    4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
      Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by Homoran
      @amg_666 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
      n der 4. Zeile siehst du den timestamp vom 1. Fenster und weiter unten den vom 2. Fenster.
      jepp, das scheint der KLF zu liefern und wird als WERT in einen Datenpunkt geschrieben.
      Wenn das kein Konvertierungsproblem des Adapters ist, haben wir da keinen Einfluss.
      ich hab jetzt mal in VIS das widget lasttimestamp genommen
      lastchangetimestamp???
      da den DP "timestamp" vom 1. Fenster eingetragen
      nimm doch mal den current position oder so
      wenn der Timestamp als WERT schon falsch ist, weiß ich nicht wann der da eingetragen wird/wurde
      Im VIS zeigt er mir aber 10.09.2020 an...
      ich behaupte mal, da wurde die Instanz zum letzten male neu gestartet
      Sinnvoll wäre ein DP, der sich (sinnvoll) ändert
      bei mir klappt es mit so einem Datenpunkt
      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • amg_666
        amg_666 @Homoran last edited by
        @Homoran Stimmt, das mit timestamp war ein Denkfehler von mir. Mit den "current position" scheint es jetzt zu laufen, iuch hab currentpositionraw genommen und die Werte scheinen stimmig zu sein.
        Danke für den Support!
          adarof @amg_666 last edited by
          Hallo
          Das Update. was man hier nun einspielen muss, ist nun 3.5 Monate nicht mehr verfügbar. Wird vermutlich ja seine gründe haben, wenn man das Update von der Webseite nimmt ... und dann nichts neues kommt.
          Problem: Ich muss jedes mal tierisch aufpassen den Adapter nicht ausversehen zu updaten.
          Könnten wir den "alten" Sourcestand vielleicht unter einem anderen Adapternamen bereitgestellt bekommen?
          Gruss -
            Frank579 @adarof last edited by
            @adarof
            Bei mir läuft der KLF200 Adapter mit Version 1.0.1 ohne Probleme, wo hast du denn probleme
            Hier Der Aktuelle Link im Forum 🙂
              adarof @Frank579 last edited by
              @Frank579 Für den Adapter 1.0.1 muss die KLF-200 auf die neue Firmware 2.0.0.71 geupdated werden (siehe Changelog vom Adapter)
              ... und die ist seit 3.5 Monaten nicht mehr zum Download (warum? keine Ahnung...). D.h. ich muss jedes mal vorsichtig sein nicht ausversehen im ioBroker zu updaten.
                Frank579 @adarof last edited by Frank579
                @adarof sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                Ach so du meintest die von Velux direkt, dachte du meintest den Adapter 😉 dann verstehe ich was du meinst, Habe die neue FW drauf....
                Seinerzeit war Velux an einem Neuen Update dran Meine ich mich zu erinnern....
                Edit Hab gerade mal gegoogelt : Link
                  @Frank579 Hehe - das ist lustig. Unter dem Link von @tristan weiter oben ist die FW nicht mehr verfügbar .. und ja, "in Kürze" gibts eine neue. https://www.velux.de/fachkunden/produkte/smart-home/velux-integra-elektrozubehoerprodukte
                  Keine Ahnung, was bei Velux so "in Kürze" heisst, aber da bei mir mit alter FW auch alles tut, bin ich da spekptisch mitm Updaten.
                    @adarof in kürze war schon im Juni 😕 , habe genau diese Firmware Drauf und den neuen Adapter läuft super 🙂
                      amandus99 @Frank579 last edited by
                      Hey,
                      ich hab den KLF200 ins Netzwerk integrieret. Im WLAN die FB angelernt. Die 71er Firmware drauf und Adapter 1.0.1. Ich bekomme mit dem Adapter aber keine Verbindung hin. Was muss ich als HOST eintragen? hab versucht
                      192.168.10.10
                      192.168.10.10:51200
                      http://192.168.10.10
                      http://192.168.10.10:51200
                      aber wie gesagt, bekomm keine Verbindung hin.
                      Die 192.168.10.10 kann ich im Terminal anpingen und wird auch im WLAN in den Netzwerkeinstllungen angezeigt.
                        amandus99 @amandus99 last edited by
                        @amandus99
                        ohwh, dass man das WLAN Passwort als password eintragen muss anstatt das velux123 bzw abgeändert ist echt ein Punkt, den man in die Anleitung nehmen sollte
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @MiSchroe last edited by Scrounger
                          Ich bin aktuell am überlegen ob ich auch velux DF einsetzen soll und per klf-200 zu steuern.
                          Könnte jmd bitte mal einen screenshot der Datenpunkte eines Fenster zur Verfügung stellen ( @MiSchroe ) ?
                          Möchte das dann mit Tastern die an HM IP Wired angeschlossen sind realisieren.
                          Steuerung sollte wie folgt funktionieren, Taster gedrückt, Rolladen fährt, Taster nochmal gedrückt, Rolladen stoppt.
                          Hat jemand das schon so realisiert und wie sind Eure Erfahrungen?
                          • amg_666
                            amg_666 @Scrounger last edited by
                            @scrounger "Steuerung sollte wie folgt funktionieren, Taster gedrückt, Rolladen fährt, Taster nochmal gedrückt, Rolladen stoppt"
                            Die Velux Fernbedienungen funktionieren so, das sollte mit HM eigentlich umsetzbar sein.
                            Screenshot
                            Richtig schön ist der DP "timestamp". der kommt vom Dachfenster und kann nirgends eingestellt werden (hatte dazu bei velux mal eine Anfrage gestellt). Ich bin grundsätzlich mit den Velux Fenstern und den Rolläden sehr zufrieden, die Software dazu ist aber ne absolute Katastrophe, damit muss man sich aber nur einmal beim Einrichten rumärgern, über iobroker (klf Adapter und shuttercontrol) läuft es super
                            Scrounger W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @amg_666 last edited by
                              @amg_666
                              Danke für den Screenshot. DP sehen gut aus, damit wird die Umsetzung möglich sein.
                              Und welche Aussage bekommt man über den DP timestamp - wann der rollo letztes mal gefahren ist oder wird der kontinuierlich während des fahrens aktualisiert?
                              Ok das ist meistens bei den Hersteller SW's so 😉
                              Gut zu wissen das das mit shuttercontrol läuft.
                              • amg_666
                                amg_666 @Scrounger last edited by amg_666
                                @scrounger sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                Wie du siehst steht timestamp bei mir auf 28.März 2037, ich habe keine Ahnung was man da ablesen sollte (vielleicht ist das ja der geplante Zeitpunkt ab dem der Rolladen nicht mehr funktioniert?).
                                Im Ernst: Mit "Target Position" gibts du vor, was er einstellen soll, in "current position" steht die aktuelle Position und in "state" bzw "statusReply" siehst du ob es geklappt hat (da waren bei z.B. Fehlermeldungen als das Dachfenster zugeschneit und festgefroren war und der Rolladen sich nicht bewegen konnte).
                                Der Datenpounkt currentpositionraw hat auch einen timestamp, den werte ich aus, da steht dann Datum/Uhrzeit wann diese Position angefahren wurde.
                                  tristan last edited by
                                  Ich möchte an dieser Stelle nochmal motivieren den Velux IT Versagern kein weiteres Geld in den Rachen zu werfen für zukunftssichere-NOT Produkte wie KLF-200.
                                  Die mitgelieferten Fernbedienungen können quasi alles was man braucht. Meine Datenpunkte habe ich hier mal gezeigt https://forum.iobroker.net/topic/41621/hardware-für-8-und-mehr-velux-somfi-geräte
                                  Die Positionen regel ich über den Paramter in dem ich speichere, wie lang der Rolladen für eine Fahrt braucht. Zusätzlich zur KLF-200 Lösung habe ich gleich noch einen Pfad zum Fensterkontakt eingebaut, der die Dachfenster Rolladen stoppt, falls ein Fenster offen ist.
                                  Mein Script ergänze ich im oben verlinkten Thread.
                                    Wucht @amg_666 last edited by
                                    @amg_666
                                    Ich verstehe das leider nach wie vor nicht. Wenn ich das richtig sehe gibt es im IO-Broker keine Funktion für rauf oder runter... Nur die TargetPosition für einen Prozentwert...
                                    Ich möchte aber meiner Freu zur liebe keine Szenen sondern einfach auf der einen Taste rauf und auf der anderen Taste runter... Wenn man während der Fahrt eine der Tasten erneut drückt soll die Rolllade stehen bleiben, so wie alle anderen Rollladen im Haus auch.
                                    Szenen können zusätzlich noch aufgerufen werden aber mit einem einfachen drücken soll die ganz normale Fahrt in gang gesetzt werden... Und das geht doch nicht wenn ich das richtig verstehe oder wie wenn es doch geht?.?
                                    Scrounger Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Wucht last edited by
                                      @wucht sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                      Da ich meine erste Ende des Jahres testen kann, mal theoretisch wie das per skript gehen sollte:
                                      var ichFahre = false;
                                      on({ id: 'mein.herunterfahren.taster', change: 'any' }, function (obj) {
                                          if (!ichFahre) {
                                              // Rolladen fährt nicht -> fahren starten
                                              setState('targetPosition', 0);
                                              ichFahre = true;
                                          } else {
                                              // Rolladen fährt gerade -> stoppen
                                              setState('stop', true);
                                              ichFahre = false;
                                      Sofern currentPosition in Echtzeit aktualisiert wird, könnte man das sicher noch etwas eleganter machen.
                                      @amg_666: wann wird currentPosition aktualisiert? Wahrscheinlich erst nach nem Stop?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Wucht last edited by Homoran
                                        Ich ringe noch mit mir die klf200 anzuschaffen, aber das müsste sie können.
                                        Wenn nicht über den Adapter (die anscheinend über das Service-Interface eingreift), dann über die mitgelieferten Kabelanschlüsse, die genau dafür gedacht sind.
                                        • amg_666
                                          Yep, hab ich grade getestet, der wird NACH Erreichen der Current Position aktualisiert
                                            sascho last edited by
                                            Läuft bei Euch der KLF200 Adapter problemlos?
                                            Ich habe eine Synology DS720+ auf dem der iobroker mit dem KLF200 Adapter und yahka für die HomeKit Integration läuft.
                                            Leider crashed der Adapter regelmäßig, sodass die Fenster nicht mehr steuerbar sind.
                                            Letzte Nacht hatte ich noch die Auto restart Funktion um 3:00 Uhr drin. Der Adapter kam nicht mehr alive.
                                            Jetzt lasse icj den Adapter alle 3 Stunden neu starten, aber das ist ja nicht Sinn der Sache ;-).
                                            Im git Forum habe ich das Protokoll gepostet aber es gibt kein Feedback :-(. Könnt Ihr mir helfen wenn ich ein Protokoll poste?
                                            Beste Grüße
                                            Steffen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            335
                                            64255
