    4. Raspberry Wlan ausschalten
      Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by
      @lustig29 Bitte keine Screenshots von Konsolentext.
        Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
        @lustig29 said in Raspberry Wlan ausschalten:
        Muss ich die nicht vorher fest vergeben, damit ich den Zugriff nicht verliere wenn ich dann mit Lan drauf gehe?
        musst du nicht, aber ggf. die Callback-Adressen in den Adaptereinstellungen anpassen
          lustig29 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun OK, sorry. Kommt nicht wieder vor
            lustig29 @mickym last edited by
            @mickym OK, also im Moment greife ich mit der 50 per WLAN auf den Iobroker zu. Was muss ich denn da umstellen dann? Mit der 73 über LAN komme ich dann nicht mehr auf den Iobroker, oder?
            mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @lustig29 last edited by mickym
              @lustig29 Über den Browser müsstest Du über http://192.168.0.73:8081 ebenfalls auf Deinen iobroker über LAN zugreifen können. Da musst Du nichts umstellen. Du greifst über einen andere IP Adresse auf Dein LAN Schnittstelle zu. Sowohl über den Browser, LAN oder egal mit was. Wenn das geht - schaltest Du Dein WLAN ab und dann kannst auch nicht mehr über 50 zu - außer Du vergibst über Deinen DHCP Server Deinem LAN Adapter erneut statisch die 50 am Ende. Das brauchst aber nicht.
              Das heißt im Klartext - Du entscheidest über die IP-Adresse (entweder 50 oder 73) ob Du über WLAN oder LAN auf Deinen iobroker zugreifst. Bist Du auf Deinem System - egal über welche IP-Adresse entscheidet der Port auf was Du zugreifst (also 8081 ist der Zugang zum iobroker, 22 ist ssh zum Zugriff auf die Kommandozeile usw.)
                Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by Thomas Braun
                @thomas-braun Ok, danke. Und wie genau mache ich das? Meine Pi hat jetzt über Wlan die Ip .50 am Ende. Muss ich die nicht vorher fest vergeben, damit ich den Zugriff nicht verliere wenn ich dann mit Lan drauf gehe?
                In der Datei /boot/config.txt trägst du
                dtoverlay=disable-wifi
                ein. Einmal sauber rebooten danach.
                Bitte beachten, dass die Hardware weiterhin in der Gegend herumfunkt, falls du das mit der Aktion verhindern möchtest, dann geht das nicht.
                Bezüglich der IP Adresse gilt das bisher gesagte.
                L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  doch - 73:8081
                    @thomas-braun Ja, eigentlich wollte ich diesen Schritt machen weil man ja sagt, dass LAN immer am stabilsten läuft und das ich eine Wlanstörquelle weniger habe. Oder macht das alles keinen Sinn? Dann lasse ich es so wie es ist.
                    Thomas Braun Homoran mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @lustig29
                      Wie gesagt, auf dem Pi kann man WLAN gar nicht 'richtig' abschalten. Nur die Software dafür wird nicht geladen, die Hardware funkt trotzdem weiter umher. Also kannst du das eigentlich auch so lassen.
                      Auf meinem System läuft auch WLAN und LAN parallel. Ohne Probleme.
                        das sagt man nicht nur, das ist so!
                        Das ergibt sogar viel Sinn!
                        • mickym
                          @lustig29 Das macht schon Sinn. LAN ist wesentlich weniger störanfällig - egal ob Dein Pi funkt oder nicht. WLAN Störungen kommen von außen, Nachbarn etc.. Die Störungen haben aber nichts mit Deinem Pi zu tun - sondern mit Deiner Umgebung. Eine Funkverbindung ist nun mal wesentlich störanfälliger, als eine kabelgebundene.
                            sandro_gera @Thomas Braun last edited by
                            sie sieht das jetzt bei mir aus. Wie speichere ich das ganze und schließe die config?
                            pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo nano /boot/config.txt
                              GNU nano 3.2                                  /boot/config.txt                                  Verändert
                            # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                            # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                            dtparam=audio=on
                            [pi4]
                            # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
                            dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                            max_framebuffers=2
                            [all]
                            #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                            enable_uart=1
                            program_usb_boot_mode=1
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              @sandro_gera
                              Strg-x
                              und dann bestätigen.
                                Danke sehr
                                raspberry 3
                                4653
