    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
      @michi_pi said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
      SA zeigt jedoch einen negativen Wert
      welche version von SA ist das ? dieser wert gehört nicht ins raw object "cumulativeValue": 2.5437600000000002
        Michi_Pi @Dutchman last edited by
        @dutchman die alpha 13.
        Also auf 0 setzen ? Oder komplett raus löschen?
        • Dutchman
          wie ist sieht dein state "cumulatedReading" aus was steht da drin ?
            @dutchman die sieht gut aus. Hat den normalen Wert
            Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              uh ... ich kapiere es so nicht koennen wir mal bitte anydesk machen ich muss mal tiefer schauen ...
              Habe hier auf DC mit 8 usern dieses scenario durchgespielt und alles laeuft, wuerde gerne mal bei ir drauf schauen bitte
              Dutch
                @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                anydesk
                habe ich nicht, dauert es lang zum einrichten?
                • Dutchman
                  eh ja, runterladen ... installieren. ... nummer an mir geben ... 1min 20 sek abhaenig von deiner internet Leitung 😁
                  Ich brauchte dan mal so 5-10 min umm par Sachen nach zu schauen
                    @dutchman PN
                    • Dutchman
                      Ich hatte wohl Tomaten auf den äugen, cum wert > startwert das geht natürlich nicht 🙂
                        PrinzEisenherz1 @Dutchman last edited by
                        @dutchman ich mache später mal eine Auflistung der States die nicht aktualisiert werden.
                        Muss bloß warten bis meine Frau weg ist und die Kinder versorgt sind 😁
                        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by Dutchman
                          ### 0.4.8-alpha.15 (2021-01-16)
                          * (Dutchman) change default log-level to info
                          * (Dutchman) Bugfix : quarters.1 has no existing object                <<<< JS-Controller 3.2.x fix
                          * (Dutchman) Bugfix : 05_currentYear has no existing object            <<<< JS-Controller 3.2.x fix
                          * (Dutchman) Bugfix : Caught sentry error : Alias xxxxx has no target
                          * (Dutchman) Bugfix : Incorrect warn message if configuration for objects is changed
                            bjoernson last edited by bjoernson
                            Hello, nach dem Update bekomme ich nun für meine Fritz Dect Geräte die folgende Meldung.
                            sourceanalytix.0	2021-01-16 13:39:43.012	error	(23626) Input value for fritzdect.0.DECT200_11657010.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                            sourceanalytix.0	2021-01-16 13:39:14.602	error	(19334) Input value for fritzdect.0.DECT200_11657503.energy, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                            Bisher hatte es aber problemlos mit den Fritz Dect Geräten funktioniert. Zumal der Typ auch Number ist und nicht String. Hab sonst noch eine Mess-Steckdose per Deconz eingebunden, diese funktioniert hier weiterhin problemlos.
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @bjoernson last edited by
                              @bjoernson said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                              neh der Type ist string, zeig mal das raw object von dem state bitte
                                bjoernson @Dutchman last edited by
                                Der Type ist leider wirklich number. Hatte auch an dem Geräte nichts umgestellt. Bis gestern zum Update funktionierte es auch noch.
                                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 161075160102,
                                  "common": {
                                    "name": "Switch total energy",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "Wh",
                                    "role": "value.power.consumption",
                                    "desc": "Switch total energy",
                                    "min": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "custom": {
                                      "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "alias": "Terasse Verbrauch",
                                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                        "selectedUnit": "automatisch",
                                        "costs": true,
                                        "consumption": true,
                                        "meter_values": true,
                                        "start_day": 3.837,
                                        "start_week": 3.665,
                                        "start_month": 3.317,
                                        "start_quarter": 3.317,
                                        "start_year": 3.317
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "fritzdect.0.DECT200_11657010.energy,
                                  "type": "state"
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators @bjoernson last edited by Dutchman
                                  mag sein auf dem object, aber in Wirklichkeit nicht
                                  this.log.error(`Input value for ${stateID}, type = ${typeof reading} but should be a number, cannot handle calculation`);
                                  Die zahl wird also als string dort reingeschrieben probier mal in javascript mit :
                                  const testType = getstate('stateID')
                                  `console.log(`Der type ist : ${type of testType}`
                                    Danke für Tipp! 🙂 Ich habe nun schlussendlich den fritzdect Adapter aktualisiert. Hier wurde mittlerweile die Struktur der Geräte und entsprechend auch die Datenpunkte geändert. Nun klappt es auf jeden Fall wieder.
                                    • Dutchman
                                      Danke für Tipp! Ich habe nun schlussendlich den fritzdect Adapter aktualisiert. Hier wurde mittlerweile die Struktur der Geräte und entsprechend auch die Datenpunkte geändert. Nun klappt es auf jeden Fall wieder.
                                      Danke fuer die rueckmeldung 🙂
                                        PrinzEisenherz1 @Dutchman last edited by PrinzEisenherz1
                                        @dutchman Sorry, hat etwas gedauert. Bei der neuesten Version fehlt jetzt noch ein Datenpunkt und einer wird nicht aktualisiert.
                                        Siehe Bild
                                        Johnny
                                        • Dutchman
                                          @prinzeisenherz1 said in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                          danke!
                                          • costs fixed
                                          • unnötiges erstellen des states wen kosten und/oder verbrauch nicht ausgewaehlt wird vermieden
                                          • unnötige 05_currentYear states warden gelöscht
                                          bei meter reading stimmt, December = current year eventuell sollte da n state fuer cumulated reading kommen ?
                                          code auf git, noch keine neue version
                                            @dutchman Also habe jetzt von git gezogen und jetzt sieht es so aus bei mir
                                            Also unnötige 05_currentYears wurden nicht gelöscht. Näheres siehe Bild.
                                            Bei meter reading würde ich einen state einfügen wo der letzte Jahreswert (Zählerstand) gespeichert wird. Bei costs und consumed würde ich noch ein state 13_cumulated reading einfügen.
                                            2302
                                            1132378
