    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      GrillKoenig @Messiahs last edited by
      @Messiahs said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      @GrillKoenig
      stoppe mal iobroker
      und geh dann in das Verzeichnis:
      "opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum" und gib ein "npm i -f"
      danach im ioBroker-Verzeichnis noch ein "iobroker fix"
      hatte bei mir geholfen.
      Super, kann ich bestätigen! Habe soeben eine neue Karte bekommen. Ohne das ich den Sauger nochmal starten musste oder irgendwas anderes machen musste. Dankeschön!
      Dass Problem muss dann also wirklich in der Aufbereitung der Karte gelegen haben und nicht im Abruf!
        Spampunk last edited by
        Noch eine Frage zu Fanpower & Wischleistung:
        Der Adapter zeigt mir mit dem DP mihome-vacuum.0.control.fan_power ja die Saugleistung an. Beim S5 max ist 101 die niedrigste Stufe und 104 die höchste. Beim Wert 106 hat man den Räumen individuelle Saug- und Wischstufen zugeordnet, korrekt?
        Der Adapter scheint mir aber keine Wischleistung anzuzeigen? Die kann ja auch in 4 Stufen eingestellt werden.
        Wäre es auch möglich, den Schalter Anpassen in der Mihome App als DP zu simulieren, sodass ich praktisch zwischen automatischer und individueller Saug- & Wischleistung wechseln kann?
        So als Feature Request...
          triotec last edited by
          Hallo
          Ich bekomme immer noch folgende Fehlermeldung.
          TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
          Ich habe schon canvas mehrfach installiert.
          "apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev"
          "npm install canvas --unsafe-perm=true"
          Es ist doch scheinbar alles installiert????
          "stoppe mal iobroker
          habe ich auch schon gemacht
            Thomas Braun Most Active @triotec last edited by
            @triotec
            /root und eine root-shell ist schon mal Mist.
            Und dein npm ist nicht richtig installiert.
              kann ich die npm installation wieder gerade biegen?
              muss ja wohl auch nach /usr/bin ????
                @triotec
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
                  moviehunter @Meistertr last edited by moviehunter
                  @meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  @moviehunter lies mal 2 Posts weiter oben!! du hast auch die viomi modelle die aufgrund der geänderten api nicht mit der version 2 gehen, lad mal diese version (ACHTUNG ALPHA) https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                  @meistertr
                  Moin,
                  planst du zu der Alpha noch eine Weiterentwicklung?
                  Denn einige Punkte fehlen ja noch.
                  Und was mir aufgefallen ist:
                  Wenn ich den Sauger über den Adapter starte fährt er komische Wellen. Einmal vor, dann zurück und dann schräg rechts vor, dann wieder zurück, dann wieder schräg links vor usw...
                  Wenn ich den Sauger über die Xiaomi App starte fährt er ganz normal.
                  Würde mich über eine Weiterentwicklung sehr freuen. Stehe auch gerne als Testperson zur Verfügung. 🙂
                    Dirni last edited by
                    Hat jemand einen Tip für mich
                    Ich habe meinen Roborock S5Max bis jetzt mit der Roborock App verwendet. Nun wollte ich um den Mihome Adapterz zu betreiben auf die mihome app umstellen.
                    Wenn ich nun auf das Plus drücke und Roborock in den Filter schreibe kommen einige aber nicht mein Model, egal dann nehme ich eben Roborock Vaccum. Dann wähle fülle ich die Felder mit der SSID und Passwort aus und wechsle wie vorgegeben in die Wlan Einstellungen um das Wlan des Staubsaugers auszuwählen. Es läuft alles durch aber in der Mihome App taucht mein Staubsauger nicht auf. Die LED auf dem Staubsauger leuchtet aber normal was ein Zeichen dafür ist das er verbunden ist. Ich habe das ganze mehrmals Versucht aber meine App bleibt leer.
                    Bin für jede Hilfe Dankbar
                    lg
                      Spampunk @Dirni last edited by Spampunk
                      @dirni Hier geht es um den Adapter für ioBroker, nicht der Mihome App. Aber ich vermute mal, dass Du den Sauger zuerst auf Werkszustand zurücksetzen musst. Anleitungen gibt es zuhauf unter Google.
                        Spampunk @Meistertr last edited by
                        @Spampunk ich schreibe den adapter mal ein bisschen um dass er mehr logs ausspuckt, vll kann man dann sehen wo es hakt..
                        Hast Du die Log-Punkte mittlerweile hinzugefügt?
                          bjoegibbard @Spampunk last edited by
                          auch ich habe ein ganz ähnliches Problem mit den Räumen / der Karte. Und zwar ist es mir nicht möglich, die Räume und Karte abzugreifen. Steuerbar ist ansonsten alles. Komisch finde ich auch das in der device Liste der Instanz mein Staubsauger nicht angezeigt wird. Der Token ist aber dennoch richtig (habe ihn ausgelesen und eingefügt). Der Debuglog zeigt mir dann folgendes an:
                          mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.485	debug	(2201) get rooms from map pending...
                          mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.484	debug	(2201) get rooms from map
                          mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.484	debug	(2201) Empty array try to get from Map
                          mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.483	debug	(2201) Receive <<< {"result":[],"id":53}
                          mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:40.477	debug	(2201) sendMsg[1] >>> {"id":53,"method":"get_room_mapping"}
                          mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:39.827	debug	(2201) get rooms from map pending...
                          mihome-vacuum.0	2021-01-23 17:00:39.826	debug	(2201) get rooms from map
                          Also leider bekommt er nur leere Antworten auf die Map / Raum Requests.
                          Folgendes habe ich bereits probiert:
                          • Roboter Werksreset durchgeführt
                          • Neuen Account mit anderer E-Mail-Adresse bei Xiaomi Angelegt
                          • Xiaomi App neu installiert
                          • auf der Fritzbox die ports überprüft
                          • Den oben genannten Fix mit npm i -f und iobroker fix getestet
                          • Libraries (canvas etc) erneut installiert
                          • Adapter deinstalliert und wieder neuinstalliert
                          • Versionen 2.1.1 und 2.2.4 getestet
                          Hat noch jemand eine Idee? Langsam bin ich mit meinen am Ende.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @bjoegibbard last edited by
                            @bjoegibbard
                            Vielleicht fangen wir erstmal mit der Frage an ob dein Sauger vom Adapter unterstützt wird ?!
                              bjoegibbard @haselchen last edited by bjoegibbard
                              @haselchen Ich habe den Roborock S5, falls du das meinst?
                              PS: Es hatte vor einem halben Jahr alles schon einmal funktioniert. Aus mir unerfindlichen Gründen, ging es eines Tages nicht mehr, weshalb ich mich nun damit so intensiv beschäftige.
                              • haselchen
                                @bjoegibbard
                                Bin leider nicht am Rechner.
                                Ne Idee hätte ich.
                                Gib mir paar Minuten
                                  @haselchen Ich bin gespannt 🙂
                                  • haselchen
                                    @bjoegibbard
                                    Sorry dauert noch.
                                    Liege mit Erkältung flach.
                                      @haselchen gute Besserung!
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @bjoegibbard last edited by haselchen
                                        @bjoegibbard
                                        So , bevor ich wieder nen Flattermann mache.
                                        Du müsstest in den Datenpunkten unter control -> x_send_command haben.
                                        Trage rechts unter Wert mal get_map_v1 ein
                                        Wenn dann oben drüber was erscheint wie bei mir (robomap...)
                                        dann in den Ordner map gehen und mal auf den Button drücken.
                                          @haselchen said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          get_map_v1
                                          Danke für den Hinweis. Bei mir erscheint dann "retry"
                                          Und maps kann ich dann leider auch nicht laden 😞
                                          • haselchen
                                            @bjoegibbard
                                            Welche Firmware hast du?
                                            Ansonsten kämen mir noch deine Einstellungen in der Mihome App in den Sinn.
                                            Alle Punkte/Unterpunkte durchgegangen?
                                            Hast du da eine Map ?
                                            Dein Gerät einem Zimmer zugeordnet?
                                            In den Staubsaugereinstelllungen den Kartenspeichermodus aktiviert?
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445449
