arr[2] === 'off' ? false : true);
                      return;
                  // schedule((arr_std_min[1]).trim() + ' ' + (arr_std_min[0]).trim() + ' ' + '*' + ' ' + '*' + ' ' + wochen_tage.trim(), function () {
                  //     let is_feiertag = getState(id_is_feiertag).val;
                  //     if (id == cfg.id_05_45 || !is_feiertag) {
                  //         let aus_time = getAstroDate("sunrise", undefined, offset_sunrise);
                  //         FktLampeAnAus(id, aus_time, wann_str);
                  // for ( let a of arr) {
                  //     console.log(id+' '+a);
              function SplitSchaltzeiten(idAndPlan) {
                  let arr = idAndPlan.plan.split(" ");
                      SplitSchaltzeit(idAndPlan.id,a);
                      console.log("---------------");
              SplitSchaltzeiten(Galeriebeleuchtung);
              ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ch90045
                ch90045 @ente34 last edited by
                @ente34 Danke, vergiss den Schnickschnack mit den Astrofunktionen 😉
                  @ch90045
                  Weil ich den Syntax so schön finde und das Script vielleicht auch selbst verwende:
                  'use strict';
                  const Schaltplaene = [
                  /*Galeriebeleuchtung =*/ { id: "javascript.0.lampen.05_45", plan:"12345|08:30|on 06|08:00|on 0123456|sunset-7200,15:00,22:00|on 12345|sunrise+9000|off 0123456|21:00|off 06|sunrise+15000|off"},
                  /*Flurbeleuchtung =*/    { id: "javascript.0.lampen.05_45", plan:"12345|08:30|on 06|08:00|on 0123456|sunset-7200,15:00,22:00|on 12345|sunrise+9000|off 0123456|21:00|off 06|sunrise+15000|off"}
                  //const Galeriebeleuchtung = { id: "fritzdect.0.DECT200_5C:49:79:EF:51:FA.state", plan:"0123456|17:29|off 0123456|17:30|on"};
                  function SplitSchaltzeit(id, str) {
                      const state = arr[2] === 'on' ? true : false;
                      if (arr[1].match(/^\d?\d:\d\d$/)) {
                          console.log("schedule( " + sched_str + " )");
                              setState(id, state);
                          return;
                      let a = arr[1].match(/^(\w+)([+-]?\d+)?,?(\d?\d:\d\d)?,?(\d?\d:\d\d)?/);
                      if (a != null) {
                          const astro_fkt = a[1];
                          const astro_shift = a[2] != null ? parseInt(a[2])/60 : 0;
                          const min_time = a[3];
                          const max_time = a[4];
                          console.log(a);
                          switch (astro_fkt) {
                              case "sunrise":
                              case "sunriseEnd":
                              case "goldenHourEnd":
                              case "solarNoon":
                              case "goldenHour":
                              case "sunsetStart":
                              case "sunset":
                              case "dusk":
                              case "nauticalDusk":
                              case "night":
                              case "nightEnd":
                              case "nauticalDawn":
                              case "dawn":
                              case "nadir":
                                  break;
                              default:
                                  console.error("Unknown Astro " + astro_fkt + " ignored!");
                                  return;
                          console.log(astro_fkt + " shift: " + astro_shift);
                          schedule({astro: astro_fkt, shift: astro_shift}, function () {
                              if ( min_time != null ) {
                                  if (!compareTime(min_time,null,">=")) {
                                      // time < Min.Time
                                      return;
                              if ( max_time != null ) {
                                  if (!compareTime(max_time,null,"<=")) {
                                      // time > Max.Time
                                      return;
                      } else {
                          console.error("Cannot parse String " + arr[1] + "  ignored!");
                      for ( let a of arr ) {
                  for ( let plan of Schaltplaene ) {
                      SplitSchaltzeiten(plan);
                  ch90045 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ente34 @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Danke für den Link. Ich habe es mir noch mal angeschaut.
                    Bisher habe ich (selten) bestehende Adapter über Githup ge-upgraded. Eine komplette Neuinstallation von Github hatte ich noch nicht
                    • ch90045
                      @ente34 Hammer!
                      • ch90045
                        @ente34 Kannst du mir kurz mal sagen, wo ich mein "Device" in dem JS hinterlegen muss?
                          @ch90045
                          Gerne, bei id den zu schaltenden state angeben:
                          1100
