    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Hallo, beim installieren aus eigener Url habe ich immer ein Upload gemacht ( Icon Pfeil nach Oben) , ist das jetzt auch noch nötig/empfohlen?
      J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Normal wird das mittlerweile auch bei Git Installationen automatisch gemacht, schadet aber nicht. Einzig die Instanz muss noch manuell hinzugefügt werden wenn es sich um eine Neuinstallation des Adapter handelt.
          so, hab es auch mal gewagt😊
          alles soweit geklappt, die üblichen Meldungen für die jeweiligen Adapter, falls noch nicht bekannt, bzw dann dort direkt melden?
          state"alexa.....has no existing object, this might lead to an error in future versions
          state"tankerkönig...
          state"shuttercontrol...
          (26808) State "wiffi-wz.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          was ich aber nicht ganz verstehe, erreichbar ist das Gerät, allerdings war das Gerät dieses Jahr noch nicht an
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	(26729) Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	at Virtualpowermeter.setForeignObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3350:30)
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17)
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.265	error	(26729) Error: Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.263	error	(26729) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power: Error: Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error:
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.262	error	(26729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.254	error	(26729) Cannot check object existence of "sonoff.0.Luefter.Virtual_Energy_Power": Error: Connection is closed.
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:38.095	error	(26729) Cannot find view "system" for search "enum" : Error: Connection is closed.
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.997	warn	(26729) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.397	error	(26729) Cannot read property 'id' of undefined
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	at Virtualpowermeter.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:70:18)
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	at Virtualpowermeter.setPower (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:131:55)
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.396	error	(26729) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.395	error	(26729) unhandled promise rejection: Cannot read property 'id' of undefined
          virtualpowermeter.0	2021-01-16 12:05:36.387	error	(26729) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            apollon77 @sigi234 last edited by
            @sigi234 an sich schon seit controller 3.0 nicht mehr nötig, haben da alle Fälle die wir gefunden hatten wo Upload vergessen werden konnte gefixt
              apollon77 @crunchip last edited by
              @crunchip Am besten solche Fehler beim Adapter melden.
              Am Ende ist:
              • Fehlendes objekt ... es fehlt hat 🙂 muss man anlegen (also der Adapter)
              • sonoff.0 Ist recht wenig log, aber hier wurde ein State abgefragt als die DB Verbindung (schon? beim beenden) weg war ... sieht auch nach adpter issue aus das code noch läuft nachdem unload aufgerufen wurde
              • virtualpowermeter auch eher fehlendes Fehlerhanding im Adapter
                crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                ich wüsste nicht welches?? is ja alles da
                ansonsten..., mach ich und danke für die Rückmeldung👍
                  So, waren doch noch ein paar Kleinigkeiten: 3.6.2-3 auf npm
                  Installation per `npm i iobroker.js-controller@next' oder wie oben beschrieben.
                  3.2.6-3 (2021-01-16)
                  • (foxriver76) fix upgrade/upload commands
                  • (foxriver76) Preserve name field on instance object creation/update
                  • (foxriver76) Enhance extendObject to allow to preserve specified fields (e.g. common.name)
                  • (Apollon77) Some more optimizations
                  • (Apollon77) update sentry plugin
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @apollon77 last edited by
                    @lobomau Ja, leider ein Admin issue und ja passiert nurbei den Prerelease versionen.
                    Hallo @apollon77
                    gilt für die folgende Warnung das gleiche?
                    admin.0	2021-01-16 12:14:56.394	warn	(6735) Error on version check for ecovacs-deebot: TypeError: Invalid Version: 1.0.10.alpha.0
                    Die Angabe in io-package.json und package.json ist identisch - das scheint also nicht der Grund zu sein.
                      generell adapter start, stop, restart, auch mal schnell hinterienander oder so. Auftretende Fehler werden ggf nur als "info" geloggt
                      ansonsten wollte ich das noch nachfragen, ob das so in Ordnung ist?, war allerdings vorher dem controller upgrade auch schon so
                      host.IoBroker	2021-01-16 13:04:53.974	info	instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 19412
                      host.IoBroker	2021-01-16 13:04:50.992	info	Do not restart adapter system.adapter.influxdb.1 because desired by instance
                      host.IoBroker	2021-01-16 13:04:50.991	error	instance system.adapter.influxdb.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      host.IoBroker	2021-01-16 13:04:49.532	info	stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                        apollon77 @mrbungle64 last edited by
                        @mrbungle64 eine solche Versionsnummer ist generell nicht "semanti" und damit ungültig ... Adapter entwickler muss das fixen oder du kannst manuell (io-)package.json oder so editieren. Muss eher 1.0.10-alpha.0 heissen
                        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @crunchip Was ist die Aktion die dazu führte? Ein restart manuell per Admin oder was?
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @apollon77 last edited by mrbungle64
                            Stimmt! sorry, mein Fehler 🤦‍♂️ sollte ja auch 1.0.10-alpha.0 sein ...
                            Hatte das übersehen, dass ich aus Versehen einen Punkt statt dem Bindestrich verwendet hatte
                              @apollon77 wenn ich die Instanz neu lade, oder die Konfig aufrufe, etwas ändere und auf speichern/schliessen drücke
                                @crunchip Ja da sind die Meldungen etwas unglücklich, aber ja ist ok ... am Ende heisst es nur das der controller die instanz zum beenden auffordert was Sie auch tut ... dann startet controller direkt neu ... Mal schauen
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                  @apollon77 Update lief erfolgreich durch. Alle Instanzen sauber gestartet. Mal sehen was jetzt mein DWD Adapter macht 🙂
                                  @apollon77 bisher verhält sich das System mit aktivem DWD Adapter ruhig. Das Update 3.2.6-1 hat wohl geholfen.
                                    @crunchip 3.2.6-4 verfügbar da ist das Logging optimiert dafür. Danke!
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                      @apollon77 erledigt, sieht jetzt so aus, bei nem Neustart der Instanz
                                      host.IoBroker	2021-01-16 15:23:47.645	info	instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 19424
                                      host.IoBroker	2021-01-16 15:23:44.654	info	Adapter system.adapter.influxdb.1 will be restarted automatically
                                      host.IoBroker	2021-01-16 15:23:44.653	error	instance system.adapter.influxdb.1 terminated for restart.
                                      host.IoBroker	2021-01-16 15:23:42.623	info	stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                                      nachdem iobroker neu gestartet wurde, diesmal...
                                      virtuellpower kam nun ohne den sonoff Kram(issue ist aber schon angelegt)
                                      host.IoBroker	2021-01-16 15:13:56.361	error	instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:53.055	warn	(14200) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:52.298	error	(14200) Cannot read property 'group' of undefined
                                      virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:52.298	error	(14200) TypeError: Cannot read property 'group' of undefined at Virtualpowermeter.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:72:51)
                                      virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:52.297	error	(14200) unhandled promise rejection: Cannot read property 'group' of undefined
                                      virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:52.296	error	(14200) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      zuvor beim Beenden vom iobroker
                                      radar2
                                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.012	warn	(20289) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
                                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.011	info	(20289) sendToHost not processed because States database not connected
                                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	(20289) Cannot read property 'init' of null
                                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
                                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	(20289) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.009	error	(20289) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                                      broadlink
                                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	info	(21635) sendToHost not processed because States database not connected
                                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	(21635) Cannot read property '78:0f:77:19:f8:fc' of null
                                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:45:12)
                                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Udp.emit (events.js:314:20)
                                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Udp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:2046:43)
                                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Broadlink.parsePublic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:1990:24)
                                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	(21635) TypeError: Cannot read property '78:0f:77:19:f8:fc' of null
                                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.891	error	(21635) uncaught exception: Cannot read property '78:0f:77:19:f8:fc' of null
                                        @crunchip Und all diese Fehler beim beenden der Adapter? ggf dort issues anlegen
                                        crunchip Feuersturm K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ja beim beenden,
                                          mach ich
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @apollon77 last edited by Feuersturm
                                            @apollon77 Ich hatte heute Nacht mit der 3.2.6-1 gesehen, dass der unifi Adapter auch errors mit Unhandled promise rejection. und instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) wirft. Aufgefallen ist es dadurch, dass der unifi container unter proxmox Nachts gebackupt wird und daher für eine paar Minuten nicht erreichbar ist.
                                            Ich hab daraufhin mal ein Ticket beim Adapter angelegt https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/252 oder hängt das etwas für den js-controller?
                                            Feuer-sturm created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                                            closed Unhandled promise rejection wenn Unifi Controller nicht erreichbar ist mit js-controller 3.2.x #252
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46220
