    4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
      moobi @pd_mueller last edited by moobi
      @pd_mueller Hallo!
      Hier zu sehen sind Thermostat und Thermostat (2).
      Thermostat habe ich gestern erneut angelernt, dann neugestartet (Verbindung seitdem ja verloren).
      Thermostat (2) habe ich gerade eben angelernt (hat noch eine Verbindung, lässt sich auch steuern bis zum nächsten Neustart).
      WIe man sieht hat Thermostat keine Verbindung. Wie ich jetzt aber weiter auf Fehlersuche gehen kann weiß ich nicht. Bin über jegliche weiter Hilfe froh
      Edit2: Mit sudo systemctl edit deconz habe ich schon vor Monaten Ports von Deconz geändert, ich denke nicht dass es damit was zu tun hat, wollte es aber dennoch erwähnen: --http-port=8090 --ws-port=8091
      Edit: Noch eine Nebenfrage: Wieso muss man deconz.service beenden bevor man deconz-gui service startet?
      > systemctl stop deconz.service
      > systemctl start deconz-gui.service
        pd_mueller @moobi last edited by pd_mueller
        @moobi Das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv von mir, aber ich sehe in deinem Bild überhaupt keine Repeater-Komponente. Daher meine Frage: Wäre es möglich, dass der Empfang schlecht bzw. problematisch ist? Zigbee läuft ja auch im 2.4GHz-Bereich so wie WLan, so dass es da wohl manchmal zu Problemen kommen kann. Ich würde dir empfehlen, irgendein Zigbee-Gerät, z.B. eine Steckdose oder eine Lampe, zu installieren, das in der Nähe als Repeater betrieben wird. Was bei mir auch ganz gut geholfen hat, sind die Traedfri-Repeater von IKEA, die man auch gleich als USB-Lader verwenden kann. Allerdings wäre auch eine einfache Steckdose, so wie z.B. die Lidl-Teile die man gerade im Laden kriegen kann, möglich. Ich hab davon jetzt testweise die erste im Betrieb, die läuft als Repeater prima (soweit ich das als Laie beurteilen kann).
        Zu deinen beiden Edits kann ich dir nicht viel sagen, nur soviel, dass ich den deconz-Service über die Console noch nie neu gestartet habe. Wenn ich ein Update mache, starte ich deconz über die Phoscon-Oberfläche, in der ja auch die Suche für die Devices gestartet wird, neu.
        Allgemein ist es bei mir so, dass nachdem es mit dem Eurotronic-Thermostat zu Beginn überhaupt nicht funktioniert hat, dieses bei mir seit der neuen Version der deconz-Software sehr stabil läuft. Sowie man hier im Form ja lesen konnte, gibt es wohl verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Register-Zugriffen. Allerdings war dort nicht die Rede davon, dass die Thermostate dann nicht gefunden wurden.
        Also, viel Glück, vielleicht findest du ja noch eine Lösung.
          @pd_mueller
          Schlechten Empfang würde ich ausschliessen: Andere Geräte sind viel weiter weg und funktionieren auch ohne Probleme. Das erste Thermostat hat Sichtkontakt zum Conbee2 und ist 4 Meter entfernt. Der Conbee2 ist per USB-Extenstion am Raspberry Pi 2B angeschlossen.
          Ich habe gerade ein Github Issue dazu gefunden, der das gleiche Problem beschreibt; Will ich nur hier verlinken: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3820
          Danke für eure Vorschläge bisher, leider schaut es so aus, als ob man nichts tun könnte....
          Alissh created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
          closed Eurotronic Spirit, lost connection #3820
            elektron60 @moobi last edited by
            @moobi
            Habe jetzt ein funktionierendes Heizungs-Skript und ein ein Flot-Diagramm.
            Dabei ist mir aufgefallen das der Stellmotor wohl viele unnötige Wege macht.
            Könnt ihr das auch beobachten?
            Habe mal das Skript und einen Flot-Screenshot angehängt.
            Küche_Heizung_Blockly_Export.txt
              M.M. last edited by
              Ich habe seit einer Woche einen Conbee II auf einer Synology NAS (Docker) und deconz / ioBroker laufen.
              Version vom Conbee II ist die 2.09.00 vom 23.12.2020 und FW 26660700
              Kann ich davon ausgehen, dass neu bestellte Eurotronic Spirit Zigbee wie hier out of the box laufen?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @M.M. last edited by
                @m-m said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                Du kannst davon ausgehen das sie nur eingeschränkt laufen. Es gibt immer noch ein Problem mit der Firmware - Eurotronic hat eine Firma beauftragt das zu lösen, aber die Lösung dauert noch.
                A.
                  M.M. @Asgothian last edited by
                  @asgothian Danke Dir. Kannst Du mir sagen, wie ein FW Update gemacht wird? Geht das über Phoscon oder weiss man das noch nicht genau?
                  Die Eurotronic scheinen ja im Moment neben den Danfoss die einzige proprietäre Zigbee Lösung zu sein (ich will das ohne Cloud nutzen können).
                  HomeMatic ist nach meinem Verständnis noch problematischer aber das gehört nicht hierhin.
                  Ich frag halt lieber vorher als 2xx+ EUR auszugeben und dann vor einem Schlamassel zu stehen.
                  M.M.
                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • siggi85
                    siggi85 @M.M. last edited by
                    Das würde mich auch interessieren. 😁
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @siggi85 last edited by
                      @siggi85 said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                      Mich auch. Bisher ist das aber nicht klar.
                      A.
                        M.M. last edited by
                        Ich habe mir jetzt 5 bestellt. Wenn geht nicht, dann geht zurück 😉
                        vortex0815 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • vortex0815
                          vortex0815 @M.M. last edited by
                          Die beauftragte Firma bzw. der Entwickler meinte dazu vor 2 Tagen:
                          @m-m
                          Was mit ioBroker und dem deCONZ-Adapter wunderbar klappt ist
                          • das Setzen der Temperatur (heatsetpoint)
                          • das Auslesen der am Thermostat gemessenen Temperatur (temperature)
                          • das Setzen des Offset (z.B. Temperaturfühler auf Augenhöhe misst 21°C, Thermostat am Fußboden 19°C-> Offset von 2°C einstellen)
                          • die Abfrage wie offen das Ventil ist (Valve)
                          M J 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            M.M. @vortex0815 last edited by
                            @vortex0815 Dann muss ich ggf. im Zweifel nur noch rausfinden, wie man die FW des Thermostats updated, oder verstehe ich das falsch und die FW des Conbee II ist damit gemeint?
                            Ich werde mich auf jeden Fall in der nächsten Woche mit Feedback melden. Die Steuerung in Blockly habe ich schon fertig.
                              @vortex0815 P.S.: Ich frage die Temperatur teilweise über ein xiaomi im Raum ab. Aber gut dass der Offset auch funktioniert.
                                M.M. last edited by
                                Ok, lesen hilft ("firmware will be availbale on Eurotronic GitHub page")
                                Aber cool dass OTA möglich ist.
                                  jensven @vortex0815 last edited by jensven
                                  @vortex0815 said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                  @m-m
                                  -> mode kann auch gestellt werden:
                                  Off : aus (meine irgendwo gelesen zu haben dass dann 8° als Zieltempertatur angepeilt wird)
                                  Auto: standart einstellung. Der Heatsetpoint eingestellte Wert wird angepeilt
                                  Heat: Wird auf 30° eingestellt (bin mir da aber grad nicht sicher)
                                  Glaube aber dass da noch mehr Einstellungen gibt, weiss gerade aber nicht mehr
                                  Matze Stick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Matze Stick
                                    Matze Stick @jensven last edited by Matze Stick
                                    @jensven ich wollte mich auch kurz mal melden.
                                    Ich habe das Dingen auch gestern bekommen und jetzt bestimmt 2 Stunden rum probiert.
                                    PhosconApp hat das Gerät als Sensor bei der ersten Installation automatisch erkannt, aber trotz neustart Deconz Adapter KEIN Objekt im ioBroker.
                                    Ich habe den Spirit dann 2x auf Werkseinstellung zurück gesetzt und alles von vorne probiert.
                                    Jetzt geht es. Objekte im Deconz sind da und ich habe es jetzt erst einmal manuell versucht, die Soll-Temperatur zu setzen über ioBroker und das hat wunderbar funktioniert.
                                    Das einzige, was ich bis jetzt sehe ist, dass der Ladungszustand von den Batterien bei mir mit 0% übermittelt wird und der verwendete Name in der PhosconApp nicht übermittel wird (steht einfach Thermostat4 bei mir und nicht der eigentliche Name).
                                    Dann habe ich gerade trotzdem einmal bei Eurotronic bei GutHub geschaut:
                                    https://github.com/EUROTRONIC-Technology/Spirit-ZigBee
                                    Außer einer Readme finde ich da noch nichts zum updaten?!?
                                      @matze-stick said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                      Wenn man nach diesem Witriol bei github sucht findet man folgendes:
                                      https://github.com/EUROTRONIC-Technology/Spirit-ZigBee/issues/1#issuecomment-757837764
                                      daraus erlese ich dass es bestimmt noch ne Woche dauert bis da nen Update kommt
                                      lephisto created this issue in EUROTRONIC-Technology/Spirit-ZigBee
                                      open Ongoing Issues with SPZB0001 / Eurotronic Spirit Zigbee #1
                                        M.M. @M.M. last edited by M.M.
                                        @m-m DHL hat eben geliefert. Es waren alle 5 in der bunten Packung, also ohne den goldenen Spirit Schriftzug.
                                        Batterien rein, Phoscon suchen lassen, Boost Taste drücken, anschrauben, Boost Taste nochmal drücken, Thermostat adaptiert. Fertig.
                                        Alle 5 sind im ioBroker sichtbar, heatsetpoint kann problemlos gesetzt werden.
                                        Conbee II FW 26660700, Version 2.09.00 / 23.12.2020
                                        *Edit: Thermostate mit der fein geriffelten Verschraubung
                                        **Edit die 2.: Die Thermostate haben alle Version 22190930, value battery wird ebenfalls an ioBroker übertragen
                                          M.M. last edited by
                                          Bisher ist mir heute nur eine Kleinigkeit aufgefallen:
                                          1 Thermostat war heute reachable, hatte aber gestern Abend zuletzt ein Update an ioBroker geschickt.
                                          Die Vorgaben (heatsetpoint) kam nicht mehr dort an und Valve steht auf 255
                                          Ich habe das Thermostat zurückgesetzt und neu gejoined ohne es vorher aus dem Phoscon Gateway zu löschen. Dabei durchlief es auch eine neue Adaption am Heizkörper, also alles wie gestern.
                                          Nun kommuniziert es wieder mit ioBroker und nimmt auch neu gesetzte heasetpoint Vorgaben an, aber obwohl ich es auf 5°C einstelle bleibt das Valve auf 255.
                                            @m-m Ich habe es aus Phoscon und deconz gelöscht, nochmal zurückgesetzt und wieder gejoined. Werde das mal beobachten.
                                            Ich bin mir auch nicht sicher ob das nur ein Übertragungsfehler war (der heizkörper war nicht handwarm), d.h. das Valve war nicht voll geöffnet. Evtl. regelt das Thermostat auch nur sehr träge und nicht sofort wenn die Zieltemperatur gesenkt wird.
                                            conbee 2 deconz eurotronic spirit thermostat zigbee
                                            24
                                            185
                                            28962
