    4. Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub
      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
      generell adapter start, stop, restart, auch mal schnell hinterienander oder so. Auftretende Fehler werden ggf nur als "info" geloggt
      ansonsten wollte ich das noch nachfragen, ob das so in Ordnung ist?, war allerdings vorher dem controller upgrade auch schon so
      host.IoBroker	2021-01-16 13:04:53.974	info	instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 19412
      host.IoBroker	2021-01-16 13:04:50.992	info	Do not restart adapter system.adapter.influxdb.1 because desired by instance
      host.IoBroker	2021-01-16 13:04:50.991	error	instance system.adapter.influxdb.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      host.IoBroker	2021-01-16 13:04:49.532	info	stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
        apollon77 @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64 eine solche Versionsnummer ist generell nicht "semanti" und damit ungültig ... Adapter entwickler muss das fixen oder du kannst manuell (io-)package.json oder so editieren. Muss eher 1.0.10-alpha.0 heissen
        mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @crunchip last edited by
          @crunchip Was ist die Aktion die dazu führte? Ein restart manuell per Admin oder was?
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @apollon77 last edited by mrbungle64
            Stimmt! sorry, mein Fehler 🤦‍♂️ sollte ja auch 1.0.10-alpha.0 sein ...
            Hatte das übersehen, dass ich aus Versehen einen Punkt statt dem Bindestrich verwendet hatte
              @apollon77 wenn ich die Instanz neu lade, oder die Konfig aufrufe, etwas ändere und auf speichern/schliessen drücke
              apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @crunchip Ja da sind die Meldungen etwas unglücklich, aber ja ist ok ... am Ende heisst es nur das der controller die instanz zum beenden auffordert was Sie auch tut ... dann startet controller direkt neu ... Mal schauen
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm said in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                  @apollon77 Update lief erfolgreich durch. Alle Instanzen sauber gestartet. Mal sehen was jetzt mein DWD Adapter macht 🙂
                  @apollon77 bisher verhält sich das System mit aktivem DWD Adapter ruhig. Das Update 3.2.6-1 hat wohl geholfen.
                    @crunchip 3.2.6-4 verfügbar da ist das Logging optimiert dafür. Danke!
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                      @apollon77 erledigt, sieht jetzt so aus, bei nem Neustart der Instanz
                      host.IoBroker	2021-01-16 15:23:47.645	info	instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 19424
                      host.IoBroker	2021-01-16 15:23:44.654	info	Adapter system.adapter.influxdb.1 will be restarted automatically
                      host.IoBroker	2021-01-16 15:23:44.653	error	instance system.adapter.influxdb.1 terminated for restart.
                      host.IoBroker	2021-01-16 15:23:42.623	info	stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                      nachdem iobroker neu gestartet wurde, diesmal...
                      virtuellpower kam nun ohne den sonoff Kram(issue ist aber schon angelegt)
                      host.IoBroker	2021-01-16 15:13:56.361	error	instance system.adapter.virtualpowermeter.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:53.055	warn	(14200) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:52.298	error	(14200) Cannot read property 'group' of undefined
                      virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:52.298	error	(14200) TypeError: Cannot read property 'group' of undefined at Virtualpowermeter.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter/main.js:72:51)
                      virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:52.297	error	(14200) unhandled promise rejection: Cannot read property 'group' of undefined
                      virtualpowermeter.0	2021-01-16 15:13:52.296	error	(14200) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zuvor beim Beenden vom iobroker
                      radar2
                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.012	warn	(20289) Uncaught Exception: Cannot read property 'init' of null
                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.011	info	(20289) sendToHost not processed because States database not connected
                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	(20289) Cannot read property 'init' of null
                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/myNetworks.js:964:82)
                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.010	error	(20289) TypeError: Cannot read property 'init' of null
                      radar2.0	2021-01-16 15:08:44.009	error	(20289) uncaught exception: Cannot read property 'init' of null
                      broadlink
                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	info	(21635) sendToHost not processed because States database not connected
                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	(21635) Cannot read property '78:0f:77:19:f8:fc' of null
                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:921:8)
                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:45:12)
                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Udp.emit (events.js:314:20)
                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Udp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:2046:43)
                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	at Broadlink.parsePublic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js:1990:24)
                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.892	error	(21635) TypeError: Cannot read property '78:0f:77:19:f8:fc' of null
                      broadlink2.0	2021-01-16 15:08:43.891	error	(21635) uncaught exception: Cannot read property '78:0f:77:19:f8:fc' of null
                        @crunchip Und all diese Fehler beim beenden der Adapter? ggf dort issues anlegen
                        crunchip Feuersturm K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ja beim beenden,
                          mach ich
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @apollon77 last edited by Feuersturm
                            @apollon77 Ich hatte heute Nacht mit der 3.2.6-1 gesehen, dass der unifi Adapter auch errors mit Unhandled promise rejection. und instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) wirft. Aufgefallen ist es dadurch, dass der unifi container unter proxmox Nachts gebackupt wird und daher für eine paar Minuten nicht erreichbar ist.
                            Ich hab daraufhin mal ein Ticket beim Adapter angelegt https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/252 oder hängt das etwas für den js-controller?
                            Feuer-sturm created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                            closed Unhandled promise rejection wenn Unifi Controller nicht erreichbar ist mit js-controller 3.2.x #252
                              Kueppert @apollon77 last edited by
                              @apollon77 habe eben SA auf die Alpha15 upgedated. Die Massenfehlermeldungen sind nun weg 🙂 Top.
                                apollon77 @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm Der Fehler hier liegt wohl aim Adapter weil der angegebene Host nicht erreichbar ist und der Fehler nicht sauber abgefangen wird
                                  Hallo alle miteinander,
                                  Ich bedanke mich recht herzlich bei allen von Euch für Eure Tests und Unetrstützung.
                                  3.2.7 ist jetzt im Latest und damit geht es erst einmal hier weiter --> https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest
                                  Ingo
                                  • Gargano
                                    Gargano @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Installieren aus eigener URL geht nicht mehr mit 3.2.7 und 3.2.8 (mit 3.1.6 geht es)
                                    node 12.20.1 npm 6.14.10
                                    npm ERR! premature close
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-23T10_41_58_613Z-debug.log
                                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d: 1
                                    ERROR: process exited with code 25
                                    Inhalt vom Error log :
                                    0 info it worked if it ends with ok
                                    1 verbose cli [
                                    1 verbose cli '/usr/bin/node',
                                    1 verbose cli '/usr/bin/npm',
                                    1 verbose cli 'install',
                                    1 verbose cli 'Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d',
                                    1 verbose cli '--loglevel',
                                    1 verbose cli 'error',
                                    1 verbose cli '--prefix',
                                    1 verbose cli '/opt/iobroker'
                                    1 verbose cli ]
                                    2 info using npm@6.14.10
                                    3 info using node@v12.20.1
                                    4 verbose npm-session 3649abc973e44642
                                    5 silly install loadCurrentTree
                                    6 silly install readLocalPackageData
                                    7 verbose prepareGitDep github:Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d: installing devDeps and running prepare script.
                                    8 silly fetchPackageMetaData error for github:Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d premature close
                                    9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                                    10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 13533ms
                                    11 verbose stack Error: premature close
                                    11 verbose stack at PassThrough.onclose (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
                                    11 verbose stack at PassThrough.emit (events.js:326:22)
                                    11 verbose stack at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:69:8)
                                    11 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                                    12 verbose cwd /opt/iobroker
                                    13 verbose Linux 5.4.83-v7l+
                                    14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                    15 verbose node v12.20.1
                                    16 verbose npm v6.14.10
                                    17 error premature close
                                    18 verbose exit [ 1, true ]
                                      apollon77 @Gargano last edited by
                                      @gargano sagte in Beta Test js-controller 3.2.x auf GitHub:
                                      Also "iobroker url Grizzelbee/ioBroker.resol#02688d5f04b27921be060f533d2fd02cbfd9892d" geht bei mit mit der 3.2.10
                                      EIn "npm Fehler mit "premature CLose" heisst an sich das es Netzwerkprobleme gibt
                                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gargano
                                        @apollon77 Danke, dann werde ich das mal mit der 3.2.10 probieren. Ist ja grad mal eine Stunde alt👍
                                          @gargano naja an dem Teil hat sich zuletzt was in 3.2.8 geändert gehabt glaube ich 😉
                                          • Gargano
                                            @apollon77 da schein noch irgendwas nicht zu funktionieren
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                            npm ERR! code 128
                                            npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-82ee4f0a/.git
                                            npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-82ee4f0a/.git'
                                            npm ERR!
                                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-01-24T11_07_09_234Z-debug.log
                                            js-controller
                                            25
                                            287
                                            46230
