    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      apollon77 @Kueppert last edited by
      @kueppert Nein npm6 sollte tun.
      @PrinzEisenherz1 hm ... ist mir nicht passiert. Der Master ist erreichbar?? (Muss er esein wenn du slaves aktualisierst). Sonst abbrechen und nochmal starten
        apollon77 @lobomau last edited by
        @lobomau NEIN NIEEEEMMAALLSS!!!!! Das kann alles kaputt machen. Die allermeisten liegen NICHT am js-controller sondern kommen von deinen ganzen andern Adaptern und Modulen!!
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          PrinzEisenherz1 @apollon77 last edited by
          @apollon77 Ah, ich dachte der Master muss offline sein weil ja zuerst die Slaves geupdatet werden sollen.
          Da hab ich wohl falsch gedacht 😉
          • lobomau
            lobomau @apollon77 last edited by
            @apollon77 Oha. Das hätte ich nicht gedacht. Alles klar. Weiter geht`s...
              apollon77 @PrinzEisenherz1 last edited by
              @prinzeisenherz1 Nee Master muss laufen.
                @apollon77 und somit dauert es dann nicht mal ne Minute
                • lobomau
                  lobomau last edited by lobomau
                  @apollon77 Installation ist erstmal durchgelaufen. Ob Speicher und CPU hochlaufen kann ich erst morgen etwas zu sagen, da es beim letzten Mal auch nicht sofort kam.
                  Aber ich habe weiterhin das Problem mit Admin nicht updaten zu können. Ich habe erstmal den Admin auf 4.2.1 (beta latest) gebracht, aber wenn ich auf Update gehe kommt wieder die Meldung " Inkompatible version von js-controller. Es wird Version >= XX erwartet" XX kann auch verschiedene Versionen sein abhängig vom Adapter. Einige wenige lassen sich updaten (z.B. VIS und fully).
                  Spricht etwas dagegen einfach mit 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8,... weiter zu machen anstatt dieser "-0"? Mit dieser Nomenklatur scheint es zu Problemen zu führen !?
                  sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
                    @lobomau said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                    Klicke mal auf das Flaggen Symbol. Damit geht es.
                      @lobomau Ja, leider ein Admin issue und ja passiert nurbei den Prerelease versionen.
                      neben dem von @sigi234 prüft wohl die Kachel ansicht auch keine Update Deps 😉
                      Aber ja nächstes ist Ja Latest und das wird die 3.2.7 (ok, vllt morgen früh noch ne 3.2.6-2 mit kleinkram)
                      P mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @apollon77 seit 3.2.6 wird bei manchen Adapter über eine Fehlende info.connection gemeckert.
                        War vorher nicht der fall
                          @prinzeisenherz1 seit 3.2 generell. Bitte bei den Adaptern issues anlegen.
                          • lobomau
                            lobomau @sigi234 last edited by lobomau
                            @sigi234 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                            Leider auch per Flaggen Symbol nicht möglich:
                            $ ./iobroker upgrade
                            ERROR: iobroker upgrade <adapter> [<repositoryUrl>]Upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urlOptions:      --help     Show help  [boolean]  -v, --version  Show version  [boolean]
                            ERROR: Not enough non-option arguments: got 0, need at least 1
                            ERROR: process exited with code 1
                            • lobomau
                              @apollon77 ich hatte keine Probleme seit dem Update.
                              Wobei ich noch 15 Adapter habe, die nach einem Update rufen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @lobomau last edited by sigi234
                                Ja, das ist neu. Funktionierte vorher.
                                Jetzt geht nur mehr Installation aus eigener Url.
                                Sigi
                                  Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 @apollon77
                                  Das dürfte damit zusammenhängen, dass der Aufruf
                                  iobroker upgrade
                                  jetzt
                                  iobroker upgrade all
                                  lauten muss.
                                    apollon77 @Thomas Braun last edited by apollon77
                                    @thomas-braun aahhh früher war iobroker update implizit ein "iobroker upgrade all"?
                                      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Ja, ich denke.
                                      Bislang konnte ich in der Konsole per
                                      iobroker upgrade
                                      alle Adapter hochziehen, seit kurzem geht das nur noch per
                                      Ich hatte mir in der Konsole einen shortcut dafür gebastelt, den habe ich jetzt angepasst.
                                        @thomas-braun, @lobomau @sigi234 Fixen wir. Super fund!!
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Hallo, beim installieren aus eigener Url habe ich immer ein Upload gemacht ( Icon Pfeil nach Oben) , ist das jetzt auch noch nötig/empfohlen?
                                          J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Jan1 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Normal wird das mittlerweile auch bei Git Installationen automatisch gemacht, schadet aber nicht. Einzig die Instanz muss noch manuell hinzugefügt werden wenn es sich um eine Neuinstallation des Adapter handelt.
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46215
