    4. Fehler ssh: connect to host
    UNSOLVED Fehler ssh: connect to host
      walter12 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ja. Muss nur gerade nach dem Passwort suchen
        Thomas Braun Most Active @walter12 last edited by
        @walter12
        Das ist doch (wenn richtig angelegt) das gleiche wie per ssh...
          @thomas-braun said in Fehler ssh: connect to host:
          @walter12
          Ich hab per Rasberry Imager kein Passwort vergeben
          Benutzername pi
          Passwort raspberry
          funktioniert nicht
            @walter12
            Das ist die Grundeinstellung.
            Funktioniert bei lokalem wie beim login per ssh.
            Deswegen verstehe ich nicht, welches Passwort du da jetzt nach schauen musst.
              Homoran Global Moderator Administrators @walter12 last edited by
              @walter12 Hast du ordnungsgemäß über raspi-config ein neues Passwort vergeben?
                @thomas-braun Weil beim Raspbarry PI Imager kein Passwort vergeben wird
                  walter12 @Homoran last edited by
                  @homoran Wenn ich nicht aufs System komme, dann kann ich auch keine raspi config öffnen
                    @walter12 Klingt wie ein Grund 😉
                    Es kann natürlich sein, dass du es zu einem ungünstigen Moment versucht hattest, als das RaspiOS entweder zum ersten mal, oder nach dem Resize des Filesystems noch nicht wieder vollständig hochgefahren war, aber das Netzwerk schon lief.
                    Dann kommt auch diese Meldung.
                      Thomas Braun Most Active @walter12 last edited by Thomas Braun
                      @walter12 said in Fehler ssh: connect to host:
                      Jein. Das Standard-Passwort ist halt
                      pi/raspberry
                      US-Tastatur-Belegung? Mal
                      raspberrz
                      verwendet?
                        @thomas-braun jetzt hat es geklappt.
                        VIELEN DANK
                          @walter12
                          Dann hangel dich jetzt am besten direkt durch raspi-config und stell da alles auf deutsch ein. Insbesondere auch die Zeitzone. Wird gerne übersehen.
                          Und das Passwort natürlich!
                            wie?
                            mit dem z statt y.
                            Oder einfach so, weil jetzt der Raspi wirklich hochgefahren war
                            1185
