Test Adapter tvprogram
@frajop ich wähle erst alle Sender ab, und aktiviere die Sender dann in meiner gewünschten Reihenfolge. Das funktioniert sehr gut. Das drag&drop ist bei mir auch störrisch.
@OliverIO
Wenn man Text aus einer Sendung kopieren möchte, geht die Einblendung natürlich weg. Wäre ein Schließen-Kreuz vielleicht die bessere Lösung? -
@oliverio said in Test Adapter tvprogram:
Ich finde es einen Vorteil, wenn man adhoc einen Sender, mit visueller Unterstützung, auswählen und umsortieren kann
Das sehe ich eigentlich auch so. Finde es praktisch wenn man da schnell dran kommt.
@OliverIO
Ein Schalter, um schnell zur aktuellen Uhrzeit zu kommen, wäre noch nett.
Könnte da hin, wo ich gelb markiert habe.
@claus1993 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
also das schalten eines datenpunktes mit einer senderid ist erledigt.
im detailview kommt auch noch ein button rein. -
@oliverio
Dankeschön!
@knallochse said in Test Adapter tvprogram:
OliverIO Ich habe eben die 0.0.9 ausprobiert. Bis auf die drag&drop Sortierung funktioniert alles Reibungslos (latest?).
das mit dem dragNdrop noch etwas nicht stimmt hatte ich schon bemerkt.
wenn man ein element exakt waagerecht bewegt, bekommt der mechanismus das nicht mit.
erst wenn man ein wenig hoch runter wackelt, dann.
scheint aber etwas mit der Elemente erkennung zu tun haben.
Ich verwende dazu jquery sortable. wird auch noch verbessert. muss ich aber etwas ruhe habe dazu und ist aktuell nicht prio -
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter tvprogram:
werd ich umsetzen, auch noch ein knopf, der den zoom wieder auf normal zurücksetzt.
icons sind schon ausgesucht. -
Neue Version 0.0.10
- Beim click auf channel wird der datenpunkt selectchannel mit einer channelID beschrieben
- In der Sendungs-Detailansicht wird beim Klick auf das Icon oben rechts ebenfalls der datenpunkt selectchannel mit einer channelID beschrieben
- Neuer Knopf für das zurückkehren zum aktuellen Tag und zur aktuellen Uhrzeit aus jeder anderen Ansicht
- Neuer Knopf für den Reset des Zooms auf den Standardwert
Als nächstes würde ich nun die Favoriten umsetzen.
Dazu würde ich jeweils bei einer Sendung oben rechts ein Sternchen platzieren. Wenn das Sternchen markiert wird, dann merkt sich das System den Titel dieser Sendung und markiert alle anderen, die ebenfalls den identischen Titel haben. Diese Informationen werden weiterhin in einem Datenpunkt abgespeichert, so das er von anderen Widgets ebenfalls ausgewertet werden kann, wie z.B ein Favoriten-Widget, das alle zukünftigen Favoritensendungen Sendungen der nächsten 5 Tage mit Datum und Uhrzeit anzeigt. -
Okay, ist wahrscheinlich einfach zu spät für mich, nichts von dem kann ich erkennen...
@oliverio Test version 0.0.10
Irgendwas scheint nicht zu funktionieren.
Ich hatte auch erst keine Veränderungen gesehen.
Deshalb testweise der Weg über Instanz löschen - Adapter löschen - Adapter neu installieren - neu Instanz erzeugen.
Danach war das Widget im Editor nicht mehr auswählbar (Liste links).
Da ich es aber noch in der Vis hatte, konnte ich damit arbeiten. Ich musste die OID neu angeben worauf im Editor folgendes Bild erschien.
Ich hab dann einfach mal die Runtime gestartet, und siehe da. So soll es wohl aussehen
In dieser Version ist wohl ein kleiner Wurm drin.Edit 1.: setzen des tvprogram.0.selectchannel scheint zu funktionieren.
Edit 2: Das jetzt 2 Tage oben rechts angezeigt werden finde ich verwirrend. Hat wohl damit zu tun, dass der Tag von 05:00 bis 05:00 geht. Für mein Empfinden war das mit eiem Tag als anzeige besser. -
Da ich es aber noch in der Vis hatte, konnte ich damit arbeiten. Ich musste die OID neu angeben worauf im Editor folgendes Bild erschien.Habe den Adapter gerade frisch installiert. Bei mir ist ebenfalls kein Widget vorhanden.
Neue Version 0.0.11
Das Problem wurde behoben.
Durch das hinzufügen eines weiteren Datenpunkts, wurde der bisherige config nicht richtig erzeugt. -
@oliverio kann ich bestätigen. Mit 0.0.11 scheint es wieder rund zu laufen.
Auch die neuen Button funktionieren 1a.
Umschalten des Samsung TV funktioniert auch super mit tvprogram.0.selectchannel.
Ich hab mir ein kleines Blockly erstellt, was den Samsung-Tizen Adapter steuert. Läuft hervorragend.
Ich habe ebenfalls deinen Tipp mit der drag&drop Funktion befolgt (rauf/runter bewegen). Da funktioniert besser, aber nicht flüssig. Aber wie erwähnt, ist dass nicht schlimm, da man ja auch anders sortieren kann. Und so oft macht man das ja auch nicht.
Wünsche dir ein schönes Wochenende .
Da die anfrage per PN nach meinem Blockly kahm, stell ich dass Blockly zum schalten der Fernsehkanäle über den Samsung-Tizen Adapter mal hier rein. Falls es noch andere User gebrauchen können.
Ich bin wahrlich kein Blockly Profi, aber es funktioniert. Verbesserungen stehe ich offen gegenüber.<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="on_ext" id="QJRnon9h(ZQ2{lhdDu-b" x="288" y="-4638"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="y|8G)-]Ta8%s$IGZy!Jn"> <field name="oid">tvprogram.0.selectchannel</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="KF`EA3b@an2jbfj1k*cI"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="|.QGwww85W`,y.zB*d}A"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="FDnrqlu|9HRh#EsU_sJd"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="R@yo]~DiJ+0e-R@1K-WK"> <field name="TEXT">ard</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="OEcXHb!iV@?/p5jPmz;S"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="3JwroBGOR=R$/#kXkc15"> <field name="TEXT">KEY_1</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="dl;`D?m]oWEf(D,Rn!Uj"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="O;}y[/)7jaZg/12QyUYv"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="%zI@D*hp^ti{-vEc,+?U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="5HxVc+.YyJr64$,wZ`k6"> <field name="TEXT">zdf</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="wu#=19$jllrA6ry,5)mi"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="ODz6aTIZDMsWqa`8,(j`"> <field name="TEXT">KEY_2</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="4VC*+Gd0g*dU*VOjF)%B"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="#0j|67H[zr3w-_U5Q/zo"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=",W_w7UWU``60V9JV=i9|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="/YSr;]?KDSSv,}s84@Ev"> <field name="TEXT">rtl</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="Qi@v`PJiDCiC9NblMqVF"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="JCOHQlTUc+dgC?FY(;w9"> <field name="TEXT">KEY_3</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="!g~Lt9|M.[pU*|;w,l6j"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="BW.P),EMZc;kk/!**]#w"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="qWF^`ze}MZ{r@BJB%WPT"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="=;_)SRu-?KH])Ec}U`z1"> <field name="TEXT">sat1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="9CKnf#9aBo(|7mw#BZ2U"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="/gFTi$y^mh0CKV67dY.P"> <field name="TEXT">KEY_4</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="B:[V^w#SNP*dxo*xsm*/"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="MQ7l|RNgi]!9gdZ#DW*4"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="[K^SY#yQF7*l^(:_yZ0F"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="cI0kvAeeHk`]+blQ17VS"> <field name="TEXT">pro7</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="q05s#}}wA$+Ra6J*@M|s"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Z#a=On?N_e19c#WLTYX$"> <field name="TEXT">KEY_5</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="T9+oZhins!B0c!1u5Qq["> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="BQ1#0RP3].dGf~Cn7%dF"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="_N(fsPcI5-SgC6uFxlGB"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="JePivRFl30Jm1ql:~6_*"> <field name="TEXT">vox</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="2d21=FB7^g2[7Z5RU}~%"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="@[9^s3q17iJZ8:;c)1rK"> <field name="TEXT">KEY_6</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="3?.](qjzN.C48{xu;BM$"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=")o%D+qSV#S8XQ+B2Px;,"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="~VIn^0v,v)~0UU8h_XwL"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="n*4@q6/ybu@idr|;?=nP"> <field name="TEXT">kaka</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="suSenB3h3S`}(}D+Rtjo"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="+E95J%03Sov-jp)gl`^r"> <field name="TEXT">KEY_7</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="-bLI942uRv^U[8ox=:+j"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="V$*xWPjC_Kb(H)dk8p}u"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="6G(8582tRYK9x#oXmjE#"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="{|x#?lyY7kS|4hJHPrLh"> <field name="TEXT">rtl2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="q@2GJfP-RvxX75[Y)Xn+"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="Fr]B!QS1H-J2:%Bg8(zQ"> <field name="TEXT">KEY_8</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="{gFlJPs$q}[%4qui-hCA"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="FbEOzZ(I1kEcKYX%WO4N"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="l|%qwiAT0w2EbhquPEVZ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="ie|f(z+4%J:/:Sg[X=Bg"> <field name="TEXT">ntv</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="oANwLIU`b+NTLrd?uE.#"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="!Y;yiHLo%AxljQ9-]JhG"> <field name="TEXT">KEY_9</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="TNHbhP*Gm^L7A`i^UZxv"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="(Ip)V{3P``l0O/?c[{Uc"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=",J(#HhIxC!+$:*Wz{B+9"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="dgzLZN9WoCt/~*;]Jl,c"> <field name="TEXT">eurosp</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="PS%9_C/3=LN;ABlxf93A"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="i.A0R^j89k6_bVCTxQ1z"> <field name="TEXT">KEY_1</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="f({NVwgWj_P3^qO8yYK,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=".7k.R7N9fm{Ykd{wDiLp"> <field name="TEXT">KEY_0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="|}u.4WGmwL@zSZmn[B#a"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="#|K(=XkU37QZoO+moZPG"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="?f_Nw{xoR-f*/94jb~Ot"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="lOTTs9G+GGC@JMMqw+H("> <field name="TEXT">sport1de</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="vPx5QC`|Sop/TP06(v84"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="m;#Ql7,a!u+ACZp}zgVT"> <field name="TEXT">KEY_1</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="yG$?X(+DMmvRXPjD!,Us"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="./#qM/r{~ZV1CLWJUz8z"> <field name="TEXT">KEY_1</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="BWxK!Qg]9On-!gf1/WmI"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="TS3,Ui?aAi2!UBx(B(.u"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="W$fUc]a1vp60XAAYo^cp"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="ubMwVn]AyDkO=fXD#nTV"> <field name="TEXT">servustv</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="H.z#/HpNxt@:(}H6KA;R"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="xBpar]P9!lvz;gRm6OT-"> <field name="TEXT">KEY_1</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="sHrlWY(H9Flf;DUES?g1"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="1~w~TqoiY6/@zWwHW+I^"> <field name="TEXT">KEY_2</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="F82[%RNTgtVn}cDhO[IB"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Fernseher.Wohnzimmer.ServusTV</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="c^_J;+-K;Qi^N(s{T?5l"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="oKEZt:Sioux8`8u1Tx+M"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="%urE?dyHZ#+4tQuRRc{Q"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9^FT:uH@(C4qkK~.lNY{"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="ZNt1U.xQCHygNbuQRBO."> <field name="TEXT">pro7maxx</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="(FBcb@M2Qj?)s{_l.5nZ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="1DE6wbsV:%s,57LX*FQ|"> <field name="TEXT">KEY_1</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="Rm._DcJ/wj5li0jGY?0]"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="v:rjb{2,=Ey$Zn#=cSL2"> <field name="TEXT">KEY_3</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="94io5;9;8d]juzkyy(Ji"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="mTrtQkKlLRbdD/2n{~@~"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ws=roiIx$CcOE/UlxLR!"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="=;R)v9d?=sy?xo8o?RB~"> <field name="TEXT">dmax</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="R+!:,U9BDl.n2@m!c-!a"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="3*uPY:vf7uFpcd22F[xV"> <field name="TEXT">KEY_1</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="bmTWd2-TH#B|d`g1$)sh"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="gQI?.Mc1RCV`x^{bE,{3"> <field name="TEXT">KEY_4</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="e03V,nzi45VIDd^9if{i"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="V4U2he_C$@:qn$~(d!;P"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="f1o+QYAxjeU5fB/%5;S,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="qIB8^*f3CHm(*sE}Se4%"> <field name="TEXT">srtl</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="zj@Aehur}Fu/+#q1J#9R"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="jtJ9,-%|sLF(Z-r{pb*)"> <field name="TEXT">KEY_1</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="Q4_EmLd_Ot;|_WC,OuxV"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="i{5z:vQfg|,$E}P;1$ao"> <field name="TEXT">KEY_5</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="|%s2Tvpc;=m$Rs)uF~vF"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=",O@)xw*0i)7Mrklt2B5d"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="dZj;%%Fl@|_+GzccM(n,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="wcyj*kaDb!Zw4UA+{*]c"> <field name="TEXT">kika</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="fQGfVJ$Y4/%BQ?}9R+Zx"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="PY=zTh+4CslF=O^khe9W"> <field name="TEXT">KEY_1</field> </block> </value> <next> <block type="control" id=";z@;p,!H^{Il-+:Q@(4H"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="E]TQl=0U$kCzyH/#=0bs"> <field name="TEXT">KEY_6</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="N?n}ecaDtF=R/l_$j6qq"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="9]OY~I[H2CF1D`Z`tb`d"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="FA}@Zq-yLajk23$C:u{l"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="L*MQcN,/L)x.3wQ2f~Bh"> <field name="TEXT">mtv</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="Bn`rX,$+6gjiG`u;Ld#H"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="@D2qdZ-0rbl|P!5*F~20"> <field name="TEXT">KEY_1</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="wmn_Yk%-`A+Qt.J0]C^["> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="(;rHq0?Pf219+ijS%Eo^"> <field name="TEXT">KEY_7</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="?,t}Fg;g!OQLd|0#HX?%"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="CoSBzWa$/3^iE-1;L$xU"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="yRA/Yrs`sX7h#=bUc%E|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="QR#7rx%F/oK]KWQ6+FAH"> <field name="TEXT">sixx</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="6G@6XGG1W2duU6!ZA6P]"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="-Mt(I3doi.)f`=I8GK=@"> <field name="TEXT">KEY_1</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="wqqC}U2US+`jY5/YhSV^"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="AHuQKaLPC!URYuwgBf{L"> <field name="TEXT">KEY_8</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="(}#J@A@S|U:q:7S1%/:T"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="__e}:|7Mw5tG_}/x?gpb"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="h,R!Eq5b;hqKh)7r([JM"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="QS:eg6%~%JPow9]C/VDy"> <field name="TEXT">phoenix</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="Alg(XNW4#8DcvLV.UvBZ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="oB0pT4r%{0^;Fb#w7VXT"> <field name="TEXT">KEY_1</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="(h6s4;Ep:W=z5nU-?=M-"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="J{y$KVsLCR6*:@y`K]Gf"> <field name="TEXT">KEY_9</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="Gr?k!6ps[(#3m[ieQ$i{"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="*v)|cfoDy_J.:+9Y[VH%"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="S=X=6iRx;49cmrjvfg^|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="7`W1N?wHx]?,cD?:}cD3"> <field name="TEXT">3sat</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="`vq7J+f/ZY}H=NOyp-a-"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="[y8yUhVwbM!vqo^dN$6`"> <field name="TEXT">KEY_2</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="51CxYgjoSl![`nj*8%4="> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=")C3oi{t]BBI?l0lU2]TU"> <field name="TEXT">KEY_0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="^jV1lv7`xtYq/*L,sql:"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="In!5|x0X)E5Sb=8Q)x){"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="7RWu=*oPp)U]O@RSUA5;"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="bcEvK@z*sXI4g!+C}l,Z"> <field name="TEXT">rtlnitro</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="!e8rH#ze_z~|G!Zfkw-O"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id=";wM^|+;;.?rknbOs%VL("> <field name="TEXT">KEY_2</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="2Gdcf2MthOzD{@+D,JRA"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="zBot$iLmQ)k4$Y;*g;`("> <field name="TEXT">KEY_9</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml> -
@oliverio
Das sieht gut aus. Allerdings kann ich unendlich runterscrollen. Muss ich mal bei mir gucken.Ist das nur bei mir?
Nur in der Ansicht mit dem aktuellen Tag kann ich unendlich senkrecht scollen. Wenn ich eine Tag weiter gehe, wird bis zum letzten Sender gescrollt.
@OliverIO
Danke dir für den Button zum schalten des Programm.
Habe mir den Adapter jetzt auch mal installiert und bis dato kann ich keine Fehler finden.
Eine Verbesserung hätte ich noch zum Button für das Schalten des Programmes, Dieser wird immer angezeigt auch wenn ich einen Detail View in der Zukunft öffne. Könnte man den Button nur anzeigen wenn das Programm gerade läuft, also wenn der rote Balken das Programm berührt? -
Neue Version 0.0.11
Läuft prima!
Aber die zwei Daten rechts finde ich zu viel und unverständlich.
Für eine Anzeige auf dem Smartphone ist es jetzt schwieriger. Man muss jetzt anders skalieren damit die ganzen Buttons und Daten in der Kopfzeile angezeigt werden. Dann ist aber das Popup wieder viel zu groß.
Wäre es evtl. denkbar die Größe des Popups einstellbar zu machen? Dann könnte man das prima passend bekommen -
Das konnte ich in chrome oder Firefox nicht nachvollziehen.
Sag mir bitte mal deine exakten Einstellungen des Widgets, auch die genaue Größe, dann kann ich versuchen ob es da noch etwas gibt.
Das einzige was da soweit runter gehen kann ist eigentlich nur der rote Strich. Aber die Länge wird berechnet.
