    4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Mischa last edited by
      @Mischa
      Ok, @Chaot hat dir die richtige Antwort gegeben.
        Phinix @Mischa last edited by
        Wie verhalten sich denn die Werte bei euch allgemein.
        Auch wie bei mir im Bereich bis 1400ppm oder doch auch höher?
        Bin gerade am Überlegen ob ich mir einfach nochmal einen zum testen bestellen soll oder ob ich das Projekt verwerfe.
        Ich habe mittlerweile zu viele Sensoren getestet und alle liefern Ergebnisse, bei denen man das messen auch sein lassen kann 😄
        amg_666 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @Phinix last edited by
          @Phinix ich hab meinen nodemcu grade "abgeschossen" und gestern einen neuen aufgesetzt. History seit gestern sieht so aus:
          Weisse Kurve (Temperatur) ist generell zu hoch, das liegt wahrscheinlich daran, dass der Sensor sehr eng am nodemcu liegt und da zuviel Wärme abbekommt
          Schwarze Kurve (CO2) ist halbwegs plausibel, Werte liegen um 1000 ppm
            saeft_2003 Most Active @Phinix last edited by
            @Phinix
            So sieht das bei mir aus. Wir kommen mit zweimal täglich lüften unter normalen Umständen nie über 2000ppm.
              Mischa last edited by Mischa
              Gestern kam der Sensor an und seit Kurzem läuft er nun auch bei mir nach kurzen Anfangsschwierigkeiten.
              Für alle, die auch nachbauen möchten und 0ppm angezeigt bekommen:
              • Spannung prüfen (es gibt wohl Berichte, da reichen die 5V vom Wemos nicht für einen stabilen Betrieb aus, insbesondere wenn der Wemos über ein "Ladegerät" statt einem "Netzteil" betrieben wird.
              • Rx und Tx in der Konfiguration tauschen und Verkabelung entsprechend ändern
              Beides hat bei mir jedoch nicht geholfen. Durch herumprobieren habe ich es geschafft:
              • Rx und Tx in Tasmota "richtig" konfigurieren, Verkabelung aber tauschen, also Wemos Rx --> Sensor Tx und Wemos Tx --> Sensor Rx.
              Viele Grüße und schöne Feiertage!
              • amg_666
                amg_666 @Mischa last edited by
                @Mischa said in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                Schön, dass du es geschafft hast, kleine Anmerkung: "Verkabelung tauschen" ist natürlich richtig, weill was am Sender Tx (Transmit = Senden) ist, ist am Wemos dann natürlich "Rx (Receive, also erhalten) und umgekehrt.
                • V
                  vikk88 last edited by
                  Mit einem Sonoff Basic wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Dieser gibt ja nur 3,3V und der Sensor braucht wohl zwingend 5V
                  • amg_666
                    amg_666 @vikk88 last edited by
                    @vikk88 Ich hatte meinen Sensor erst versehentlich an 3,3 V angeschlossen und war dann der Meinung, dass das Teil Schrott ist weil er nur Fantasiewerte geliefert hat. Also Antwort ist ja, der braucht zwingend 5V sonst liefert er Unsinn.
                    • V
                      vikk88 @amg_666 last edited by
                      @amg_666 okay danke. Wemos ist schon vorbereitet, warte nur noch auf den Sensor
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @vikk88 last edited by
                        @vikk88 @amg_666 mein Sensor ist angekommen. Ich probiere gerade die tasmota.bin aufzuspielen auf einen node mcu v3. Mit der minimal version kein Problem. Sensors Version will leider nicht. Kein Platz auf dem Gerät?
                        Mit 9.1.0. das gleiche Problem:
                        Chaot amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Chaot
                          Chaot @lobomau last edited by
                          @lobomau Welchen Node MCU hast du? Ich hatte mal welche die hatten nur 512 kB - da wird das nix mit Tasmota
                          • lobomau
                            lobomau @Chaot last edited by
                            @chaot node mcu v3. Aber das wird es sein.
                            Chaot amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              Chaot @lobomau last edited by Chaot
                              @lobomau Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke du kannst in der minimal Firmware auch den "Info" Reiter aufrufen. Dann solltest du das ja sehen können.
                              Ansonsten nochmal versuchen das mit der gz Firmware hochzuspielen.
                              • amg_666
                                amg_666 @lobomau last edited by
                                @lobomau Bist du dir 100% sicher, dass du die richtige Minimal genommen hast? Ich hatte mal in meinem "Firmware-Ordner" etwas durcheinandergebracht und konnte ndann nix mehr OTA flashen. Flash der Tasmota FW per KAbel ging aber ohne Probleme. Versuch die mal direkt zu flahsen, also nicht über die Luftschnittstelle.
                                • Chaot
                                  @lobomau Es könnte auch sein das deine Firmware sehr groß ist wenn du sie selber gemacht hast und viele Sensoren drin hast. Wenn die über ca. 620 kB ist dann wird das auch nicht funktionieren. Dann musst du die Firmware erst auf GZip Packen.
                                  • amg_666
                                    @lobomau said in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                                    node mcu v3
                                    Meine nodemcu v3 haben alle ausreichend Speicher (gekauft bei az-delivery, Bezeichnung "NodeMCU Lua Lolin V3 Module ESP8266 ESP-12F WIFI Wifi Development Board mit CH340")
                                    • lobomau
                                      lobomau @amg_666 last edited by
                                      ich probiere es gleich mit dem node mcu V3 weiter. nach dem Upload der tasmota.bin taucht er nicht mehr auf im Netzwerk.
                                      Ich habe aber noch einen ESP32 hier rumliegen. Grad gestartet. Vielleicht den mal anstöpseln.
                                      • lobomau
                                        lobomau @amg_666 last edited by lobomau
                                        @amg_666 Bingo. Den node mcu V3 über Kabel geflashed und passt.
                                        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • V
                                          vikk88 @lobomau last edited by
                                          @lobomau sag mal hat der node mcu überhaupt einen 5 volt Anschluss? Der Sensor soll ja nur mit 5 volt vernünftig laufen
                                          lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            @vikk88 läuft jetzt
                                            126
                                            39313
