    4. Javaskript: Auf Listeneintrag triggern
      paul53 last edited by
      @dtp:
      dass ich mit den IDs nur die Kanäle, nicht aber die zugehörigen Parameter abfrage? `
      Ja. Man kann nur auf Datenpunkt-ID / Array von Datenpunkt-ID triggern.
      • AlCalzone
        @dtp:
        on(idDeviceList+".SET_TEMPERATURE", ...
        dürfte wohl nicht funktinieren, oder? `
        Vorausgesetzt idDeviceList ein Array, scheitert es nur an der Verkettung, da Array+String nicht funktioniert. Was aber gehen sollte:
        var idDeviceList_SetTemp = idDeviceList.map(function(id) {return id+".SET_TEMPERATURE"});
        on(idDeviceList_SetTemp, ...)
          dtp last edited by
          Danke für Eure Hilfe. Ich werde das dann mal ausprobieren. Im Moment habe ich mein obiges Skript in sieben Einzelskripte zerlegt. So funktioniert es zunächst mal, wenn auch nicht ganz so elegant. :roll:
          Gruß,
          Thorsten
            paul53 last edited by paul53
            Ich bevorzuge RegExp und würde auf keinen Fall eine for-Schleife innerhalb der on-Funktion verwenden (CPU-Belastung !), etwa so:
            var visBackgroundList  = ['HTMLBackgroundDGBad','HTMLBackgroundDGSchlafzimmer','HTMLBackgroundOGBad','HTMLBackgroundOGGaestezimmer','HTMLBackgroundOGZimmerLina','HTMLBackgroundOGZimmerJona','HTMLBackgroundEGWohnzimmer','HTMLBackgroundUGHobbyraum'];
            var channelList = ['KEQ0728819.4','LEQ0003550.2','NEQ1401434.4','MEQ0603417.2','MEQ0603428.2','MEQ0605046.2','LEQ0003370.2','LEQ0003444.2'];
            var diff, i;
            for(i = 0; i < visBackgroundList.length; i++){
              createState('vis.'+visBackgroundList[i], 'green', {
                def: 'green',
                type: 'string',
                name: 'Hintergrund für Temperatur-Widget',
                role: 'text'
            on(/^hm-rpc\.0\..*_TEMPERATURE$/, function(dp){
                var idDp = dp.id.split('.');
                var channel = idDp[2] + '.' + idDp[3];
                i = channelList.indexOf(channel);
                if(i != -1) {
                   var idChannel = 'hm-rpc.0.' + channel;
                   diff = getState(idChannel + ".SET_TEMPERATURE").val - getState(idChannel + ".ACTUAL_TEMPERATURE").val;
                   log(getState(idChannel + ".SET_TEMPERATURE").val); log(getState(idChannel + ".ACTUAL_TEMPERATURE").val); log(diff);
                   if(Math.abs(diff) <= 2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'green');
                   else if(diff > 2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'blue');
                   else if(diff < -2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'orange');
            hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hanss
              hanss @paul53 last edited by hanss
              Hallo Paul,
              ich finde Arrays übersichtlicher und habe die Objekte in einem Array,
              weil ich auch noch andere Objekte mit dem Index brauche.
              Wie kann ich einen Trigger auslösen, wenn sich z.B. der Sollwert eines Objektes ändert?
              z.B. so ????????
              // Wohnzimmer: alexa2.0.Smart-Home-Devices.82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b.targetSetpoint
              let AlexaSHD_Root="alexa2.0.Smart-Home-Devices.";
              // Zimmer
              var S_Raum=[];
              S_Raum[0]='b690f9b2-19a2-472e-9698-7bcf6c5ef1cf';    // Büro
              S_Raum[1]='b551ed22-499c-4215-bc08-22ebbca23c31';    // Küche
              S_Raum[2]='bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374';    // Bad
              S_Raum[3]='82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b';    // Wohnzimmer
              S_Raum[4]='569d705b-f04b-4302-9ecc-268dfda7a9ae';    // OG Zi Links
              S_Raum[5]='24e3ae80-80ac-4bb6-905e-c8bb989a7747';    // OG Wohnen
              S_Raum[6]='d8dfb5d7-0d33-4c46-9833-3c7a58c22058';    // OG Küche
              S_Raum[7]='270ad196-cb72-45da-ad55-c2edc33f65f2';    // OG Zi Rechts
              // Neue Alias Daten Objekte
              var D_Raum=[];
              D_Raum[0]='Buero';                                 // Büro
              D_Raum[1]='Kueche';
              D_Raum[2]='Bad';
              D_Raum[3]='Wohnzimmer';
              D_Raum[4]='OG_Zi_Links';
              D_Raum[5]='OG_Wohnen';
              D_Raum[6]='OG_Kueche';
              D_Raum[7]='OG_Zi_Rechts';
              on(AlexaSHD_Root+S_Raum+".targetSetpoint", function(index) {
                let SollTemp_akt = getState(AlexaSHD_Root+S_Raum[index]+".targetSetpoint").val
                log('Neue '+D_Raum[index]+' Temperatur: '+SollTemp_akt)
                paul53 @hanss last edited by paul53
                Das ist kein Array. Ein Array of IDs muss komplette IDs enthalten.
                • hanss
                  Vielen Dank, habe ich gemacht.
                  Aber wie erhalte ich den index?
                  (Es gibt neben D_Raum[index] auch noch andere Arrays)
                  const AlexaSHD_Root="alexa2.0.Smart-Home-Devices.";
                  // Zimmer
                  var S_Raum=[];
                  S_Raum[0]=AlexaSHD_Root+'b690f9b2-19a2-472e-9698-7bcf6c5ef1cf.targetSetpoint';    // Büro
                  S_Raum[1]=AlexaSHD_Root+'b551ed22-499c-4215-bc08-22ebbca23c31.targetSetpoint';    // Küche
                  S_Raum[2]=AlexaSHD_Root+'bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374.targetSetpoint';    // Bad
                  S_Raum[3]=AlexaSHD_Root+'82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b.targetSetpoint';    // Wohnzimmer
                  S_Raum[4]=AlexaSHD_Root+'569d705b-f04b-4302-9ecc-268dfda7a9ae.targetSetpoint';    // OG Zi Links
                  S_Raum[5]=AlexaSHD_Root+'24e3ae80-80ac-4bb6-905e-c8bb989a7747.targetSetpoint';    // OG Wohnen
                  S_Raum[6]=AlexaSHD_Root+'d8dfb5d7-0d33-4c46-9833-3c7a58c22058.targetSetpoint';    // OG Küche
                  S_Raum[7]=AlexaSHD_Root+'270ad196-cb72-45da-ad55-c2edc33f65f2.targetSetpoint';    // OG Zi Rechts
                  var D_Raum=[];
                  D_Raum[1]='Kueche';
                  D_Raum[2]='Bad';
                  on({id: S_Raum, change: "ne"}, function(obj,index) {
                    let SollTemp_akt = obj.state.val
                    @hanss said: wie erhalte ich den index?
                    on({id: S_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
                      let index = S_Raum.indexOf(obj.id);
                      let SollTemp_akt = obj.state.val;
                      log('Neue '+D_Raum[index] + ' Temperatur: ' + SollTemp_akt);
                    • hanss
                      Super.
                      Jetzt nur noch ein kleines Problem:
                      Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
                      on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog(obj)) funktioniert nicht
                      on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog)
                      function xlog(obj){
                        log('Neue '+obj.channelName+' Temperatur: '+SollTemp_akt)     // ID: "alexa2.0.Smart-Home-Devices.bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374"
                        log('Index: '+index+'   Raum: '+D_Raum[index])
                        @hanss said: Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
                        Genau so, wenn Target_Raum das Array of IDs ist. Der Index muss dann auch von Target_Raum ermittelt werden.
                        on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog);
                        Wenn xlog() auf mehrere Arrays anwendbar sein soll:
                        on({id: Target_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
                           xlog(obj, Target_Raum);
                        hanss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • hanss
                          Das wäre ja genauso wie in meinem Beispiel.
                          Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
                            @hanss said: Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
                            Ja, wenn Trigger-Array und Index-Array nicht identisch sind. Versuche es mal so:
                            function xlog(obj, index, names){
                                log('Index: '+index+'   Raum: '+names[index])
                               xlog(obj, Target_Raum.indexOf(obj.id), D_Raum);
                            • hanss
                              @paul53 said in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                              Nur aus Interesse, für mich ist das sehr verwirrend:
                              Gibt es dafür einen Grund, dass man bei on( callback zwar bei function(obj) einen Parameter angeben
                              kann, aber nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
                                @hanss said: nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
                                Das musste ich zu Anfang auch lernen: Das ist kein Funktionsaufruf, sondern eine Funktions-Referenz. Was an die Callback-Funktion übergeben wird, bestimmt die aufrufende Funktion on(id, callback).
                                function(obj) {}
                                ist eine anonyme Callback-Funktion, bei der angegeben wird, mit welchem Bezeichner (obj) die Übergabe von Parametern an die Funktion erfolgt.
                                • hanss
                                  @paul53 sagte in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                                  Hallo paul53,
                                  Der Trigger wird offensichtlich ausgelöst, wenn nicht alle Target_Raum gleich sind.
                                  Wie erhalte ich einen Trigger, der nur dann auslöst, wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                                  Also:
                                  kein Trigger bei
                                  1. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                                  2. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                                  1* Trigger bei
                                  2. Target_Raum [5,2,3,4,5,6,7,8]
                                  1* Trigger bei
                                  2. Target_Raum [5,0,9,4,5,6,7,8]
                                    @hanss sagte: wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                                    Verstehe ich nicht. Getriggert wird, wenn sich in einem Target_Raum der Wert (targetSetpoint) ändert.
                                    • hanss
                                      Das Beispiel ist so gemeint:
                                      00:01 Uhr Target_Raum1 = 1; Target_Raum2 = 2; Target_Raum3 = 3 .....
                                      00:02 Uhr Target_Raum1' Target_Raum2'Target_Raum3' ......
                                      KEIN Trigger, wenn Target_Raum1 == Target_Raum1' && Target_Raum2 == Target_Raum2' ....
                                      Trigger, wenn Target_Raum1 != Target_Raum1' || Target_Raum2 != Target_Raum2' ....
                                      Es wird aber offensichtlich ein Trigger ausgelöst, wenn Target_Raum1 != Target_Raum2
                                      d.h. change: "ne" soll nur jeweils den selben Raum betreffen.
                                      kein Trigger bei
                                      00:01 Uhr Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                                      00:02 Uhr Target_Raum' [1,2,3,4,5,6,7,8]
                                      1* Trigger bei
                                      00:02 Uhr Target_Raum' [5,2,3,4,5,6,7,8]
                                      1* Trigger bei
                                      00:02 Uhr Target_Raum' [5,0,9,4,5,6,7,8]
                                      Bitte um Nachricht, wenn es immer noch nicht klar ist, dann muß ich ein Beispiel programmieren.
                                      • hanss
                                        Entschuldige bitte, ich bin da einem Irrtum aufgesessen.
                                        der on({id: Target_Raum, change: "ne"} Trigger bezieht sich tatsächlich
                                        nur auf einen Target_Raum, so wie er soll.
                                        1504
