    • keksn
      keksn @SBorg last edited by
      @sborg
      👍 Vielen Dank!! Ich werde mich dann man damit herumspielen bis es funkt!
        sonystar last edited by
        @SBorg
        Heute wurde wieder der Wert von vorgestern ergänzt, obwohl es gestern keinen Niederschlag gab. Das betrifft den Rekordwert sowie den Wert im aktuellen Monat. Ist das nur bei mir so?
        • Negalein
          kurzes Statement zur Wintertauglichkeit der Wetterstation 😉
          mein Windmesser der Froggit ist ein einziger Eisklumpen 😂 😂
          Nichts dreht sich mehr. Die komplette Windfahne ist zugefroren. 😬
          • da_Woody
            da_Woody @Negalein last edited by
            @negalein bei mir dreht sich auch nix, aber klar bei absoluter windstille... 😄
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
              @sonystar said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Da bist du teilweise alleine. Ist aber ein Fehler im JS, der allerdings nur auftritt wenn es tatsächlich innerhalb des Tages keinen einzigen Regenpuls gab. Der korrekte Monatswert steht aber noch im DP der Wetterstation. Fix ist bereits fertig und läuft heute Nacht bei mir im Test. Hoffentlich gibt es Heute keinen Regenpuls... 😉
              Ansonsten müsst ihr morgen zum testen alle ran 😁
              @Negalein ...also doch die ganze Station beheizen und nicht nur den Trichter 😇 🙃
                schittl last edited by
                Ich habe jetzt ebenfalls auf das Ecowitt Protokoll gewechselt. Funktioniert out of the box so wie sein soll. Super. Dabei nutze ich einen DP1500. Danke für Eure tolle Arbeit. Da kann ich mein node-red wieder deaktivieren. 😉
                P.S.: Wenn jetzt noch ein DP60 mit eingebunden werden könnte wäre es nahezu mehr als perfekt. Hier mal ein Auszug aus dem Protokoll:
                PASSKEY=*************&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-01-15+17:03:51&tempinf=67.5&humidityin=44&baromrelin=28.092&baromabsin=28.092&tempf=24.3&humidity=94&winddir=98&windspeedmph=0.00&windgustmph=0.00&maxdailygust=0.00&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.008&yearlyrainin=0.008&totalrainin=0.008&temp1f=59.00&humidity1=39&soilmoisture1=61&soilmoisture2=41&soilmoisture3=50&soilmoisture4=60&soilmoisture5=40&lightning_time=&lightning_num=0&lightning=&wh65batt=0&batt1=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.5&soilbatt5=1.5&wh57batt=5&freq=868M&model=GW1000_Pro
                Die Werte wären dabei interessant:
                B SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  banza @schittl last edited by
                  ich nutze seit ein paar Tagen das Skript wie auch die Statistik mit meiner Froggit HP1000SE und bin sehr begeistert.
                  Eine Frage habe ich jetzt allerdings zum Datenpunkt "Kommunikationsfehler". Ich musste heute morgen zum ersten Mal seit Benutzung des Skripts meine Wetterstation neu starten. Der Datenpunkt verblieb jedoch auf dem alten Status "false", nach Wiederinbetriebnahme sprang der Status auf "true", also Kommunikationsfehler vorhanden. Seitdem ist der Status auf true, Daten kommen aber rein. Muss ich nach einem Kommunikationsfehler noch etwas manuell machen, z.B. Skript neu starten oder ähnliches?
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @schittl last edited by
                    @schittl said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Hi, ist eigentlich kein größeres Problem. Nur habe ich kleinere Probleme bei der Zuordnung:
                    • lightning_time = ist wohl Zeitpunkt des Ereignisses? Format (wahrscheinlich UTC-Zeitstempel oder Unix-Timestamp)?
                    • lightning_num = Anzahl der Blitze?
                    • lightning = fehlt ja noch etwas wie Stärke etc. pp., um die Entfernung/Richtung zu bestimmen? Format...?
                    So wie es aussieht ist wahrscheinlich auch nur ein DP60 pro Station vorgesehen. Mehrere ergäbe wohl auch keinen Sinn... 😉
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @banza last edited by
                      @banza Der DP verbleibt wenn er einmalig true war solange auf true bis du
                      • das WLAN-Skript neu startest
                      • den DP per Hand auf false setzt
                      Ich habe dazu in der VIS eine Anzeige bei "fehlerhafter Kommunikation" und kann dann dort per Widget den Fehler quittieren. Durch das quittieren setze ich dann gleichzeitig den DP auf false zurück 😉
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                        Neue Version des Wetterstation-Statistik-Addons auf GitHub V0.2.0
                        • ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                        Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                        Ob die Regenmengenrekorde nun richtig funktionieren muss erst der nächste Niederschlag zeigen, dafür wird jetzt bei keinem Niederschlag aber auch nichts mehr hinzu addiert. Die falschen Rekordwerte müssen ggf. per Hand in den DPs korrigiert werden. Ich warte bei mir einfach mal ab, der Monat ist noch jung und ich überschreite den fehlerhaften Rekordwert bestimmt noch (neue Spitzenwerte sollten jetzt korrekt im DP landen).
                          banza @SBorg last edited by
                          @sborg wunderbar, danke für die Antwort, dann weiß ich bescheid.
                            schittl @SBorg last edited by
                            @sborg Es geht auch nur einer pro Station. Wenn erste Werte vorhanden sind kann ich diese ggf. bereitstellen 😉
                            • keksn
                              keksn last edited by
                              Wie kann ich die Installation entfernen? Möchte nochmal von vorne beginnen...
                              • da_Woody
                                da_Woody @keksn last edited by
                                @keksn alles stoppen, entfernen, objekte löschen, los gehts.
                                keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • keksn
                                  keksn @da_Woody last edited by
                                  @da_woody Danke Dir!
                                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Rene55
                                    Rene55 @keksn last edited by Negalein
                                    Ich melde mich nochmal zurück. Ich hab das Script auf nem normalen Raspi nativ aufgesetzt und konnte die Debug ausgaben auslesen.
                                    pi@raspy2:~/wetter $ bash wetterstation.sh --debug
                                    Connection to 192.168.69.201 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                    Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1080)
                                    Connection from 192.168.69.208 36097 received!
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innentemperatur",
                                        "val": 19.38
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussentemperatur",
                                        "val": 1.11
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Taupunkt",
                                        "val": -1.72
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Chillfaktor",
                                        "val": 1.11
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innenfeuchtigkeit",
                                        "val": 39
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussenfeuchtigkeit",
                                        "val": 82
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind",
                                        "val": 1.12
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind_max",
                                        "val": 1.77
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung",
                                        "val": 185
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_absolut",
                                        "val": 1019.23
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_relativ",
                                        "val": 1018.22
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenrate",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Tag",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Woche",
                                        "val": 14.4
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Monat",
                                        "val": 32
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Jahr",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Sonnenstrahlung",
                                        "val": 33.76
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Index",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Zeitstempel",
                                        "val": "16.01.2021 10:45:45"
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.FW_Version",
                                        "val": "EasyWeatherV1.5.6"
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenstatus",
                                        "val": "kein Regen"
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Belastung",
                                        "val": "keine"
                                        "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung_Text",
                                        "val": "S"
                                    Messwerteblock: 19.38 1.11 -1.72 1.11 39 82 1.12 1.77 185 1019.23 1018.22 0 0 14.4 32.0 0 33.76 0 16.01.2021%2010:45:45 EasyWeatherV1.5.6
                                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                    Temperatur Innen        : 19.38 °C
                                    Temperatur Aussen       : 1.11 °C
                                    Taupunkt                : -1.72 °C
                                    Chill-Faktor            : 1.11 °C
                                    Luftfeuchte Innen       : 39 %
                                    Luftfeuchte Aussen      : 82 %
                                    Windgeschwindkeit       : 1.12 km/h
                                    Windböengeschwindkeit   : 1.77 km/h
                                    max. Windböe             :  km/h
                                    Windrichtung            : 185 °
                                    Windrichtung             : S
                                    Luftdruck absolut       : 1019.23 hPa
                                    Luftdruck relativ       : 1018.22 hPa
                                    Regenrate               : 0 mm/h
                                    Regenstatus              : kein Regen
                                    Regen seit Regenbeginn   :  mm
                                    Regen Stunde             :  mm
                                    Regen Tag               : 0 mm
                                    Regen Woche             : 14.4 mm
                                    Regen Monat             : 32.0 mm
                                    Regen Jahr              : 0 mm
                                    Regen Gesamt             :  mm
                                    Sonnenstrahlung         : 33.76 W/m²
                                    UV-Index                : 0
                                    Zeitstempel             : 16.01.2021%2010:45:45
                                    Firmware                : EasyWeatherV1.5.6
                                    Batteriestand:           :
                                    Gateway-Modell           :
                                    Zusatzsensoren: keine
                                    Datenstring für ioBroker:
                                    0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innentemperatur=19.38&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussentemperatur=1.11&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Taupunkt=-1.72&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Chillfaktor=1.11&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innenfeuchtigkeit=39&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussenfeuchtigkeit=82&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind=1.12&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind_max=1.77&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung=185&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_absolut=1019.23&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_relativ=1018.22&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Woche=14.4&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Monat=32.0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Sonnenstrahlung=33.76&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Zeitstempel=16.01.2021%2010:45:45&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.6&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung_Text=S
                                    DATA von Wetterstation:
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=66.9&tempf=34.0&dewptf=28.9&windchillf=34.0&indoorhumidity=39&humidity=82&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=185&absbaromin=30.098&baromin=30.068&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.567&monthlyrainin=1.260&yearlyrainin=0&solarradiation=33.76&UV=0&dateutc=2021-01-16%2010:45:45&softwaretype=EasyWeatherV1.5.6&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                    Debug VAR:
                                    Installationsverzeichnis: /home/pi/wetter
                                    IPP: 192.168.69.201:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 16             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation_Test
                                    WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/100: 0 | 0
                                    Script-Version: V2.1.0  Config-Version: V2.1.0  Sub-Version: V2.1.0code_text
                                    Soweit so schön. Ich vermute, dass die Froggit WH3000SE die Werte für Regen_Event, Regen_total, Regen_Stunde sowie Windboeen_max gar nicht liefert. Dann leb ich halt ohne.
                                    Nochmals vielen Dank für alle Helfer.
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • a200
                                      a200 @Rene55 last edited by a200
                                      @rene55 Stell mal das Protokoll auf ecowitt. Du erhältst dann mehr Werte, die die WS liefert. Allerdings werden Chill-Faktor und Luftdruck relativ nicht übertragen. Jetzt musst du entscheiden, was dir wichtiger ist.
                                      Falls du noch weitere Sensoren auslesen möchtest, dann ist ecowitt eh das Protokoll deiner Wahl.
                                      • Rene55
                                        Rene55 @a200 last edited by
                                        @a200 Direkt versucht. Beim Ecowitt-Protokoll kommt gar nichts. Ich musste doch nur in der .conf das von 1 auf 2 umstellen, oder?
                                        • a200
                                          @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Nein. Du musst auch noch in der App die Ausgabe auf ecowitt einstellen. Link Text
                                          WS_View_Config_Felder.png Punkt 2
                                          • Rene55
                                            Rene55 last edited by Rene55
                                            @a200 Danke für die (erweiterte) Hilfe. ich hab die App aufm Tablet, da sieht es etwas anders aus. Aber, he, es funktioniert:
                                            Connection from 192.168.69.208 20951 received!
                                            Connection from 192.168.69.208 41002 received!
                                               "val": 19.5
                                               "val": 5.61
                                               "val": 43
                                               "val": 84
                                               "val": 9.65
                                               "val": 14.8
                                               "val": 268
                                               "val": 1014.02
                                               "val": 1013.04
                                               "val": 0
                                               "val": 0.2
                                               "val": 6
                                               "val": 38.1
                                               "val": 0.36
                                               "val": 0
                                               "val": "18.01.2021 15:49:31"
                                               "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Station_Batteriestatus",
                                               "val": "Alarm"
                                               "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windboeen_max",
                                               "val": 43.93
                                               "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Event",
                                               "val": 5.5
                                               "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Stunde",
                                               "val": 0
                                               "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Total",
                                               "val": 304.2
                                               "id": "0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Wetterstation_Gateway",
                                               "val": "WS2900_V2.01.10"
                                               "val": "kein Regen"
                                               "val": "keine"
                                               "val": "W"
                                            Messwerteblock: 19.50 5.61 43 84 9.65 14.80 268 1014.02 1013.04 0 .2 6.0 38.1 0.36 0 18.01.2021%2015:49:31 EasyWeatherV1.5.6 Alarm 43.93 5.5 0 304.2 WS2900_V2.01.10
                                            Temperatur Innen        : 19.50 °C
                                            Temperatur Aussen       : 5.61 °C
                                            Taupunkt                :  °C
                                            Chill-Faktor            :  °C
                                            Luftfeuchte Innen       : 43 %
                                            Luftfeuchte Aussen      : 84 %
                                            Windgeschwindkeit       : 9.65 km/h
                                            Windböengeschwindkeit   : 14.80 km/h
                                            max. Windböe            : 43.93 km/h
                                            Windrichtung            : 268 °
                                            Windrichtung            : W
                                            Luftdruck absolut       : 1014.02 hPa
                                            Luftdruck relativ       : 1013.04 hPa
                                            Regenrate               : 0 mm/h
                                            Regen seit Regenbeginn  : 5.5 mm
                                            Regen Stunde            : 0 mm
                                            Regen Tag               : .2 mm
                                            Regen Woche             : 6.0 mm
                                            Regen Monat             : 38.1 mm
                                            Regen Jahr              :  mm
                                            Regen Gesamt            : 304.2 mm
                                            Sonnenstrahlung         : 0.36 W/m²
                                            UV-Index                : 0
                                            Zeitstempel             : 18.01.2021%2015:49:31
                                            Batteriestand:          : Alarm
                                            Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.10
                                            Zusatzsensoren:
                                            0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innentemperatur=19.50&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussentemperatur=5.61&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Innenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Aussenfeuchtigkeit=84&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind=9.65&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Wind_max=14.80&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung=268&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_absolut=1014.02&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Druck_relativ=1013.04&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Tag=.2&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Woche=6.0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Monat=38.1&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Sonnenstrahlung=0.36&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Zeitstempel=18.01.2021%2015:49:31&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.6&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Station_Batteriestatus=Alarm&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windboeen_max=43.93&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Event=5.5&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regen_Total=304.2&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetterstation_Test.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetterstation_Test.Windrichtung_Text=W
                                            PASSKEY=Exxxx676D05E375673255E2B85761xxx&stationtype=EasyWeatherV1.5.6&dateutc=2021-01-18+15:49:31&tempinf=67.1&humidityin=43&baromrelin=29.915&baromabsin=29.944&tempf=42.1&humidity=84&winddir=268&windspeedmph=6.0&windgustmph=9.2&maxdailygust=27.3&rainratein=0.000&eventrainin=0.220&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.008&weeklyrainin=0.240&monthlyrainin=1.500&totalrainin=11.980&solarradiation=0.36&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                                            Debug VAR:
                                            WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/100: 0 | 0
                                            Muss ich mir jetzt mal in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall, Danke für den Tip.
                                            Erste Erkenntnis: Die fehlenden Werte sind da, leider Verlust des Chill-Faktor und des Taupunkts.
                                            152
                                            5661
                                            3769887
