    4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    • amg_666
      amg_666 @lobomau last edited by
      @lobomau Bist du dir 100% sicher, dass du die richtige Minimal genommen hast? Ich hatte mal in meinem "Firmware-Ordner" etwas durcheinandergebracht und konnte ndann nix mehr OTA flashen. Flash der Tasmota FW per KAbel ging aber ohne Probleme. Versuch die mal direkt zu flahsen, also nicht über die Luftschnittstelle.
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @lobomau last edited by
        @lobomau Es könnte auch sein das deine Firmware sehr groß ist wenn du sie selber gemacht hast und viele Sensoren drin hast. Wenn die über ca. 620 kB ist dann wird das auch nicht funktionieren. Dann musst du die Firmware erst auf GZip Packen.
        • amg_666
          @lobomau said in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
          node mcu v3
          Meine nodemcu v3 haben alle ausreichend Speicher (gekauft bei az-delivery, Bezeichnung "NodeMCU Lua Lolin V3 Module ESP8266 ESP-12F WIFI Wifi Development Board mit CH340")
          • lobomau
            lobomau @amg_666 last edited by
            ich probiere es gleich mit dem node mcu V3 weiter. nach dem Upload der tasmota.bin taucht er nicht mehr auf im Netzwerk.
            Ich habe aber noch einen ESP32 hier rumliegen. Grad gestartet. Vielleicht den mal anstöpseln.
            • lobomau
              lobomau @amg_666 last edited by lobomau
              @amg_666 Bingo. Den node mcu V3 über Kabel geflashed und passt.
              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • V
                vikk88 @lobomau last edited by
                @lobomau sag mal hat der node mcu überhaupt einen 5 volt Anschluss? Der Sensor soll ja nur mit 5 volt vernünftig laufen
                lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @vikk88 last edited by
                  @vikk88 läuft jetzt
                  • lobomau
                    lobomau @vikk88 last edited by lobomau
                    @vikk88 bin mir gar nicht so sicher ob er offiziell 5V hat. Ich hatte gegoogelt und zuerst fälschlicherweise an G und Vin angeschlossen (Foto unten links) Die 5V sind aber wohl für den Anschluss gedacht (als Alternative zu USB). Ich hatte dann gemessen und festgestellt, dass hier nur 1,5 V sind. Dann habe ich bei G und VU (Foto oben links) gemessen und 5V festgestellt. Hier bin ich nun dran und es läuft. Aber ob das so seine Richtigkeit hat? Ich habe nichts über 5V gefunden beim Nodemcu V3 im internet.
                    Chaot amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      @lobomau Normalerweise hat der links unten 5V:
                      https://www.reddit.com/r/esp8266/comments/9q3314/nodemcu_v1_v2_v3_size_and_pinout_comparison/
                      • amg_666
                        @lobomau Antwort ist ein klares Jein :-). Du kannst den VIN abgreifen, der hat 5V. Aber der VIN ist - wie der Name sagt - eigentlich ein Stromeingang (Voltage INput). Wenn du den nodemcu über USB mit Strom versorgt, wird auch VIN mit den 5V vom USB versorgt. Weil es aber eigentlich ein reiner Stromeingang ist, kann man den nicht schalten also z.B. per Programm einen angeschlossenen Sensor ein-/ausschalten.
                        • lobomau
                          Macht erstmal einen brauchbaren Eindruck.
                          Zuerst der Abstieg war bei geschlossenem Zimmer. Dann der starke Abstieg heute morgen beim Durchlüften, ging auf 576 ppm runter. Mal beobachten.
                          2021_01_16_12_00_chart.svg
                          • amg_666
                            @lobomau Hast du den "kalibriert"? Empfehlung ist den mehrere Stunden draussen zu betreiben und dann müssten es 400 ppm sein (vorher abc modus einschalten und - ganz wichtig - danach abc mode wieder ausschalten).
                            • lobomau
                              @amg_666 stimmt, habe ich gelesen, aber noch nicht gemacht. Werde ich mal machen... dann sehe ich ja auch gleich ob er die 400ppm anzeigt.
                                Thias last edited by
                                Hallo zusammen, ich habe mir auch so ein Teil gebaut. Ich habe es mit einem D1-Mini und einer RGB-LED und einem BME 280 umgesetzt und anfangs den 5 Volt Anschluss für den Mh-z19b verwendet. Da musste ich leider feststellen, dass es regelmäßig Spannungseinbrüche gab (die LED hat regelmäßig geflackert). Hab nun ein XL4015 Spannungswandler Modul davor gesetzt und ein stärkeres Netzteil verwendet. Jetzt passt das gut. Ich habe das Ganze mit ESPHome umgesetzt.
                                Fall jemand an der YAML Interesse hat, einfach melden...
                                Was mich noch dringend interessieren würde, bleibt die Kalibrierung vorhanden, wenn ich das Gerät draußen kalibriert und dann vom Strom nehme?
                                Dann müsste der Sensor ja den Wert irgendwie Zwischenspeichern.
                                Hier mal ein Bild (Gehäuse ist von Thingiverse)
                                Thias
                                W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  weimaraner @Thias last edited by
                                  @thias das sieht aber richtig schick aus!
                                    Thias @weimaraner last edited by
                                    @weimaraner Da habe ich parasitiert....
                                    https://www.thingiverse.com/thing:4650900
                                      Thias @Thias last edited by
                                      Hat eventuell jemand von euch eine Antwort für mich?
                                      Die Frage war etwas im Text versteckt 😉
                                      Danke euch!
                                      • lobomau
                                        lobomau @Thias last edited by
                                        @thias sollte so sein. Sonst würde es ja nur mit Batterie funktionieren!? Oder dann immer nur durchs Fenster hängen... hm.
                                        naja, hab ihn seit heute draußen. Mal schauen ob das Kalibrieren funktioniert und wie es aussieht wenn er wieder drin ist (nachdem er von der Spannungsversorgung getrennt wurde)
                                        Nach meinem Verständnis müsste er irgendwann eine Sprung auf die 400ppm machen!? 2021_01_18_00_00_chart.svg
                                          Thias @lobomau last edited by
                                          @lobomau Da bin ich mal gespannt. Halte uns mal auf dem Laufenden...
                                          Danke!
                                            tiego @Thias last edited by
                                            ein Cooles Projekt hier,...
                                            hat jemand versucht die Sensordaten über 433mhz an einen rtl_433 empfänger zu senden?
                                            126
                                            39324
