    4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
    • nokxs
      nokxs @AlCalzone last edited by
      @alcalzone Falls jemals das Debuggen von Skripten kommt, kommt das sehr viel später, da ich mir das auch sehr kompliziert vorstelle.
      Ich bin jetzt gerade dabei mir die Authentifizierung über socker.io anzuschauen. Mir ist aber noch nicht ganz klar, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich für den Benutzer admin ein Passwort setze, bekomme ich beim Connect die Fehlermeldung (mit client.on("error"), ...) Passport was not initialized und die Verbindung wird nicht aufgebaut. Bei meinem Reverse-Engineering sah es immer so aus, als muss ich eine "authenticate"-Nachricht schicken. Das funktioniert aber nicht, wenn ich keine Verbindung aufbauen kann.
      Im Socket.Io Adapter hab ich folgendes gefunden, was mich bis jetzt aber noch nicht wirklich weiter gebracht hat:
      • https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/0894573174452febec59dbb0eb5d1eee519b1b5c/example/conn.js#L311
      • https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/0894573174452febec59dbb0eb5d1eee519b1b5c/example/conn.js#L1294
      • https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/master/lib/socket.js#L822
      • https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/master/lib/socket.js#L168
      Kann mir jemand ein paar Hinweise in die richtige Richtung geben, damit ich nicht stundenlang Code lesen muss?
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @nokxs last edited by
        @nokxs said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
        Da gibt es nur genau jemanden, der diesen Code versteht... leider (und nein, das bin nicht ich).
        Hast du diesen Code mal angeschaut? https://github.com/ioBroker/adapter-react/blob/4fbe1a786048e02a0fdec78505985aadf35a4780/src/Connection.js#L148-L168
        Der macht noch etwas mit dem flag das vom 'connect' event zurück gegeben wird.
        Bist du ganz sicher, dass du nicht (versehentlich) schon Nachrichten verschickst, bevor das 'authenticate' durch ist?
        nokxs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nokxs
          nokxs @UncleSam last edited by nokxs
          @unclesam Die Stelle hatte ich noch nicht angeschaut und ich mache es genau gleich wie dort, nur das es bei mir (noch) nicht funktioniert.
          Ich hab jetzt mal an alle Stellen, an denen ich ein emit mache, also was sende, einen Breakpoint gesetzt. Ich bekomme allerdings immer sofort die Fehlermeldung Passport was not initialized und lande niemals im connect Event.
          Ich betreibe mal Code-Archäologie und schaue was ich finde 😉
          Edit: Für alle interessierten: Es gibt seit gerade eben die Version 0.7.0: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.7.0
          Feuersturm UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @nokxs last edited by
            @nokxs Hab gerade die 0.7.1 installiert. Hab testweise in einem Skript mal eine console.log Ausgabe einfgefügt. Wenn ich bei VSCode Ausgabe ìobroker (all) auswähle sehe ich die Log ausgabe.
            Wenn ich iobroker (current script) auswähle sehe ich keine Ausgabe, nachdem das Skript gestartet wurde. Im ioBroker Log ist die Ausgabe von console.log zu sehen.
            • nokxs
              nokxs @Feuersturm last edited by
              @feuersturm Hast du das Skript lokal auf deiner Festplatte gehabt?
              • UncleSam
                Ich glaube, ich hab's: du verwendest den Admin socket.io. Dort wird erwartet, dass du dich über das Admin GUI einloggst. Wahrscheinlich verwendet Admin die passport Library um die Authentifizierung sicherzustellen. Da du nicht auf den 8082 wechseln kannst (siehe frühere Diskussion), musst du wohl einen Weg finden, das Auth Cookie (oder was immer es ist) selber zu erstellen.
                Versuche mal zuerst, das Cookie von deinem Browser zu kopieren. Wenn das geht, musst du das Beschaffen des Cookie irgendwie selber implementieren. Eventuell hilft das: https://www.npmjs.com/package/passport.socketio
                Oder du wartest auf Admin 5 ;-). Da wird alles anders (WebSocket statt socket.io).
                • Feuersturm
                  Gute Frage. Werde ich prüfen.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @patrickbs96 last edited by
                    @patrickbs96 said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                    @scrounger Verwendest du bei dir auch noch include oder exclude? Dein Vorschlag klappt bei mir nämlich nicht...
                    Ist schon länger her, dass ich das getestet habe und war aus dem Kopf.
                    Hab es heute auch mal getestet und bekomm es leider auch nicht mehr ans laufen 😞
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm said in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                      @nokxs Das Skript liegt lokal auf der Platte. Es kommt aber keine Ausgabe bei der Auswahl ioBroker (current script)
                      • Gargano
                        Gargano last edited by
                        @feuersturm Das ist bei mir auch so
                        • nokxs
                          @unclesam Ich werde mir das mit dem Auth Cookie bei Gelegenheit genauer anschauen. Eventuell unterstütze ich Authentifizierung dann erst mit Admin 5 😉 . Kann ich irgendwo mitverfolgen, was bei Admin 5 alles geplant ist, da ich die Extension dann sicherlich darauf anpassen muss?
                          @Feuersturm, @Gargano Danke für die Rückmeldung. Ich versuch das mal bei mir nachzuvollziehen.
                          • UncleSam
                            Ja, im Quellcode... viel mehr kann ich dir leider auch nicht sagen.
                            • nokxs
                              @feuersturm @Gargano Ich habe das Problem bei ioBroker (current script) gefunden: Wenn die Skripte direkt im root lagen, gab es ein Fehler. Mit der neusten Version sollte der Fehler behoben sein:
                              https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.7.2
                              Feuersturm Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • Feuersturm
                                @nokxs Hi, danke für das Update.
                                Kann bestätigen, dass die beiden Punkte aus den Releasenotes funktionieren:
                                • Upload command and output for current script were broken, if the scripts were in the root of the workspace
                                • Show message in status bar after a script was uploaded successfully
                                • Gargano
                                  Gargano @nokxs last edited by
                                  @nokxs Eine Anzeige unter iobroker current ist jetzt da. Jedoch wenn ich mehrere Scripte offen habe und zwischen den Scripts wechsel, dann bleibt der Output vom vorherigen Script stehen.
                                  Beispiel :
                                  Script1 macht Log 'script 1'
                                  Script2 macht Log 'script 2'
                                  Wechsel ich jetzt die Ansicht zwischen Script1 und Script2 bleibt immer im Output 'script1' und 'script2'
                                  Sollte da nicht die Ansicht wechseln ?
                                  • nokxs
                                    nokxs @Gargano last edited by
                                    @gargano Das der Output stehen bleibt, ist aktuell gewollt: https://github.com/nokxs/iobroker-javascript-vs-code-extension/releases/tag/v0.7.0
                                    Das mit dem Umschalten ist etwas komplizierter, weswegen ich das erst später umsetzen werde.
                                    • Feuersturm
                                      @nokxs Ich hab gerade auf die neue Version 0.8.0 aktualisiert und wollte einmal ausprobieren, ob ich ein lokal neu erstelltes Skript hochladen kann.
                                      Ich hab hier das neue Skript "Testdatei.js" angelegt:
                                      Wenn ich jetzt in das ioBroker Menü wechsel taucht dort das Skript nicht auf. Muss man dafür noch etwas machen?
                                      Zweite Frage: Ist es möglich, dass die Skripte alphabetisch sortiert werden, so wie es auch im ioBroker Skripteditor gemacht wird?
                                      • nokxs
                                        @feuersturm Im Skriptexplorer taucht das Skript erst auf, wenn es einmal hochgeladen wurde. Das hochladen eines neuen Skripts funktioniert aktuell nur über die Kommandopalette (F1 bzw. Strg + Shift + P). Hier musst du nun iobroker: Upload script eingeben und Enter drücken. Wichtig hierbei ist, dass du das Skript, welches du hochladen möchtest, im Editor geöffnet hast.
                                        Hat das Hochladen geklappt, sollte es auch im Skriptexplorer auftauchen. Aktuell ist der Skriptexplorer nur eine Sicht auf die Skripte, die in ioBroker existieren. Evtl. ändere ich das in Zukunft und zeige hier auch Skripte an, welche nur lokal auf der Festplatte liegen. Da dies aber nicht ganz trivial ist, stelle ich das hinten an.
                                        Zu deiner zweiten Frage: Sollte gehen und da ich das eine gute Idee finde, werde ich es demnächst umsetzen 😄 .
                                        • Feuersturm
                                          @nokxs Wenn man es so macht wie du beschrieben hast, dann funktioniert es 🙂
                                          • nokxs
                                            @feuersturm Freut mich 👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            javascript vscode
                                            18
                                            137
                                            13255
