    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      stephan61 last edited by
      Hallo Sven
      bennen auf der ccu das Gewerk Licht in was anderes zum old licht und dann wieder in Licht
      die CCu zeigt zwar Licht an arbeitet aber intern mit Light
      in IoBroker sollte unter Aufzählungen
      enum.functions das Gewerk Licht stehen
      Gruß Stephan
        Sven2013 last edited by
        Hallo Stephan,
        danke für deinen Tipp. Ich habe das Gewerk umbenannt und die ccu neu gestartet. Dann zurück benannt und nochmal neu gestartet. Und jetzt klappts.
        @all danke für eure Hilfe. Es funktioniert. 1000 dank.
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Moin,
          ich habe im Script ( http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de ) in Zeile 42 einfach 120 anstatt 60 eingetragen. Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. Macht aber weiterhin jede Stunde!?
            pix last edited by
            Dann nutze den nächsten Stern (für Stunden).
            schedule("* */2 * * *"
            Pix
            EDIT: Fehler in den nächsten Posts erklärt
            • lobomau
              @pix:
              Pix `
              Nun wird jede Minute getriggert!?
              cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                 countLowbat(obj);
              schedule("* */2 * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                 log("===>Will be triggered every 2 hours!");
                 countLowbat();
                paul53 last edited by
                @lobomau:
                Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. `
                schedule("0 */2 * * *"
                  pix last edited by
                  Sorry, natürlich. :oops: Das kommt, wenn man eben zwischen Tür und Angel antwortet. :twisted:
                  Der erste Stern steht für jede Minute. Ersetzt man den Stern durch eine Zahl (zwischen 0 und 59), wird zu dieser Minute getriggert. Man kann auch Bereiche und Aufzählungen nutzen.
                  Wenn man die weiteren Sterne ersetzt, lassen sich noch genauere/speziellere Zeiten definieren
                  Hier mal die Cron Übersicht von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Cron
                  Pix
                  • lobomau
                    Kein Problem!
                    @paul53:
                    Läuft!
                      baluderbär last edited by
                      Servus Jungs,
                      kann jemand ein passendes Widget posten, welches die Anzahl der offenen Fenster (bzw. eingeschalteten Lichter oder Servicemeldungen) anzeigt, so wie es Freddy auf der ersten Seite gezeigt hat?
                      Welches Widget wurde hier genau benutzt?
                      Danke im Voraus und viele Grüße
                      Balu
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer last edited by
                        @baluderbär:
                        Servus Jungs,
                        Balu `
                        kannst du z.B. ein Metro tile Dialog / Badge Number nehmen.
                        Bsp.
                        [{"tpl":"tplMetroTileStringDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-taupe","icon_class":"","badge_bg_class":"bg-lightPink","brand_bg_class":"bg-steel","dialog_fontSize":"20px","dialog_padding":"0px 0px 0px 0px","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"CCU","dialog_oid":"","number_oid":"","icon_src":"","icon_height":"71","icon_width":"71","icon_top":"20","icon_left":"25","label":"CCU","dialog_width":"700","dialog_height":"450","class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"770px","top":"20px","width":"180","height":"180","font-weight":"","z-index":"3","font-family":""},"widgetSet":"metro"}]
                        Einfach den Text nehmen und bei Widget importieren eintragen. Danach noch deine Datenpunkte eintragen
                          super, vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe.
                          Gruß Balu
                            Dice19 last edited by
                            Moin,
                            habe mir das Script geladen und in Skripte hinzugefügt.
                            Welches Widget kann ich zum einbinden der Low Bat Anzeigen nehmen? Würde gern den ganzen Aktor Namen anzeigen lassen…
                              Kann ich die Anzahl der Lichter reduzieren um 1 ?
                              Bei mir zählt er einen Zwischenstecker mit Messfunktion als Licht mit…
                              Tobias
                                tempestas last edited by
                                Eventuell habe ich es übersehen aber als In fo:
                                Bei Homematic IP heißt der state nicht mehr "LOWBAT" sondern LOW_BAT
                                müsste man also im Skript noch ein weiteres
                                   cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                                      var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                                      var obj    = getObject(id);
                                      if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                         textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                                einsetzen sowie entsprechend den "on" function noch ergänzen
                                Nachtrag:
                                wenn ich das Skript von der HP so einsetze, ergibt sich etwas nicht logsiches im Log:
                                > javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 38
                                ich glaube, im Skript muss es nicht heißen:
                                      ++anzahlLOWBAT;
                                sondern:
                                      ++moeglicheLOWBAT;
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  funktioniert das skript bei jedem sensor?
                                  ich verstehe hier nicht den Zusammenhang zwischen Lichter und Batteriestatus (LOWBAT)! :?
                                  ich möchte mir zb den Batteriestatus von folgenden Geräten anzueigen:
                                  rflink.0.channels.Cresta_4.BAT
                                  false
                                    pix last edited by
                                    es gibt keinen Zusammenhang zwischen Lichtern und Batteriestatus. Man kan eben alle gleichnamigen Datenpunkte mit bestimmten Wert zählen. Lichter haben häufig den Datenpunkt STATE (=true wenn an) und sind zB dem Gewerk "Lichter" zugeordnet, der Batteriestatus eines Gerätes ist häufig LOWBAT. Wenn du nur BAT zählen willst, dann brauchst du das Skript nur minimal abwandeln (LOWBAT zu BAT)
                                    Pix
                                    • N
                                      noxx last edited by
                                      es reicht Zeile 4 anzupassen?
                                      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.BAT]');
                                      ! function countLowbat(obj) {
                                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                      var moeglicheLOWBAT = 0;
                                      var anzahlLOWBAT = 0;
                                      var textLOWBAT = [];
                                      ! if (obj) {
                                      log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                      } else {
                                      log('Ausgelöst bei Timer');
                                      ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                      var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                      log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                      ++anzahlLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                      ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                      log("Text: " + textLOWBAT);
                                      log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT);
                                      ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                      setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
                                      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                      setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                      setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                                      ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
                                      countLowbat(obj);
                                      schedule("
                                      /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                                      log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                                      countLowbat();
                                        pix last edited by
                                        Yep! Sollte reichen.
                                        Klappt es?
                                        • N
                                          noxx last edited by
                                          weiß ich noch nicht….
                                          08:57:45.984	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Batteriestatus
                                          08:57:45.985	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                          09:00:01.013	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: ===>Will be triggered every 60 minutes!
                                          09:00:01.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Ausgelöst bei Timer
                                          09:00:01.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 0: Cresta_ 1 Low battery: false
                                          09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 1: Cresta_ 2 Low battery: false
                                          09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 2: Cresta_ 4 Low battery: false
                                          09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 3: Cresta_ 5 Low battery: false
                                          09:00:01.017	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Text:
                                          09:00:01.017	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 4
                                          Wie binde ich denn zb eine Benachrichtigung per pushover ein, wenn eine Batterie leer ist?
                                          EDIT
                                          Mich verwirren die letzten beiden LOG Zeilen
                                          Zeile 1 ist nach "Text:" leer
                                          Zeile 2 hätte ich jetzt eher "Anzahl Geräte: 4" und "LOWBAT erkannt: 0" erwartet. Also 4 Geräte gefunden und keine Batterie leer.
                                            @noxx:
                                            Zeile 2 hätte ich jetzt eher "Anzahl Geräte: 4" und "LOWBAT erkannt: 0" erwartet. Also 4 Geräte gefunden und keine Batterie leer. `
                                            Hallo noxx,
                                            schau mal 6 Beiträge weiter oben. Dort habe ich genau das angemerkt und korrigiert. Ist ein Dreher im Skript von der Homepage.
                                            201
                                            40792
