    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      apollon77 @Kueppert last edited by
      @kueppert 14 sollte tun ... es gibt ggf einzelne Adapter die Probleme machen aber die Standrdadapter sollten tun
      K lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kueppert @apollon77 last edited by
        @apollon77 also wie gehabt vorher besser nen Backup - oder Snapshot 😉 Teste ich ggf morgen mal und berichte
          Thomas Braun Most Active @Kueppert last edited by
          @kueppert said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
          ich könnte noch nen node.js-Update machen.
          Ein Update von nodeJS (welches immer auch ein passendes npm im Gepäck hat) ist jedenfalls deutlich eher angezeigt als ein globales npm-Update 'außer der Reihe'.
            PrinzEisenherz1 @Thomas Braun last edited by
            Also bei mir hängt auf den Slaves (1xPi 4 und 1x Pi3) die Installation seit 15 min
            johnny@raspberrypi4:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@next
            > iobroker.js-controller@3.2.6-1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.10
            > iobroker.js-controller@3.2.6-1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node iobroker.js setup first
            Dauert das bei euch auch so lange?
            Thomas Braun Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
              @prinzeisenherz1 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
              Nein.
              • Feuersturm
                Feuersturm @PrinzEisenherz1 last edited by
                @prinzeisenherz1 Das Update hat bei mir auf meinem Nuc unter Proxmox max. 1-2 Minuten gedauert.
                  @prinzeisenherz1 du hast ein neues NPM drauf...bis nach dem letzten JS-Controller-Update war ich auf 6.5.x...obs daran liegt kann ich dir nicht sagen - erst wenn nen neuer JS-Controller raus kommt ^^
                  • lobomau
                    lobomau @apollon77 last edited by
                    @apollon77 da werden schon ganz viele Dinge geändert. Soll ich "npm audit fix" durchführen?
                      @kueppert Nein npm6 sollte tun.
                      @PrinzEisenherz1 hm ... ist mir nicht passiert. Der Master ist erreichbar?? (Muss er esein wenn du slaves aktualisierst). Sonst abbrechen und nochmal starten
                        apollon77 @lobomau last edited by
                        @lobomau NEIN NIEEEEMMAALLSS!!!!! Das kann alles kaputt machen. Die allermeisten liegen NICHT am js-controller sondern kommen von deinen ganzen andern Adaptern und Modulen!!
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          PrinzEisenherz1 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 Ah, ich dachte der Master muss offline sein weil ja zuerst die Slaves geupdatet werden sollen.
                          Da hab ich wohl falsch gedacht 😉
                          • lobomau
                            @apollon77 Oha. Das hätte ich nicht gedacht. Alles klar. Weiter geht`s...
                              apollon77 @PrinzEisenherz1 last edited by
                              @prinzeisenherz1 Nee Master muss laufen.
                                @apollon77 und somit dauert es dann nicht mal ne Minute
                                • lobomau
                                  lobomau last edited by lobomau
                                  @apollon77 Installation ist erstmal durchgelaufen. Ob Speicher und CPU hochlaufen kann ich erst morgen etwas zu sagen, da es beim letzten Mal auch nicht sofort kam.
                                  Aber ich habe weiterhin das Problem mit Admin nicht updaten zu können. Ich habe erstmal den Admin auf 4.2.1 (beta latest) gebracht, aber wenn ich auf Update gehe kommt wieder die Meldung " Inkompatible version von js-controller. Es wird Version >= XX erwartet" XX kann auch verschiedene Versionen sein abhängig vom Adapter. Einige wenige lassen sich updaten (z.B. VIS und fully).
                                  Spricht etwas dagegen einfach mit 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8,... weiter zu machen anstatt dieser "-0"? Mit dieser Nomenklatur scheint es zu Problemen zu führen !?
                                  sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                                    @lobomau said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                    Klicke mal auf das Flaggen Symbol. Damit geht es.
                                      @lobomau Ja, leider ein Admin issue und ja passiert nurbei den Prerelease versionen.
                                      neben dem von @sigi234 prüft wohl die Kachel ansicht auch keine Update Deps 😉
                                      Aber ja nächstes ist Ja Latest und das wird die 3.2.7 (ok, vllt morgen früh noch ne 3.2.6-2 mit kleinkram)
                                      P mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @apollon77 seit 3.2.6 wird bei manchen Adapter über eine Fehlende info.connection gemeckert.
                                        War vorher nicht der fall
                                          @prinzeisenherz1 seit 3.2 generell. Bitte bei den Adaptern issues anlegen.
                                          • lobomau
                                            lobomau @sigi234 last edited by lobomau
                                            @sigi234 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                            Leider auch per Flaggen Symbol nicht möglich:
                                            $ ./iobroker upgrade
                                            ERROR: iobroker upgrade <adapter> [<repositoryUrl>]Upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urlOptions:      --help     Show help  [boolean]  -v, --version  Show version  [boolean]
                                            ERROR: Not enough non-option arguments: got 0, need at least 1
                                            ERROR: process exited with code 1
                                            1.2k
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46197
