    4. Node-Red
    5. Amis-Zähler auslesen / einbinden ?
    • Humidor
      Humidor @Negalein last edited by
      @Negalein OK, und wo ist das jetzt 😖 DAU
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Humidor last edited by
        @Humidor sagte in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
        oben rechts die SprechblaseScreenshot_2021-01-11 Amis-Zähler auslesen einbinden .png
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @Negalein achso, dacht im der VZ Mailliste
          • alealdata
            alealdata @Humidor last edited by alealdata
            @Humidor danke für´s verlinken der NodeRed Variante 🙂
            Ich schick mir die Daten einfach per MQTT in mein System und ist somit für den IOBroker auch kein Thema.
            Hab das ganz unten in meinem Artikel gemacht bzw. einfach beim angehängten Flow ergänzen.
            • Humidor
              Humidor @alealdata last edited by
              @alealdata gerne, kein Thema, hab ich auch mal wem geholfen!
              willst du mir das noch zeigen wie und was du genau gemacht hast?
              alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • alealdata
                @humidor
                Einstellungen im MQTT Clienten:
                Im MQTT Adapter ein # bei zusätzliche Subscriptions einfügen
                Die Objekten kommt dann von ganz alleine!
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Humidor
                  @alealdata
                  FYI:
                  hab noch weitere Infos vom Netz-OÖ erhalten, Firmen die das mit dem Amis-Zähler umsetzen:
                  https://www.netzooe.at/Themen/Information/smart-meter/FAQ
                  Loxone Electronics GmbH
                  ASKI Industrie-Elektronik GmbH
                  ecodata GmbH
                  https://www.eco-data.de/en/zubehoer/zaehler-sensorik/optischer-sensor-fuer-elektronische-zaehler-optokoppler-usb-detail.html
                  • alealdata
                    @humidor für Loxone brauchst du den Miniserver mit Air aber das ist ein eigenes Universum
                    • Humidor
                      @alealdata said in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
                      nein brauch ich nicht. mach das mim Raspi4 und IR-Kopf.
                      wie dann die Daten in ioBroker kommen ist mir eigentlich nicht wichtig, hauptsach sie kommen....
                      • Humidor
                        Humidor @Humidor last edited by Humidor
                        Bildschirmfoto 2021-01-16 um 15.25.17.png Hallo!
                        der IR-Kopf ist da, das VZLogger Image am Raspi4 installiert.
                        der IR-Kopf ist per beiliegender SW gecheckt, funktioniert.
                        der Smartzähler (Amis) ist auf der Netz-OÖ Seite aktiviert und der Code ist bekannt.
                        Nun suche ich den Weg wie ich das zum Laufen bekomme, dachte mir vorerst mal das Image vom VZLogger zu nutzen.
                        Jetzt bin ich bei der Einrichtung des Kanals.
                        der IF-Kopf ist per USB am Raspi angesteckt.
                        aktuelle Fragen:
                        Typ ? Auflösung ? und wo stelle ich den Code zum Entschlüsseln ein?
                        • Humidor
                          @negalein Morgen! hab da mal die anderen Kommunikationswege bei VZLogger probiert, da bekommt man keine Antwort. Mailing Liste möchte ich erst machen, wenn es ein unlösbares Problem gibt, scheint mir sehr sehr im Detail zu sein was ich da lese und einem Newby da von Null helfen ist für viele ein nicht interessantes Thema.
                          Daher möchte ich dich bitten mir beim Setup des VZLoggers zu helfen, ich stehe da momentan an, da ich kein Linuxer bin und nur try & error mache.
                          Danke!
                            GOETSCHHOFER @Humidor last edited by
                            @humidor
                            Hallo humidor,
                            hast du dein Problem mit dem VZLogger und den Smartmeter von Siemens TD-3511 schon gelöst ?
                            LG
                            Karl
                            • Ranzig93
                              Ranzig93 last edited by
                              falls noch wer ein Javascript benötigt zum Auslesen.
                              https://github.com/Ranzig93/TD3511-IoBroker-Javascript
                              • Humidor
                                Humidor @GOETSCHHOFER last edited by
                                @goetschhofer habs erst jetzt gelesen, ich habe andere Köpfe im Einsatz, wo ich per Mqtt die Werte bekomme und das funktioniert.
                                VZLogger habe ich komplett gekillt, das war mir zu sinnlos komplex und unfreundlich.
                                sollten die Köpfe mal defekt werden oder was anderes sein, kann ich meine Standard USB nehmen und das Script vom Ranzing93 🙂
                                  @humidor
                                  ich habe den Lesekopf von Gerhard Mitterbaur, dieser überträgt auch per Mqtt in die Cloud u. meinen iobroker.
                                  www.mitterbaur.at
                                  Hier findest du das Thema auch detaillierter:
                                  https://www.photovoltaikforum.com/thread/187658-hichi-ir-wlan-lesekopf-und-siemens-td3511-smartmeter-oberösterreich-amis/?pageNo=2
                                  Sonnige Grüße
                                  Karl
                                  • Humidor
                                    @goetschhofer den verwende ich auch, was macht du mit der Cloud
                                    ich habe noch nichts, wo ich Wochen/Jahres Berechnungen machen könnte.
                                      Peter666666 @gerald123 last edited by Peter666666
                                      @gerald123 Hallo,
                                      Ich habe seit heute den AMIS Leser installiert und habe es geschafft ihn mit dem MQTT Server zu verbinden. Was muss ich als nächstes machen damit ich die Werte darstellen kann im io Broker? Bin Neuling auf dem Gebiet 🙂
                                      EDIT: Habs geschaft 🙂
                                      LG Peter
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Peter666666 last edited by mickym
                                        Na wenn Du dir sicher bist, dass die Daten in Deinem mqtt_broker sind, musst doch nur die entsprechenden topics subscriben.
                                        81.1k
                                        36
                                        6775
