    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @CyberMicha last edited by Dutchman
      @cybermicha said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
      Dutchman Ja zumindest was man wo eintragen muss.
      Hat aber auch nicht funktioniert.
      Er springt immer zurück auf den Wert, der im Objekt steht.
      der kumulierte wert oder tageswert ?
      Comuliert = dein zahler
      Tages verbrauch = Zählerstand - tagestart
      es kommen keine Fehler im log ?
        CyberMicha @Dutchman last edited by
        @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
        Der kumulierte Wert im Objekt cumulativeReading.
        Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd um zu verstehen was wo hin muss.
        Hab jetzt erstmal alles wieder gelöscht.
        • Dutchman
          ok zur erklaehrung ...
          Kumulierter wert = Dein jetziger. zaehlerstand !
          Die werte in de settings = dein cumulieter. zaehlerstand zu tages/wochen/monat usw anfang
          Sa rechnet dan kumuliert - startTag = verbrauch....
          Also in deinem fall liefert dein geraet den zaehlerstand, dieser steht auch so 1:1 in kumuliert richtig ?
          Jetzt trägst du mal bei dem stat den Tages Anfang ein (beispiel jetzt ist es cum 20 kWh, dan macht da 18)
          Jetzt errechnet SA fuer dich das du 2kWh verbraucht. hast und die dazugehörigen kosten (wen du das aktiviert hast !
          Definitief nein, niemand ist zu bolzt aber software oder docu eventuell nicht ausreichend 🙂
          genau das testen wir ja hier damit vor staue solche Sachen fuer die grosse masse verständlich sind also danke fuer dein Feedback !
            CyberMicha @Dutchman last edited by CyberMicha
            @dutchman ich versuche es mal über Screenshots. Vielleicht kann man darauf ja dann entsprechend über weitere Screenshots zeigen, was wo eingegeben werden muss.
            Also:
            Mein Zählerstand am offiziellen Zähler liegt aktuell bei 8494.1 kWh
            Der Homematic HM-ES-TX-WM zeigt in iobroker einen Stand 14951.9 Wh. Der Wert ist aber von irgendwann bzw. als ich das letzte mal die Batterien getauscht/ in der Zentrale einen Reset gemacht hab.
            Am HM-ES-TX-WM bzw in der Zentrale kann man den Wert nicht einstellen.
            Nun möchte im SA ja ab morgen oder so die Werte in den letzten Tagen, Wochen, Monaten,... sehen sowie den Soll Zählerstand am offiziellen Zähler.
            Aktuell ist die Instanz vom SA wie gesagt wieder entfernt aber vielleicht kann man auf diesen Daten ja jetzt einmal Screenshots anfertigen, was wo eingetragen werden muss?
            Ja, Doku geht über alles. Arbeite in der IT und da nimmt das immer die meiste Zeit in Anspruch damit auch andere es verstehen und sich einfach dran lang hangeln können. 😉
            • Dutchman
              ah verstanden .... na dan 🙂
              • state fuer SA aktivieren, er übernimmt jetzt den Zählerstand deines HM Gerätes in kWh (nicht wH also aufpassen den kumuliert ist kWh)
              • dan machste SA aus (Instanz anhalten
              • dan, wichtig ! ....
                A) den kumulierten wert ändern nach 8494.1 kWh (dein jetzige zaehlerstand
                b) Gehst du zu dem state worauf SA aktiviert ist (schraubschluessel)
                c) im Raw object suchst du nach "valueAtDeviceReset":"
                d) dan traagst du ein cumulated - wert von deiner HM dose = wert zum Zeitpunkt des reset
                (8494,1 - 14.951 = 8479,149 ==> also "valueAtDeviceReset": 8479,149
              Dan startest du SA.... was passiert, SA :
              A) sieht den neuen kumulierten wert
              B) sieht das es ml einen reset gegeben hat
              C) zahlt aber jetzt Wert con deinem geraet + wert von valueAtDeviceReset = kumulierter wert
              Bei frage bitte melden (ch merke bereits das steht so nicht vernünftig in der docu)
                @dutchman bis auf b) hat es funktionier. Der Schraubenschlüssel verschwindet wenn man die Instanz anhält. Da muss man dann über den Stift und dann auf den Tab RAW gehen.
                Aktuell behält er den Wert bei. Müsste dann ja ansteigen jetzt nach und nach.
                So müsste ja alles richtig sein.
                Danke Dir!
                • Dutchman
                  Danke Dir
                  Super ! Hast du eventuell tips für mich das besser in die docu ein zu pflegen?
                  C K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dutchman Würde es genauso aufnehmen, wie beschrieben bis auf den Punkt b), den ich ja schon korrigiert habe.
                    Und vielleicht mit den Screenshots.
                    Ich weiß nicht wie Github so tickt und ob man da ein richtiges Wiki aufbauen kann.
                      Kueppert @Dutchman last edited by
                      @dutchman ich habe heute das Update auf die letzte aktuelle Version doch gemacht 😄 Ich habe einfach den Adapter erst mal pausiert, dann das Update über die Katze von Git (geht nicht anders mit JS 3.2) und dann den Adapter wieder gestartet. Die Massen-Fehlermeldungen blieben dabei aus. Ich musste meinen ioB nicht neu starten.
                        Michi_Pi @Kueppert last edited by
                        @kueppert @Dutchman Hab eben auch die alpha 13 installiert. Auch bei mir läuft diese Version jetzt seit der alpha 5 momenta sehr gut. 🙂 System läuft stabil und auch die Werte werden jetzt wieder gezählt. Hatte auch das Problem bei der letzten Version mit der "Null" konnte ich aber auch nicht mehr beheben, wie oben beschrieben.
                        • Dutchman
                          ich bin dabei eine docu Seite zu erstellen, eventuell heut ( nacht ) noch erste version 🙄
                          @kueppert said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                          also working ? 🙂
                          @michi_pi said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                          Hab eben auch die alpha 13 installiert. Auch bei mir läuft diese Version jetzt seit der alpha 5 momenta sehr gut. System läuft stabil und auch die Werte werden jetzt wieder gezählt. Hatte auch das Problem bei der letzten Version mit der "Null" konnte ich aber auch nicht mehr beheben, wie oben beschrieben.
                          vielen dank fuer die rueckmeldung, freut mich !
                            @dutchman jup, lüpp. Hab danach direkt den JS-Controller 3.2.6-1 hinterher geschoben. Wenn nen neuen SA raus bringst, muss ich noch das Update ohne Adapter-Stop testen für den Controller 😉
                              PrinzEisenherz1 @Kueppert last edited by
                              also bei mir sind mit dem JS-controller 3.2.6-1 und SA alpha13 die warnings nicht weg.
                              das Log füllt sich mit
                              sourceanalytix.0	2021-01-15 22:30:31.071	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object,
                              sourceanalytix.0	2021-01-15 22:30:23.988	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                              sourceanalytix.0	2021-01-15 22:30:05.885	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              sourceanalytix.0	2021-01-15 22:29:27.947	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Wasserzaehler__HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing obje
                              sourceanalytix.0	2021-01-15 22:29:21.858	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                              sourceanalytix.0	2021-01-15 22:29:04.675	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              sourceanalytix.0	2021-01-15 22:28:19.843	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                              sourceanalytix.0	2021-01-15 22:28:03.341	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              sourceanalytix.0	2021-01-15 22:28:00.623	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object,
                              sourceanalytix.0	2021-01-15 22:27:30.095	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.shelly__0__SHDM-2#D8BFC019F246#1__lights__Energy.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              sourceanalytix.0	2021-01-15 22:27:27.373	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Stromzaehler__Stromzaehler__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing object, this migh
                              sourceanalytix.0	2021-01-15 22:27:21.102	warn	(1384) State "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Wasserzaehler__HM-ES-TX-WM_NEQ0864200:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.2021.05_currentYear" has no existing obje
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by
                                @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                zie mal bitte neu von git 🙂
                                  PrinzEisenherz1 @Dutchman last edited by
                                  @dutchman moment, bin gerade dabei
                                    PrinzEisenherz1 @PrinzEisenherz1 last edited by PrinzEisenherz1
                                    jetzt habe ich folgendes im log
                                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:58:28.127	warn	(4003) [onObjectChange - update] No stateDetails found for javascript.0.Energiezaehler.Gaszaehler.HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand, cancel initialisation
                                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:58:16.380	warn	(4003) [onObjectChange - update] No stateDetails found for javascript.0.Energiezaehler.Gaszaehler.HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand, cancel initialisation
                                    sourceanalytix.0	2021-01-15 22:58:09.836	warn	(4003) [onObjectChange - update] No stateDetails found for javascript.0.Energiezaehler.Gaszaehler.HM-ES-TX-WM_MEQ0704462:1.Zaehlerstand-aktuell.Zaehlerstand, cancel initialisation
                                    auch werden etliche objekte nicht mehr aktualisiert. Auch fehlen jetzt einige.
                                    K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kueppert @PrinzEisenherz1 last edited by Kueppert
                                      @prinzeisenherz1 hm, komisch, previous day klappt bei mir (bei 2 Objekten geprüft). Ich fahre den neuen JS-Controller...unbd SA Alpha 13.
                                      Einen DP mit MeterReadings habe ich allerdings nicht
                                      • Dutchman
                                        bist du dir sicher ?
                                        A) Previous wird um 00.00 nachts geschrieben nicht kontinuierlich (wie den, ist ja wert von gestern/vorigen Monat usw :))
                                        B) Was fehlt ?
                                        Der log Eintrag muss ich noch ran, ist ein irreführender Fehler..... Ist aber ne WARN kein ERROR also nix wichtiges momentan auf den Systemen wo ich die log Einträge bekomme läuft aus auch mit der Warnung durch.
                                          Michi_Pi last edited by
                                          @Dutchman habe eben gerade bewusst den Energy vom Shelly zurückgesetzt um zu sehen ob richtigt gezählt wird.
                                          Leider hat SA jetzt nicht wieder von 0 angefangen sondern war ein negativer Wert.
                                          Aktuell hab ich 1,4W
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Strom",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value.power",
                                              "unit": "Wh",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "def": 0,
                                              "custom": {
                                                "linkeddevices.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "parentId": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB6135#1.Relay0.Energy",
                                                  "parentType": "number",
                                                  "isLinked": true
                                                "sourceanalytix.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "alias": "Strom Schlafzimmer Zentral",
                                                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                  "selectedUnit": "Wh",
                                                  "costs": true,
                                                  "consumption": true,
                                                  "meter_values": true,
                                                  "start_day": 2.5437600000000002,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 0,
                                                  "valueAtDeviceReset": 2.50341,
                                                  "valueAtDeviceInit": 0,
                                                  "cumulativeValue": 2.5437600000000002
                                              "icon": "linkeddevices_small.png",
                                              "desc": "Created by linkeddevices"
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1610751600399,
                                            "_id": "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          SA zeigt jedoch einen negativen Wert
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
                                            welche version von SA ist das ? dieser wert gehört nicht ins raw object "cumulativeValue": 2.5437600000000002
                                            2302
                                            1132169
