    4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    • V
      vikk88 last edited by
      Mit einem Sonoff Basic wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Dieser gibt ja nur 3,3V und der Sensor braucht wohl zwingend 5V
      • amg_666
        amg_666 @vikk88 last edited by
        @vikk88 Ich hatte meinen Sensor erst versehentlich an 3,3 V angeschlossen und war dann der Meinung, dass das Teil Schrott ist weil er nur Fantasiewerte geliefert hat. Also Antwort ist ja, der braucht zwingend 5V sonst liefert er Unsinn.
        • V
          vikk88 @amg_666 last edited by
          @amg_666 okay danke. Wemos ist schon vorbereitet, warte nur noch auf den Sensor
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @vikk88 last edited by
            @vikk88 @amg_666 mein Sensor ist angekommen. Ich probiere gerade die tasmota.bin aufzuspielen auf einen node mcu v3. Mit der minimal version kein Problem. Sensors Version will leider nicht. Kein Platz auf dem Gerät?
            Mit 9.1.0. das gleiche Problem:
            Chaot amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot @lobomau last edited by
              @lobomau Welchen Node MCU hast du? Ich hatte mal welche die hatten nur 512 kB - da wird das nix mit Tasmota
              • lobomau
                lobomau @Chaot last edited by
                @chaot node mcu v3. Aber das wird es sein.
                Chaot amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  Chaot @lobomau last edited by Chaot
                  @lobomau Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke du kannst in der minimal Firmware auch den "Info" Reiter aufrufen. Dann solltest du das ja sehen können.
                  Ansonsten nochmal versuchen das mit der gz Firmware hochzuspielen.
                  • amg_666
                    amg_666 @lobomau last edited by
                    @lobomau Bist du dir 100% sicher, dass du die richtige Minimal genommen hast? Ich hatte mal in meinem "Firmware-Ordner" etwas durcheinandergebracht und konnte ndann nix mehr OTA flashen. Flash der Tasmota FW per KAbel ging aber ohne Probleme. Versuch die mal direkt zu flahsen, also nicht über die Luftschnittstelle.
                    • Chaot
                      @lobomau Es könnte auch sein das deine Firmware sehr groß ist wenn du sie selber gemacht hast und viele Sensoren drin hast. Wenn die über ca. 620 kB ist dann wird das auch nicht funktionieren. Dann musst du die Firmware erst auf GZip Packen.
                      • amg_666
                        @lobomau said in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                        node mcu v3
                        Meine nodemcu v3 haben alle ausreichend Speicher (gekauft bei az-delivery, Bezeichnung "NodeMCU Lua Lolin V3 Module ESP8266 ESP-12F WIFI Wifi Development Board mit CH340")
                        • lobomau
                          lobomau @amg_666 last edited by
                          ich probiere es gleich mit dem node mcu V3 weiter. nach dem Upload der tasmota.bin taucht er nicht mehr auf im Netzwerk.
                          Ich habe aber noch einen ESP32 hier rumliegen. Grad gestartet. Vielleicht den mal anstöpseln.
                          • lobomau
                            lobomau @amg_666 last edited by lobomau
                            @amg_666 Bingo. Den node mcu V3 über Kabel geflashed und passt.
                            V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • V
                              vikk88 @lobomau last edited by
                              @lobomau sag mal hat der node mcu überhaupt einen 5 volt Anschluss? Der Sensor soll ja nur mit 5 volt vernünftig laufen
                              lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                @vikk88 läuft jetzt
                                • lobomau
                                  lobomau @vikk88 last edited by lobomau
                                  @vikk88 bin mir gar nicht so sicher ob er offiziell 5V hat. Ich hatte gegoogelt und zuerst fälschlicherweise an G und Vin angeschlossen (Foto unten links) Die 5V sind aber wohl für den Anschluss gedacht (als Alternative zu USB). Ich hatte dann gemessen und festgestellt, dass hier nur 1,5 V sind. Dann habe ich bei G und VU (Foto oben links) gemessen und 5V festgestellt. Hier bin ich nun dran und es läuft. Aber ob das so seine Richtigkeit hat? Ich habe nichts über 5V gefunden beim Nodemcu V3 im internet.
                                  • Chaot
                                    @lobomau Normalerweise hat der links unten 5V:
                                    https://www.reddit.com/r/esp8266/comments/9q3314/nodemcu_v1_v2_v3_size_and_pinout_comparison/
                                    • amg_666
                                      @lobomau Antwort ist ein klares Jein :-). Du kannst den VIN abgreifen, der hat 5V. Aber der VIN ist - wie der Name sagt - eigentlich ein Stromeingang (Voltage INput). Wenn du den nodemcu über USB mit Strom versorgt, wird auch VIN mit den 5V vom USB versorgt. Weil es aber eigentlich ein reiner Stromeingang ist, kann man den nicht schalten also z.B. per Programm einen angeschlossenen Sensor ein-/ausschalten.
                                      • lobomau
                                        Macht erstmal einen brauchbaren Eindruck.
                                        Zuerst der Abstieg war bei geschlossenem Zimmer. Dann der starke Abstieg heute morgen beim Durchlüften, ging auf 576 ppm runter. Mal beobachten.
                                        2021_01_16_12_00_chart.svg
                                        • amg_666
                                          @lobomau Hast du den "kalibriert"? Empfehlung ist den mehrere Stunden draussen zu betreiben und dann müssten es 400 ppm sein (vorher abc modus einschalten und - ganz wichtig - danach abc mode wieder ausschalten).
                                          • lobomau
                                            @amg_666 stimmt, habe ich gelesen, aber noch nicht gemacht. Werde ich mal machen... dann sehe ich ja auch gleich ob er die 400ppm anzeigt.
                                            126
                                            39313
