    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      apollon77 @crunchip last edited by
      @crunchip Am besten solche Fehler beim Adapter melden.
      Am Ende ist:
      • Fehlendes objekt ... es fehlt hat 🙂 muss man anlegen (also der Adapter)
      • sonoff.0 Ist recht wenig log, aber hier wurde ein State abgefragt als die DB Verbindung (schon? beim beenden) weg war ... sieht auch nach adpter issue aus das code noch läuft nachdem unload aufgerufen wurde
      • virtualpowermeter auch eher fehlendes Fehlerhanding im Adapter
        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
        ich wüsste nicht welches?? is ja alles da
        ansonsten..., mach ich und danke für die Rückmeldung👍
          So, waren doch noch ein paar Kleinigkeiten: 3.6.2-3 auf npm
          Installation per `npm i iobroker.js-controller@next' oder wie oben beschrieben.
          3.2.6-3 (2021-01-16)
          • (foxriver76) fix upgrade/upload commands
          • (foxriver76) Preserve name field on instance object creation/update
          • (foxriver76) Enhance extendObject to allow to preserve specified fields (e.g. common.name)
          • (Apollon77) Some more optimizations
          • (Apollon77) update sentry plugin
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @apollon77 last edited by
            @lobomau Ja, leider ein Admin issue und ja passiert nurbei den Prerelease versionen.
            Hallo @apollon77
            gilt für die folgende Warnung das gleiche?
            admin.0	2021-01-16 12:14:56.394	warn	(6735) Error on version check for ecovacs-deebot: TypeError: Invalid Version: 1.0.10.alpha.0
            Die Angabe in io-package.json und package.json ist identisch - das scheint also nicht der Grund zu sein.
              generell adapter start, stop, restart, auch mal schnell hinterienander oder so. Auftretende Fehler werden ggf nur als "info" geloggt
              ansonsten wollte ich das noch nachfragen, ob das so in Ordnung ist?, war allerdings vorher dem controller upgrade auch schon so
              host.IoBroker	2021-01-16 13:04:53.974	info	instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 19412
              host.IoBroker	2021-01-16 13:04:50.992	info	Do not restart adapter system.adapter.influxdb.1 because desired by instance
              host.IoBroker	2021-01-16 13:04:50.991	error	instance system.adapter.influxdb.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              host.IoBroker	2021-01-16 13:04:49.532	info	stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                apollon77 @mrbungle64 last edited by
                @mrbungle64 eine solche Versionsnummer ist generell nicht "semanti" und damit ungültig ... Adapter entwickler muss das fixen oder du kannst manuell (io-)package.json oder so editieren. Muss eher 1.0.10-alpha.0 heissen
                mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @crunchip Was ist die Aktion die dazu führte? Ein restart manuell per Admin oder was?
                  • mrbungle64
                    mrbungle64 Developer @apollon77 last edited by mrbungle64
                    Stimmt! sorry, mein Fehler 🤦‍♂️ sollte ja auch 1.0.10-alpha.0 sein ...
                    Hatte das übersehen, dass ich aus Versehen einen Punkt statt dem Bindestrich verwendet hatte
                      @apollon77 wenn ich die Instanz neu lade, oder die Konfig aufrufe, etwas ändere und auf speichern/schliessen drücke
                      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @crunchip Ja da sind die Meldungen etwas unglücklich, aber ja ist ok ... am Ende heisst es nur das der controller die instanz zum beenden auffordert was Sie auch tut ... dann startet controller direkt neu ... Mal schauen
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                          @apollon77 Update lief erfolgreich durch. Alle Instanzen sauber gestartet. Mal sehen was jetzt mein DWD Adapter macht 🙂
                          @apollon77 bisher verhält sich das System mit aktivem DWD Adapter ruhig. Das Update 3.2.6-1 hat wohl geholfen.
                            @crunchip 3.2.6-4 verfügbar da ist das Logging optimiert dafür. Danke!
                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                              @apollon77 erledigt, sieht jetzt so aus, bei nem Neustart der Instanz
                              host.IoBroker	2021-01-16 15:23:47.645	info	instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 19424
                              host.IoBroker	2021-01-16 15:23:44.654	info	Adapter system.adapter.influxdb.1 will be restarted automatically
                              host.IoBroker	2021-01-16 15:23:44.653	error	instance system.adapter.influxdb.1 terminated for restart.
                              host.IoBroker	2021-01-16 15:23:42.623	info	stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                              nachdem iobroker neu gestartet wurde, diesmal...
                              virtuellpower kam nun ohne den sonoff Kram(issue ist aber schon angelegt)
                              host.IoBroker	2021-01-16 15:13:56.361	error	instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:53.055	warn	(14200) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:52.298	error	(14200) Cannot read property 'group' of undefined
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:52.298	error	(14200) TypeError: Cannot read property 'group' of undefined at Virtualpowermeter.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:72:51)
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:52.297	error	(14200) unhandled promise rejection: Cannot read property 'group' of undefined
                              virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:52.296	error	(14200) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              zuvor beim Beenden vom iobroker
                              radar2
                              radar2.0	2021-01-16 15:08:44.012	warn	(20289) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
                              radar2.0	2021-01-16 15:08:44.011	info	(20289) sendToHost not processed because States database not connected
                              radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	(20289) Cannot read property 'init' of null
                              radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
                              radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	(20289) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                              radar2.0	2021-01-16 15:08:44.009	error	(20289) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                              broadlink
                              broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	info	(21635) sendToHost not processed because States database not connected
                              broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	(21635) Cannot read property '78:0f:77:19:f8:fc' of null
                              broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                              broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                              broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:45:12)
                              broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Udp.emit (events.js:314:20)
                              broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Udp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:2046:43)
                              broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Broadlink.parsePublic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:1990:24)
                              broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	(21635) TypeError: Cannot read property '78:0f:77:19:f8:fc' of null
                              broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.891	error	(21635) uncaught exception: Cannot read property '78:0f:77:19:f8:fc' of null
                                @crunchip Und all diese Fehler beim beenden der Adapter? ggf dort issues anlegen
                                crunchip Feuersturm K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ja beim beenden,
                                  mach ich
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @apollon77 last edited by Feuersturm
                                    @apollon77 Ich hatte heute Nacht mit der 3.2.6-1 gesehen, dass der unifi Adapter auch errors mit Unhandled promise rejection. und instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) wirft. Aufgefallen ist es dadurch, dass der unifi container unter proxmox Nachts gebackupt wird und daher für eine paar Minuten nicht erreichbar ist.
                                    Ich hab daraufhin mal ein Ticket beim Adapter angelegt https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/252 oder hängt das etwas für den js-controller?
                                      Kueppert @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 habe eben SA auf die Alpha15 upgedated. Die Massenfehlermeldungen sind nun weg 🙂 Top.
                                        apollon77 @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm Der Fehler hier liegt wohl aim Adapter weil der angegebene Host nicht erreichbar ist und der Fehler nicht sauber abgefangen wird
                                          Hallo alle miteinander,
                                          Ich bedanke mich recht herzlich bei allen von Euch für Eure Tests und Unetrstützung.
                                          3.2.7 ist jetzt im Latest und damit geht es erst einmal hier weiter --> https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest
                                          Ingo
                                          • Gargano
                                            Gargano @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Installieren aus eigener URL geht nicht mehr mit 3.2.7 und 3.2.8 (mit 3.1.6 geht es)
                                            node 12.20.1 npm 6.14.10
                                            npm ERR! premature close
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-23T10_41_58_613Z-debug.log
                                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d: 1
                                            ERROR: process exited with code 25
                                            Inhalt vom Error log :
                                            0 info it worked if it ends with ok
                                            1 verbose cli [
                                            1 verbose cli '/usr/bin/node',
                                            1 verbose cli '/usr/bin/npm',
                                            1 verbose cli 'install',
                                            1 verbose cli 'Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d',
                                            1 verbose cli '--loglevel',
                                            1 verbose cli 'error',
                                            1 verbose cli '--prefix',
                                            1 verbose cli '/opt/iobroker'
                                            1 verbose cli ]
                                            2 info using npm@6.14.10
                                            3 info using node@v12.20.1
                                            4 verbose npm-session 3649abc973e44642
                                            5 silly install loadCurrentTree
                                            6 silly install readLocalPackageData
                                            7 verbose prepareGitDep github:Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d: installing devDeps and running prepare script.
                                            8 silly fetchPackageMetaData error for github:Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d premature close
                                            9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                                            10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 13533ms
                                            11 verbose stack Error: premature close
                                            11 verbose stack at PassThrough.onclose (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
                                            11 verbose stack at PassThrough.emit (events.js:326:22)
                                            11 verbose stack at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:69:8)
                                            11 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                                            12 verbose cwd /opt/iobroker
                                            13 verbose Linux 5.4.83-v7l+
                                            14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                            15 verbose node v12.20.1
                                            16 verbose npm v6.14.10
                                            17 error premature close
                                            18 verbose exit [ 1, true ]
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46266
