    4. Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch
      Hab es gerade nochmal getestet, weil mir etwas im Hinterkopf herumschwebte, dass IKEA im Gegensatz zu HM keine langen transition-times unterstützte
      Aber mit 20 und 40 Sekunden klappt es
        klassisch Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Vielen Dank! Wie, bei Dir klappt es?
        Also ich stelle ein:
        Dann ändere ich brightness auf 100
        Und es wird schlagartig hell
        Was mache ich falsch?
          @klassisch
          ich habe mir noch keine Floalt leisten können, ich habe nur Weißspektrum bulbs
          Ich stelle dort auch erst die Zeit ein und dann die Zielhelligkeit
          Ich hätte noch zwei Ideen:
          • ich arbeite mit Gruppen, da meine Lampe hier neben dem Schreibtisch zwei Bulbs hat, und ich die synchron halten will
          • in der Instanz gibt es eine Checkbox: Übergangszeit beibehalten. Die habe ich aktiv
            @homoran said in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
            @klassisch
            Das war bei mir bis Ende letzten Jahres auch so. Jetzt kam eine an. Installation ging rasch. Am selben Dübel, an dem vorher eine Pendelleuchte war. Einfach so eine gebogenen Sperrholzlatte aus einem alten Lattenrost verwendet. Ideal. dünn genug, daß die Kabel noch platz haben und stark genug, um die Leuchte an die Decke zu drücken. Aber die Flaolt brummt manchmal ganz leise.
            So mache ich das auch
            Ich auch
            Ok, das mache ich nicht. wo stellt man die ein?
              klassisch Most Active last edited by klassisch
              Ok, ich habe auch eine Bulb. recht alt, aber heute FW aktualisiert. Die hat aber keine TransistionDuration
                Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                @klassisch said in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
                Was ist das für eine?
                über die Ikea-App
                im Adapter gibt es aber auch virtuelle Gruppen - teste ich mal
                EDIT:
                mit einer VG klappt es auch
                  @homoran Vielen Dank, habe jetzt auch eine Gruppe gefunden:
                  Keine Ahnung, wie die zustande kam. Muß schon länger da sein.
                  Darüber funktioniert es. Aber jetzt folgt sowohl Floatl als auch bulb, obwohl die im anderen Zimmer ist. Mal schauen, wie ich die auseinader dividieren kann.
                    @klassisch
                    Die hast du mit der gleichen Fernbedienung angelernt 😉
                    sonst lege doch getrennte virtuelle Gruppen an
                      Du bist ein Fuchs und ich war ein Geizhals. Hatte mir tatsächlich die zweite FB gespart. "Kaufe ich erst, wenn sich das Zeug bewährt"
                      Habe ich jetzt parallel gemacht. Eine Virtuelle Gruppe mit einem Teilnehmer. Funktioniert. Name passt noch nicht ganz, aber Funktion ist da.
                      Ok, und da könnte ich dann noch eine zweite Floalt Paneele zuschalten und synchron laufen lassen. Könnte ich durchaus brauchen, z.B. im rel. langen Flur.
                      Mal schauen. ob ein Leuchtmittel auch Teilnehmer zweier VG sein kann.
                      In any case: You made my day! Wieder mal!
                      Herzlichen Dank!
                      Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ich war der Geizhals.
                        Die ersten Starterpacks waren so günstig, dass die FB kostenlos war
                          Kann der Bewegungsmelder von ikea auch verwendet werden?
                            @klassisch sagte in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
                            kann ich dir nicht sagen, ich habe keinen, Sorry!
                              Habe mal im FHEM Wiki nachgeschaut und das war nicht so ermutigend.
                              10 EUR wäre ein akzeptabler Preis, kaum teurer als ein 433MHz BWM.
                              Vielleicht kann der Tradfri Adapter mehr als FHEM.
                              Andererseits ist die Fernbedienung auch mit dem tradfri-Adapter nicht wirklich gesprächig.
                                das liegt aber am IKEA Gateway, das bietet diese Infos leider nicht
                                Deswegen kann es auch sein, dass der BWM dort nichts sagt
                                  @homoran hast Du zufällig gehört oder gesehen, ob das mit einem anderen Zigbee Gateway besser ist?
                                    nicht zufällig 😂
                                    Ja, mit zigbee klappt das Auswerten der Fernbedienung. Frag mich bitte nicht ob das der Deconz oder der Zigbee-adapter war.
                                    Ich glaube @arteck kann dir da besser helfen.
                                    Hab auch die Symfonisk-Fernbedienuung mal zum Spielen für meine SONOS-Boxen geholt, da sehe ich auch nur den Batteriezustand in dem Tradfri-Adapter
                                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
                                      im zigbee adapter auf jeden fall. deconz müsste auch
                                        klassisch Most Active @arteck last edited by
                                        @arteck sagte in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
                                        Danke, ich nehme mir das mal zum Anlass mich ernsthafter um das zigbee Thema zu kümmern, https://forum.iobroker.net/topic/41174/tradfri-zigbee-der-beste-weg-mit-zukunft . Bislang hat es an der konkreten Anwendung gefehlt. HM, WLAN und 433 hatten den Bedarf abgedeckt.
                                          @klassisch Da geht es dir wie mir 😉
                                          Mangels Wissen (auch zu sinnvoller Hardware) habe ich es bisher geschut mir da "irgendwas und irgendwo" zu kaufen, obwohl ich eigentlich immer sehr experimentierfreudig bin
                                            klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                                            @homoran Ja, ich will das Licht aktualisieren und die unpraktischen Pendelleuchten durch Panels ersetzen. Dann wird geschätzt ein Tausender weg sein. Also sollte das Hand und Fuß haben. Und derzeit scheinen die Floalt eine gute Lösung zu sein und die haben halt Zigbee.
                                            Bisher gab es einige Zigbee-nogos für mich. Wenn ich das recht verstanden habe, wurde viel mit Deconz gemacht, wobei ein Programmsystem auf einem Linux-Rechner laufen muß. LinuxRechner und separate Pakete will ich minimieren.
                                            Dann steht mein ioBroker Rechner eben nicht funkoptimal. Da schien dann das ikea GW eine gute Sache. Aber offensichtlich ist dessen Funktion limitiert.
                                            Im Thread zum Zigbee Adapter 1.4 habe ich einen entscheidenden Satz gelesen: "mit dem Programmen ser2net oder usbip kann man den Stick auslagern .. es ist kein Multihost mehr nötig. Meine Empfehlung ser2net. einfacher einzurichten und man braucht es nur auf dem Rechner wo der Stick dran hängt. ich habe es seid ca.4 Monaten am laufen am Rock64 LAN angebunden." Damit erhoffe ich mir die Möglichkeit, den Funkteil an meinen OPi, auf dem piVCCU läuft anzuschließen. Nach dem Motto: Noch ein hoffentlich letztes Mal durch Linux und USB durchquälen und dann fertig.
                                            Nichts gegen Multihost, aber ich will auch diese Komplexität vermeiden. Kaum lernt man, daß man zuerst die Slaves updaten muß, dreht sich das zum js-Controller 3.2 um.
                                            Dabei sind die Kosten für die Funklösung zweitrangig. Bei dem Gesamtumfang, der da zur Disposition steht, gehen ein paar Zehner unter. Die HF Performance muß halt exzellent sein. Das Geld, was ich bei HM in die Antenne und Verbesserung der Speisespannung gesteckt habe, war bestens investiert.
                                            HM wächst bei mir aber nicht mehr. Im Wesentlichen kaufe ich noch die 8-fach Input oder Output Module als Bausatz. Bei IP bin ich noch nicht eingestiegen und die Preise haben sich ungünstig entwickelt.
                                            Mittlerweile bieten sogar Discounter wie Lidl Zigbee Komponenten an. Das klingt irgendwie nach Durchbruch oder Zukunft.
                                            Also mal genauer anschauen.
                                            79.9k
                                            1301
