    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • Fenriswolf
      Fenriswolf @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @Fenriswolf @sigi234
      Ich habe ein Update hochgeladen. Bitte neu testen. Am Besten einmal die Objekte unter fb-devices löschen. Die sind falsch angelegt worden.
      Guten Morgen,
      habe getestet und sieht gut aus.
      Frage: Gibt es die Möglichkeit auch ein "presentGuest" zu bekommen? Im Format wie "presentMembers". Könnte das dann im Blockly als Liste verwenden.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Fenriswolf last edited by
        @fenriswolf
        Gibt es doch:
        fb-checkpresence.0.guest.presence
        Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fenriswolf
          Fenriswolf @Dominik F. last edited by
          @dominik-f said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          @fenriswolf
          Gibt es doch:
          Das gibt aber nur true oder false aus, aber nicht den Gerätenamen wie bei presentMembers.
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Fenriswolf last edited by
            @fenriswolf
            Dafür gibt es die HTML oder Json Liste.
            • Fenriswolf
              @fenriswolf
              ja, das habe ich ja gesehen, aber da müsste ich erst mühsehlig extrahieren. In der anderen Liste ist es einfach eine Aufzählung durch Komma getrennt 😉
              • afuerhoff
                @fenriswolf
                Du kannst doch z.B. im Vis eine basic table für die json Liste benutzen.
                • Fenriswolf
                  Fenriswolf @afuerhoff last edited by Fenriswolf
                  @fenriswolf
                  Ich brauche die Liste nicht für Vis, sondern für Alexa 😉
                  • afuerhoff
                    @fenriswolf
                    Baue ich ein
                      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                      Der Name des Devices kann jetzt ebenfalls genutzt werden. Hierfür muss das Familienmitglied genauso wie in der Fritzbox benannt werden.
                      Hallo, was ist der Unterschied in den Familien Einstellungen Benutze IP oder Name?
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        Unabhängig von der Mac oder Ip wird der Devicename in der Fritzbox genutzt. Ist für die gedacht, die entweder die Verschleierung der Mac nicht ausschalten können oder wollen. Ich habe oben im ersten Post hierzu noch etwas hinzugefügt.
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
                          ich habe gerade ein neues Update zum Testen eingespielt. Hier wurde nur der State presentGuests (@Fenriswolf) mit hinzugefügt.
                          Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Fenriswolf
                            ich danke dir, genau das habe ich benötigt.
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                              @stephan-schleich said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                              @afuerhoff Up und Download Speed wäre auch noch ganz nice, dann könnte ,man unpn endlich weglassen 😊
                              Edit: inklusive dem Aktualisierungsbutton
                              @afuerhoff wäre diese info auch möglich mit aufzunehmen?
                              DSL only reconnect wäre auch nice, auch glaub den Fritzbox reboot gitbs ja bereits
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                                Meinst Du Up und Download für die DSL Verbindung?
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Flo1988 last edited by
                                  Rückmeldung zur Beta:
                                  Hab die Neuste 1.1.2 von GitHub gestern geladen und läuft bisher ohne Probleme.
                                  Allerdings nutze ich nur die Anwesenheitskontrolle der Familienmitglieder mit 10s Abfrageintervall.
                                  Die Aktualisierung der Objekte nur noch bei Änderung scheint auch zu klappen.
                                  Ich glaube weiter oben die Frage gelesen zu haben, ob es nicht möglich wäre eine Verzögerung einzubauen, da die Geräte öfters mal die Verbindung verlieren.
                                  Ich nutze die Anwesenheitskontrolle für meine Alarmanlage, zur Steuerung der Heizung, etc.
                                  Bisher hatte ich den TR064 Adapter, das Objekt "Presence" und "AbsenceAll" von fb-checkpresence ist hier aber viel besser und macht die Scripte kleiner.
                                  Leider habe ich auch das Problem, dass mehrfach pro Tag beide iPhones gleichzeitig die Verbindung verlieren und kurzzeitig die Alarmanlage aktiviert wird, bzw sich die Heizung abschaltet. Sehr ärgerlich!
                                  Einerseits wäre es eine spitzenmäßige Funktion (Abwesenheit erst nach Einstellbarer Verzögerung) für den Adapter, andererseits finde ich hin jetzt schon so langsam etwas überladen und es kommen ja auch ständig neue Wünsche dazu...
                                  Daher hier vielleicht für jeden der Probleme mit den Verbindungsabbrüchen hat, ein kleines Script, welches man sich dazwischen schalten kann um die ständigen Abbrüche los zu werden.
                                  Zwei Variablen im javascript Ordner anlegen mit "Anwesenheit" und "Abwesenheit" oder ähnliches und folgendes als Blockly-Script:
                                  Die Abwesenheit verzögert sich dadurch um 15sek, wenn man das Haus verlässt, die Anwesenheit wird aber sofort ohne Verzögerung erkannt.
                                  Seit dem keine kurzzeitige Aktivierung der Alarmanlage mehr 😊
                                  afuerhoff F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                                    @afuerhoff ne den aktuellen Downloadstream/Uploadstream meinte ich, deinen Screen darfst aber auch gern mit einbauen
                                    • afuerhoff
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      @fenriswolf
                                      Kann ich bestätigen.
                                      Es werden auch keine Devices angelegt.
                                      Wobei ich die Beta vom JS controller Installiert: 3.2.6-0 habe.
                                      Dadurch kommen auch massenweise diese Warn:
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.977	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.link" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_tx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      fb-checkpresence.0	2021-01-14 10:35:15.976	warn	(5232) State "fb-checkpresence.0.fb-devices.fritz-box.AP:2G:0.cur_data_rate_rx" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Info: Mit dem nächsten Update sollten auch die Warnungen von der neuen Version des js-controllers Geschichte sein.
                                        Rocki @sigi234 last edited by Rocki
                                        @sigi234
                                        Kannst Du mal ein Bild der entsprechenden Objekte posten. CCU3 sollte z.B. als Device angelegt sein.
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1610658076132-screenshot-3144-_li.jpg
                                        Hallo zusammen 🙂
                                        Ich bin noch recht neu hier, bitte entschuldigt - aber jeder fängt ja mal klein an 🙂
                                        Kann ich den Datenfluss bzw. Verb.geschw. bei all meinen angeschlossenen FB Geräten und Alexas auch auslesen?
                                        Die Adapter laufen alle ...
                                        Doch bei diesem Adapter wenn ich ihn starte, bleibt er 5 Sekunden auf Gelb, dann geht er auf Grau. Alle Daten sind richtig eingegeben ..
                                        Vielen Dank für eine unterstützende Hilfe und Tipps 🙂
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @Rocki last edited by
                                          @rocki
                                          Ohne Log kann ich nur raten warum der Adapter nicht läuft. Bitte Logstufe der Instanz auf debug setzen und hier posten. Vorher vielleicht die Hilfestellung im Adapter beachten. Welche Version nutzt du? Die von Github oder die 1.1.0?
                                            Rocki @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                            @rocki
                                            Nutze die 1.1.0
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            256371
