    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
    • UncleSam
      UncleSam Developer @chrid88 last edited by
      @christian-drechsler said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
      Bei 8889 kommt nix zurück.
      Heißt das, dass der 8888 der richtige Port wäre?
      Nein, der Port ist leider nichts für den Browser. Oben hast du geschrieben, dass der Buffer-Fehler mit 8889 auftritt. Das ist der richtige Port.
      chrid88 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chrid88
        chrid88 @UncleSam last edited by
        @unclesam ok, hast du denn ne Idee was ich noch machen könnte?
        Restart des PI und Neuinstallation haben nicht geholfen.
        Sofort wenn ich den Adapter starte (Nach Einbau des useLuxProxy mit Wert true) kommt folgendes:
        luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.215 warn (1575) Restart initiated
        luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.214 error (1575) Got unexpected close event
        luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.181 info (1575) Connected to ws://192.168.178.117:8214
        luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.107 info (1575) Connecting to ws://192.168.178.117:8214
        luxtronik2.0 2021-01-15 07:55:11.055 info (1575) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v14.15.0, js-controller: 3.1.6
        host.raspberrypi 2021-01-15 07:55:09.650 info instance system.adapter.luxtronik2.0 started with pid 1575
        host.raspberrypi 2021-01-15 07:55:09.572 info "system.adapter.luxtronik2.0" enabled
        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          @christian-drechsler Kannst du mal die gesamte Konfiguration schicken, wo du gemäss dem folgenden Link die Anpassung gemacht hast? https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/issues/20#issuecomment-751705161
          Ich glaube, da ist was schief gegangen.
          Tuphal created this issue in UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
          closed Fehler: uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 4 #20
          • chrid88
            Das Passwort wird in dieser Ansicht wohl verschlüsselt angezeigt?!
            • UncleSam
              @christian-drechsler Die Einstellungen sind korrekt. Das Problem kommt auch nicht von Port 8889 sondern vom anderen.
              Kannst du über den Browser noch auf die Wärmepumpe zugreifen? Einfach mit http://<deine-IP>.
              Wenn nein: Ich weiss, das klingt jetzt extrem, aber kannst du mal die Wärmepumpe neu starten? Wahrscheinlich hat sich der Webserver aufgehängt.
              • chrid88
                chrid88 @UncleSam last edited by chrid88
                @unclesam jo der webserver scheint sich verabschiedet zu haben. Wärmepumpe neu starten mit sicherung rein und raus?
                Edit: ich bin ein ochse, hatte zeitweise das lan kabem gezogen. Deswegen kam ich nicht auf den Webserver. Kabel wieder drin, läuft. Fehler ist weiterhin gleich.
                • UncleSam
                  UncleSam Developer @chrid88 last edited by UncleSam
                  IP Adresse ist dieselbe geblieben?
                  Also: du kommst auf die Web Oberfläche? Der Adapter funktioniert, wenn du nur den WebSocket Port eingestellt hast? Der Fehler tritt erst auf, wenn du auch noch den Luxtronik Port (8889) eingetragen hast? Und welches ist nun der Fehler?
                  • chrid88
                    chrid88 last edited by chrid88
                    @unclesam also ich hab nun folgendes gemacht.
                    Adapter nochmal komplett weggeschmissen.
                    In der Wärmepumpe ist wie folgt konfiguriert (Bilder aus dem Webservice, dieser funktioniert)
                    Bildschirmfoto 2021-01-15 um 19.31.08.png Bildschirmfoto 2021-01-15 um 19.31.23.png
                    Dann Adapter installiert und wie folgt erstkonfiguriert:
                    Dies führt dann wie erwartet zum Puffer-Fehler.
                    Also Instanz gestoppt und im unteren der beiden über den Bleistift useLuxProxy = true eingegeben:
                    Expertenmodus aus, Instanz wieder gestartet und dann kommt dieses FehlerlogBildschirmfoto 2021-01-15 um 19.45.09.png
                    Ich hoffe jetzt ists nachvollziehbar 🙂
                    Was mich wundert ist, beim Pufferfehler steigt er erst bei dem Verbindungsversuch zum Port 8889 aus.
                    Nach dem eintragen von useLuxProxy geht er nach der Meldung "connected to ....:8214" raus
                    Achso und wenn ich den Luxport (allerdings nur bevor ich useLuxProxy eingebaut habe) leer lasse, verbindet sich der Adapter mit dem Webservice auf Port 8214.
                    • UncleSam
                      OK, das Problem ist scheinbar, dass die "Native" Ansicht die Werte zerstört. Kannst du es nochmals neu installieren und dann in der RAW Ansicht das hinzufügen, was ich im Issue beschrieben habe?
                      • chrid88
                        @unclesam neu aufgesetzt, ohne eingabe des Luxports ging wieder der Teil der dann funktioniert. Dann im Raw-Editor folgendes eingegeben:Bildschirmfoto 2021-01-16 um 09.32.09.png
                        gespeichert und es steigt 1:1 wieder genau so aus wie vorher 😞
                        • UncleSam
                          @christian-drechsler Das ist was ganz faul... was geschieht, wenn du den WebSocket Port raus nimmst oder auf 0 setzt? Dann sollte er eigentlich nur noch den Luxtronik Port verwenden. Das ist nur, um zu testen, was das Problem ist.
                          • chrid88
                            @unclesam
                            dann passiert das 🙂
                            und siehe da:
                            das sind doch die Werte die ich schreiben kann oder?
                            • UncleSam
                              @christian-drechsler Das sieht gut aus. Nun fehlen dir einfach alle Werte, die es nur über die WebSocket Schnittstelle gibt; aber wenn du damit leben kannst, dann kannst du es so lassen.
                              • chrid88
                                @UncleSam
                                Die Möglichkeit die Werte schreiben zu können ist natürlich spannender.
                                Könnte ich einfach ne zweite instanz laufen lassen, die die Werte holt?
                                Was können wir tun um herauszufinden, warum bei mir nicht beides klappt?
                                • UncleSam
                                  Auf beiden Ports kann man gewisse Werte schreiben. Die spannenderen sind aber schon auf dem Luxtronik Port.
                                  Habe ich mir gestern auch überlegt. Kannst du mal versuchen. Wenn es geht, dann haben wir einen Anhaltspunkt.
                                  Du könntest noch das Log Level der Adapter Instanz auf Debug stellen, vielleicht hilft uns da noch was.
                                  • chrid88
                                    @unclesam
                                    Das Schreiben will ich nutzen, um den Warmwasser-Sollwert in eine kleine PV-Überschussfunktion einzubauen, daher hat der schreibende Zugriff auf die alte Schnittstelle Vorrang, da WW-Soll in der Websocket Schnittstelle nur ausgelesen werden kann (wenn ich das Webinterface richtig deute).
                                    Mit den vielen Infos aus der Web-Schnittstelle würde ich mir halt eine kleine Visualisierung bauen.
                                    Das mit der 2. Instanz hat funktioniert.
                                    Instanz 1 liest die alte Schnittstelle aus, Instanz 2 die Websocket Schnittstelle.
                                    Jetzt habe ich mal versucht die Hotwater Target Temperature über iOBroker um 1°C runterzusetzen (53°C->52°C), egal welches Feld ich nehme, es springt immer wieder auf den alten Wert zurück.
                                    Getestet wurden
                                    parameters.warmwater_temperature
                                    parameters.temperature_hot_water_target
                                    values.temperature_hot_water_target
                                    Schreibrechte habe ich (da wo nicht vorhanden) gesetzt.
                                    Im Fenster wo man den Wert festlegt, habe ich es sowohl mit Häkchen bei "bestätigt" versucht, als auch ohne.
                                    • UncleSam
                                      Das bringt gar nichts. Daran solltest du nichts ändern.
                                      Immer nur "ohne Bestätigung" verwenden; mit allen Adaptern.
                                      Du kannst wirklich nur die Werte setzen, die als schreibbar gesetzt werden vom Adapter selber. Es gibt aber noch Werte, bei denen es gehen sollte, aber nicht geht.
                                      • chrid88
                                        @unclesam ok danke für die Erklärung
                                        Parameters.Warmwater_temperature hat er jetzt ohne bestätigt genommen!
                                        Bis auf den Schönheitsfehler, das ich 2 Instanzen habe, nun perfekt.
                                        Danke dir!
                                        • UncleSam
                                          UncleSam Developer last edited by
                                          Version 0.1.2 ist nun auf NPM verfügbar.
                                          • Updated to the latest luxtronik2 dependency; this fixes the buffer issue seen on some heat pumps and makes the proxy hack obsolete (proxy was removed).
                                          • Updated all other dependencies.
                                          • Added new states and made some of them writable:
                                            • heating_curve_end_point is now writable
                                            • heating_curve_parallel_offset is now writable
                                            • cooling_start_after_hours is now writable
                                            • cooling_stop_after_hours is now writable
                                            • added temperature_hot_water_limit
                                            • added heating_system_circ_pump_voltage_nominal (writable)
                                            • added heating_system_circ_pump_voltage_minimal (writable)
                                          TbsJah chrid88 P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • TbsJah
                                            TbsJah @UncleSam last edited by
                                            @unclesam Ganz großes Lob und danke von meiner Seite für dein Update!
                                            Funktioniert soweit.
                                            Momentan schau ich wegen der Einstellung der Zeiten. Sollte ich eine Lösung sehen schick ich das an Samuel weiter
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            68090
