    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Hohenbostler @Rene_HM last edited by
      @rene_hm ja. Ich glaube das müsste man auf dem Bild auch sehen
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Hohenbostler last edited by
        @hohenbostler ja, habe ich übersehen. Hast du das log mal überprüft? steht da etwas? steht im admin immer noch "absolute" Absenkung?
          Pittini Developer @FI_84 last edited by Pittini
          @fi_84 said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          @pittini said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          So, das Vis ist angepasst und sollte jetzt passen. Zu finden wie immer hier:
          bei mir fehlen die Fenster Symbole und bei der einen WoZi Vorlage das Empfangssymbol und der Log
          Fehlende Fenstersymbole deute auf nicht installierte jqui-mfd-widgets hin. Und nein, bei der einen Wozi Vorlage fehlt gar nix, das Log gibts da nicht, is als kleinere Version/Vorlage gedacht. Und das Empfangssymbol wurde dort ersetzt durch den Auto/Manu Button, der bei Dir aber ausgeblendet ist weil Du die entsprechende Option nicht aktiv hast. Weswegen vermutlich auch das undefined in den Logs steht.
            FI_84 @Pittini last edited by
            @pittini
            Hat sich da was geändert? In der vorherigen Version waren die Symbole da. Die jqui-mfd-widgets hab ich nicht instaliert.
            Gibt es irgendwo ne Übersicht welche Widgets man installiere soll?
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @FI_84 last edited by
              @fi_84
              Wenn du diese cards in dein eigenes Projekt einbaust und die Vis von Pittini NICHT HeatingControl genannt hast, dann musst du icons-mfd-svg installieren oder dir die Symbole aus Pittinis Vis in dein Projekt kopieren. Bei beiden musst du aber dann den Pfad der Symbole angeben.
                FI_84 @Dominik F. last edited by
                @dominik-f
                Ich hab kein eigenes Projekt und die Vis von Pittini heißt HeatingControl.
                Bei der 3.1.0 waren die Symbole auch da. Nur bei der 3.1.1 fehlen sie jetzt
                • Dominik F.
                  @fi_84
                  Schau mal im Dateimanager in Vis ob die Symbole da sind . Die müssten dann unter folgendem Pfad sein:
                  /vis.0/HeatingControl/images/
                  Wenn die dort sind, dann hast du sie auf jeden Fall. Danach kontrollier mal ob in deiner vis der gleiche Pfad angeben ist bei nem Fenster. Bei mir ist das z.B. /vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w.svg
                    Pittini Developer @Dominik F. last edited by Pittini
                    @dominik-f said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                    @fi_84
                    Das Bild hilft ihm nix wenn das Widget nicht installiert ist. Und da das ein Button ist, müßte man zumindest das Rähmchen sehen, auch ohne Bild.
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Pittini last edited by
                      @pittini
                      Da hast du recht.
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer last edited by
                        Ich plane nun morgen die 2.0.0 ins latest zu pushen.
                        Die Tickets unter Milestone V2.0 Release sind bearbeitet, letztes update im github war vor einer Stunde...
                        Spricht noch ein nicht behobener bug gegen "latest"?
                        • Chaot
                          Chaot @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm Kriegt sie ne neue Versionsnummer? Ich blicke langsam nicht mehr was ich aktuell isnstalliert habe.
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Chaot last edited by Rene_HM
                            @chaot das wird die 2.0.0; danach arbeite ich an der 2.1.0 oder falls notwendig an der 2.0.1 als bug fix release
                            Im github inkrementiere ich die Versionsnummern nicht, sobald ich eine Version nach npm schiebe schon...
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @Rene_HM last edited by
                              @rene_hm
                              In den Objekten habe ich heatingcontrol.0.Profiles.2.CopyProfile gefunden. Wie funktioniert der Button?
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Dominik F. last edited by Rene_HM
                                @dominik-f Es gibt zwei neue Buttons
                                heatingcontrol.0.Profiles.1.CopyProfile
                                heatingcontrol.0.Profiles.1.RaumA.CopyProfile
                                und
                                heatingcontrol.0.Profiles.1.Küche.Fri.CopyPeriods
                                CopyProfile kopiert den gesamten Inhalt des Profiles, wo der Button gedrückt wird, auf das nächste Profil. Im o.g. Beispiel liegt der Button im Profil 1. Der Button kopiert also alles von Profil 1 nach Profil 2.
                                Den CopyPeriods gibt es pro Tag oder in Mo-Fr jeweils pro Raum. Damit kopiert man die Perioden auf den nächsten Abschnitt. Also im o.g. Beispiel kopiert der CopyPeriods alle Perioden von Freitag im Raum Küche auf die Perioden am Samstag im Raum Küche.
                                So kann man z.Bsp. im Profil "jeden Tag separat" die Peroden von Montag aufbauend bis nach Sonntag kopieren...
                                Dominik F. P Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Rene_HM last edited by Dominik F.
                                  @rene_hm
                                  Finde ich gut, werd ich auf jeden Fall mal testen.
                                  Edit:
                                  Es kommt ne ganze Menge an Errors:
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.734	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.5 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.690	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.646	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.4 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.602	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.558	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.3 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.514	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.470	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.2 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.426	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.382	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Sa-Su.Periods.1 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.338	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.294	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.5 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.250	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.206	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.4 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.162	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.118	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.3 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.074	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:22.030	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.2 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.986	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.942	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Sa-Su.Periods.1 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.898	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.OG_Bad.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.854	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.5 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.810	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.766	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.4 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.722	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.616	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.3 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.562	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.518	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.2 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.474	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.430	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.1 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.386	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.342	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.5 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.298	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.254	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.4 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.210	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.166	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.3 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.117	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.066	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.2 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:21.015	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.966	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Sa-Su.Periods.1 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.922	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Küche.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.878	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.5 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.834	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.5 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.791	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.4 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.746	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.4 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.702	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.3 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.658	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.3 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.614	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.2 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.570	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.2 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.526	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Sa-Su.Periods.1 null null
                                  heatingcontrol.0	2021-01-15 20:05:20.482	error	(15527) CopyProfile: could not read Profiles.true.EG_Diele.Mo-Fr.Periods.1 null null
                                  • Rene_HM
                                    wie kommt der hier auf Profiles.true? seltsam. muss ich mir auch noch mal anschauen..
                                      Pittini Developer @Rene_HM last edited by
                                      @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                      Oh, das sollte man dann ja auch ins Vis übernehmen oder ist das eher experimentell?
                                      Chaot Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @Pittini last edited by
                                        @pittini Na, das brauchst du doch in der VIS eigentlich nicht. Du stellst di Profile doch einmalig am Adapter ein und dann bst du doch fertig damit.
                                        Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Pittini last edited by
                                          Der Plan war schon, es so oder auch abgewandelt irgendwie in die Vis zu übernehmen, aber evtl. erst später. Wollte zunächst erst mal Reaktionen und Änderungswünsche abwarten. und oben sieht man ja, dass es auch noch gar nicht richtig funktioniert...
                                          • Dominik F.
                                            @rene_hm
                                            Wenn es funktioniert und in der vis wäre, dann wäre es richtig cool. Manchmal ändern sich von profil zu Profil nur ein oder 2 Räume und da wäre es natürlich geil die übernehmen zu können auch mittels vis. Das ist auch der Grund warum ich bisher nur 1 Profil nutze 😄 freue mich schon drauf wenn es funktioniert
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1944547
