    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Trash.rar
      ich bekomme das irgendwie nicht entpackt...? Hast Du auch ne normale zip Datei ?
        muuulle @da_Woody last edited by
        @da_woody
        Was sagt den der Datenpunkt next type im Adapter? Ist da die richtige drin?
        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          Trash.rar
          @da_Woody
          erledigt, habs.....
          • da_Woody
            da_Woody @muuulle last edited by da_Woody
            der wird aber anscheinend erst um mitternacht geändert, nicht um 15:00
            boah film rendern und posten is zäh... 😄
            • da_Woody
              @muuulle wie ichs gesagt hab. um punkt mitternacht wurde auf den nächsten termin geändert...
              werd das mal im trashschedule topic vermerken...
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @siedi last edited by
                @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Habe mal eine Visualisierung inkl. kleines blockly für den trash schedule Adapter vom Matthias Kleine gebaut.
                Ich habe das mal bei mir eingebaut. Erstmal Danke dafür.
                Gleich noch eine Frage/Problem...Wenn am gleichen Tag zwei Müllsorten abgeholt werden, dann wird bei mir gar kein Icon/Tonne angezeigt, gibt es dafür auch eine Lösung ?
                • da_Woody
                  da_Woody @siedi last edited by
                  @siedi moin! matthias hat ja inzwischen auch einen birthday schedule gebastelt. brauchts da irgendwelche anpassungen?
                  nebenbei hab ich ihn gerade auf ein problem aufmerksam gemacht.
                  siehe hier und auch hier im topic...
                    siedi @da_Woody last edited by
                    Die Ausgabe des Datums mit dem Format wird ja im Blockly gemacht (zumindest in meiner Version), hast Du da den Trigger noch mal geändert? Ich hatte das in meinem ersten Script, welches ich oben gepostet hatte, noch falsch. Da ging das auf einem Datenpunkt von trashschedule, der nur um 0 Uhr aktualisiert wird. Das habe ich noch mal geändert (sollte jetzt trashschedule.0.next.typessein).
                    Hatte ds vorher auf das type/json oder so. Das wird nur einmal am Tag geändert.
                    da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      da_Woody @siedi last edited by da_Woody
                      @siedi ah! da steht bei mir noch 8ab597c1-ed7d-487a-8ee7-36919deeb900-grafik.png
                      mal geändert, werde beobachten... klingt aber gut...
                      mom, müsste das nicht Next date format sein? da steht ja das datum drinnen...
                      tante edith: dafd7098-6c6d-4ef6-be5d-144c31d49e85-grafik.png
                      anzeigen tutet es...
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @siedi last edited by dslraser
                        @siedi
                        Ich habe bei mir noch zwei Telegram Erinnerungen mit Bild eingebaut. Sieht dann z.B. am Vorabend der Abholung so aus :
                        Die Farbe der Tonne die abgeholt wird sollte dann ebenfalls passen. Es muß aber im Blockly auf die eigenen Bezeichnungen und Pfade angepasst werden. (Bei zwei Tonnen am gleichen Tag müßte ich mir auch noch was einfallen lassen...)
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id=";J}3hpr7:d~*N?CrR==A" x="-88" y="362">
                         <field name="SCHEDULE">0 20 * * *</field>
                           <block type="controls_if" id="EjaN~}B1gMA9ySf2%9kr">
                               <block type="logic_operation" id="+hQc|po$a[W}HKd]slrE" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                   <block type="get_value" id="Q;BN3$0J3q5$0sumfBYC">
                                     <field name="OID">trashschedule.0.next.dateFound</field>
                                   <block type="logic_compare" id=")Z1Ml4oq9UCnquPo!giX">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                       <block type="get_value" id="k@gpt[%7O[i`*b;SWlu4">
                                         <field name="OID">trashschedule.0.next.daysLeft</field>
                                       <block type="math_number" id="([hVlm^PW0,gm`C/xp?a">
                                         <field name="NUM">1</field>
                               <block type="controls_if" id="OlLdF/vS2XgUn_.p!izz">
                                   <block type="logic_compare" id="}j2cfMHBr]VT%Bo*.*(_">
                                       <block type="get_value" id="a;y6+_Z414.|pCZKe^6V">
                                         <field name="OID">trashschedule.0.next.typesText</field>
                                       <block type="text" id="t9gEL*hjy}[Q6kXq751W">
                                         <field name="TEXT">Altpapier</field>
                                   <block type="sendto_custom" id="@eg4dFqs}^Kv2K$,15V4">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user,parse_mode" with_statement="false"></mutation>
                                     <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                                     <field name="COMMAND">send</field>
                                     <field name="LOG"></field>
                                     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                     <value name="ARG0">
                                       <shadow type="text" id="AB?k^1%H=Zb*~2Wshn1p">
                                         <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/Altpapier.png</field>
                                     <value name="ARG1">
                                       <shadow type="text">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       <block type="text_join" id="]|ts;8$d1/S~qJySO.JQ">
                                         <mutation items="5"></mutation>
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="XE(%fx!7Z3xaUM*avL}G">
                                             <field name="TEXT">Morgen kommt die Müllabfuhr.</field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text_newline" id="IfOHWRc#$;lG8?8JbY#V">
                                             <field name="Type">\n</field>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="Cl$DL-mg/GsZ|dV3@zN#">
                                             <field name="TEXT">abgeholt wird: *</field>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="get_value" id=")`Hj#(fjI;.rsJutSON~">
                                         <value name="ADD4">
                                           <block type="text" id="Ze-4W?n0{LG_2vm^R#no">
                                             <field name="TEXT">*</field>
                                     <value name="ARG2">
                                       <shadow type="text" id="*k5v:)?dyt$OztD,-@f{">
                                     <value name="ARG3">
                                       <shadow type="text" id="kx#:Vo-7~(:S4NMf]}lK">
                                         <field name="TEXT">Markdown</field>
                                   <block type="controls_if" id="`a-OGPZ:tomcsSV+X9TZ">
                                       <block type="logic_compare" id="BRb1@VU7%f(h/V3~yKfM">
                                           <block type="get_value" id="C%W8ZyEB?}?5w$M6M+dc">
                                           <block type="text" id="9m$|g#eX,E1Cmf41M:~x">
                                             <field name="TEXT">Bioabfall</field>
                                       <block type="sendto_custom" id="DGL=Alqp$fj,lU4qei5X">
                                         <value name="ARG0">
                                           <shadow type="text" id="esWEHE(Y4N/{UC~C24XO">
                                             <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/Bioabfall.png</field>
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="text_join" id="pH,ZCJsOkf7#4dAS^4He">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="E6J]:DMqRw(DzO$vZPQ6">
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text_newline" id="`nPjFNXpFf:z##1XuyX6">
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="V7L0B+)~|t/^+JE?{PwT">
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="get_value" id="PxKgfVuw$PGOxEE3c4Hp">
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="text" id="|$al0L|)7dQ.r7qU=y^m">
                                         <value name="ARG2">
                                           <shadow type="text" id="9%s2dELdq#(KRjR)ZEfr">
                                         <value name="ARG3">
                                           <shadow type="text" id="|B*UV6o^N%|(23^5-}$0">
                                       <block type="controls_if" id="-=~z0~_W6V7]89}7fk;g">
                                           <block type="logic_compare" id=".KhSyvdyja5h3ctNlR{1">
                                               <block type="get_value" id="6[wn^:%BNu]7_aH8(#cQ">
                                               <block type="text" id="MJi}DFL7_a:.?G!_Poq#">
                                                 <field name="TEXT">Gelber Sack</field>
                                           <block type="sendto_custom" id=")v|~o[HqXVcMnp9?k*_u">
                                             <value name="ARG0">
                                               <shadow type="text" id="u6N,8_Cv%h._pPcrq)3U">
                                                 <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/Gelber Sack.png</field>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="text_join" id="^[GCcvLuZM8UZ8Wys5rM">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="eMc+4$kyT3b[0U58`Vuy">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text_newline" id="rKSOBPcQCQ^.Moy3|pGw">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="-BM:LG{C!EoN.7#-aH7$">
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="get_value" id="3D+VzFX3bfatLfja[?,R">
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="-%J!8ZzxEgzT0nDVWVK$">
                                             <value name="ARG2">
                                               <shadow type="text" id="Ig[)qLJHiK=UCb@/?+F=">
                                             <value name="ARG3">
                                               <shadow type="text" id="f4ByBapy93c2MIx~KBBW">
                                           <block type="controls_if" id="O~3*MDDAyy([GL#co1w,">
                                               <block type="logic_compare" id="%+|^~4}`_*Mi`}.?Fpem">
                                                   <block type="get_value" id=";[Ivv$DL?d{-/wcys8,n">
                                                   <block type="text" id="13?epJy=VBed|~~Rvkgz">
                                                     <field name="TEXT">Restabfall</field>
                                               <block type="sendto_custom" id="n]|*~fmUIsLKh^l0^ALO">
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <shadow type="text" id="pnuP=zaCGcd-cy+YFq(%">
                                                     <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons/Restabfall.png</field>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   <block type="text_join" id="?DI7Z,qu`*(LvgI{aK07">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="I4h!Bl]OH21?Bi|B$8yH">
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text_newline" id="ihX5+{Quy@PjLnpE:OBT">
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="?UUnD;Ee7el_%d)}8`GP">
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="get_value" id="h2+k,D9xal%!?;0ZX2:-">
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="V2@@Vr7P_lD[bAKCLqD1">
                                                 <value name="ARG2">
                                                   <shadow type="text" id="3Otyc,nb.cp%V]HIO|MA">
                                                 <value name="ARG3">
                                                   <shadow type="text" id="Y*QQ{%3E71ynTE2B?Gs*">
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="O%4=ke4-(?vnjhtIDnt3" x="-88" y="1963">
                         <field name="SCHEDULE">0 7 * * *</field>
                           <block type="controls_if" id="kyfB;W(WcA(/-ZWG2j6(">
                               <block type="logic_operation" id=".wZBS3T):whb7WB!a-c_" inline="false">
                                   <block type="get_value" id=",jhL[do$G_Q6TNBH,D]o">
                                   <block type="logic_compare" id="Rlwt:Jv/rTfO.E:ZmYak">
                                       <block type="get_value" id="WdL)rds~)z*-)1k),cX(">
                                       <block type="math_number" id="w%5y6PluO}wjq]lDY+Gd">
                                         <field name="NUM">0</field>
                               <block type="controls_if" id=",0QCBRv%l6;=QdMT*xBC">
                                   <block type="logic_compare" id="tE8KakuM?9@cP.-4]sz6">
                                       <block type="get_value" id="S(]c`(6dQyf-YHSyaMr|">
                                       <block type="text" id="[3I:fa?oXy;=ib{UU*)4">
                                   <block type="sendto_custom" id="VAbyHXAVZ@dPaC:-9SSD">
                                     <value name="ARG0">
                                       <shadow type="text" id="f[[8Ic($0~MqkLVQj:q=">
                                     <value name="ARG1">
                                       <block type="text_join" id="hc+:@2.JrQQ%9[^+5xmI">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="{%ooDoisJ/0)GL#~yKdw">
                                             <field name="TEXT">Heute kommt die Müllabfuhr.</field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text_newline" id="@O5cU:wQL!(;/jHJs(ua">
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="?!W.U*zalNlUE9z][9IX">
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="get_value" id="kiWzbOyC,y7m0(?6hQ?-">
                                         <value name="ADD4">
                                           <block type="text" id="sZC`EXxB*_Ml2k@Mt!-(">
                                     <value name="ARG2">
                                       <shadow type="text" id="dS4j5.=7g/mDQKGa#s^]">
                                     <value name="ARG3">
                                       <shadow type="text" id="HUw}^QejIwmdolEynXjb">
                                   <block type="controls_if" id="2K6-LaA,425U;z8`*3mh">
                                       <block type="logic_compare" id="}xmB=-[FHH#dOS8:w=DX">
                                           <block type="get_value" id="n86,xqyo+3N{WOfRmUEg">
                                           <block type="text" id="3PuBonM6s4/W+44^W*qC">
                                       <block type="sendto_custom" id="/VCW5w2yYBZ^uv*!vGux">
                                         <value name="ARG0">
                                           <shadow type="text" id="d?Edux%]-?x+Kbyo_XUV">
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="text_join" id="*`r_CgUly[di@DQ%,NYK">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="kBiX?/_aNQiZ^/Ok{oTE">
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text_newline" id="|R*E+*{D(2mc-jp%Zq3c">
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="aFa,72=IczE=k;+tf+{$">
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="get_value" id="BM^dYruU_W`M|)+e|geZ">
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="text" id="{kP4$9L`|nv4*!cy:th#">
                                         <value name="ARG2">
                                           <shadow type="text" id="lnTyg+h*5.N-;H9C^jtF">
                                         <value name="ARG3">
                                           <shadow type="text" id="Pd.:QPuq{Pz~JNuJ)6:|">
                                       <block type="controls_if" id="nn*UkYOXYx%s+:^#G.bq">
                                           <block type="logic_compare" id="3,G(NQuQjv51=1{+-P[C">
                                               <block type="get_value" id="9BlnPgT.t9uqmd4vQ9oE">
                                               <block type="text" id=":#ww)lrRo2uWOF,K2d?a">
                                           <block type="sendto_custom" id="q(-Rkgn})hssYL$EHZK#">
                                             <value name="ARG0">
                                               <shadow type="text" id="w(](DaO-,BBIaQl!h3%8">
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="text_join" id="%c/Zw)Lv=t:h4mY4{zSN">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="KmKbe1Y(f0{csdor{o9|">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text_newline" id="%_ynkF*c]VAqDn16]QX;">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="CKlz25qVXoi.35!8aVNh">
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="get_value" id=",6%*DpD-jm)A_U64,Lg7">
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="rQ4HP`M($~f^u!3?7f{c">
                                             <value name="ARG2">
                                               <shadow type="text" id="wgjQHU-XW%E)#H7!uB#z">
                                             <value name="ARG3">
                                               <shadow type="text" id="lLe[z39P@@S^!)cDoBc0">
                                           <block type="controls_if" id="bGJx-AQ`c]?/F6cY#z5:">
                                               <block type="logic_compare" id="jbv0ZECf(yCwK1G[cg%1">
                                                   <block type="get_value" id="4!O6Qe]~;82?@!eSURrh">
                                                   <block type="text" id="xD1@HB8.@{xR%[e##,L3">
                                               <block type="sendto_custom" id="{$-=x$M]!+HOtc0P@rI1">
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <shadow type="text" id="P^e$^IF-O4@U0@WRH:J@">
                                                 <value name="ARG1">
                                                   <block type="text_join" id="tUX1$D4AOMVhj,ECkbMk">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="nM;f_b7H)zV7A,v3GSZ~">
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text_newline" id="#EM@8g*F)17/P:cIXdvR">
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="#of(;r%.U`#4}~pKZkbo">
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="get_value" id="NQB!-x74)xL{URqT(oS]">
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="02dvpw^fb[frTLIx};Rv">
                                                 <value name="ARG2">
                                                   <shadow type="text" id="#~,z|^.#^0MR;~A099g-">
                                                 <value name="ARG3">
                                                   <shadow type="text" id="q1S(bV@Y@=GuvO(TM8sr">
                        • dslraser
                          ich denke es geht um den Trigger, und der ist ja vom Adapter.
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            da_Woody @dslraser last edited by
                            @dslraser naja, ich und blockly... 😄
                              Das ist egal. Es geht nur um den Trigger für das Skript bzw. die Funktion. Blockly subscribed ja auf den Datenpunkt und wenn dieser sich ändert, dann wird die Funktion ausgelöst.
                              • da_Woody
                                @siedi biglol.gif , jetzt weis ich warum ich blockly nicht kapier! ich denk zu logisch? 😄
                                  siedi @dslraser last edited by
                                  @siedi
                                               <value name="ARG0">
                                               <value name="ARG1">
                                                   <value name="ADD0">
                                                   <value name="ADD1">
                                                   <value name="ADD2">
                                                   <value name="ADD3">
                                                   <value name="ADD4">
                                               <value name="ARG2">
                                               <value name="ARG3">
                                                   <value name="ARG0">
                                                   <value name="ARG1">
                                                       <value name="ADD0">
                                                       <value name="ADD1">
                                                       <value name="ADD2">
                                                       <value name="ADD3">
                                                       <value name="ADD4">
                                                   <value name="ARG2">
                                                   <value name="ARG3">
                                                       <value name="ARG0">
                                                       <value name="ARG1">
                                                           <value name="ADD0">
                                                           <value name="ADD1">
                                                           <value name="ADD2">
                                                           <value name="ADD3">
                                                           <value name="ADD4">
                                                       <value name="ARG2">
                                                       <value name="ARG3">
                                                           <value name="ARG0">
                                                           <value name="ARG1">
                                                               <value name="ADD0">
                                                               <value name="ADD1">
                                                               <value name="ADD2">
                                                               <value name="ADD3">
                                                               <value name="ADD4">
                                                           <value name="ARG2">
                                                           <value name="ARG3">
                                               <value name="ARG0">
                                               <value name="ARG1">
                                                   <value name="ADD0">
                                                   <value name="ADD1">
                                                   <value name="ADD2">
                                                   <value name="ADD3">
                                                   <value name="ADD4">
                                               <value name="ARG2">
                                               <value name="ARG3">
                                                   <value name="ARG0">
                                                   <value name="ARG1">
                                                       <value name="ADD0">
                                                       <value name="ADD1">
                                                       <value name="ADD2">
                                                       <value name="ADD3">
                                                       <value name="ADD4">
                                                   <value name="ARG2">
                                                   <value name="ARG3">
                                                       <value name="ARG0">
                                                       <value name="ARG1">
                                                           <value name="ADD0">
                                                           <value name="ADD1">
                                                           <value name="ADD2">
                                                           <value name="ADD3">
                                                           <value name="ADD4">
                                                       <value name="ARG2">
                                                       <value name="ARG3">
                                                           <value name="ARG0">
                                                           <value name="ARG1">
                                                               <value name="ADD0">
                                                               <value name="ADD1">
                                                               <value name="ADD2">
                                                               <value name="ADD3">
                                                               <value name="ADD4">
                                                           <value name="ARG2">
                                                           <value name="ARG3">
                                  haha, das ist cool. Muss meiner Frau auch erst noch mal Telegram installieren...sind alle noch auf dem WA Trip (und befürchte, dass wir trotz der AGB Änderung davon nicht wegkommen, weil es einfach zu weit verbreitet ist. Anderes Thema)
                                  da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    die sich in europa nicht auswirken! threema wäre noch eine alternative. telegram hab ich wieder entsorgt, mag ich nicht.
                                    • dslraser
                                      @siedi
                                      vielleicht könnte man das Telegram gleich noch mit in Deinen Funktionen verbauen....(mal anschauen)
                                      • dslraser
                                        @da_woody
                                        es gibt ja auch noch den E-Mail Adapter /Pushover Adapter und auch den WhatsApp Adapter, der letztere Adapter ist mir aber zu langsam...
                                        (PopUp auf der VU Enigma Adapter oder auch PopUp bei iQontrol ginge ja auch noch)
                                        • da_Woody
                                          genau da hab ich umgekehrt die erfahrung gemacht! whatsup blitzschnell, telegram langsam und manchmal garnicht...
                                            Auf die Schnelle würde ich mal probieren, einfach ein separates Bild für diese Kombination zu machen, im Datenpunkt von trashschedule steht das ja sowas wie Gelber Sack , Restmüll, also einfach ein Bild mit dem Namen: Gelber Sack , Restmüll.png. Kannst ja ein animiertes PNG machen, das abwechselnd die gelbe Tonne und die Restmülltonne zeigt.
                                            Nicht ganz ohne, aber sollte klappen.
                                            dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6882325
