      muuulle @dslraser last edited by
      @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @siedi said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Ein Workaround wäre, ein Blockly-Script zu schreiben, dass alle 10 Sekunden oder so einen separaten Datenpunkt mit dem Bildnamen wechselt. Ist eher hässlich, würde aber wohl funktionieren.
      Für die Bild/Icon Anzeige in iQontrol würde das sicher gehen, aber für den Telegram Versand eher nicht.
      Ich kann bestätigen, dass mit dem Blockly klappt 😃
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @siedi last edited by dslraser
        @siedi
        bissl "Kosmetik"
        Telegram dazu
          martinschm @muuulle last edited by
          @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @da_Woody
          Ist ein Datenpunkt bei BACKGROUND_HTML.
          Wird über Blockly entsprechend gefüllt:
          Das geht nur über HTML Code, richtig?
          @s-bormann: Die Farbe der Kachel kann man nicht über ein Datenpunkt setzen, oder?
            muuulle @martinschm last edited by
            @martinschm
            Stand jetzt, richtig.
              @muuulle
              Ok danke.
              Kann ich eigentlich irgendwie deaktivieren, dass das Icon vergrößert wird wenn man drüber geht?
              Dachte das ginge hab aber nichts gefunden.
              dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
                  hast Du ein Intervall genommen, oder hast Du es anders gelöst ?
                  Blockly Screeshot ?
                    muuulle @dslraser last edited by muuulle
                    @dslraser
                    Alle Fenster zu
                    Ein Fenster auf
                    Daneben das Symbol zeigt, ob die Alarmanlage aktivierungsfähig/scharf schaltbar ist.
                    Ich hab es hier aber nicht über Blockly gelöst. Sondern über das Icon:
                    ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-laden.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/fenster-auf-{0_userdata.0.Alarm.Alarm-Element-Anzahl}.png
                    Ein Blockly ist die Ermittlung der offenen Fenster 😊
                    dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @muuulle
                      ich meinte das wechselnde Bild/Icon beim Müll.? (da hast Du bestätigt das es funktioniert, bei zwei Müllarten am gleichen Tag)
                      Ich kann davon in Deiner Antwort nichts sehen ?
                        @dslraser
                        Sorry. Stimmt eingeschränkt. Vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Hierfür muss ich allerdings einmal einen Knopf drücken (Müll abgeholt).
                        Ich glaube, Skript ist nicht erforderlich, oder?
                        Zwei Arten am gleichen Tag kommt bei uns nicht vor.
                        • dslraser
                          Bei uns kommt das vor, meistens die Kombi Restabfall und Gelber Sack.
                            DocGame @dslraser last edited by
                            Bei uns leider auch...
                            Da bleibt ja wohl nur das basteln eines neuen Icons
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              da_Woody @DocGame last edited by
                              was mir im moment grad wieder mal aufgefallen ist...
                              mit chrome hab ich manchmal einen panelfehler den ich mitm firefox noch nie hatte.
                              wird mir doch glatt im panel, nicht wie eingetragen, die Funktionen seite, sondern nochmal die Home
                              Chrome
                              Firefox
                              das ist aber nicht reproduzierbar! doch. zwar keine ahnung woher das kommt, sobald der link
                              http://192.168.0.xxx8082/iqontrol/index.html#&ui-state=dialog&ui-state=dialog da ist, wird der fehler in chrome sichtbar. FF hat damit kein problem. schnippel ich das #&ui-state=dialog&ui-state=dialog weg, passts auch mit chrome.
                                @dslraser
                                Alle Fenster zu
                                Ein Fenster auf
                                Wie hast du denn die Alarmanlage umgesetzt? Auch mit iobroker?
                                da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @martinschm last edited by
                                  hab mal ein bißchen mit dem Roborock-S6 rumgespielt...
                                  karte funzt im echtbetrieb.
                                  links oben status info_a, info_b die werte der filter, bürsten im durchlauf.
                                  aditionals:
                                  087b9a74-fc90-43c7-bbe0-3dabc5f58ec8-grafik.png 21643adc-4912-40f7-aed3-2570d2ed78f5-grafik.png
                                  wobei bei mir GoTo im moment nicht funktioniert. seltsamer weise wird das objekt rot angezeigt... da waren mal koordinaten hinterlegt.
                                  leider ist der platz rund um die karte derart groß, das ich es nicht schaffe ohne scrollbalken. sind aber nur minimal.
                                  definiert hab ich das mal als popup.
                                  icons von mir gebastelt mit gimp:
                                  roborock.rar
                                  da ist sicher noch luft nach oben! nur mal so als grundidea...
                                  gibt ja da so lauser die mit js und CSS gern rumfummeln 😄
                                    @martinschm
                                    Ja! Hiermit: hiermit - funktioniert verlässlich!
                                      martinschm @dslraser last edited by
                                      Hi, danke für den Hinweis, hat aber bei mir leider kein Effekt. Wenn ich über das Icon hover wird es immer vergrößert. Ein Bug?
                                        @martinschm
                                        Danke, schau ich mir mal an.
                                          martinschm @martinschm last edited by
                                          wie habt ihr den Status eurer Adapter visualisiert bzw welcher Kacheltyp eignet sich dafür am besten?
                                          Hab jetzt mal den alive und den connected state hinterlegt, aber die Adapter können ja auch grün/gelb/rot sein.
                                          Das wäre ja auch cool auf einer Seite für die wichtigsten Adapter anzuzeigen.
                                          ciao
                                          Martin
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
                                            M da_Woody K 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.4k
                                            296
                                            7637
                                            6935812
