    4. Homematic und ioBroker CUL3-USB
      @NetFritz:
      läuft nicht `
      Doch der rfd läuft:
      @NetFritz:
      2016/11/14 10:59:27.199 <info>BidCoS-Service started</info> `
      Aber er kann nichts finden, da das Gateway nicht angemeldet wird.
      @NetFritz:
      2016/11/14 10:59:27.240 <error>No BidCoS-Interface available</error> `
      @NetFritz:
      und nun ? `
      Hoffen auf Paul 😉
      Rainer
        paul53 last edited by
        @NetFritz:
        läuft nicht und nun ? `
        Versuche mal zu starten: "/etc/init.d/rfd start"
          @NetFritz:
          Was ist der Inhalt der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" ?
          Meine sieht so aus:
          Listen Port = 2001
          Log Destination = File
          Log Filename = /opt/hmcon/var/log/rfd.log
          Log Identifier = rfd
          Log Level = 1
          Persist Keys = 1
          # PID File = /opt/hmcon/var/rfd/rfd.pid
          # UDS File = /opt/hmcon/var/rfd/socket_rfd
          Device Description Dir = /opt/hmcon/firmware/rftypes
          Device Files Dir = /opt/hmcon/var/rfd/devices
          Key File = /opt/hmcon/var/rfd/keys
          Address File = /opt/hmcon/etc/rfd/ids
          Firmware Dir = /opt/hmcon/firmware
          User Firmware Dir = /opt/hmcon/var/firmware
          XmlRpcHandlersFile = /opt/hmcon/var/RFD.handlers
          Replacemap File = /opt/hmcon/firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml
          [Interface 0]
          Type = CCU2
          ComPortFile = /dev/ttyAMA0
          AccessFile = /dev/null
          ResetFile = /sys/class/gpio/gpio18/value
          Unter [interface 0] muss bei Dir etwas anderes stehen, denn ich verwende das RPi-Funkmodul. HMCON fragt beim LAN-Gateway die Seriennummer ab.
          • N
            NetFritz last edited by
            Hallo
            Erst nach
            /etc/init.d/rfd stop
            tat sich was in der "rfd.log"
            2016/11/14 20:30:47.328 <info> BidCoS-Service started
            2016/11/14 20:30:47.331 <error> Could not bind to TCP port 2001</error></info>
            Meine "/opt/hmcon/etc/rfd.conf"
            Listen Port = 2001
            Log Level = 1
            Persist Keys = 1
            Der Interface Teil ist nicht vorhanden.
            Gruß NetFritz
              @NetFritz:
              Der Interface Teil ist nicht vorhanden. `
              Dann ist dem rfd das Interface nicht bekannt (unvollständige Installation).
              Führe nochmal die "hmcon-setup.sh" aus und wähle das HM-LGW-O-TW-W-EU aus. Nach der Auswahl werden Serial Number und Encryption Key abgefragt. Anschließend sollten sich die Angaben unter [interface 0] in der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" finden.
              EDIT: Auszug aus dem Installations-Skript zum Eintrag für das LAN-Gateway:
              [Interface 0]
              Type = HMLGW2
              Description = HM-LGW-O-TW-W-EU
              Serial Number = $SERIAL
              Encryption Key = $KEY
              • N
                Hallo
                "hmcon-setup.sh" nochmal ausgeführt.
                "HM-LGW-O-TW-W-EU" ausgewählt.
                Serial Number und Encryption Key werden nicht abgefragt.
                [interface 0] ist in der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" nicht zu finden.
                [Interface 0]
                Type = HMLGW2
                Hilft das wenn man "[Interface 0]" in der rfd.conf direkt einträgt?
                Gruß NetFritz
                  @NetFritz:
                  Hilft das wenn man "[Interface 0]" in der rfd.conf direkt einträgt? `
                  Das hoffe ich; einen Versuch ist es auf jeden Fall Wert. Die Seriennummer ($SERIAL) und der Schlüssel ($KEY) müssen dann an dieser Stelle eingegeben werden. Anschließend rfd starten
                  • N
                    Hallo
                    Werde ich Morgen mal machen.
                    Die Frage ist nur wo finde ich die Die Seriennummer ($SERIAL) und der Schlüssel ($KEY).
                    Habe hinten auf dem LAN Gateway
                    PW: 10 Stellen
                    MAC Adresse
                    und noch einen Aufkleber mit Strichkode und einer 10 Stelligen Nr.
                    Gruß NetFritz
                      @NetFritz:
                      Die Frage ist nur wo finde ich die Die Seriennummer ($SERIAL) und der Schlüssel ($KEY). `
                      Da ich kein LAN-GW besitze, kann ich dazu nichts beitragen. Wenn in der Bedienungsanleitung nichts dazu zu finden ist, dann stelle die Frage im http://homematic-forum.de/forum/index.php, wo Dir sicherlich geholfen wird.
                        @NetFritz:
                        PW: 10 Stellen
                        MAC Adresse
                        und noch einen Aufkleber mit Strichkode und einer 10 Stelligen Nr. `
                        Zur Seriennummer: 3 Stellen mit Großbuchstaben (z.B. MEQ), gefolgt von 7 Ziffern.
                        Ich vermute mal, auf dem Aufkleber mit Strichcode ?
                        • N
                          Hallo
                          So jetzt ist es mir gelungen mit dem "hmcon-setup.sh" den Eintrag in rfd.conf anzuhängen.
                          [Interface 0]
                          Type = HMLGW2
                          Serial Number = NEQxxxxxxx
                          Encryption Key = VW2xxxxxxx
                          Hatte das immer mit Putty von meinen Win Rechner versucht.
                          Sie Farben waren so blöde das ich das angewählte kaum erkennen konnte.
                          Über einen an den Futro-s900 angeschlossenen Monitor ging es.
                          in der "rfd.log" hat sich nichts verändert.
                          2016/11/15 13:49:24.208 <info> BidCoS-Service started
                          2016/11/15 13:49:24.212 <error> Could not bind to TCP port 2001</error></info>
                          Das LAN-Gateway blinkt immer noch LED Network Grün.
                          Im Homematic Forum habe ich noch heute Nacht die Frage
                          "Wo finde ich die Serial Number und Encryption Key ?"
                          Die Serial Number ist die Nummer unterm Strichkode.
                          Encryption Key habe ich was unter PW steht angegeben.
                          Habe mir mal den NetFinder-1.1.5 vo eQ-3 runtergeladen.
                          Dort wird mir das LAN-Gateway angezeigt.
                          Dort kann man auch den Sicherheitsschlüssel ändern.
                          Ist dieser Sicherheitsschlüssel identisch mit dem Encryption Key.
                          Laut Homematic Forum gibt es auch einen öffentlichen Sicherheitsschlüssel.
                          Inzwischen habe ich mal im Net-Finder auf Netzwerkeinstellungen ändern das PW eingegeben als Sicherheitsschlüssel,
                          hat er genommen und auf Eingabemaske für Netzwerkeinstellungen umgeschaltet.
                          Danach muss ich ja in der rfd.conf die Serial Number und den Encryption Key richtig eingegeben haben.
                          In dem Verzeichnis "/opt/hmcon/var/rfd/devices" habe ich keine Datei drin, ist das so richtig?
                          Gruß NetFritz
                            @NetFritz:
                            In dem Verzeichnis "/opt/hmcon/var/rfd/devices" habe ich keine Datei drin, ist das so richtig? `
                            Es sind ja noch keine Geräte angelernt.
                            @NetFritz:
                            in der "rfd.log" hat sich nichts verändert. `
                            Auch nicht nach reboot ?
                            • N
                              Hallo
                              ` > in der "rfd.log" hat sich nichts verändert.
                              Auch nicht nach reboot ? `
                              Immer der gleiche Eintrag " <error>Could not bind to TCP port 2001"
                              Habe mit netstat mir mal alle Ports anzeigen lassen und siehe der Port 2001 ist belegt.
                              /etc/init.d/rfd stop und HomeMatic Manager und HomeMatic RPC abgeschaltet.
                              Dann netstat mehrmals augerufen bis der Port 2001 nicht mehr belegt war.
                              Dann /etc/init.d/rfd start und dann /etc/init.d/rfd status
                              Hier die stus Ausgabe
                              root@netfritz-FUTRO-S900:~# /etc/init.d/rfd status
                              ● rfd.service - LSB: HomeMatic rfd
                                 Loaded: loaded (/etc/init.d/rfd; bad; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Di 2016-11-15 16:38:41 CET; 4s ago
                                   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                                Process: 18665 ExecStop=/etc/init.d/rfd stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 18793 ExecStart=/etc/init.d/rfd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Tasks: 2
                                 Memory: 5.5M
                                    CPU: 66ms
                                 CGroup: /system.slice/rfd.service
                                         └─18802 /opt/hmcon/bin/rfd -f /opt/hmcon/etc/rfd.conf -d
                              Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 systemd[1]: Starting LSB: HomeMatic rfd...
                              Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 rfd[18793]:  * Starting HomeMatic BidCoS-RF interface process rfd
                              Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 rfd[18793]: Daemonizing to background
                              Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 systemd[1]: Started LSB: HomeMatic rfd.
                              und die rfd.log
                              2016/11/15 16:38:41.403 <info> BidCoS-Service started
                              2016/11/15 16:38:41.406 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
                              2016/11/15 16:38:43.433 <info> Found HomeMatic Lan Gateway with IP Address 192.168.2.80
                              2016/11/15 16:38:43.437 <info> Lan Device Information:
                              Protocol-Version: 1
                              Product-ID: eQ3-HM-LGW
                              Firmware-Version: 1.1.3
                              Serial Number: NEQ0708506</info></info></info></info>
                              HMCon läuft Hura.
                              Aber das LAN Gatway blink LED Network.
                              Wie geht es jetzt weiter, HomeMatic RPC Adapter starten.?
                              Hier die Einstellungen
                              Port ist 2001
                              Gruß NetFritz</error>
                                @NetFritz:
                                Wie geht es jetzt weiter, HomeMatic RPC Adapter starten.? `
                                Ich würde erst einmal das Gerät anlernen (z.B. mit dem Homematic Konfigurator).
                                @NetFritz:
                                Hier die Einstellungen `
                                Da rfd und und iobroker.hm-rpc auf dem gleichen Host laufen: Homematic Adresse: Local host (127.0.0.1) wählen.
                                • N
                                  Hallo
                                  Das Anlernen scheint über der Konbfigurator nicht mehr zu gehen.
                                  Habe im Homatic Forum gelesen das es für neue Geräte nicht mehr gehen soll.
                                  Kann man die Geräte noch auf eine andere weise anlernen?
                                  Gruß NetFritz
                                    @NetFritz:
                                    Kann man die Geräte noch auf eine andere weise anlernen? `
                                    Ja, mit dem Homematic-Manager
                                    Rainer
                                    • N
                                      Hallo
                                      Ist der Homematic-Manager der mit HMCon installiert wird ?
                                      Geräte auswählen
                                      Ladevorgang läuft
                                      Am Gerät den Knopf zu anlernen drücken?
                                      Gruß NetFritz
                                        @NetFritz:
                                        Ist der Homematic-Manager der mit HMCon installiert wird ? `
                                        Zum Beispiel.
                                        Oder der HMM Adapter in ioBroker
                                        @NetFritz:
                                        Geräte auswählen
                                        Ladevorgang läuft
                                        Am Gerät den Knopf zu anlernen drücken? `
                                        ist bei mir leider schon über ein Jahr her, dass ich den mal getestet hatte.
                                        Rainer
                                        • N
                                          Hallo
                                          Ich bekomme nichts angelernt.
                                          Solange am LAN-Gateway die Network LED grün blinkt wird das auch wohl nicht gehen.
                                          Ich habe schon überlegt ob ich nicht alles zurückgebe.
                                          Gruß NetFritz
                                          4057
