UNSOLVED Fehler ssh: connect to host
Das ist doch (wenn richtig angelegt) das gleiche wie per ssh...
@thomas-braun said in Fehler ssh: connect to host:
Ich hab per Rasberry Imager kein Passwort vergeben
Benutzername pi
Passwort raspberryfunktioniert nicht
@walter12
Das ist die Grundeinstellung.
Funktioniert bei lokalem wie beim login per ssh.
Deswegen verstehe ich nicht, welches Passwort du da jetzt nach schauen musst. -
@walter12 Hast du ordnungsgemäß über raspi-config ein neues Passwort vergeben?
@thomas-braun Weil beim Raspbarry PI Imager kein Passwort vergeben wird
@homoran Wenn ich nicht aufs System komme, dann kann ich auch keine raspi config öffnen
@walter12 Klingt wie ein Grund
Es kann natürlich sein, dass du es zu einem ungünstigen Moment versucht hattest, als das RaspiOS entweder zum ersten mal, oder nach dem Resize des Filesystems noch nicht wieder vollständig hochgefahren war, aber das Netzwerk schon lief.
Dann kommt auch diese Meldung. -
@walter12 said in Fehler ssh: connect to host:
Jein. Das Standard-Passwort ist halt
pi/raspberryUS-Tastatur-Belegung? Mal
raspberrz
verwendet? -
@thomas-braun jetzt hat es geklappt.
VIELEN DANK
@walter12
Dann hangel dich jetzt am besten direkt durch raspi-config und stell da alles auf deutsch ein. Insbesondere auch die Zeitzone. Wird gerne übersehen.Und das Passwort natürlich!
wie?
mit dem z statt y.
Oder einfach so, weil jetzt der Raspi wirklich hochgefahren war
