    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @Knallochse last edited by
      @knallochse said in Test Adapter tvprogram:
      OliverIO Ich habe eben die 0.0.9 ausprobiert. Bis auf die drag&drop Sortierung funktioniert alles Reibungslos (latest?).
      das mit dem dragNdrop noch etwas nicht stimmt hatte ich schon bemerkt.
      wenn man ein element exakt waagerecht bewegt, bekommt der mechanismus das nicht mit.
      erst wenn man ein wenig hoch runter wackelt, dann.
      scheint aber etwas mit der Elemente erkennung zu tun haben.
      Ich verwende dazu jquery sortable. wird auch noch verbessert. muss ich aber etwas ruhe habe dazu und ist aktuell nicht prio
      • OliverIO
        OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter tvprogram:
        n Schalter, um schnell zur aktuellen Uhrzeit zu kommen, wäre noch nett.
        werd ich umsetzen, auch noch ein knopf, der den zoom wieder auf normal zurücksetzt.
        icons sind schon ausgesucht.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by
          @oliverio
          • OliverIO
            Neue Version 0.0.10
            • Beim click auf channel wird der datenpunkt selectchannel mit einer channelID beschrieben
            • In der Sendungs-Detailansicht wird beim Klick auf das Icon oben rechts ebenfalls der datenpunkt selectchannel mit einer channelID beschrieben
            • Neuer Knopf für das zurückkehren zum aktuellen Tag und zur aktuellen Uhrzeit aus jeder anderen Ansicht
            • Neuer Knopf für den Reset des Zooms auf den Standardwert
            Als nächstes würde ich nun die Favoriten umsetzen.
            Dazu würde ich jeweils bei einer Sendung oben rechts ein Sternchen platzieren. Wenn das Sternchen markiert wird, dann merkt sich das System den Titel dieser Sendung und markiert alle anderen, die ebenfalls den identischen Titel haben. Diese Informationen werden weiterhin in einem Datenpunkt abgespeichert, so das er von anderen Widgets ebenfalls ausgewertet werden kann, wie z.B ein Favoriten-Widget, das alle zukünftigen Favoritensendungen Sendungen der nächsten 5 Tage mit Datum und Uhrzeit anzeigt.
            O Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              @oliverio
              Okay, ist wahrscheinlich einfach zu spät für mich, nichts von dem kann ich erkennen...
              • Knallochse
                Knallochse @OliverIO last edited by Knallochse
                @oliverio Test version 0.0.10
                Irgendwas scheint nicht zu funktionieren.
                Ich hatte auch erst keine Veränderungen gesehen.
                Deshalb testweise der Weg über Instanz löschen - Adapter löschen - Adapter neu installieren - neu Instanz erzeugen.
                Danach war das Widget im Editor nicht mehr auswählbar (Liste links).
                Da ich es aber noch in der Vis hatte, konnte ich damit arbeiten. Ich musste die OID neu angeben worauf im Editor folgendes Bild erschien.
                Ich hab dann einfach mal die Runtime gestartet, und siehe da. So soll es wohl aussehen 😀
                In dieser Version ist wohl ein kleiner Wurm drin.
                Edit 1.: setzen des tvprogram.0.selectchannel scheint zu funktionieren.
                Edit 2: Das jetzt 2 Tage oben rechts angezeigt werden finde ich verwirrend. Hat wohl damit zu tun, dass der Tag von 05:00 bis 05:00 geht. Für mein Empfinden war das mit eiem Tag als anzeige besser.
                  A Former User @Knallochse last edited by
                  Habe den Adapter gerade frisch installiert. Bei mir ist ebenfalls kein Widget vorhanden.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Guest last edited by
                    Neue Version 0.0.11
                    Das Problem wurde behoben.
                    Durch das hinzufügen eines weiteren Datenpunkts, wurde der bisherige config nicht richtig erzeugt.
                    Knallochse F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Knallochse
                      @oliverio kann ich bestätigen. Mit 0.0.11 scheint es wieder rund zu laufen.
                      Auch die neuen Button funktionieren 1a.
                      Umschalten des Samsung TV funktioniert auch super mit tvprogram.0.selectchannel.
                      Ich hab mir ein kleines Blockly erstellt, was den Samsung-Tizen Adapter steuert. Läuft hervorragend. 👍
                      Ich habe ebenfalls deinen Tipp mit der drag&drop Funktion befolgt (rauf/runter bewegen). Da funktioniert besser, aber nicht flüssig. Aber wie erwähnt, ist dass nicht schlimm, da man ja auch anders sortieren kann. Und so oft macht man das ja auch nicht.
                      Wünsche dir ein schönes Wochenende .
                      • Knallochse
                        Knallochse last edited by Knallochse
                        Da die anfrage per PN nach meinem Blockly kahm, stell ich dass Blockly zum schalten der Fernsehkanäle über den Samsung-Tizen Adapter mal hier rein. Falls es noch andere User gebrauchen können.
                        Ich bin wahrlich kein Blockly Profi, aber es funktioniert. Verbesserungen stehe ich offen gegenüber.
                          <block type="on_ext" id="QJRnon9h(ZQ2{lhdDu-b" x="288" y="-4638">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="y|8G)-]Ta8%s$IGZy!Jn">
                                <field name="oid">tvprogram.0.selectchannel</field>
                              <block type="controls_if" id="KF`EA3b@an2jbfj1k*cI">
                                  <block type="logic_compare" id="|.QGwww85W`,y.zB*d}A">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="FDnrqlu|9HRh#EsU_sJd">
                                        <field name="OID">tvprogram.0.selectchannel</field>
                                      <block type="text" id="R@yo]~DiJ+0e-R@1K-WK">
                                        <field name="TEXT">ard</field>
                                  <block type="control" id="OEcXHb!iV@?/p5jPmz;S">
                                    <field name="OID">samsung2016.0.sendKey</field>
                                      <block type="text" id="3JwroBGOR=R$/#kXkc15">
                                        <field name="TEXT">KEY_1</field>
                                  <block type="controls_if" id="dl;`D?m]oWEf(D,Rn!Uj">
                                      <block type="logic_compare" id="O;}y[/)7jaZg/12QyUYv">
                                          <block type="get_value" id="%zI@D*hp^ti{-vEc,+?U">
                                          <block type="text" id="5HxVc+.YyJr64$,wZ`k6">
                                            <field name="TEXT">zdf</field>
                                      <block type="control" id="wu#=19$jllrA6ry,5)mi">
                                          <block type="text" id="ODz6aTIZDMsWqa`8,(j`">
                                            <field name="TEXT">KEY_2</field>
                                      <block type="controls_if" id="4VC*+Gd0g*dU*VOjF)%B">
                                          <block type="logic_compare" id="#0j|67H[zr3w-_U5Q/zo">
                                              <block type="get_value" id=",W_w7UWU``60V9JV=i9|">
                                              <block type="text" id="/YSr;]?KDSSv,}s84@Ev">
                                                <field name="TEXT">rtl</field>
                                          <block type="control" id="Qi@v`PJiDCiC9NblMqVF">
                                              <block type="text" id="JCOHQlTUc+dgC?FY(;w9">
                                                <field name="TEXT">KEY_3</field>
                                          <block type="controls_if" id="!g~Lt9|M.[pU*|;w,l6j">
                                              <block type="logic_compare" id="BW.P),EMZc;kk/!**]#w">
                                                  <block type="get_value" id="qWF^`ze}MZ{r@BJB%WPT">
                                                  <block type="text" id="=;_)SRu-?KH])Ec}U`z1">
                                                    <field name="TEXT">sat1</field>
                                              <block type="control" id="9CKnf#9aBo(|7mw#BZ2U">
                                                  <block type="text" id="/gFTi$y^mh0CKV67dY.P">
                                                    <field name="TEXT">KEY_4</field>
                                              <block type="controls_if" id="B:[V^w#SNP*dxo*xsm*/">
                                                  <block type="logic_compare" id="MQ7l|RNgi]!9gdZ#DW*4">
                                                      <block type="get_value" id="[K^SY#yQF7*l^(:_yZ0F">
                                                      <block type="text" id="cI0kvAeeHk`]+blQ17VS">
                                                        <field name="TEXT">pro7</field>
                                                  <block type="control" id="q05s#}}wA$+Ra6J*@M|s">
                                                      <block type="text" id="Z#a=On?N_e19c#WLTYX$">
                                                        <field name="TEXT">KEY_5</field>
                                                  <block type="controls_if" id="T9+oZhins!B0c!1u5Qq[">
                                                      <block type="logic_compare" id="BQ1#0RP3].dGf~Cn7%dF">
                                                          <block type="get_value" id="_N(fsPcI5-SgC6uFxlGB">
                                                          <block type="text" id="JePivRFl30Jm1ql:~6_*">
                                                            <field name="TEXT">vox</field>
                                                      <block type="control" id="2d21=FB7^g2[7Z5RU}~%">
                                                          <block type="text" id="@[9^s3q17iJZ8:;c)1rK">
                                                            <field name="TEXT">KEY_6</field>
                                                      <block type="controls_if" id="3?.](qjzN.C48{xu;BM$">
                                                          <block type="logic_compare" id=")o%D+qSV#S8XQ+B2Px;,">
                                                              <block type="get_value" id="~VIn^0v,v)~0UU8h_XwL">
                                                              <block type="text" id="n*4@q6/ybu@idr|;?=nP">
        <field name="TEXT">kaka</field>
                                                          <block type="control" id="suSenB3h3S`}(}D+Rtjo">
                                                              <block type="text" id="+E95J%03Sov-jp)gl`^r">
        <field name="TEXT">KEY_7</field>
                                                          <block type="controls_if" id="-bLI942uRv^U[8ox=:+j">
                                                              <block type="logic_compare" id="V$*xWPjC_Kb(H)dk8p}u">
        <block type="get_value" id="6G(8582tRYK9x#oXmjE#">
        <block type="text" id="{|x#?lyY7kS|4hJHPrLh">
        <field name="TEXT">rtl2</field>
                                                              <block type="control" id="q@2GJfP-RvxX75[Y)Xn+">
        <block type="text" id="Fr]B!QS1H-J2:%Bg8(zQ">
        <field name="TEXT">KEY_8</field>
                                                              <block type="controls_if" id="{gFlJPs$q}[%4qui-hCA">
        <block type="logic_compare" id="FbEOzZ(I1kEcKYX%WO4N">
        <block type="get_value" id="l|%qwiAT0w2EbhquPEVZ">
        <block type="text" id="ie|f(z+4%J:/:Sg[X=Bg">
        <field name="TEXT">ntv</field>
        <block type="control" id="oANwLIU`b+NTLrd?uE.#">
        <block type="text" id="!Y;yiHLo%AxljQ9-]JhG">
        <field name="TEXT">KEY_9</field>
        <block type="controls_if" id="TNHbhP*Gm^L7A`i^UZxv">
        <block type="logic_compare" id="(Ip)V{3P``l0O/?c[{Uc">
        <block type="get_value" id=",J(#HhIxC!+$:*Wz{B+9">
        <block type="text" id="dgzLZN9WoCt/~*;]Jl,c">
        <field name="TEXT">eurosp</field>
        <block type="control" id="PS%9_C/3=LN;ABlxf93A">
        <block type="text" id="i.A0R^j89k6_bVCTxQ1z">
        <block type="control" id="f({NVwgWj_P3^qO8yYK,">
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="text" id=".7k.R7N9fm{Ykd{wDiLp">
        <field name="TEXT">KEY_0</field>
        <block type="controls_if" id="|}u.4WGmwL@zSZmn[B#a">
        <block type="logic_compare" id="#|K(=XkU37QZoO+moZPG">
        <block type="get_value" id="?f_Nw{xoR-f*/94jb~Ot">
        <block type="text" id="lOTTs9G+GGC@JMMqw+H(">
        <field name="TEXT">sport1de</field>
        <block type="control" id="vPx5QC`|Sop/TP06(v84">
        <block type="text" id="m;#Ql7,a!u+ACZp}zgVT">
        <block type="control" id="yG$?X(+DMmvRXPjD!,Us">
        <block type="text" id="./#qM/r{~ZV1CLWJUz8z">
        <block type="controls_if" id="BWxK!Qg]9On-!gf1/WmI">
        <block type="logic_compare" id="TS3,Ui?aAi2!UBx(B(.u">
        <block type="get_value" id="W$fUc]a1vp60XAAYo^cp">
        <block type="text" id="ubMwVn]AyDkO=fXD#nTV">
        <field name="TEXT">servustv</field>
        <block type="control" id="H.z#/HpNxt@:(}H6KA;R">
        <block type="text" id="xBpar]P9!lvz;gRm6OT-">
        <block type="control" id="sHrlWY(H9Flf;DUES?g1">
        <block type="text" id="1~w~TqoiY6/@zWwHW+I^">
        <block type="control" id="F82[%RNTgtVn}cDhO[IB">
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Fernseher.Wohnzimmer.ServusTV</field>
        <block type="logic_boolean" id="c^_J;+-K;Qi^N(s{T?5l">
        <block type="controls_if" id="oKEZt:Sioux8`8u1Tx+M">
        <block type="logic_compare" id="%urE?dyHZ#+4tQuRRc{Q">
        <block type="get_value" id="9^FT:uH@(C4qkK~.lNY{">
        <block type="text" id="ZNt1U.xQCHygNbuQRBO.">
        <field name="TEXT">pro7maxx</field>
        <block type="control" id="(FBcb@M2Qj?)s{_l.5nZ">
        <block type="text" id="1DE6wbsV:%s,57LX*FQ|">
        <block type="control" id="Rm._DcJ/wj5li0jGY?0]">
        <block type="text" id="v:rjb{2,=Ey$Zn#=cSL2">
        <block type="controls_if" id="94io5;9;8d]juzkyy(Ji">
        <block type="logic_compare" id="mTrtQkKlLRbdD/2n{~@~">
        <block type="get_value" id="ws=roiIx$CcOE/UlxLR!">
        <block type="text" id="=;R)v9d?=sy?xo8o?RB~">
        <field name="TEXT">dmax</field>
        <block type="control" id="R+!:,U9BDl.n2@m!c-!a">
        <block type="text" id="3*uPY:vf7uFpcd22F[xV">
        <block type="control" id="bmTWd2-TH#B|d`g1$)sh">
        <block type="text" id="gQI?.Mc1RCV`x^{bE,{3">
        <block type="controls_if" id="e03V,nzi45VIDd^9if{i">
        <block type="logic_compare" id="V4U2he_C$@:qn$~(d!;P">
        <block type="get_value" id="f1o+QYAxjeU5fB/%5;S,">
        <block type="text" id="qIB8^*f3CHm(*sE}Se4%">
        <field name="TEXT">srtl</field>
        <block type="control" id="zj@Aehur}Fu/+#q1J#9R">
        <block type="text" id="jtJ9,-%|sLF(Z-r{pb*)">
        <block type="control" id="Q4_EmLd_Ot;|_WC,OuxV">
        <block type="text" id="i{5z:vQfg|,$E}P;1$ao">
        <block type="controls_if" id="|%s2Tvpc;=m$Rs)uF~vF">
        <block type="logic_compare" id=",O@)xw*0i)7Mrklt2B5d">
        <block type="get_value" id="dZj;%%Fl@|_+GzccM(n,">
        <block type="text" id="wcyj*kaDb!Zw4UA+{*]c">
        <field name="TEXT">kika</field>
        <block type="control" id="fQGfVJ$Y4/%BQ?}9R+Zx">
        <block type="text" id="PY=zTh+4CslF=O^khe9W">
        <block type="control" id=";z@;p,!H^{Il-+:Q@(4H">
        <block type="text" id="E]TQl=0U$kCzyH/#=0bs">
        <block type="controls_if" id="N?n}ecaDtF=R/l_$j6qq">
        <block type="logic_compare" id="9]OY~I[H2CF1D`Z`tb`d">
        <block type="get_value" id="FA}@Zq-yLajk23$C:u{l">
        <block type="text" id="L*MQcN,/L)x.3wQ2f~Bh">
        <field name="TEXT">mtv</field>
        <block type="control" id="Bn`rX,$+6gjiG`u;Ld#H">
        <block type="text" id="@D2qdZ-0rbl|P!5*F~20">
        <block type="control" id="wmn_Yk%-`A+Qt.J0]C^[">
        <block type="text" id="(;rHq0?Pf219+ijS%Eo^">
        <block type="controls_if" id="?,t}Fg;g!OQLd|0#HX?%">
        <block type="logic_compare" id="CoSBzWa$/3^iE-1;L$xU">
        <block type="get_value" id="yRA/Yrs`sX7h#=bUc%E|">
        <block type="text" id="QR#7rx%F/oK]KWQ6+FAH">
        <field name="TEXT">sixx</field>
        <block type="control" id="6G@6XGG1W2duU6!ZA6P]">
        <block type="text" id="-Mt(I3doi.)f`=I8GK=@">
        <block type="control" id="wqqC}U2US+`jY5/YhSV^">
        <block type="text" id="AHuQKaLPC!URYuwgBf{L">
        <block type="controls_if" id="(}#J@A@S|U:q:7S1%/:T">
        <block type="logic_compare" id="__e}:|7Mw5tG_}/x?gpb">
        <block type="get_value" id="h,R!Eq5b;hqKh)7r([JM">
        <block type="text" id="QS:eg6%~%JPow9]C/VDy">
        <field name="TEXT">phoenix</field>
        <block type="control" id="Alg(XNW4#8DcvLV.UvBZ">
        <block type="text" id="oB0pT4r%{0^;Fb#w7VXT">
        <block type="control" id="(h6s4;Ep:W=z5nU-?=M-">
        <block type="text" id="J{y$KVsLCR6*:@y`K]Gf">
        <block type="controls_if" id="Gr?k!6ps[(#3m[ieQ$i{">
        <block type="logic_compare" id="*v)|cfoDy_J.:+9Y[VH%">
        <block type="get_value" id="S=X=6iRx;49cmrjvfg^|">
        <block type="text" id="7`W1N?wHx]?,cD?:}cD3">
        <field name="TEXT">3sat</field>
        <block type="control" id="`vq7J+f/ZY}H=NOyp-a-">
        <block type="text" id="[y8yUhVwbM!vqo^dN$6`">
        <block type="control" id="51CxYgjoSl![`nj*8%4=">
        <block type="text" id=")C3oi{t]BBI?l0lU2]TU">
        <block type="controls_if" id="^jV1lv7`xtYq/*L,sql:">
        <block type="logic_compare" id="In!5|x0X)E5Sb=8Q)x){">
        <block type="get_value" id="7RWu=*oPp)U]O@RSUA5;">
        <block type="text" id="bcEvK@z*sXI4g!+C}l,Z">
        <field name="TEXT">rtlnitro</field>
        <block type="control" id="!e8rH#ze_z~|G!Zfkw-O">
        <block type="text" id=";wM^|+;;.?rknbOs%VL(">
        <block type="control" id="2Gdcf2MthOzD{@+D,JRA">
        <block type="text" id="zBot$iLmQ)k4$Y;*g;`(">
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                          @oliverio
                          Das sieht gut aus. Allerdings kann ich unendlich runterscrollen. Muss ich mal bei mir gucken.
                          Ist das nur bei mir?
                          Nur in der Ansicht mit dem aktuellen Tag kann ich unendlich senkrecht scollen. Wenn ich eine Tag weiter gehe, wird bis zum letzten Sender gescrollt.
                          C OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            claus1993 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            @OliverIO
                            Danke dir für den Button zum schalten des Programm.
                            Habe mir den Adapter jetzt auch mal installiert und bis dato kann ich keine Fehler finden.
                            Eine Verbesserung hätte ich noch zum Button für das Schalten des Programmes, Dieser wird immer angezeigt auch wenn ich einen Detail View in der Zukunft öffne. Könnte man den Button nur anzeigen wenn das Programm gerade läuft, also wenn der rote Balken das Programm berührt?
                              frajop @OliverIO last edited by
                              @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                              Neue Version 0.0.11
                              Läuft prima!
                              Aber die zwei Daten rechts finde ich zu viel und unverständlich.
                              Für eine Anzeige auf dem Smartphone ist es jetzt schwieriger. Man muss jetzt anders skalieren damit die ganzen Buttons und Daten in der Kopfzeile angezeigt werden. Dann ist aber das Popup wieder viel zu groß.
                              Wäre es evtl. denkbar die Größe des Popups einstellbar zu machen? Dann könnte man das prima passend bekommen
                              • OliverIO
                                Das konnte ich in chrome oder Firefox nicht nachvollziehen.
                                Sag mir bitte mal deine exakten Einstellungen des Widgets, auch die genaue Größe, dann kann ich versuchen ob es da noch etwas gibt.
                                Das einzige was da soweit runter gehen kann ist eigentlich nur der rote Strich. Aber die Länge wird berechnet.
                                O OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  OliverIO @claus1993 last edited by
                                  @claus1993 said in Test Adapter tvprogram:
                                  Kann ich einbauen, schadet allerdings aktuell auch nicht.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @frajop last edited by
                                    @frajop said in Test Adapter tvprogram:
                                    Das mit den 2.Datum habe ich gemacht, da ein Tag ja von 5 Uhr morgens bis in die nächste Nacht 5 Uhr geht. Oben hatte jemand geschrieben, das das mit einem Datum nicht ganz klar ist.
                                    Was ich nicht machen werde ist, innerhalb einer Ansicht das Datum dynamisch umzuschalten, da es dann auch evtl Verwirrung gibt, für welche Uhrzeit den genau welches Datum gilt.
                                    auch an jede Uhrzeit ein Datum ranschreiben ist auch nicht sinnvoll.
                                    Ich glaube ich schalte wieder darauf zurück, nur ein Datum anzuzeigen, wie es auch in den Fernsehprogrammen ist. Es wird das Datum angezeigt, den Großteil de Tages betrifft.
                                    Die Größe des Popups wird berechnet. Es ist genau 90% der Widgetgröße, also Breite und Höhe
                                    F Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Das dürfte dann am besten passen
                                      Das ist mir schon klar, eine Möglichkeit zur Anpassung wäre dennoch schön.
                                      Aber ok, es geht nicht alles. tvprogram ist für mich jetzt schon die beste Möglichkeit zum Darstellen des Fernsehprogramms in iobroker!
                                      Danke 👍
                                      Noch eine Frage aus Neugierde: Woher kommen eigentlich die Programminformationen?
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @OliverIO last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @oliverio
                                        Ich habe zum Testen eine neue View erstellt und zunächst erst mal nichts eingestellt. Tritt sofort auf. Wenn ich mit dem Scrollbalken links gegen die Senderspalte stoße, schiebt sich diese ein paar Pixel nach rechts. Ist das bei dir auch nicht?
                                        Vielleicht sollte ich den Adapter erst mal deinstallieren und wieder neu installieren.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by OliverIO
                                          das mi dem verschieben um 1-2 pixel ist bei mir aktuell auch so.
                                          Aber nur wenn der scrollbalken ganz links steht
                                          wollt mal danach schauen. ist wahrscheinlich nur ein einziges leerzeichen oder Zeilenumbruch zuviel.
                                          Hat aber auch nicht die Mega prio
                                          • Knallochse
                                            Ich finde diese Lösung auch besser. So wie es jetzt ist, ist es nicht ganz klar, welcher Tag gerade angezeigt wird
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258333
