      siedi @dslraser last edited by
      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      (Bei zwei Tonnen am gleichen Tag müßte ich mir auch noch was einfallen lassen...)
      Auf die Schnelle würde ich mal probieren, einfach ein separates Bild für diese Kombination zu machen, im Datenpunkt von trashschedule steht das ja sowas wie Gelber Sack , Restmüll, also einfach ein Bild mit dem Namen: Gelber Sack , Restmüll.png. Kannst ja ein animiertes PNG machen, das abwechselnd die gelbe Tonne und die Restmülltonne zeigt.
      Nicht ganz ohne, aber sollte klappen.
      dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @siedi last edited by dslraser
        @siedi
        danke Dir, probiere ich aus. Das Betrifft aber Dein Blockly ebenfalls. Für die Bildanzeige in der Kachel.
        Edit: siehe hier
        https://forum.iobroker.net/post/559248
          @siedi
          Edit: siehe hier
          Ja, richtig.
          Schau mir gerade mal den Birthday-Adapter an. Da hat man dann wahrscheinlich das gleiche Problem, wenn mehrere Personen am gleichen Tag Geburtstag haben. Soll es ja geben.
          Ein Workaround wäre, ein Blockly-Script zu schreiben, dass alle 10 Sekunden oder so einen separaten Datenpunkt mit dem Bildnamen wechselt. Ist eher hässlich, würde aber wohl funktionieren.
          Oder eine Logik in iQontrol, dass bei einem Array dann dieses iteriert wird (könnte man auch bei State/Level machen, analog den Info-Einstellungen, dann hätte man so eine Art all-in-one Kachel für den gleichen Gerätetypen....). Ist wohl aber eine größere Änderung und @s-bormann hat ja grad nicht so viel Zeit.
          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • da_Woody
            da_Woody @siedi last edited by
            @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            das wird nicht das einzige problem sein. muss ja alles angepasst werden. resttage, name, datum...
            • dslraser
              Für die Bild/Icon Anzeige in iQontrol würde das sicher gehen, aber für den Telegram Versand eher nicht.
                martinschm @dslraser last edited by
                @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                Und aus welchem Datenpunkt bekommst du die verbleibende Boostzeit?
                Bei mir ist es eine Heizgruppe (ginge aber auch ein Wandthermostat oder Heizkörpertermostat) von HMIP über den rpc-Adapter. Der hat dafür eigene Datenpunkte.
                Da werden sich andere Thermostate oder Adapter sicher wieder anders verhalten.
                Hab bei mir normale HM Thermostate eingebunden und die springen interessanterweise nicht wieder auf false, sobald der Boost vorbei ist. Der State Boost Mode bleibt bei true stehen. Irgendwie blöd.
                  siedi @da_Woody last edited by
                  @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  öh, denke schon. Denn im Namen hast Du ja schon Komma-separiert alles drinnen. Und das Datum und Resttage sind ja gleich 🙂
                  • da_Woody
                      muuulle @dslraser last edited by
                      Ich kann bestätigen, dass mit dem Blockly klappt 😃
                      • dslraser
                        @siedi
                        bissl "Kosmetik"
                        Telegram dazu
                          martinschm @muuulle last edited by
                          @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @da_Woody
                          Ist ein Datenpunkt bei BACKGROUND_HTML.
                          Wird über Blockly entsprechend gefüllt:
                          Das geht nur über HTML Code, richtig?
                          @s-bormann: Die Farbe der Kachel kann man nicht über ein Datenpunkt setzen, oder?
                            muuulle @martinschm last edited by
                            @martinschm
                            Stand jetzt, richtig.
                              @muuulle
                              Ok danke.
                              Kann ich eigentlich irgendwie deaktivieren, dass das Icon vergrößert wird wenn man drüber geht?
                              Dachte das ginge hab aber nichts gefunden.
                              dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
                                  hast Du ein Intervall genommen, oder hast Du es anders gelöst ?
                                  Blockly Screeshot ?
                                    muuulle @dslraser last edited by muuulle
                                    @dslraser
                                    Alle Fenster zu
                                    Ein Fenster auf
                                    Daneben das Symbol zeigt, ob die Alarmanlage aktivierungsfähig/scharf schaltbar ist.
                                    Ich hab es hier aber nicht über Blockly gelöst. Sondern über das Icon:
                                    ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-laden.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-auf-{0_userdata.0.Alarm.Alarm-Element-Anzahl}.png
                                    Ein Blockly ist die Ermittlung der offenen Fenster 😊
                                    dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      @muuulle
                                      ich meinte das wechselnde Bild/Icon beim Müll.? (da hast Du bestätigt das es funktioniert, bei zwei Müllarten am gleichen Tag)
                                      Ich kann davon in Deiner Antwort nichts sehen ?
                                        @dslraser
                                        Sorry. Stimmt eingeschränkt. Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Hierfür muss ich allerdings einmal einen Knopf drücken (Müll abgeholt).
                                        Ich glaube, Skript ist nicht erforderlich, oder?
                                        Zwei Arten am gleichen Tag kommt bei uns nicht vor.
                                        • dslraser
                                          Bei uns kommt das vor, meistens die Kombi Restabfall und Gelber Sack.
                                            DocGame @dslraser last edited by
                                            Bei uns leider auch...
                                            Da bleibt ja wohl nur das basteln eines neuen Icons
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7637
                                            6933279
