      MCU @james4711 last edited by MCU
      @james4711 Als Datenpunkt im Gerät geht es nicht (noch nicht?).Das geht mit iFrame:
      M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @MCU last edited by MCU
        @Zefau Darstellung manchmal ohne Trennstreifen:
        normalerweise sieht es so aus:
        hängt anscheinend mit der Einstellung der Ecken zusammen:
        Liegt sehr wahrscheinlich am Zoom-Faktor (80%) vom Browser. Vielleicht kann man den Strich "fetter" machen?
          james4711 @MCU last edited by
          @mcu Danke für die Info ... schade eigentlich ... wäre eine gute Erweiterung. @Zefau : Vielleicht kannst du das ja einplanen!
          • Zefau
            Zefau last edited by
            @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            DP-ProgNo: DP-Trigger wird nicht gesetzt. Und der DP hat eine Dropliste zur Auswahl, kann man die übernehmen(nicht manuell, sondern aus dem DP auslesen?)?
            Kannst du mir von dem Datenpunkt mal die Expertenansicht zur Verfügung stellen?
            B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • U
              UncleB last edited by UncleB
              Mahlzeit,
              Jemand ne Idee wieso sich die Höhe des iframe Widgets nicht auf 100% einstellen lässt?
              Bei 100% erscheint nur ein schmaler Streifen, bei der Breite passt alles wunderbar.
              Feste px Angaben, zB 500px frisst er
              Edit:
              ich werkel erst seit heute wieder an der VIS,
              Lässt sich die Anzeige der letzten Aktualisierung nicht mehr unterdrücken?
              -> "lastUpdate": false,
              Hab ich gesetzt, angezeigt wird das Update trotzdem..
              Die komplette Gruppe schalten funktioniert auch nicht, würde gerne mit einem Button alle Lichter ausschalten, es passiert aber nichts, woran könnte das liegen?
              Ist es möglich das sich das TriggerElement "ButtonAction" auch die Lampen auszuschalten?
              Anschalten geht, klick ich nochmal drauf passiert nichts.
              Perfekt wäre natürlich wenn Lampe aus sollte auf dem Button "anschalten" stehen, wenn Lampe an dann eben "ausschalten"
              Finde die Buttons schöner als diesen Schieber 🙂
                brutus76 @Zefau last edited by
                ich bin neu hier im Forum und hab seit 2 Wochen Iobroker und Jarvis am laufen.
                Das ganze läuft bei mir auf einen Fire Tablet, welches als zentrales Dashboard/Steuerung an der Wand hängt.
                Ich hab verschiedene Temperatursensoren im Haus/Garten verteilt und hab diese in Jarvis eingebunden, dies klappt auch super einfach. Jetzt aber zu meiner Frage, hab ich eine Möglichkeit die Schriftgröße einzelner Widgets zu ändern?
                Meine Frau hat sich beschwert, dass Sie die Temperatur jetzt nicht mehr vom Küchentisch aus erkennen kann ;).
                Viele Grüße und danke
                Brutus
                • Zefau
                  Zefau @SWE1008 last edited by
                  @sweimar said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  und dann ohne Sekunden eben ohne „:ss“
                  Kann ich bei mir nicht bestätigen (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/587). Zeit im Format HH:mm funktioniert bei mir. Was konkret ist das Problem bei dir? Bleibt die Zeit stehen oder hängt sie hinterher oder was ganz anderes?
                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed DateTime: Time incorrect when seconds are not used #587
                    MCU @Zefau last edited by MCU
                    @zefau
                    DP progNo vom wifilight-Adapter
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "progNo",
                        "type": "number",
                        "role": "state",
                        "min": 35,
                        "max": 56,
                        "desc": "37..56, 97=none",
                        "states": {
                          "37": "Seven Colors Cross Fade",
                          "38": "Red Gradual Change",
                          "39": "Green Gradual Change",
                          "40": "Blue Gradual Change",
                          "41": "Yellow Gradual Change",
                          "42": "Cyan Gradual Change",
                          "43": "Purple Gradual Change",
                          "44": "White Gradual Change",
                          "45": "Red,Green Cross Fade",
                          "46": "Red, Blue Cross Fade",
                          "47": "Green, Blue Cross Fade",
                          "48": "Seven Colors Strobe Flash",
                          "49": "Red Strobe Flash",
                          "50": "Green Strobe Flash",
                          "51": "Blue Strobe Flash",
                          "52": "Yellow Strobe Flash",
                          "53": "Cyan Strobe Flash",
                          "54": "Purple Strobe Flash",
                          "55": "White Strobe Flash",
                          "56": "Seven Colors Jumping Change",
                          "97": "none"
                      "native": {},
                      "n": "progNo",
                      "g": 1,
                      "_id": "wifilight.0.192_168_178_30.progNo",
                      "from": "system.adapter.wifilight.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1593725632288,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Wenn das gehen sollte mit dem automatischen Einlesen, würde sich die Frage anschließen: Kann man das als Option dem DP vom Gerät hinzufügen? Falls "states" vorhanden automatisch als Dropdownliste vorschlagen.
                      MCU @UncleB last edited by MCU
                      @uncleb Zu deinem Gruppenproblem:
                      Schieb den Gruppenschalter über die Lampen bzw DP die mit dem Gruppenschalter geschaltet werden sollen. In deinem Fall unter den Button.
                      Gruppe ist so definiert: Alle Elemente unter dem Gruppenschalter werden solange berücksichtigt bis ein Trennstreifen eingefügt ist oder kein weiterer DP gefunden wird.
                      • Zefau
                        Das ist bereits so programmiert. Aber aktuell nur, wenn write auf true steht. Scheinbar kann man auch Datenpunkte schreiben, wenn kein write angegeben ist, wie in deinem Beispiel. Ich passe das mal an in jarvis.
                          @zefau Macht er anscheinend nicht automatisch:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Twinkly_37EFF1 Mode",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "type": "string",
                              "role": "state",
                              "def": "",
                              "states": {
                                "rt": "Real Time",
                                "movie": "Eingeschaltet",
                                "off": "Ausgeschaltet",
                                "playlist": "Playlist",
                                "demo": "Demo",
                                "effect": "Effect"
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.twinkly.0",
                            "ts": 1608336183036,
                            "_id": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          • Zefau
                            Seltsam. Kannst du mal das json des Geräts posten?
                              @Zefau
                              "b7ffde96-d7e2-43a1-b253-3646d158b3f6": {
                                  "id": "b7ffde96-d7e2-43a1-b253-3646d158b3f6",
                                  "function": "light",
                                  "states": {
                                    "mode": {
                                      "state": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
                                      "action": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.mode",
                                      "actionElement": "DropdownAction"
                                    "on": {
                                      "state": {
                                        "node": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on"
                                      "action": "twinkly.0.Twinkly_37EFF1.on",
                                      "icon": {
                                        "false": "string-lights-off",
                                        "true": "string-lights"
                                      "label": ""
                                  "options": {},
                                  "attributes": {
                                    "_created": 1608766694843,
                                    "_updated": 1610822617532
                                  "name": "Twinkly",
                                  "label": "Weihnachtsbaum",
                                  "hash": 1610822617532
                              • Zefau
                                Datenpunkt Explorer Filterung (Nur bei expliziter Angabe wirksam) Html -> html
                                Bei Eingabe von 'html' findet er keine DP, nur bei 'Html'.
                                Man muss dort Großbuchstaben angeben, wie im Original. Bitte ändern auf Unabhängigkeit von Groß- und Kleinbuchstaben, evtl. mit Wildcards.
                                Bitte bei Auswahl direkt die Struktur öffnen, wenn möglich, so muss man sich nicht durchklicken:
                                Mit 2.2.0-beta.16 ist die Suche nun nicht mehr case-sensitiv (also nun unabhängig Groß-/Kleinschreibung).
                                Was meinst du mit Folgendem?
                                Außerdem können nun keine Datenpunkte mit Leerzeichen mehr ausgewählt werden. Diese sind in ioBroker eigentlich verboten und führen zu Problemen.
                                  @zefau
                                  1.Schritt
                                  2.Schritt
                                  3.Schritt
                                  4.Schritt
                                  5.Schritt
                                  • Zefau
                                    Zefau @MCU last edited by
                                    @mcu Das ist in ioBroker aber auch so. Ich kann nochmal schauen, ob ich ein Button zum Ausklappen einbauen in einer zukünftigen Version. Automatisch ausklappen würde ich nicht, denn wenn du nur nach b suchst, dann klappt zu viel auf.
                                      @zefau In 2.2.0-beta.16 keine Neuanlage von Geräten möglich.
                                      Übernehmen klicken bewirkt nichts.
                                      • Zefau
                                        Sollte mit 2.2.0-beta.17 wieder passen. Sofern du die Version schon drauf hast, bitte nochmal fix drüber installieren (hab den fix gerade nochmal auf der Version hochgeschoben).
                                          @zefau
                                          Wählt man die Geräte aus in dem Widget wird es so angezeigt:
                                          Bei diesem Beispiel ist es der DP bri, der eigentlich als Body Element "LevelBody" im Gerät selbst hat.
                                          Wäre es nicht möglich das Body-Element vom DP im Gerät auszuwählen und den primären Datenpunkt in Abhängigkeit vom Body Datenpunkt zu setzen und damit dann auch das Trigger-Element zu wählen?
                                          Wenn ich dann nämlich das Body-Element ändern würde, käme sofort:
                                          wie im Gerät selbst definiert.
                                            @Zefau Thema iFrame-Widget
                                            Breite bei kleiner Auflösung nicht 100 Prozent-> Video
                                            Video Jarvis iFrame bei kleiner Breite nicht 100Prozent.flv
                                            Gibt es eine Liste von Werten, die man mit CSS beeinflussen kann und in jarvis berücksichtigt werden?
                                            Also z.B. Was muss man in CSS als .mui.....? verwenden, damit man dort die Farbe ändern kann?
                                            .MuiAvatar-colorDefault = .MuiAvatar-root ändert anscheinend die Standardfarbe von den ICONs.
                                            316
                                            6126
                                            4114963
