    4. Homematic und ioBroker CUL3-USB
      paul53 last edited by
      @NetFritz:
      Habe "Entfernter BidCos-Service" auswählt und die IP meines FUTRO-S900 angeben, Port=2001.
      Er sagt das er unter dieser Adresse kein "BidCos-Service" gefunden hat. `
      Läuft der rfd auf dem FUTRO-S900 ?
      Dazu "/etc/init.d/rfd status" aufrufen oder mal in die Datei "/opt/hmcon/var/log/rfd.log" schauen.
      • N
        NetFritz last edited by
        Hallo
        ` > Läuft der rfd auf dem FUTRO-S900 ?
        Dazu mal in die Datei "/opt/hmcon/var/log/rfd.log" schauen. `
        2016/11/14 10:59:27.199 <info> BidCoS-Service started
        2016/11/14 10:59:27.210 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
        2016/11/14 10:59:27.240 <error> No BidCoS-Interface available
        2016/11/14 10:59:27.241 <warning> Error initializing interfaces</warning></error></info></info>
        läuft nicht und nun ?
        Futro S900 reboot, keine besserung.
        Gruß NetFritz
        Sehe gerade unter "/opt/hmcon/var/rfd/devices" keine Datei.
          @NetFritz:
          läuft nicht `
          Doch der rfd läuft:
          @NetFritz:
          2016/11/14 10:59:27.199 <info>BidCoS-Service started</info> `
          Aber er kann nichts finden, da das Gateway nicht angemeldet wird.
          @NetFritz:
          2016/11/14 10:59:27.240 <error>No BidCoS-Interface available</error> `
          @NetFritz:
          und nun ? `
          Hoffen auf Paul 😉
          Rainer
            @NetFritz:
            läuft nicht und nun ? `
            Versuche mal zu starten: "/etc/init.d/rfd start"
              @NetFritz:
              Was ist der Inhalt der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" ?
              Meine sieht so aus:
              Listen Port = 2001
              Log Destination = File
              Log Filename = /opt/hmcon/var/log/rfd.log
              Log Identifier = rfd
              Log Level = 1
              Persist Keys = 1
              # PID File = /opt/hmcon/var/rfd/rfd.pid
              # UDS File = /opt/hmcon/var/rfd/socket_rfd
              Device Description Dir = /opt/hmcon/firmware/rftypes
              Device Files Dir = /opt/hmcon/var/rfd/devices
              Key File = /opt/hmcon/var/rfd/keys
              Address File = /opt/hmcon/etc/rfd/ids
              Firmware Dir = /opt/hmcon/firmware
              User Firmware Dir = /opt/hmcon/var/firmware
              XmlRpcHandlersFile = /opt/hmcon/var/RFD.handlers
              Replacemap File = /opt/hmcon/firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml
              [Interface 0]
              Type = CCU2
              ComPortFile = /dev/ttyAMA0
              AccessFile = /dev/null
              ResetFile = /sys/class/gpio/gpio18/value
              Unter [interface 0] muss bei Dir etwas anderes stehen, denn ich verwende das RPi-Funkmodul. HMCON fragt beim LAN-Gateway die Seriennummer ab.
              • N
                Hallo
                Erst nach
                /etc/init.d/rfd stop
                tat sich was in der "rfd.log"
                2016/11/14 20:30:47.328 <info> BidCoS-Service started
                2016/11/14 20:30:47.331 <error> Could not bind to TCP port 2001</error></info>
                Meine "/opt/hmcon/etc/rfd.conf"
                Listen Port = 2001
                Log Level = 1
                Persist Keys = 1
                Der Interface Teil ist nicht vorhanden.
                Gruß NetFritz
                  @NetFritz:
                  Der Interface Teil ist nicht vorhanden. `
                  Dann ist dem rfd das Interface nicht bekannt (unvollständige Installation).
                  Führe nochmal die "hmcon-setup.sh" aus und wähle das HM-LGW-O-TW-W-EU aus. Nach der Auswahl werden Serial Number und Encryption Key abgefragt. Anschließend sollten sich die Angaben unter [interface 0] in der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" finden.
                  EDIT: Auszug aus dem Installations-Skript zum Eintrag für das LAN-Gateway:
                  [Interface 0]
                  Type = HMLGW2
                  Description = HM-LGW-O-TW-W-EU
                  Serial Number = $SERIAL
                  Encryption Key = $KEY
                  • N
                    Hallo
                    "hmcon-setup.sh" nochmal ausgeführt.
                    "HM-LGW-O-TW-W-EU" ausgewählt.
                    Serial Number und Encryption Key werden nicht abgefragt.
                    [interface 0] ist in der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" nicht zu finden.
                    [Interface 0]
                    Type = HMLGW2
                    Hilft das wenn man "[Interface 0]" in der rfd.conf direkt einträgt?
                    Gruß NetFritz
                      @NetFritz:
                      Hilft das wenn man "[Interface 0]" in der rfd.conf direkt einträgt? `
                      Das hoffe ich; einen Versuch ist es auf jeden Fall Wert. Die Seriennummer ($SERIAL) und der Schlüssel ($KEY) müssen dann an dieser Stelle eingegeben werden. Anschließend rfd starten
                      • N
                        Hallo
                        Werde ich Morgen mal machen.
                        Die Frage ist nur wo finde ich die Die Seriennummer ($SERIAL) und der Schlüssel ($KEY).
                        Habe hinten auf dem LAN Gateway
                        PW: 10 Stellen
                        MAC Adresse
                        und noch einen Aufkleber mit Strichkode und einer 10 Stelligen Nr.
                        Gruß NetFritz
                          @NetFritz:
                          Die Frage ist nur wo finde ich die Die Seriennummer ($SERIAL) und der Schlüssel ($KEY). `
                          Da ich kein LAN-GW besitze, kann ich dazu nichts beitragen. Wenn in der Bedienungsanleitung nichts dazu zu finden ist, dann stelle die Frage im http://homematic-forum.de/forum/index.php, wo Dir sicherlich geholfen wird.
                            @NetFritz:
                            PW: 10 Stellen
                            MAC Adresse
                            und noch einen Aufkleber mit Strichkode und einer 10 Stelligen Nr. `
                            Zur Seriennummer: 3 Stellen mit Großbuchstaben (z.B. MEQ), gefolgt von 7 Ziffern.
                            Ich vermute mal, auf dem Aufkleber mit Strichcode ?
                            • N
                              Hallo
                              So jetzt ist es mir gelungen mit dem "hmcon-setup.sh" den Eintrag in rfd.conf anzuhängen.
                              [Interface 0]
                              Type = HMLGW2
                              Serial Number = NEQxxxxxxx
                              Encryption Key = VW2xxxxxxx
                              Hatte das immer mit Putty von meinen Win Rechner versucht.
                              Sie Farben waren so blöde das ich das angewählte kaum erkennen konnte.
                              Über einen an den Futro-s900 angeschlossenen Monitor ging es.
                              in der "rfd.log" hat sich nichts verändert.
                              2016/11/15 13:49:24.208 <info> BidCoS-Service started
                              2016/11/15 13:49:24.212 <error> Could not bind to TCP port 2001</error></info>
                              Das LAN-Gateway blinkt immer noch LED Network Grün.
                              Im Homematic Forum habe ich noch heute Nacht die Frage
                              "Wo finde ich die Serial Number und Encryption Key ?"
                              Die Serial Number ist die Nummer unterm Strichkode.
                              Encryption Key habe ich was unter PW steht angegeben.
                              Habe mir mal den NetFinder-1.1.5 vo eQ-3 runtergeladen.
                              Dort wird mir das LAN-Gateway angezeigt.
                              Dort kann man auch den Sicherheitsschlüssel ändern.
                              Ist dieser Sicherheitsschlüssel identisch mit dem Encryption Key.
                              Laut Homematic Forum gibt es auch einen öffentlichen Sicherheitsschlüssel.
                              Inzwischen habe ich mal im Net-Finder auf Netzwerkeinstellungen ändern das PW eingegeben als Sicherheitsschlüssel,
                              hat er genommen und auf Eingabemaske für Netzwerkeinstellungen umgeschaltet.
                              Danach muss ich ja in der rfd.conf die Serial Number und den Encryption Key richtig eingegeben haben.
                              In dem Verzeichnis "/opt/hmcon/var/rfd/devices" habe ich keine Datei drin, ist das so richtig?
                              Gruß NetFritz
                                @NetFritz:
                                In dem Verzeichnis "/opt/hmcon/var/rfd/devices" habe ich keine Datei drin, ist das so richtig? `
                                Es sind ja noch keine Geräte angelernt.
                                @NetFritz:
                                in der "rfd.log" hat sich nichts verändert. `
                                Auch nicht nach reboot ?
                                • N
                                  Hallo
                                  ` > in der "rfd.log" hat sich nichts verändert.
                                  Auch nicht nach reboot ? `
                                  Immer der gleiche Eintrag " <error>Could not bind to TCP port 2001"
                                  Habe mit netstat mir mal alle Ports anzeigen lassen und siehe der Port 2001 ist belegt.
                                  /etc/init.d/rfd stop und HomeMatic Manager und HomeMatic RPC abgeschaltet.
                                  Dann netstat mehrmals augerufen bis der Port 2001 nicht mehr belegt war.
                                  Dann /etc/init.d/rfd start und dann /etc/init.d/rfd status
                                  Hier die stus Ausgabe
                                  root@netfritz-FUTRO-S900:~# /etc/init.d/rfd status
                                  ● rfd.service - LSB: HomeMatic rfd
                                     Loaded: loaded (/etc/init.d/rfd; bad; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Di 2016-11-15 16:38:41 CET; 4s ago
                                       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                                    Process: 18665 ExecStop=/etc/init.d/rfd stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 18793 ExecStart=/etc/init.d/rfd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Tasks: 2
                                     Memory: 5.5M
                                        CPU: 66ms
                                     CGroup: /system.slice/rfd.service
                                             └─18802 /opt/hmcon/bin/rfd -f /opt/hmcon/etc/rfd.conf -d
                                  Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 systemd[1]: Starting LSB: HomeMatic rfd...
                                  Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 rfd[18793]:  * Starting HomeMatic BidCoS-RF interface process rfd
                                  Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 rfd[18793]: Daemonizing to background
                                  Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 systemd[1]: Started LSB: HomeMatic rfd.
                                  und die rfd.log
                                  2016/11/15 16:38:41.403 <info> BidCoS-Service started
                                  2016/11/15 16:38:41.406 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
                                  2016/11/15 16:38:43.433 <info> Found HomeMatic Lan Gateway with IP Address 192.168.2.80
                                  2016/11/15 16:38:43.437 <info> Lan Device Information:
                                  Protocol-Version: 1
                                  Product-ID: eQ3-HM-LGW
                                  Firmware-Version: 1.1.3
                                  Serial Number: NEQ0708506</info></info></info></info>
                                  HMCon läuft Hura.
                                  Aber das LAN Gatway blink LED Network.
                                  Wie geht es jetzt weiter, HomeMatic RPC Adapter starten.?
                                  Hier die Einstellungen
                                  Port ist 2001
                                  Gruß NetFritz</error>
                                    @NetFritz:
                                    Wie geht es jetzt weiter, HomeMatic RPC Adapter starten.? `
                                    Ich würde erst einmal das Gerät anlernen (z.B. mit dem Homematic Konfigurator).
                                    @NetFritz:
                                    Hier die Einstellungen `
                                    Da rfd und und iobroker.hm-rpc auf dem gleichen Host laufen: Homematic Adresse: Local host (127.0.0.1) wählen.
                                    • N
                                      Hallo
                                      Das Anlernen scheint über der Konbfigurator nicht mehr zu gehen.
                                      Habe im Homatic Forum gelesen das es für neue Geräte nicht mehr gehen soll.
                                      Kann man die Geräte noch auf eine andere weise anlernen?
                                      Gruß NetFritz
                                        @NetFritz:
                                        Kann man die Geräte noch auf eine andere weise anlernen? `
                                        Ja, mit dem Homematic-Manager
                                        Rainer
                                        • N
                                          Hallo
                                          Ist der Homematic-Manager der mit HMCon installiert wird ?
                                          Geräte auswählen
                                          Ladevorgang läuft
                                          Am Gerät den Knopf zu anlernen drücken?
                                          Gruß NetFritz
                                            @NetFritz:
                                            Ist der Homematic-Manager der mit HMCon installiert wird ? `
                                            Zum Beispiel.
                                            Oder der HMM Adapter in ioBroker
                                            @NetFritz:
                                            Geräte auswählen
                                            Ladevorgang läuft
                                            Am Gerät den Knopf zu anlernen drücken? `
                                            ist bei mir leider schon über ein Jahr her, dass ich den mal getestet hatte.
                                            Rainer
                                            4057
