    4. Fehler ssh: connect to host
    UNSOLVED Fehler ssh: connect to host
      walter12 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Fehler ssh: connect to host:
      @walter12
      Das ist doch (wenn richtig angelegt) das gleiche wie per ssh...
      Ich hab per Rasberry Imager kein Passwort vergeben
      Benutzername pi
      Passwort raspberry
      funktioniert nicht
        Thomas Braun Most Active @walter12 last edited by
        @walter12
        Das ist die Grundeinstellung.
        Funktioniert bei lokalem wie beim login per ssh.
        Deswegen verstehe ich nicht, welches Passwort du da jetzt nach schauen musst.
          Homoran Global Moderator Administrators @walter12 last edited by
          @walter12 Hast du ordnungsgemäß über raspi-config ein neues Passwort vergeben?
            @thomas-braun Weil beim Raspbarry PI Imager kein Passwort vergeben wird
              walter12 @Homoran last edited by
              @homoran Wenn ich nicht aufs System komme, dann kann ich auch keine raspi config öffnen
                @walter12 Klingt wie ein Grund 😉
                Es kann natürlich sein, dass du es zu einem ungünstigen Moment versucht hattest, als das RaspiOS entweder zum ersten mal, oder nach dem Resize des Filesystems noch nicht wieder vollständig hochgefahren war, aber das Netzwerk schon lief.
                Dann kommt auch diese Meldung.
                  Thomas Braun Most Active @walter12 last edited by Thomas Braun
                  @walter12 said in Fehler ssh: connect to host:
                  Jein. Das Standard-Passwort ist halt
                  pi/raspberry
                  US-Tastatur-Belegung? Mal
                  raspberrz
                  verwendet?
                    @thomas-braun jetzt hat es geklappt.
                    VIELEN DANK
                      @walter12
                      Dann hangel dich jetzt am besten direkt durch raspi-config und stell da alles auf deutsch ein. Insbesondere auch die Zeitzone. Wird gerne übersehen.
                      Und das Passwort natürlich!
                        wie?
                        mit dem z statt y.
                        Oder einfach so, weil jetzt der Raspi wirklich hochgefahren war
                        1185
