    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      sigi234 Forum Testing Most Active @lobomau last edited by
      @lobomau said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
      Aber ich habe weiterhin das Problem mit Admin nicht updaten zu können.
      Klicke mal auf das Flaggen Symbol. Damit geht es.
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @lobomau last edited by
        @lobomau Ja, leider ein Admin issue und ja passiert nurbei den Prerelease versionen.
        neben dem von @sigi234 prüft wohl die Kachel ansicht auch keine Update Deps 😉
        Aber ja nächstes ist Ja Latest und das wird die 3.2.7 (ok, vllt morgen früh noch ne 3.2.6-2 mit kleinkram)
        P mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          PrinzEisenherz1 @apollon77 last edited by
          @apollon77 seit 3.2.6 wird bei manchen Adapter über eine Fehlende info.connection gemeckert.
          War vorher nicht der fall
            apollon77 @PrinzEisenherz1 last edited by
            @prinzeisenherz1 seit 3.2 generell. Bitte bei den Adaptern issues anlegen.
            • lobomau
              lobomau @sigi234 last edited by lobomau
              @sigi234 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
              Leider auch per Flaggen Symbol nicht möglich:
              $ ./iobroker upgrade
              ERROR: iobroker upgrade <adapter> [<repositoryUrl>]Upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urlOptions:      --help     Show help  [boolean]  -v, --version  Show version  [boolean]
              ERROR: Not enough non-option arguments: got 0, need at least 1
              ERROR: process exited with code 1
              • lobomau
                lobomau @apollon77 last edited by
                @apollon77 ich hatte keine Probleme seit dem Update.
                Wobei ich noch 15 Adapter habe, die nach einem Update rufen.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @lobomau last edited by sigi234
                  Ja, das ist neu. Funktionierte vorher.
                  Jetzt geht nur mehr Installation aus eigener Url.
                  Sigi
                    Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 @apollon77
                    Das dürfte damit zusammenhängen, dass der Aufruf
                    iobroker upgrade
                    jetzt
                    iobroker upgrade all
                    lauten muss.
                      apollon77 @Thomas Braun last edited by apollon77
                      @thomas-braun aahhh früher war iobroker update implizit ein "iobroker upgrade all"?
                        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Ja, ich denke.
                        Bislang konnte ich in der Konsole per
                        iobroker upgrade
                        alle Adapter hochziehen, seit kurzem geht das nur noch per
                        Ich hatte mir in der Konsole einen shortcut dafür gebastelt, den habe ich jetzt angepasst.
                          @thomas-braun, @lobomau @sigi234 Fixen wir. Super fund!!
                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Hallo, beim installieren aus eigener Url habe ich immer ein Upload gemacht ( Icon Pfeil nach Oben) , ist das jetzt auch noch nötig/empfohlen?
                            J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Jan1 @sigi234 last edited by
                              @sigi234
                              Normal wird das mittlerweile auch bei Git Installationen automatisch gemacht, schadet aber nicht. Einzig die Instanz muss noch manuell hinzugefügt werden wenn es sich um eine Neuinstallation des Adapter handelt.
                                so, hab es auch mal gewagt😊
                                alles soweit geklappt, die üblichen Meldungen für die jeweiligen Adapter, falls noch nicht bekannt, bzw dann dort direkt melden?
                                state"alexa.....has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                state"tankerkönig...
                                state"shuttercontrol...
                                (26808) State "wiffi-wz.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                was ich aber nicht ganz verstehe, erreichbar ist das Gerät, allerdings war das Gerät dieses Jahr noch nicht an
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	(26729) Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	at Virtualpowermeter.setForeignObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3350:30)
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17)
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	(26729) Error: Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.263	error	(26729) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error:
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.262	error	(26729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.254	error	(26729) Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.095	error	(26729) Cannot find view "system" for search "enum" : Error: Connection is closed.
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.997	warn	(26729) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.397	error	(26729) Cannot read property 'id' of undefined
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	at Virtualpowermeter.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:70:18)
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	at Virtualpowermeter.setPower (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:131:55)
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	(26729) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.395	error	(26729) unhandled promise rejection: Cannot read property 'id' of undefined
                                virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.387	error	(26729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  apollon77 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 an sich schon seit controller 3.0 nicht mehr nötig, haben da alle Fälle die wir gefunden hatten wo Upload vergessen werden konnte gefixt
                                    apollon77 @crunchip last edited by
                                    @crunchip Am besten solche Fehler beim Adapter melden.
                                    Am Ende ist:
                                    • Fehlendes objekt ... es fehlt hat 🙂 muss man anlegen (also der Adapter)
                                    • sonoff.0 Ist recht wenig log, aber hier wurde ein State abgefragt als die DB Verbindung (schon? beim beenden) weg war ... sieht auch nach adpter issue aus das code noch läuft nachdem unload aufgerufen wurde
                                    • virtualpowermeter auch eher fehlendes Fehlerhanding im Adapter
                                      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                      ich wüsste nicht welches?? is ja alles da
                                      ansonsten..., mach ich und danke für die Rückmeldung👍
                                        So, waren doch noch ein paar Kleinigkeiten: 3.6.2-3 auf npm
                                        Installation per `npm i iobroker.js-controller@next' oder wie oben beschrieben.
                                        3.2.6-3 (2021-01-16)
                                        • (foxriver76) fix upgrade/upload commands
                                        • (foxriver76) Preserve name field on instance object creation/update
                                        • (foxriver76) Enhance extendObject to allow to preserve specified fields (e.g. common.name)
                                        • (Apollon77) Some more optimizations
                                        • (Apollon77) update sentry plugin
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer @apollon77 last edited by
                                          Hallo @apollon77
                                          gilt für die folgende Warnung das gleiche?
                                          admin.0	2021-01-16 12:14:56.394	warn	(6735) Error on version check for ecovacs-deebot: TypeError: Invalid Version: 1.0.10.alpha.0
                                          Die Angabe in io-package.json und package.json ist identisch - das scheint also nicht der Grund zu sein.
                                            generell adapter start, stop, restart, auch mal schnell hinterienander oder so. Auftretende Fehler werden ggf nur als "info" geloggt
                                            ansonsten wollte ich das noch nachfragen, ob das so in Ordnung ist?, war allerdings vorher dem controller upgrade auch schon so
                                            host.IoBroker	2021-01-16 13:04:53.974	info	instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 19412
                                            host.IoBroker	2021-01-16 13:04:50.992	info	Do not restart adapter system.adapter.influxdb.1 because desired by instance
                                            host.IoBroker	2021-01-16 13:04:50.991	error	instance system.adapter.influxdb.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                            host.IoBroker	2021-01-16 13:04:49.532	info	stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                                            1.2k
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46194
