    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    • jens.maus
      jens.maus last edited by
      @ruhr70:
      Das sind zig kleine Skripte. Ich kann gerne hier ein paar Beispiele ablegen.
      usw. usw.
      Das sind recht viele und individuelle Abfragen.
      Wenn Du aus der Übersicht was gebrauchen kannst, dann kann ich das gezielt posten.
      Alles wäre etwas viel… 😉 `
      Nun hab ich mir die Skripte die du hier gepostet hattest mal zu Gemüte geführt und diese auch alle übernommen. In der Tat würde mich aber noch folgende Skripte interessieren:
      1. Abfrageskript um die Prozessor+RAM Auslastung des Hosts zu ermitteln inkl. Anzahl der Linux Updates, etc. (ist in der Box "ubuntu1604server" zu sehen.
      2. Skript zur Ermittlung der Anzahl der Servicemeldungen, Alarme, UNRECH, LOWBAT Meldungen der CCU2
      3. Skript zur Ermittlung des Status der hue Bridge usw.
      4. Skript zur Ermittlung des Status deiner Diskstation DS1512+ (hab das gleiche Teil 😉
      5. Skript zur Ermittlung des Status des WIFFI-wz
      Und zu guter letzt wäre es noch schön du könntest den gesamten VIS-View deiner Systeminfos mal exportieren und hier zur Verfügung stellen damit ich mir die Darstellung des selben etwas besser abkupfern kann 😉
      Vielen Dank natürlich schon einmal im Voraus!
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Hallo, Jens. Bekommst Du. Wird allerdings Sonntag werden. Vorab:
        1. am Sonntag
        2. findest Du auch hier im Forum (nicht von mir). Ansonsten Sonntag
        3. kommt Sonntag, inkl. dem Part, der die aktuell im Internet verfügbare Version abfragt und mit dem Ist-Stand vergleicht
        4. ist ein Skript auf der DS. Auch hier aus dem Forum. Den Part in ioBroker muss ich neu machen. Will da mehr Infos visualisieren. Im VIS View siehst Du, dass auch gerade die wenigen Infos leer bleiben, da ich da schon angefangen hatte.
        5. findest Du auch hier imForum. Ansonsten auch am Sonntag
        Viel Arbeit. Habe aber viel dabei gelernt und man macht es nur einmal.
        Wir scheinen ja fast die identische Ausstattung zu haben. Bei der CCU habe ich von Kassel im Kopf, dass Du aktiv bei einer Softwarelösung mitarbeitest. Das wäre auch mal ein Thema für mich von der CCU2 wegzukommen;-)
        • jens.maus
          @ruhr70:
          Hallo, Jens. Bekommst Du. Wird allerdings Sonntag werden. `
          OK, dann warte ich mal auf Sonntag. Allerdings war ich selbst auch nicht ganz untätig und hab mal kurzerhand dein Skript zur Generierung dieser "javascript.0.Visualisierung…" Datenpunkte umgeschrieben damit man dort am Anfang einfach nur eine Tabelle aller Räume angeben muss. Des Weiteren kann man jetzt mehr als nur ein Fenster bzw. beliebig viele Verschlüsse angeben:
          var debug = false;
          ! var dpPfad = "Visualisierung.Fenster" + "."; // In welchem Pfad sollen die Datenpunkte angelegt werden. String mit "." am Ende.
          var instanz = "javascript." + instance + ".";
          ! var farbeInit = "background:rgb(204, 204, 204);";
          var farbeNichtOk = "background:yellow;";
          var farbeOk = "background:lime;";
          ! var raumliste = {
          "Badezimmer" : {
          "verschluss1": "hm-rpc.0.MEQXXXXXX.1.STATE"/Fenster-BZ.STATE/
          "Kinderzimmer" : {
          "verschluss1": "hm-rpc.0.MEQXXXXXX.1.STATE"/Fenster-KZ-Links.STATE/,
          "verschluss2": "hm-rpc.0.MEQXXXXXX.1.STATE"/Fenster-KZ-Rechts.STATE/
          "Schlafzimmer" : {
          "verschluss1": "hm-rpc.0.MEQXXXXXX.1.STATE"/Fenster-SZ-Links.STATE/,
          "verschluss2": "hm-rpc.0.MEQXXXXXX.1.STATE"/Fenster-SZ-Rechts.STATE/
          "Gästezimmer" : {
          "verschluss1": "hm-rpc.0.MEQXXXXXX.1.STATE"/Fenster-GZ-Links.STATE/,
          "verschluss2": "hm-rpc.0.MEQXXXXXX.1.STATE"/Fenster-GZ-Rechts.STATE/
          "Wohnzimmer" : {
          "verschluss1": "hm-rpc.0.MEQXXXXXX.1.STATE"/Fenster-WZ-Links.STATE/,
          "verschluss2": "hm-rpc.0.MEQXXXXXX.1.STATE"/Fenster-WZ-Rechts.STATE/,
          "verschluss3": "hm-rpc.0.LEQXXXXXX.1.STATE"/Terassentür-WZ.STATE/,
          "verschluss4": "hm-rpc.0.MEQXXXXXX.1.STATE"/Fenster-AZ.STATE/
          "Küche" : {
          "verschluss1": "hm-rpc.0.MEQXXXXXX.1.STATE"/Fenster-Kü.STATE/,
          "verschluss2": "hm-rpc.0.LEQXXXXXX.1.STATE"/Terassentür-Kü.STATE/
          "WC-EG" : {
          "verschluss1": "hm-rpc.0.MEQXXXXXX.1.STATE"/Fenster-WC-EG.STATE/
          "HWR" : {
          "verschluss1": "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.1.STATE"/Fenster-HWR.STATE/
          // Datenpunkte anlegen
          function dpAnlegen() {
          ! // Datenpunkte anhand der Raumliste anlegen lassen
          for (var raum in raumliste) {
          createState(dpPfad + 'Farbe_Fenster_' + raum, farbeInit, {
          name: 'Farbe Fenster ' + raum,
          desc: 'Farbliche Darstellung ' + raum + '-Fenster in Abhängigkeit der Lüftungslogik',
          type: 'string',
          unit: ''
          createState(dpPfad + 'Farbe_Lueften_' + raum, farbeInit, {
          name: 'Farbe Lüften ' + raum,
          desc: 'Farbliche Darstellung Lüftungsempfehlung im ' + raum + ' in Abhängigkeit der Lüftungslogik und Fensterstellung',
          type: 'string',
          unit: ''
          // Funktionen Funktionen
          ! function setFarbe(raumName) {
          var raum = raumliste[raumName];
          var lueften = getState("javascript.0.Raumklima.Raum." + raumName + ".Lüftungsempfehlung").val;
          var offen;
          var farbe = farbeNichtOk;
          // kontrollieren ob ein Fenster offen ist
          var i=1;
          var verschluss;
          while((verschluss = raum['verschluss' + i])) {
              if(getState(verschluss).val) {
                  offen = true;
                  break;
              i++;
          var logikOK = ((lueften && offen) || (!lueften && !offen )  ? true : false);    // true: optimaler Zustand
          ! var hysterese = getState("javascript.0.Raumklima.Raum." + raumName + ".DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese").val;
          if (hysterese) {
          logikOK = true;
          ! if(logikOK) farbe = farbeOk;
          // Farbformatierung schreiben
          setState(dpPfad + 'Farbe_Fenster_' + raumName, farbe);
          setState(dpPfad + 'Farbe_Lueften_' + raumName, farbe);
          if(debug) log("idLueften: " + "javascript.0.Raumklima.Raum." + raumName + ".Lüftungsempfehlung");
          if(debug) log("Lüften: " + lueften + " - offen: " + offen + " - farbe: "  + farbe + " - logikOK: " + logikOK);
          if(debug) log("--------------");
          // falls benötigt, Ergebnis der Prüfung
          return logikOK;
          // Schedule Schedule
          function onAnlegen() {
          ! // Subscriptions anlegen
              // subscription für Lüftungsempfehlung-Änderungen anlegen
              on({id: "javascript.0.Raumklima.Raum." + raum + ".Lüftungsempfehlung", change:'ne'}, function (obj) {
                  setFarbe(raum);
          ! // subscription für Hysterese-Änderungen anlegen
          on({id: "javascript.0.Raumklima.Raum." + raum + ".DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese", change:'ne'}, function (obj) {
          setFarbe(raum);
              // eine subscription für jedes fenster anlegen
              var i=1;
              var idVerschluss;
              while((idVerschluss = raum['verschluss' + i])) {
                  on({id: idVerschluss, change:'ne'}, function (obj) {
                      setFarbe(raum);
                  i++;
          ! log("Subscriptions angelegt");
          // main - Hauptprogramm (wird beim Scriptstart ausgeführt) main
          function main() {
          ! // Hauptprogramm nach Timeout (z.B. damit neu angelegte Datenpunkte vorhanden sind)
          // Im Hauptprogramm weiter:
          setFarbe(raum);
          dpAnlegen(); // erst die notwendigen Datenpunkte anlegen
          onAnlegen(); // dann die Subscriptions setzen
          setTimeout(main, 1000); // dann das Hauptprogramm starten
          Vielleicht ist diese leichte Verbesserung ja auch für dich nützlich und du willst sie übernehmen. So ist der Skript auf jedenfall viel besser wattbar, finde ich. 🙂
          • ruhr70
            Super!
            das werde ich morgen direkt übernehmen:-)
            danke!
            • jens.maus
              @ruhr70:
              Super!
              danke! `
              Und? Script übernommen? Und wie sieht es mit den Dingen aus die du mir "bis Sonntag" noch posten wolltest hier? 😉
              • ruhr70
                Schande über mein Haupt.
                Beides noch nicht 😞
                Multihost hatte sich dazwischen geschoben [emoji12]
                hab dann was für spät Abends zu tun;-)
                  simpixo last edited by
                  @jens.maus:
                  Und wie sieht es mit den Dingen aus die du mir "bis Sonntag" noch posten wolltest hier? 😉 `
                  Hehe [emoji57] da ist einer sehr ungeduldig! [emoji23][emoji12] aber ich bin froh das du ruhr70 danach gefragt hast, ich habe mich nicht getraut!
                  Auch ich konnte paar interessante Sachen mopsen [emoji12][emoji6][emoji23]
                  Vielen Dank euch beiden!!!
                  • jens.maus
                    @ruhr70:
                    Beides noch nicht 😞
                    hab dann was für spät Abends zu tun;-) `
                    Ok, kein Stress 🙂 Wollte nur nochmal etwas daran erinnern 😉
                    Inzwischen hab ich meinen abgekupferten View mit der Raumklima Tabelle wie du fast fertig. Allerdings erschliessen sich mir die Werte darin nicht alle wirklich komplett. Vielleicht könntest du da nochmal bitte etwas aufklären dazu? Siehe hier:
                    Was mich da vor allem interessieren würde ist die Deutung des Rechten Bereiches:
                    1. Warum werden die geschlossenen Fenster bis auf das im Gästezimmer mit gelbem Hintergrund dargestellt? Ich verstehe das so, das das Fenster zwar geschlossen ist, aber ich es besser öffnen sollte?
                    2. Warum ist das "Lüften" hier mit gelben Hintergrund dargestellt? Hatte das auch mal mit grünem Hintergrund.
                    3. Die Begriffe "En", "Kü" und "Au" sind mir zwar bekannt allerdings ist der Blick auf die Tabelle nicht ganz intuitiv wie ich denke, oder? Weil z.B. nur im Gästezimmer momentan "Au" aus ist und das bedeutet ja "Auskühlschutz". Irgendwie kann ich da nicht richtig deuten was mir die drei werte Sagen sollen? Wenn "En" leuchtet, soll ich dann lüften zum entfeuchten? Und bei Kü zum kühlen? oder wie muss ich die werte genau interpretieren?
                    Wäre schön wenn du (der sich das ausgedacht hat) hier etwas detaillierter gerade auf die Interpretation der Tabelle eingehen könntest (gerade was den rechten Teil angeht).
                    • jens.maus
                      Hier nun die gleiche Tabelle einige Minuten später nachdem die Frau nachhause gekommen ist und nun die Heizung sich wieder eingeschalten hat und damit dann auch die TEMP_Minimum werte entsprechend angepasst wurden für die Berechnung des Raumklimas:
                      Was ich hier z.B. im Vergleich zu vorherigen Tabelle nicht verstehe ist:
                      1. Warum wird jetzt "Lüften" in grün beim Gästezimmer angezeigt obwohl sich nichts verändert hat zum alten Status (auch TEMP_Minimum) ist für das Gästezimmer gleich geblieben?!?
                      2. Da die SOLL Temperatur z.B. für das Badezimmer jetzt von 17Grad auf 22 Grad hochgeregelt wurde (und damit auch TEMP_Minimum der Raumklimaberechnung) wird jetzt verständlicherweise nicht mehr "Lüften" in gelb angezeigt sondern ist ganz verschwunden. Allerdings auch das "Au" flag das nach meinem Verständnis doch sagen sollte das der Auskühlschutz deaktiviert ist. Aber es sollte doch das Gegenteil der fall sein? Und warum ist "geschlossen" immer noch gelb und nicht grün?
                      Fragen über Fragen 😉
                      • ruhr70
                        @jens.maus:
                        Was mich da vor allem interessieren würde ist die Deutung des Rechten Bereiches: `
                        Meine Grundüberlegung ist, dass möglichst alles grün sein sollte.
                        Wird alles grün angezeigt, ist alles im grünen Bereich 😉
                        @jens.maus:
                        1. Warum werden die geschlossenen Fenster bis auf das im Gästezimmer mit gelbem Hintergrund dargestellt? Ich verstehe das so, das das Fenster zwar geschlossen ist, aber ich es besser öffnen sollte? `
                        Die Spalte "Lüften":
                        leer = keine Lüftungsempfehlung
                        Lüften = Lüftungsempfehlung
                        grün = alles OK, entsprechend der Lüftungsempfehlung
                        gelb = Empfehlung ist nicht erfüllt
                        Deine Interpretation passt. Fenster ist trotz Lüftungsempfehlung geschlossen.
                        Daher wird
                        "Lüften" gelb dargestellt -> Lüftungsempfehlung, aber nicht erfüllt
                        "geschlossen" gelb dargestellt -> Fenster sollte zum lüften auf sein
                        @jens.maus:
                        2. Warum ist das "Lüften" hier mit gelben Hintergrund dargestellt? Hatte das auch mal mit grünem Hintergrund. `
                        gelb, da trotz Empfehlung nciht gelüftet wird.
                        Wenn Du nun das Fenster öffnest, dann sollte "Lüften" grün dargestellt werden und die Anzeige des Fensters vom gelben "geschlossen" auf ein grünes "geöffnet" wechseln.
                        @jens.maus:
                        Wäre schön wenn du (der sich das ausgedacht hat) hier etwas detaillierter gerade auf die Interpretation der Tabelle eingehen könntest (gerade was den rechten Teil angeht). `
                        Die Spalten werden nicht benötigt.
                        Die eigentliche Lüftungslogik kommt vom Paul53 und ist von ihm sehr gut im Laufe des Trheads erklärt.
                        Eine Lüftungsempfehlung wird gegeben, wenn alle drei Bedingungen erfüllt werden (logisch und):
                        En -> es kann enlüftet werden
                        Kü -> die Raumtemperatur kann mit lüften abgekühlt werden
                        Au -> Die untere Temperatur (Auskühlschutz) ist noch nciht erreicht
                        Ich habe sie nur für mich in den Spalten visualisiert, um die Logik zu überprüfen.
                        Jetzt im Winter überlege ich, ob ich das für mich nicht noch mit der relativen Luftfeuchtigkeit ergänze.
                        Wenn ein Reum "trocken" ist, muss ich ihn nicht entfeuchten. Eher im Gegenteil. Irgendwo dafür sorgen, dass zusätzliche Luftfeuchtigkeit rein kommt.
                        Werde das noch im Winter angehen.
                        In den heissen Tagen haben die Empfehlungen sehr gut gepasst.
                        Dann werde ich noch einen weiteren Faktor, CO2 mit reinbringen. Also lüften der Luftqualität willen (CO2 und ggf. noch VOC).
                        @jens.maus:
                        1. Warum wird jetzt "Lüften" in grün beim Gästezimmer angezeigt obwohl sich nichts verändert hat zum alten Status (auch TEMP_Minimum) ist für das Gästezimmer gleich geblieben?!? `
                        Sagte ja, dass es eine Fleissarbeit ist.
                        Sieht für mich nach einem Fehler in der Datenpunktauswahl im VIS (Datenpunkt oder Bindings) oder in einem der Skripte (Datenpunktzuordnung) aus.
                        In Deinem optimierten Skript für die Visualisierung hattest Du atlw. uch mehrere Fenster pro Raum. Ggf. liegt hier noch ein Logikproblem vor. Ich habe noch nicht nachgesehen.
                        Kurz, ich würde auf einen falschen Eintrag tippen.
                        Es müsste wie folgt sein:
                        En && Kü && Au gegeben -> Lüftungsempfehlung
                        Fenster geschlossen: Lüftungsempfehlung und geschlossen müssten gelb dargestellt werden.
                        Wobei mir es mir etwas seltsam vorkommt, dass bei 17,3 Grad der Auskühlschutz noch gegeben sein soll.
                        Entweder hast Du die unterste Temperatur für den Raum sehr niedrig eingestellt oder das Skript muss überprüft werden, warum der Auskühlschutz gegeben ist oder es wird der falsche Datenpunkt visualisiert 😉
                        @jens.maus:
                        Fragen über Fragen 😉 `
                        An welcher Stelle veränderst Du denn die SOLL Temperaturen?
                        Bei mir sind die einmal star eingestellt. Dynamisch macht zumindestens im Winter / Sommer durchaus Sinn.
                        Zum Badezimmer:
                        "Au" fehlt, also keine Lüftungsempfehlung, da nicht alle drei Bedingungen erfüllt sind.
                        ACHTUNG: es ist noch eine Hysterese-Funktion eingebaut. SO dass im "Grenzbereich" die alte Empfehlung stehen bleibt und nicht wild hin und her springt.
                        Lüftungsempfehlung sollte leer bleiben, da keine Empfehlung > OK
                        Es wird nicht empfohlen zu lüften, also sollte ein geschlossenes Fenster grün angezeigt werden.
                        Hier vermute ich wieder einen Fehler bei der "Fleissarbeit" 😉
                        Oder die Kurzform:
                        • grün, alles OK
                        • andere Farbe, Handlungsbedarf
                        • einmalig viel Fleissarbeit und Fehleranfällig
                        Ich hatte aber davor gewarnt 😉
                        Für die anderen Themen (Überwachung der Komponenten, Softwarestände, usw.) mache ich einen neuen Thread auf. Das war hier schon argh offtopic.
                          jsc last edited by
                          Hallo in die Runde,
                          ich versuche das Skript aus Seite 13 in Version 0.6.4 in meinem Javascript Adapter zum Laufen zu bringen. Das scheitert leider schon beim reinkopieren. Wenn ich ein neues Skript anlege und dort den Code aus dem Spoiler reinkopiere und speichern möchte bricht der Adapter mit der Log-Meldung "invalid chars" ab und speichert das ganze nicht. Am Charset kann das irgendwie nicht liegen, da hab ich schon alles ausprobiert.
                          Any Ideas?
                          Danke für jeden Hinweis.
                          jsc
                          • eric2905
                            eric2905 last edited by
                            Moin,
                            kannst Du bitte mal einen Screenshot der Fehlersituation posten?
                            Ggf. ist dann eine mögliche Ursache zu sehen.
                            Gruß,
                            Eric
                            Mit Tapatalk getippert.
                              jsc last edited by
                              Hier eine der Fehlermeldungen. Hier meckert er über die auskommentierten "================", bei einem ersten Einfügen und speichern meckert er nur mit "cannot decode" und wegen "invalid characters"
                              • eric2905
                                Zeig bitte mal einen Screenshot des Script-Fensters (inkl. des unteren Log-Bereichs ) aus iobroker mit dem eingefügten Code und der dann ggf. gezeigten Fehlermeldung.
                                Gruß,
                                Eric
                                  jsc last edited by
                                  Da kommt einfach nichts. Neues Skript anklicken (icon), Namen auf raumklima_eric setzen, Code aus Seite 13 Spoiler reinkopieren, Speichern drücken. => Im Log passiert nichts. Nur im firebug bei firefox ist das im Screenshot zu sehen. Wenn ich auf ein anderes Skript gehe und wieder zurück auf raumklima_eric, ist das Skript leer.
                                  Im iobroker Log steht nur "javascript.1 2017-01-08 10:50:56.751 info Stop script script.js.testskripte.keller.raumklima_eric", mehr nicht.
                                  • eric2905
                                    Screenshot?
                                    PS:
                                    Du hast aber den Mod-Hinweis oben im ersten Post gelesen?
                                    Zitat :
                                    "EDIT Homoran (Mod)
                                    Das jeweils aktuelle Skript zur Gesamtlösung aus diesem Thread befindet sich als letztes in diesem Post."
                                      Hast du den Code unter blockly eingefügt/importiert?
                                      Du musst vorher im pulldown-Menü rechts oben auf javascript umstellen.
                                      Rainer
                                        jsc last edited by
                                        @eric2905
                                        In der Anlage nochmal der Screenshot direkt nach dem Abspeichern. Dazu noch die Firebugausgabe. Wenn ich ab hier auf ein anderes Skript klicke und dann wieder zurück auf das raumklima_eric Skript klicke ist das Skript leer, hat er also nichts gespeichert.
                                        Von wegen aktuellem Skript. In dem ersten Post ist auf 0.52 verwiesen. In Seite 13 wird auf 0.6.4 verwiesen, was dort auch im Spoiler liegt. Was ist da neuer von? Oder habe ich den falschen ersten Post?
                                        @Homoran
                                        Javascript ist eingestellt, ja. (s. Screenshot)
                                        • eric2905
                                          Pack das Script mal bitte unter "common".
                                          Nicht das es daran liegt ….
                                          Gruß,
                                          Eric
                                            jsc last edited by
                                            gleicher fehler s. Screenshot.
                                            Was ist die aktuelle Version des Skripts. Wo liegt die? Vllt. liegt es daran?
                                            740
                                            221749
