    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @sauerstofff last edited by
      @sauerm der Wert muss bestätigt sein (also ack: true)
      dh, wenn du ein script erstellst musst du setState('dp', 10, true) schreiben 🙂
        sauerstofff @Xenon last edited by
        @xenon Großartig!! Vielen Dank 🤦‍♂️
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          @sauerm kein Problem 😉
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
            Irgendwie ist in der Config die Tabelle ein bisschen zerschossen - Achso V 1.0.5
              sauerstofff @sauerstofff last edited by
              EDIT: so, funktioniert jetzt super.
              Falls jemand ein ähnliches Szenario hat/benötigt:
              • Wenn ich meine Siebträgermaschine über den ShellyS einschalte (am Schalter, morgens per Timer oder per Alexa) heizt diese auf.
                (dabei verbraucht sie ca. 130W für wenige Sekunden, sodass device-reminder es leider nicht tracked).
              • Ein js-Skript erstellt einen Datenpunkt mit, wenn Shelly Switch: AN = 2W, wenn AUS = 0W.
              • Der device-reminder initialisiert (alle 10 sec. 59 mal) und setzt dann (nach 10min., wenn sie aufgeheizt ist) die Maschine auf TRUE
              Vielleicht Spielerei, aber so bekomme ich morgens noch einmal einen reminder, dass ich in die Küche kann 🙂👍
              JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan welche messenger hast du alle aktiviert? Ich habs auf zwei Systemen am laufen (Google Chrome) und überall wird die Tabelle normal angezeigt. Hast du einen anderen Browser ausprobiert? Bräuchte paar mehr Infos
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Xenon last edited by
                  @xenon Passiert nur, wenn man von oben nach unten alle Config Register die Grün sind aufklappt, dann spackt der letzte rum. Wenn man alle Config Register zu hat und nur den letzten aufmacht ist es in Ordnung.
                  Browser ist Chrome letzte Version. Bei Firefox passiert das gleiche.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @sauerstofff last edited by
                    @sauerm
                    Ist nur die Frage - was ist eine Siebträgermaschine 🙄 🙄
                    Xenon S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Xenon
                      @jb_sullivan said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                      @sauerm
                      Musste auch Google befragen. Das ist so eine Fette Kaffeemaschine 😅
                      • Xenon
                        Muss ich mir mal anschauen. Sachen gibt's 😄
                          sauerstofff @JB_Sullivan last edited by sauerstofff
                          @jb_sullivan ah, sorry, ja, wie @Xenon schreibt so ne Espressomaschine.
                          Aber ich zelebriere das Brühen jetzt nicht übermäßig und ich hab auch nur ein super kleines Einsteigergerät. 😅
                          Erklärt vielleicht auch den komischen Verbrauch. Keine Ahnung was man da machen könnte, außer den Update-Intervall stark zu verringern. Würde dann aber wohl enorm viel Traffic erzeugen...
                          Für mich funktioniert es nun erstmal 🙂
                            michael 1975 last edited by
                            Kann es sein das im Moment die Sprachausgabe über Alexa nicht geht, bei mir geht es weder über das Script noch über den Adapter.
                            Alexa will zwar aber es kommt kein Text?
                            bei allen Andern Sachen geht es
                            • Xenon
                              @jb_sullivan ich kann es nicht nachstellen. Wenn du den Fehler hast und mit rechtsklick auf untersuchen und dann console klickst, stehen da irgendwelche Fehler drin?
                              • JB_Sullivan
                                @xenon Na toll, heute macht er den Fehler nicht mehr 🙇‍♂️ 🙇‍♂️
                                • Xenon
                                  @jb_sullivan dann sehen wir das mal als erledigt an
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @michael 1975 last edited by Xenon
                                    @michael-1975 said in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                    kann ich nicht bestätigen, meine quatschen munter los (Version 3.4.0)
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                                      Patch auf Version 1.0.6
                                      • https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/26
                                      Wenn bis zum Wochenende keine Fehler auftreten, beantrage ich stable
                                      Pocky2507 created this issue in Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                                      closed Fehlermeldung nach Update auf den neuen js-controller 3.2.x #26
                                        Ghost-Talker last edited by
                                        Hallo.
                                        Bin gerade noch am einlesen bezüglich des Adapters. Vielleicht gibt's dazu ja schon etwas.
                                        Hier wird dir Waschmaschine von zwei Parteien genutzt. Ich möchte natürlich nur die Benachrichtigung bei uns haben, wenn wir auch selbst gewaschen haben.
                                        Dachte mir also einen zusätzlichen Schalter/Datenpunkt, welcher auf true stehen muss damit die Benachrichtigung raus geht.
                                        Ansonsten bleibe ich beim blockly 🙈
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Ghost-Talker last edited by
                                          @ghost-talker wie soll der adapter feststellen wer die wäsche wäscht?
                                            Ghost-Talker @da_Woody last edited by
                                            @da_woody wie gesagt. Über einen Datenpunkt.
                                            Bsp. Ich drücke zusätzlich beim Start der Waschmaschine auf einen Button, der einen Datenpunkt auf true schaltet.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135283
