    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      magix last edited by
      Hi, ich habe einige FritzDect Steckdose die ich nicht das ganze Jahr nutze, z.b. für die Weihnachtsbeleuchtung, Poolpumpe, etc.
      Da die Geräte die meiste Zeit also offline sind, meckert der iobroker dauerhaft.
      warn (6414) DECT200_116300070358 is not present, check the device connection, no values are written
      Kann man das irgendwie unterdrücken ohne die Geräte in der Fritzbox zu löschen und Weihnachten wieder anzulernen?
      -cs- F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • -cs-
        -cs- @magix last edited by
        @magix
        Instanzen -> Experteneinstellungen aktivieten ->
        Log-Stufe auf error
        Oder Instanz pausieren, was aber bei mehreren Geräten nichts bringt.
        Soweit ich weiß, kann sonst nichts abgeschaltet werden.
          foxthefox Developer @magix last edited by
          @magix
          In der neuesten Version 2.1.7 ist es nur noch eine debug Meldung und keine Warnung mehr
          M -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            magix @foxthefox last edited by
            @foxthefox
            Wow, schnelle Antwort.
            Super, freut mich, danke dafür.
            • -cs-
              -cs- @foxthefox last edited by -cs-
              @foxthefox said in Adapter: fritzdect:
              @magix
              Welche Version?
              FritzDect is doch 0.2.4 im stabile?
                foxthefox Developer @-cs- last edited by
                @csr
                mag sein, habe aber vor über einer Woche zum Testen der neuesten version 2.1.7 aufgerufen und soweit ich es sehe ist es korrekt am laufen.
                ACHTUNG. BREAKING CHANGES -> Datenpunkte ändern sich
                -cs- M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • -cs-
                  @foxthefox
                  Oh, sehe es gerade auf Git, da gibt's ja einen riesen Sprung.
                  Weil alles super lief, hatte ich nie weitergeschaut und "nur" stabile benutzt.
                  Na dann kann ich es ja bald wieder umstellen.
                  Schön!
                    magix @foxthefox last edited by magix
                    @foxthefox
                    2.1.7 installiert, hatte mich auch gerade über den riesen Sprung (bei mir 0.3.2) gewundert.
                    Läuft soweit, die Offline Geräte wurde mit neu angelegt, aber nicht mit Werten gefüllt und so wie es aussieht auch nicht dauerhaft abgefragt.
                    Die alten Datenpunkt habe ich von Hand gelöscht, hoffe das war ok so.
                      @magix
                      Solange dir FB die Geräte noch kennt, werden diese dann auch mit an den Adapter übermittelt. Dann werden sie auch angelegt.
                      Lediglich gibt es keine Updates, da ja nichts sinnvolles drin sein kann. Also ggf. ist halt erstmal alles leer, aber im Objektbaum.
                      Einfach mal auf "Meine Geräte" klicken und schauen ob der name eines Offlinegeräts dabei ist, dann sollte es auch angelegt sein.
                      Ggf. Refresh auf den Objektbaum oder auch nochmal den Adapter starten.
                        @foxthefox
                        Hat geklappt, wurden angelegt und sind dementsprechend auch leer weil offline.
                        Super, danke dir.
                        • F B82
                          F B82 last edited by
                          Guten Morgen an alle,
                          ein Frage zu DECT. Ich hab auch einige 301er Thermostate.
                          Ich denke das es aber wie bei den meisten so ist das die gemessene Temperatur am Heizkörper nicht der des Raumes entspricht. Hier kann man ja den Offset einstellen mit der tatsächlichen Temperatur oder auch die Option "Automatische Offset-Anpassung mittels externem Temperatursensor" und dort ein anderen 301 HKR oder auch das Fritz Thermostat 440.
                          Hat sich schon mal wer befasst ob man hier auch mehr als die Heizkörperregler oder das 440er einbinden kann und das evtl. über den DECT Adapter?
                          Ich habe hier noch das smarte Netatmo Thermostat mit Heizungsrelais. Ich habe keine!! Netatmo Heizkörperregler, sondern ich benutze das Thermostat lediglich für meinen Pelletofen. Erreicht das Thermostat die eingestellte Temperatur schaltet das Empfängerrelais von Netatmo von closed auf open und sagt meinem Pelletofen somit nicht mehr voll Heizen. Das nur am Rande.
                          Aber die Temperatur des Netatmo Thermostat kann man ja über die API auslesen (z.B. gibts ja den Netatmo Energy Adapter). Kann man diese Temperatur nicht verwenden um den Offset zu managen? Also entweder überschreibt man den gemessenen Wert der Thermostate mit dem des Netatmo oder man simuliert das Netatmo Thermostat als DECT Regler?
                          Hat sich da schon mal wer Gedanken gemacht?
                            foxthefox Developer @F B82 last edited by
                            @f-b82
                            die derzeitige API der FB kennt kein Zurückschreiben des Offset. Das kann sich irgendwann mal ändern, aber wer weiß.
                            Windowsopen setzen geht nun auch, fraglich ist nur wie lange die Info zum Thermostat unterwegs ist.
                            • F B82
                              F B82 last edited by F B82
                              Naja ich denke das die 15 Minuten die es jetzt sind auch schon reichen würden. Es würde trotzdem mehr stimmen als die jetzt am HKR gemessene Temperatur in Verbindung mit dem eingetippten Offset.
                              Dennoch danke für dein Feedback!
                                mustang last edited by mustang
                                @foxthefox
                                Hallo, nach dem letzten Update auf Version 2.1.12 lassen sich bei mir keine Geräte (Fritzdect 301 + 200) mehr steuern. Bis Version 2.1.11 war alles i.O. An der Fritzbox oder anderen Einstellungen habe ich nichts verändert.
                                Gruß mustang
                                p.s.: liegt wohl doch nicht an der neuen Version - nach Downgrade auf 2.1.11 das gleiche Verhalten, somit kein ToDo für dich.
                                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Winni
                                  Winni @mustang last edited by Winni
                                  @mustang Probier mal die Dosen bzw. Heizkörperregler neu zu verknüpfen.
                                    mustang @Winni last edited by
                                    @winni
                                    war mein Fehler - hätte erstmal die Instanz löschen müssen - es wurden alle Geräte neu angelegt, mit neuen Datenpunkten - das passte natürlich nicht zu den Scripts und zur vis-Konfig.
                                    • Winni
                                      @mustang Hauptsache es funktioniert wieder 👍
                                        Bernhard 1 last edited by Bernhard 1
                                        Hallo alle,
                                        bin neu hier und weiß noch nicht wie hier alles funktiniert. Darum bitte ich um Vergebung wenn ich etwas falsch mache.
                                        700 post in dem Thread und der jungste natürlich ganz am schluß (wie stellt man das um?)
                                        So nun zu meinem Problem.
                                        Ich habe die fritzdect 200 Steckdose und versuche diese ein bzw auszuschalten.
                                        Status wechseln geht ganz gut, nun wollte ich aber die Steckdose einschalten als sie manuell ausgeschaltet wird.
                                        Und genau da liegt das Problem, der manuelle Statuswechsel wird nicht erkannt.
                                        Intervall = setInterval(async function () {
                                        console.log(getState("fritzdect.0.DECT_116300267292.state").val);
                                        }, 2000);
                                        Muss ich da noch ein refresh vorher machen?
                                        Auf diese Weise wird der Statuswechsel angezeigt.
                                        getState("fritzdect.0.DECT_116300267292.state", function (err, state) {
                                        setState("fritzdect.0.DECT_116300267292.state"/Switch Status and Control/, state ? !state.val : true);
                                        }, 2000);
                                        die Frage ist nun wie muss ich den Status abfragen damit ich den aktuellen wert bekomme um dann z entscheiden was gemacht werden soll....
                                        vielen Dank schon mal im vorraus
                                        Edit 18:44
                                        habe verschiedene Attribute wie Temperatur und aktuelle Spannung abgefragt.
                                        Ergbenis: Die Änderungen werden nicht angezeigt, es bleibt immer beim ersten eigelesenen wert.
                                        Mach ich was falsch oder ist da ein bug ?
                                        Edit 19:46
                                        Hab die Ursache gefunden. der Adapter hat default update 300 sekunden - nach einstellen von 1 Sekunde ist der RPI abgeschmiert
                                        Hat sich also erledigt !
                                        • Z
                                          Zimbl @StM47 last edited by
                                          @stm47
                                          Darf ich dein Widget haben, das sieht richtig gut aus und würde sehr gut meinen Zweck erfüllen.
                                            hotspot_2 @Zimbl last edited by
                                            ich habe den Fritz Dect Adapter bei mir installiert. Alle Werte sind da, von allen Thermostaten.
                                            Ich würde nun gerne die Temperatursteuerung der Thermostate einzeln vornehmen und zwar entsprechende Regler in der VIS (JARVIS).
                                            Bisher habe ich dazu in der Fritzbox einfach immer die Komforttemperatur angepasst. Die kann ich aber nicht verändern mit dem Adapter (ist schreibgeschützt laut dem Objekt).
                                            Wie funktioniert den die Steuerung der Thermostate dann? Nur über die Solltemperatur? Was passiert dann wenn ein Programm greift? Kann man vielleicht doch die Komforttemperatur verändern?
                                            Würde mich über etwas Unterstützung / Infos freuen.
                                            Danke schon mal.
                                            706
                                            194163
