    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by
      @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
      auch werden etliche objekte nicht mehr aktualisiert. Auch fehlen jetzt einige.
      bist du dir sicher ?
      A) Previous wird um 00.00 nachts geschrieben nicht kontinuierlich (wie den, ist ja wert von gestern/vorigen Monat usw :))
      B) Was fehlt ?
      Der log Eintrag muss ich noch ran, ist ein irreführender Fehler..... Ist aber ne WARN kein ERROR also nix wichtiges momentan auf den Systemen wo ich die log Einträge bekomme läuft aus auch mit der Warnung durch.
        Michi_Pi last edited by
        @Dutchman habe eben gerade bewusst den Energy vom Shelly zurückgesetzt um zu sehen ob richtigt gezählt wird.
        Leider hat SA jetzt nicht wieder von 0 angefangen sondern war ein negativer Wert.
        Aktuell hab ich 1,4W
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Strom",
            "type": "number",
            "role": "value.power",
            "unit": "Wh",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0,
            "custom": {
              "linkeddevices.0": {
                "enabled": true,
                "parentId": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB6135#1.Relay0.Energy",
                "parentType": "number",
                "isLinked": true
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "alias": "Strom Schlafzimmer Zentral",
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "selectedUnit": "Wh",
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "meter_values": true,
                "start_day": 2.5437600000000002,
                "start_week": 0,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "valueAtDeviceReset": 2.50341,
                "valueAtDeviceInit": 0,
                "cumulativeValue": 2.5437600000000002
            "icon": "linkeddevices_small.png",
            "desc": "Created by linkeddevices"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1610751600399,
          "_id": "linkeddevices.0.Schlafzimmer.Strom.Energy",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        SA zeigt jedoch einen negativen Wert
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
          @michi_pi said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
          welche version von SA ist das ? dieser wert gehört nicht ins raw object "cumulativeValue": 2.5437600000000002
            Michi_Pi @Dutchman last edited by
            @dutchman die alpha 13.
            Also auf 0 setzen ? Oder komplett raus löschen?
            • Dutchman
              wie ist sieht dein state "cumulatedReading" aus was steht da drin ?
                @dutchman die sieht gut aus. Hat den normalen Wert
                Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  uh ... ich kapiere es so nicht koennen wir mal bitte anydesk machen ich muss mal tiefer schauen ...
                  Habe hier auf DC mit 8 usern dieses scenario durchgespielt und alles laeuft, wuerde gerne mal bei ir drauf schauen bitte
                  Dutch
                    @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                    anydesk
                    habe ich nicht, dauert es lang zum einrichten?
                    • Dutchman
                      eh ja, runterladen ... installieren. ... nummer an mir geben ... 1min 20 sek abhaenig von deiner internet Leitung 😁
                      Ich brauchte dan mal so 5-10 min umm par Sachen nach zu schauen
                        @dutchman PN
                        • Dutchman
                          Ich hatte wohl Tomaten auf den äugen, cum wert > startwert das geht natürlich nicht 🙂
                            PrinzEisenherz1 @Dutchman last edited by
                            @dutchman ich mache später mal eine Auflistung der States die nicht aktualisiert werden.
                            Muss bloß warten bis meine Frau weg ist und die Kinder versorgt sind 😁
                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by Dutchman
                              ### 0.4.8-alpha.15 (2021-01-16)
                              * (Dutchman) change default log-level to info
                              * (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object                <<<< JS-Controller 3.2.x fix
                              * (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object            <<<< JS-Controller 3.2.x fix
                              * (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
                              * (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
                                bjoernson last edited by bjoernson
                                Hello, nach dem Update bekomme ich nun für meine Fritz Dect Geräte die folgende Meldung.
                                sourceanalytix.0	2021-01-16 13:39:43.012	error	(23626) Input value for fritzdect.0.DECT200_11657010.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                sourceanalytix.0	2021-01-16 13:39:14.602	error	(19334) Input value for fritzdect.0.DECT200_11657503.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                Bisher hatte es aber problemlos mit den Fritz Dect Geräten funktioniert. Zumal der Typ auch Number ist und nicht String. Hab sonst noch eine Mess-Steckdose per Deconz eingebunden, diese funktioniert hier weiterhin problemlos.
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @bjoernson last edited by
                                  @bjoernson said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                  neh der Type ist string, zeig mal das raw object von dem state bitte
                                    bjoernson @Dutchman last edited by
                                    Der Type ist leider wirklich number. Hatte auch an dem Geräte nichts umgestellt. Bis gestern zum Update funktionierte es auch noch.
                                      "ts": 161075160102,
                                      "common": {
                                        "name": "Switch total energy",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "Wh",
                                        "role": "value.power.consumption",
                                        "desc": "Switch total energy",
                                        "min": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "Terasse Verbrauch",
                                            "selectedUnit": "automatisch",
                                            "costs": true,
                                            "start_day": 3.837,
                                            "start_week": 3.665,
                                            "start_month": 3.317,
                                            "start_quarter": 3.317,
                                            "start_year": 3.317
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "_id": "fritzdect.0.DECT200_11657010.energy,
                                      "type": "state"
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @bjoernson last edited by Dutchman
                                      mag sein auf dem object, aber in Wirklichkeit nicht
                                      this.log.error(`Input value for ${stateID}, type = ${typeof reading} but should be a number, cannot handle calculation`);
                                      Die zahl wird also als string dort reingeschrieben probier mal in javascript mit :
                                      const testType = getstate('stateID')
                                      `console.log(`Der type ist : ${type of testType}`
                                        Danke für Tipp! 🙂 Ich habe nun schlussendlich den fritzdect Adapter aktualisiert. Hier wurde mittlerweile die Struktur der Geräte und entsprechend auch die Datenpunkte geändert. Nun klappt es auf jeden Fall wieder.
                                        • Dutchman
                                          Danke für Tipp! Ich habe nun schlussendlich den fritzdect Adapter aktualisiert. Hier wurde mittlerweile die Struktur der Geräte und entsprechend auch die Datenpunkte geändert. Nun klappt es auf jeden Fall wieder.
                                          Danke fuer die rueckmeldung 🙂
                                            PrinzEisenherz1 @Dutchman last edited by PrinzEisenherz1
                                            @dutchman Sorry, hat etwas gedauert. Bei der neuesten Version fehlt jetzt noch ein Datenpunkt und einer wird nicht aktualisiert.
                                            Siehe Bild
                                            Johnny
                                            2302
                                            1132378
