    4. Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    UNSOLVED Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
    • V
      vikk88 @arteck last edited by
      @arteck das war am 18.12. Wie gesagt was da gemacht wurde weiß ich nicht. Ich sollte die 1.4.1 nochmal installieren und seitdem läuft es
      • MichMein
        MichMein @Asgothian last edited by
        Hallo @Asgothian,
        hab gesehen das Dein PullRequest durch ist und habe neu aus dem git installiert. Was soll ich sagen, es läuft wieder!
        Vielen Dank für Deine / eure Arbeit!
        • MichMein
          @Asgothian
          Jetzt funktioniert „mode_force“ leider nicht mehr, obwohl dieser von Thermostaten zurück geliefert wird.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @MichMein last edited by
            @MichMein das müssen wir uns am kommenden Wochenende anschauen. Bis da hin fehlt mir die Zeit.
            A.
            MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              @Asgothian ok
              hier die RAW Ansicht
                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1607255954225,
                "common": {
                  "name": "HT Wohnzimmer Mode force",
                  "type": "string",
                  "states": "normal:normal;open:open;close:close",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "zigbee.0.60a423fffeab1f92.mode_force",
                "type": "state"
              • MichMein
                MichMein @Asgothian last edited by MichMein
                @Asgothian
                Im Adapter ist es scheinbar noch enthalten, aber wohl irgendwie aus dem Herdsman verschwunden wenn ich das so richtig verstehe.
                2020-12-30 23:56:23.520 - error: zigbee.0 (27510) No converter available for 'TS0601_thermostat' with key 'mode_force'
                Der Modus ist im neuen Herdsman wohl umbenannt worden 😞, siehe hier.
                • MichMein
                  Hallo @Asgothian,
                  hast Du zufällig schon Zeit gefunden nachzuschauen was da passiert ist?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @MichMein last edited by Asgothian
                    @MichMein
                    Nein, ich hoffe das ich da morgen bei gehen kann, sorry.
                    A.
                    Nachtrag:
                    Installier mal bitte meinen Test-Branch von
                    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarballThermostating
                    Damit sollte ein DP "mode" entstehen der die Optionen "auto, heat, off" bietet. Der DP "mode_force" wird zwar weiter existieren aber wahrscheinlich nicht weiter unterstützt.
                    A.
                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      Hallo @Asgothian,
                      das werde ich testen, wird aber erst Ende dieser Woche etwas da ich beruflich unterwegs bin.
                      Ich melde mich dann.
                      C Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        CarstenRI @MichMein last edited by
                        Hallo! Ich habe heute mein HY368-Thermostat bekommen und wollte es auch gleich einbinden.
                        Leider wird es beim Pairen nicht richtig erkannt (x mal versucht).
                        Habt sehr vielleicht eine Idee?
                        Danke und Gruß, Carsten.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @CarstenRI last edited by
                          @carstenri
                          • Bitte keine Screenshots Posten. Text aus den Meldungen heraus kopieren, posten.
                          • Welche Adapter Version hast Du ?
                          • Was für einen Stick nutzt Du ?
                          • Welche NodeJS Version hast du ?
                          A.
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            @michmein said in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                            Hallo @Asgothian,
                            Nachdem ich keine Rückmeldung bekommen habe habe ich das Ganze heute in einen PR gesteckt. In ein paar Tagen sollte die letzte Version auf Github die Anpassungen auch beinhalten.
                            A.
                              CarstenRI @Asgothian last edited by
                              @asgothian
                              OK, sorry!
                              -> 1.4.2
                              -> CC26X2R1 von TI (gem. Video von Matthias Kleine von haus-automatisierung.com)
                              -> bis jetzt habe ich alle anderen Geräte einbinden können
                              -> 12.19.0
                              Danke für Deine / Eure Hilfe!!
                              Carsten.
                                @asgothian
                                Ich habe es übrigens auch noch mal mit einem Conbee-Stick ausprobiert. Das Ergebnis ist das Gleiche.
                                  fresha last edited by
                                  Hallo. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, aber die Tuya Thermostate kann man immer noch nicht per Iobroker steuern, richtig? Man kann zwar die Daten auslesen, aber keine Wunschtemperatur setzen!?
                                  • MichMein
                                    MichMein @fresha last edited by
                                    @fresha
                                    Hallo, mit dem aktuellen Adapter aus GitHub kannst du die Thermostate dank @Asgothian vollumfänglich steuern!
                                      fresha @MichMein last edited by
                                      @michmein
                                      Das hört sich ja super an. Ich habe vor kurzem erst die Version 1.4.3 aus Github geladen, welche glaube ich die aktuellste ist, aber ich kann damit nicht die "target_temperature" auf dem Thermostat setzen. Iobroker sendet die neuen Daten nicht zum Thermostat, da der wohl in ein Standbymodus ist. Die Daten werden nur gesetzt, wenn der Thermostat an ist (leuchtet)🤔
                                      • MichMein
                                        @fresha
                                        Hmm, die von dir beschriebenen Probleme bzw. das beschriebene Verhalten habe ich bei meinen Thermostaten nicht. Ich kann sie zu jeder Zeit über den von dir erwähnten DP steuern.
                                        Hast du mehrere Thermostate? Ist das Verhalten an allen das gleiche? Was für eine zigbee Hardware nutzt du? Entfernung coordinator zu Thermostat?
                                          @michmein
                                          Ich habe zu Testzwecke erst einmal nur ein Tuya Thermostat besorgt.
                                          Anonsten als Coordiantor habe ich den Zigbee CC2538 CC2592, die Entfernung ist vielleicht gerade mal 6m.
                                          • MichMein
                                            @fresha das ist komisch 🤔
                                            Vielleicht löschen und neu pairen, ansonsten fällt mir nichts ein. Firmware Update vom Thermostat gemacht?
                                            frage problem heizungsthermostat tuya zigbee
                                            11
                                            89
                                            12976
